Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные
rekiller
сообщение 15.10.2010, 12:41
Пользователь №: 56 694
Модель телефона: C350
Motorola V8 работает от одной зарядки около двух дней.
Хотелось бы увеличить это время.
Очень много вариантов решения найдено на ebay.
http://cgi.ebay.com/1800mAh-Battery-BX40-M...=item4a992db071
http://cgi.ebay.com/1250mAh-Battery-BX40-M...=item3a5cbc4cfa
http://cgi.ebay.com/High-Capacity-1200mAh-...=item2a093b90e8
http://cgi.ebay.com/HIGH-CAPACITY-bx40-bat...=item19c01d7cd2
http://cgi.ebay.com/1350mAh-Capacity-BX40-...=item2a08d0b2f1
http://cgi.ebay.com/1650mAh-Battery-BX40-M...=item3361b15306
и т.д.
Абсолютно точно понятно, что большинство из них абсолютный китайский хлам и хуже стандартной батарейки несмотря на красивые цифры до 1800 миллиампер.
Но как выбрать нормальную? И есть ли они?
Спасибо!!!
mardariy
сообщение 16.10.2010, 15:39
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
все очень просто,большая емкость=больше размер,соотв если бы можно было "впихнуть",что-то большее в то,что есть,то впихнули бы, соотв.то.что будет больше.просто не войдет.все остальное.просто бредовые надписи,подогнув крышку в него можно впихнуть bx50,около 920мач,или купить bx81,здоровую.со своей крышкой.
rekiller
сообщение 17.10.2010, 8:28
Так и думал в принципе. ))
А вот про BX50 интересно. Она сильно больше по размеру?
И что конкретно нужно гнуть, внешне это будет заметно или нет?
Vikro
сообщение 17.10.2010, 15:35
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Она миллиметра на 1,5 толще. Я её поставила под крышку от V9 - пришлось чуть сточить боковинки крышки, но батарея встала без всяких обрезок.
Chepurnoff
сообщение 17.10.2010, 23:02
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 17.10.2010, 23:02
mardariy
сообщение 18.10.2010, 4:12
крышка будет выгнута чуть,в середине,просто потому,что батарея толще самого корпуса) прогибать нужно так,что-бы обеспечить чуть большее пространство посредине,чуть по дуге по боковой стороне и чуть по торцу крышки ну и одну из сторон(я гнул вехнюю левую) чуть-чуть больше вниз,звучит конечно бредово,но опытным путем получается мин за 2)
dedbl4
сообщение 19.10.2010, 21:10
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
очень долго пытался найти аккум на свой z6... итог - у меня 2 стандартных аккума.
ничего не выпирает, а заменить его дело одной минуты. ИМХО
VINRARUS
сообщение 20.10.2010, 14:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
dedbl4, не согласен, так как BC50 намного хуже за BC60.
У меня например на BC60 стандортный плеер играл гдето 10 часов при 3й громкости!
BC60 гдето на 35% больше держет за стандартный BC50.
Хоть крышка и выперает на пол милиметра, но ето не проблема, только раздетый BC60 страшновато выглядит. crazy.gif
А поменять один акум на другой занимает 10 сек grin.gif .
сообщение 23.10.2010, 4:19
Модель телефона: 90-60-90
по поводу китаяаккумуляторов 1200,1800,2500мА...
это все просто надписи,
ибо там емкость максимум 800-1000мА
размеры акб должны быть уже по более чем родной акб
вот пример толщины акб 2000мА
alex digger
сообщение 3.11.2010, 8:41
Из: Минск
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
А какой максимально емкий официальный аккум подходит к Z6? Кое-где пишут, что даже BX81 подходит.
Мне все равно, насколько он там будет выпирать и какой толщины окажется телефон, но я хочу, чтобы он работал долго. И в связи с этим вопрос продолжается: есть ли под толстые аккумы крышки для Z6? Чтобы не пришлось ничего пилить вручную или изолентой приматывать, максимум - подогнуть где-то чего-то.
vadgan
сообщение 6.11.2010, 11:50
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
поддерживаю вопрос
bob55
сообщение 6.11.2010, 12:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
balu, совершенно с тобой согласен, это обычный банальный гон, законы природы ещё никто не отменял, хочешь больше ёмкости АБ, получишь большую АБ, не надо строить иллюзий, только новые технологии, новый принцип получения энергии может сделать прорыв в области АБ. А посему, не ведитесь на запредельные цифры китайских умельцев, это мягко выражаясь - ложь.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.11.2010, 12:39
alex digger
сообщение 27.11.2010, 9:06
Из: Минск
Прошивка: PE4 rev.3
Перепост из соседней темы:
Почитав форумы и сайты, составил такой список батарей, которые можно воткнуть в Z6:
ВС50 - 780 мАч - стандартная
ВС60 - 850 мАч - нужно подогнуть и/или подпилить крышку
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
ВК91 - 1.540 мАч, кое-где продаетсяс задней крышкой
noname - 1.640 мАч, тоже можно найти с задней крышкой, но очень дорого, имхо
shevayura
сообщение 27.11.2010, 9:51
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
А можно такой же список только для V8 ?
