BP not ready, страждущим с убитыми pds
BeePlus
сообщение 18.3.2013, 22:39 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
На самом деле решение более простое:
Сам сейчас при прошивке получил красную карточку с данной надписью.
почитав форум ужаснулся как распространена была проблема и как пытались с ней бороться.
лечится элементарно : прошить сток, на хорошей батарейке (тк ток при прошивке очень большой требует, даже андроидам легче) и обязательно на rsd3.8 (можно на 4.5.7, тк я ток его использую для поднятия, например Мото Симбиан. настройки смотрите)
Разумеется на RSD 5.4.6 (который стоял для прошивки XPRT и Bravo я всегда получал красный экран с данной надписью.)
Да и обязательно перевести телефон в FLASH MODE удерживая кнопки КАМЕРА (сверху, справа) и кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ телефона до появления красного экрана и надписи "MBM FLASH MODE"
Сообщение отредактировал noph8 - 14.4.2013, 7:51
Ilya Petrov
сообщение 12.10.2009, 12:48
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
Документик: http://wiki.openezx.org/BP_flashing_howto,
восстановительный фуллфлеш: http://tinyurl.com/bp-repair
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 12.10.2009, 12:49
moxa
сообщение 12.10.2009, 13:56
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Ilya Petrov
сообщение 12.10.2009, 16:06
Из: Одесса
а также для a1600 и a910
convert
сообщение 13.10.2009, 16:43
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Что то я не понял как это работает. На русский можно?
tmp_do
сообщение 13.10.2009, 18:05
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Ilya Petrov
сообщение 13.10.2009, 18:28
Из: Одесса
делается тп, потом через RAMLDR2 шьецо ломаный фуллфлеш с некриптованным PDS. RAMLDR2 патченый паном Vilko, для отправки команд юзаецо моя питоновая либа.
для особо страждущих можно сделать гуй. но лениво.
по ссылке пошаговая инструкция к интерактивной питоновой прошивалке
Добавлено позже (13.10.2009, 21:31):
да, оно перетирает PDS, а с ним все операторские блокировки, если они были
convert
сообщение 14.10.2009, 11:42
Ilya Petrov,
Сделай плиз мануал пошаговый. По пунктам. Очень надо. Просто с питоном не работал ни разу.
Какой RAMLDR2 брать?
И ТП артинку если есть приаттач плиз.
Просто я первый раз взял в руки E6
Плюсы с меня. Спасибо.
Silent_Bob
сообщение 14.10.2009, 12:19
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
convert
сообщение 14.10.2009, 12:24
Silent_Bob,
Читал
У меня ошики выдает. А в програмировании таком я не силен вот я и спросил как правильно. Меня смутила надпись 2.type <b><tt>cmd это та строка где для виндовс.
Zetko
сообщение 14.10.2009, 15:10
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Тебе нужно сделать "Пуск" > "Выполнить" и набрать cmd. Далее набирай нужные команды
tmp_do
сообщение 14.10.2009, 18:00
convert,
тп и бп не нужны тебе
convert
сообщение 15.10.2009, 6:38
tmp_do,
ПОходу у меня флеш горелый. Обидно. Но бывает. Но мануал для простых людей можно было бы и написать. Тем более нет хорошего мануала для этой ветки.
Ilya Petrov
сообщение 15.10.2009, 11:50
Из: Одесса
по ссылке пошаговый мануал. пошаговей некуда
ну вот же написано: http://wiki.openezx.org/BP_flashing_howto#Putusb_and_RAMLDR2
это я с форматированием проглючил
ну давай сюда копипасть - что писал и какие ошибки
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 15.10.2009, 11:51
MUFan1878
сообщение 23.10.2009, 16:39
Пользователь №: 204 381
Модель телефона: A1200
Прошивка: Iris
У меня такие ошибки:
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "putusb.py", line 113, in __init__
self.handle.setConfiguration(1)
usb.USBError: could not set config 1: Operation not permitted
и:
NameError: name 'dev' is not defined
при вводе: dev = putusb.MotoUsb()
dev.version()
с этим разобрался, новая проблема, при снятии бэкапа и при флэше получаю: usb.USBError: error submitting URB: No such device
Сообщение отредактировал MUFan1878 - 23.10.2009, 17:00
dvrts
сообщение 26.10.2009, 3:41
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Телефон-то подключен?
