19 страниц V « < 16 17 18 19 >
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
alxey
сообщение 12.2.2008, 15:04
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
jsr 82 java po bluetooth tak est ili netu?
MartinGore
сообщение 13.2.2008, 6:18
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
alxey, помоему нету. Попробуй в играх отыскать тему ява по bluetooth, установи себе и кому то ещё и проверь. потому что я не уверен
alxey
сообщение 25.2.2008, 6:47
Из: Kiev
Юзеры е1000 у меня к вам прозьба!!!!! Можете слить lager gl flex editor флекс со всеми настроеними симами!!! с меня + а то я сам их настраивать не умею
alxey
сообщение 27.2.2008, 11:09
Из: Kiev
А кто то пробовал ставить прошивку от v3x?
Metrofan
сообщение 28.2.2008, 7:13
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
alxey, а ты попробуй прошить ещё прошивку, например от iPhone... Какая разница, что "железо" разное. biggrin.gif
MotoSurgeon
сообщение 4.3.2008, 20:37
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
У меня небольшая проблема - при приёме файлов по Bluetooth, они сохраняються в папку \mobil\temp
При чём не важно какой тип файла.
Как сделать что бы было нормално? Что бы по нужным папкам сохраняло.
Проблема в каком то СИМЕ. Может кто знает, а то долго искать.
Vitalik_
сообщение 4.3.2008, 22:09
Пользователь №: 165 626
Модель телефона: motorola v1050
Хто знає, де можна скачати драйвера до motorola v1050?
Добавлено позже (4.3.2008, 22:13):
в мене комп не бачить мобілку. скажіть, що скачати? де дрова знайти? І через які проги можна перепрошити motorola v1050?
brifreak
сообщение 4.3.2008, 23:52
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Faq Для 3g Телефонов
Red 2
сообщение 6.3.2008, 14:15
Из: Россия г.Воронеж
Пользователь №: 122 336
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
вообщем через PK2AE пытался поменять анимацию при вкл\выкл ничё не получилось , потом заметил в програме пунк видео решил посмотреть и пробовал сделать что бы видео записывалось в формате мр4 , после этого пропала папка видео в МУЛЬТИМЕДИА , но вчера лазил удолось вернуть папку и видео камера включается , а фото нет , выдаёт ошибку НЕТ СОЕДИНЕНИЯ sad.gif Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif
Vitalik_
сообщение 6.3.2008, 18:51
я скачую P2k_Drivers_2.9.0.0_050826.rar там нема ехе файлу. і телефона не можу підконектити до компа((( що робити , і як мене підключити V1050 , щоб її бачив комп?????
vorotnik
сообщение 15.3.2008, 18:35
Из: Португалия
Пользователь №: 164 576
Модель телефона: E 1000
Прошивка: E1000_U_80.3F.951
Vitalik_,
А какой ехе. ты там хочешь увидеть? Там лежат драйвера, на которые нужно указать ОСе когда подключаешь телот к компу.
Chapt
сообщение 31.3.2008, 11:44
Пользователь №: 96 252
Проблема с E1000: перестала нажиматься кнопка голосового вызова на телефоне. Разбирал, прошивал, чистил контакты - ничего не помогает есть какие - нибудь мысли по тому, как её заставить функционировать? ph34r.gif
MotoSurgeon
сообщение 31.3.2008, 19:38
Не работает и не надо.
Поставь на кнопку видео звонка голосовой вызов.
т.е. Seem 005b_0001 offset 0х0019 hex value 12
Chapt
сообщение 3.4.2008, 11:20
Угумс - все сделал! спасибо, что сим подсказал!
spirit182
сообщение 3.4.2008, 21:57
Пользователь №: 168 523
Модель телефона: E1000
Я на форуме прочитал что на некоторых телефонах можно активировать EDGE а на E1000 можно это сделать не подскажете??? stink.gif
DOZERATOR
сообщение 6.4.2008, 22:55
Из: KIEV
Пользователь №: 21 400
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373_48r Exclusive
Возможно дело не в драйверах. А именно в железе. Через мои руки прошло порядка 7-9 моторол е398 и е1, пару v-300, v-620, е1000. У них "баянистый" разьем. Часто надо пропаивать. Отходит. ПОпробуй подёргать кабель или почистить контакты на телефоне. Должно помочь. Узнаешь когда комп напишет "найдено новое оборудование". И укажешь путь к файликам когда попросит в папку с дровами. Кстате работает и со старыми дровами тоже. Все дружно проверяем разьем!
Chapt
сообщение 9.4.2008, 14:00
Да кстати после влажной погоды мне регулярно приходится чистить контакты. Доходило до того, что от окисления у меня микрофон переставал работать.
kamatoz.blr
сообщение 7.5.2008, 15:00
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Привет всем! Нашел сайт motorole.pl(может он уже давно всем известен я хз) там лежит 3 монстра для Е1000 которых на мотофане я не наблюдал. Так что если у когонибудь есть возможность пожалуйста перезалейте на motofan. Вот ссылка http://www.motorole.pl/viewtopic.php?t=4695. Заранее благодарен(думаю многих заинтересует т.к. на нашу любимую Е1000 любительских монстров почти нет sad.gif )
Проблема скачки в том то я не понимаю по польски ))
Сообщение отредактировал olulik - 7.5.2008, 16:28
kamatoz.blr
сообщение 8.5.2008, 5:48
Прошивка: 5.1.1
Sont
сообщение 10.5.2008, 20:16
Из: Беларусь г.Бобруйск
Пользователь №: 104 813
Модель телефона: V 1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
Вы б лудше оформляли топики!!! Скрины и т.д.!
citroen
сообщение 10.5.2008, 21:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
А что тебе не хватает из того что есть в 1 посте ??? )) Есть все ссылки на разделы про е1000/v1050!
kamatoz.blr
Спасибо за ссылки в течении нескольких дней перезальют на motofan. Еще раз спасибо.
Sont
сообщение 11.5.2008, 19:33
А скрины? Не видно что скачиваешь!
citroen
сообщение 11.5.2008, 20:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kamatoz.blr
К сожалению ссылки на все монстры уже "мертвые". Ищите и пишите мне в личку и добавим на сайт.
А это уже не к создателям тем претензии. А к тем кто файлы без скринов выкладывает!!!!!
Atman
сообщение 15.5.2008, 12:59
Пользователь №: 169 100
Привет
помогите востановить будильник на Е1000, чтобы работал в выключенном состоянии телефона.
Искал в темах на форуме, не нашел ничего.
спасибо.
kamatoz.blr
сообщение 27.5.2008, 9:20
Прошивка: 5.1.1
Цитата(Atman @ 15.5.2008, 16:59) *
Привет
спасибо.
Попробуй залей оригинальный seem 0032-0001
seem 0032 0001
Chapt
сообщение 2.7.2008, 17:52
Народ помогите - убил кнопку вызова и видеовызова хочу назначить вместо бэкспейса вызов подскажите где что поправить в симах.
Сообщение отредактировал Chapt - 2.7.2008, 17:53
wfun
сообщение 2.7.2008, 17:56
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Как ты убил может можно исправить
Chapt
сообщение 4.7.2008, 10:26
Кнопка вызова отказалась работать после прочистки телефона от песка. Назначил кнопку вызова на кнопку видео вызова. Потом мне довелолось утопить аппарат, при разборке телефона для прочистки спиртом повредил кнопку видеовызова на плате. Теперь звоню только через гарнитуру sad.gif
wfun
сообщение 4.7.2008, 17:35
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Chapt,
Даже так, тогда держи правленый мною сим
Сообщение отредактировал wfun - 4.7.2008, 17:36
kamatoz.blr
сообщение 8.9.2008, 15:20
Прошивка: 5.1.1
Всем ПРИВЕТ! Вот такой вопрос: стояла у меня прошивка free style и там была такая фича: когда принимаешь от кого то чтото через БТ начинала ииграть музыка. O как! Если кто знает подскажите как ето сделать т.к. у меня free style Final ) а там такого нету shout.gif
Andruxer
сообщение 7.12.2008, 18:15
Из: Гродно
Пользователь №: 173 667
Модель телефона: e770
Прошивка: New Generation
Ткните, пожалуйста, носом где написано, как сделать 49i нормальным телефоном, можно монстра поновее
у мну е770 есть - чем шить догадываюсь, но если есть особенности для v1050 расскажите
читатать ~200 страниц по всему форуму долго и дорого - я v1050 ток ща взял поковырять, потому прошу ускорить процесс
Сообщение отредактировал Andruxer - 7.12.2008, 18:16
citroen
сообщение 8.12.2008, 19:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Все что есть. т.е. проша модифицированная
читать
скачать можно ее с motofan.ru - ftp://motofan.ru/Proshivki/V1050/R26LD_U_...016_1FF.shx.rar
еще посмотри Прошивки
Сообщение отредактировал citroen - 8.12.2008, 19:25
ntn
сообщение 30.5.2010, 17:18
Пользователь №: 149 642
Модель телефона: v1050
pomogite v1050 newkluj4aetsja, esti u kowo pro6iwka, dlja v1050 ?
citroen
сообщение 30.5.2010, 20:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ntn,
Прошивки
мой пост перед твоим для кого ? там же дал ссылку на тему с прошами. а первый пост для кого ?
ntn
сообщение 30.5.2010, 20:59
Цитата(citroen @ 30.5.2010, 20:54) *
ntn,
Прошивки
u menja navernoe etomu bootloader kri6ka pri6la ewo nekak newosmo6no pro6iti na displae ne4o negori, ti silki starie u menja oni neprut, pomogite
wo kakaj heri
Сообщение отредактировал ntn - 30.5.2010, 21:07
citroen
сообщение 30.5.2010, 22:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
достать батарею, хажать * и # вставить батарею, что происходит ? у тебя бут стал 0310. из-за этого не шъет. после чего не включился что шил уже ?
ntn
сообщение 31.5.2010, 17:12
da bilo paru ras net on ta 6ol wso ok tolka 1 karta tuda podhodila, potom ja kakoita pro6wkaj pro6il i pipiz, poletel, esti достать батарею, хажать * и # вставить батарею to na display telefona ne4o nepokasiwaet, PLZ HELP helpsmilie.gif
citroen
сообщение 31.5.2010, 18:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ntn,
надо пробывать лить бут. в теме Сборник bootloader's есть бут. там описано как через флешьбэкап создать из бута shx файл и зашить его. ставь модель общие 3г с бутом не выше.
потом шей через rsd lite. если зашъется шей прошивку/ пока прошу не могу найти на твою модель. попробую поискать еще.
ntn
сообщение 31.5.2010, 18:39
Цитата(citroen @ 31.5.2010, 18:24) *
ntn,
spasibki, a kak mne prawelnij bootloader naiti tam ih stolko...
a na v1050 Testpoint to6e witi nado samikati 4tobi wo flash re6im wijti ili net?
Добавлено позже (31.5.2010, 20:55):
4o ta ja tam etawa Boot Loader naiti nemogu, to4nee ewo tam net!?
Сообщение отредактировал ntn - 31.5.2010, 18:46
citroen
сообщение 1.6.2010, 7:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ntn,
а это что ? плохо ищем. отпиши там что нашел уже. чтоб удалили пост.
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:00