MUFan1878
сообщение 26.10.2009, 5:39
Прошивка: Iris
подключен конечно.
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2009, 18:59
Из: Одесса
сразу или на каком-то проценте?
и версию сюда, которую выдал, чтобы два раза не ходить
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 26.10.2009, 19:00
Provodnik
сообщение 30.10.2009, 21:12
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Мы для а1600 точек тп не знаем
Спасибо за тему
MUFan1878
сообщение 31.10.2009, 12:41
Прошивка: Iris
сразу
Ilya Petrov
сообщение 31.10.2009, 14:48
Из: Одесса
MUFan1878, в embedded-talks@ зайди
BANDI-OGA
сообщение 15.1.2010, 20:41
Пользователь №: 211 767
Модель телефона: Rokr E6; MileStone
Прошивка: RokrRocksSpeedRE
ни чего разобрать не могу, остановился на том где надо набрать в консоли python, что за зверь) пишит-"python" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом, два файла лежат в папке lte, может кто подскажет
напишите мануал понятный, по русски)
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 15.1.2010, 20:49
danger86
сообщение 15.1.2010, 21:31
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
BANDI-OGA
скачай python для виндавс
BANDI-OGA
сообщение 15.1.2010, 22:54
Цитата(danger86 @ 16.1.2010, 4:31) *
BANDI-OGA
да уже скачал
rxbt
сообщение 17.1.2010, 10:56
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Модель телефона: a1200e
У меня вот такое выдаёт:
>>> import putusb
File "putusb.py", line 1, in <module>
import usb
ImportError: No module named usb
Abrek
сообщение 18.1.2010, 7:34
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
>>> import putusb
import usb
найди файл usb.py в установленном питоне и положи в папку программы, возможно поможет...
muhas
сообщение 18.1.2010, 10:38
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
на строке
dev.set(0x03FD0000,loader)
выдает ошибку
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/putusb.py", line 278, in set
    self.addr(addr, noerr)
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/putusb.py", line 198, in addr
    raise IOError('addr answer error')
IOError: addr answer error
как обойти или что делать вообще в такой ситуации?
TAL
сообщение 29.7.2010, 11:37
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
а можно ли вместо питона обычным Ramldr'ом воспользоваться?
Джуманджи
сообщение 26.10.2010, 11:46
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Прикладываю один из нужных, по данной инструкции файлов, остальные не нашел.
Прикрепленный файл E6_Hangs_Boot_Loader.pdf   ( 19.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Прикрепленный файл R533_G_11.10.54R_macau_mbm.sbf.gz   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 513
SergGG
сообщение 26.10.2010, 12:14
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Краткий перевод
Автор Jianfeng Ма
Тема GSM - MOTOROKR E6
Модели ROKR E6 GSM и E6E
Уровень ремонта 2
Проблема:
1. Телефон зависает при выходе из slеep-режима(U2001 - проблемы SDRAM компонент)
2. Телефон зависает в анимации на включение
3. Красный экран с надписью "BP not ready"
Решение:
Все выше проблемы могут быть исправлены новой версией прошивки:
Для E6: R533_G_11.10.54R для EMEA и Азиатско-Тихоокеанского региона;
R533_G_11.12.10P для Индии
Для E6E: R535_G_11.81.07P для КНР / Гонконг, R535_G_11.81.06 для Тайвани;
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обновления предыдущей версии на более высокие новые версии, пожалуйста, убедитесь, что -
Процедура обновления следует:
Шаг 1. Прошейте файл MBM Flash перед прошивкой 1FF (очень важно!);
(Например, MBM файл R533_G_11.10.54R_macau_mbm.sbf.gz для 10.54R для Е6;
или R535_G_11.81.07P_gsm_macauedge_mbm_flash.sbf.gz для 81.07P для E6E.)
Компас-ссылки ниже:
R533_G_11.10.54R: http://compass.mot.com/go/238005637
R533_G_11.12.10P: http://compass.mot.com/go/240609305
R535_G_11.81.07P: http://compass.mot.com/go/241780684
Шаг 2. перейдите во flash mode,прошейте1FF как обычно.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 12:14
Джуманджи
сообщение 28.10.2010, 17:35
Из: детства
отпишитесь, актуальны ли эти файлы, что я выложил. Или способ, озвученный вначале темы, более универсален?
OldSorcerer
сообщение 4.11.2010, 5:48
Пользователь №: 188 160
Прошивка: GizMoWizard
Цитата(SergGG @ 26.10.2010, 12:14) *
Краткий перевод
Автор Jianfeng Ма
Уровень ремонта 2
Проблема:
Решение:
Компас-ссылки ниже:
Это только для Е6? А есть что-то похожее для а1200е? Очень хочется вылечить 3. Красный экран с надписью "BP not ready"
Mobile Republic
сообщение 16.12.2011, 20:25
Пользователь №: 231 406
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: AT&T 2.3.4
Не бреюсь, жду RAZR!
Есть решения этой проблемы?
Draftman
сообщение 23.1.2013, 21:08
Из: Архангельск
Пользователь №: 125 475
Модель телефона: noname
  File "C:\Python27\lib\putusb.py", line 170, in __init__
    super(MotoUsb, self).__init__(self)
  File "C:\Python27\lib\putusb.py", line 124, in __init__
    self.find(vendor or self.VENDOR)
  File "C:\Python27\lib\putusb.py", line 112, in find
    for bus in usb.busses():
AttributeError: 'module' object has no attribute 'busses'
что с этим делать?
Сообщение отредактировал Draftman - 25.1.2013, 8:42
Honda
сообщение 13.4.2013, 22:29
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Огромное тебе спасибо, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Если б мог, поставил бы тебе +100 clapping.gif
Именно так и восстановил.
BeePlus
сообщение 14.4.2013, 11:33
Из: Харьков
Данное правило применимо ко всем платформам моторол, просто у нас мало инфы об изменениях которые вносят в прошивальщик RSD. А узнал абсолютно случайно, когда долго не мог поднять Z10 (в Украину он официально поставлялся) и когда главный "технарь" моторола Украина, сказал взять предыдущую версию RSD и посмотреть в настройки программы (галочки поставить) , ну и про а1200 тоже он подсказал.
Я долго возмущался как, это новая версия, более современная, добавили возможностей ... но он был прав.
Думаю сейчас, когда добавляют китайцев в программу, наверное старые платформы или убирают или ограничивают (имхо) раз не получается поднять.
4X-Oxygen
сообщение 22.9.2018, 9:20
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Прошу прощения что поднимаю тему, вроде сам не новичек поиском пользоваться умею, но я так и не нашёл рабочего способа как поднять A1200 с bp_not_ready, натыкаюсь только на кучу мертвых ссылок. Телефон взял чисто для коллекции уже с данной проблемой.
Лет 5 назад через тп поднимал убитый E6, а на A1200 даже ТП сделать не получается, когда замыкаешь контакт тп определяется как неопознанное устройство.
Сток прошивку через RSD Lite v4.5.7 лить пробывал (много разных перепробывал) некоторые прошиваются нормально, но в итоге всё тот-же bp_not_ready, некотрые на 95% ошибку выдают.
Какая прошивка стояла изначально, не знаю. Бэкапа тоже нет.
P.S. Склоняюсь к поломке железа, но всё-таки надежда есть.
BP not ready, страждущим с убитыми pds · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:46