mardariy
сообщение 27.11.2010, 16:38
bx40-родная 740
bx50- изначально для v9, если чуть подогнуть крышку,то влезет, 920
bx80- с отдельной задней крышкой,изначально для v9m, но подойдет,на ибее порядка 25у.е. 1350
bx81 - тоже естественно нужна крышка,но вместе с ней найти тяжело,по идее подойдет та,что идет с бэикс80 -1380
про "левые" ничего сказать не могу,так что со стандартной крышкой,если ее погнуьт bx50 -предел.
Vikro
сообщение 27.11.2010, 18:01
Или если крышку от V9 чуть подпилить.
shevayura
сообщение 28.11.2010, 8:51
А есть у кого-то фотки телефона с подогнутой под bx50 крышкой от v8 ?
mardariy
сообщение 28.11.2010, 13:19
smile.gif там снимать особо нечего... батарея толще самого корпуса,так что чуть выпирает,следовательно крышка акб чуть выгибается по центру и становится выпуклой, визуально почти не заметно, а если на стол положить,то чуть приподнят, "эстетика" почти не страдает...
shevayura
сообщение 28.11.2010, 13:54
Благодарю )
t.alexxey
сообщение 28.11.2010, 16:34
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
то есть все аккумуляторы, кроме BC60, влезают в Z6 без физических изменений корпуса?
Какой вариант аккумулятора наиболее удачен для Z6?
-MOTOR-
сообщение 29.11.2010, 6:42
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
Шо за чушь? Как можно в Z6 ВТ60 всунуть? Мало того что она вообще не влезет,так там еще и контакты расположены сверху!
alex digger
сообщение 29.11.2010, 9:09
Из: Минск
Прошивка: PE4 rev.3
Нет, насколько понимаю, все придется подпиливать/подгибать, если только батарея не поставляется с глубокой крышкой. Думаю, что минимальными усилиями наиболее оптимальным кажется ВС60 + ограничение частоты проца.
VINRARUS
сообщение 29.11.2010, 12:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Да, но несовсем:
1) ну нетак и легко: нужно батарейку раздеть от лишней обертки, и обмотать 1 слоем чемто очень тонким, штобы крышка норм закрылась
2)если проц ограничить-то пользоваться телом немного неудобно, поетому 4FR вполне хватит
shevayura
сообщение 4.12.2010, 14:40
Вопрос: а есть ли BX-50 на 740 мАч ?
TEKuJIA
сообщение 4.12.2010, 18:40
Пользователь №: 221 792
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
Приобрел аккумулятор CRAFTMANN для моторолы V8, на 800мА. Пока прохожу предварительные зарядки разрядки. Но и в новом состоянии держит более 2 суток.
shevayura
сообщение 4.12.2010, 19:35
Расскажите (покажите), пожалуйста, как правильно подгибать крышку для BX-50 smile.gif
mardariy
сообщение 5.12.2010, 21:14
smile.gif никакого bx-50 740мач естественно нет,это модель,размер,оригинал -920мач,подделку визуально видно,а если уж совсем точно хочется,то можно склеить наклейку (целиком),на "банке" будет написано сделано в японии(если это оригинал),у подделки левая "банка"+она по размеру меньше и находится в пластиковой рамке,которая занимает треть от размера акб,но подделывают больше bx40,гнуть по дуге по обоим сторонам +чуть подогнуть "ножку" во вне ,ту что находится в верхнем левом углу,если смотреть на тел с одетой крышкой,а вообще это пробовать надо,так тяжело объяснить,гните не сильно,по чуть-чуть...
Сообщение отредактировал mardariy - 5.12.2010, 21:16
shevayura
сообщение 5.12.2010, 21:36
Жаль.. У меня 740 mAh..
Банки посмотреть немогу, так как буду делать возврат (нельзя снять наклейку).
Заказывал через инет, и на сайте магаза было написано 920 мАч. Я им после доставки сказал что они не правы, и теперь будут делать либо возврат средств, либо будут мне искать 920 мАч..
И ещё заметил что нужно сбоку под стенку подкладывать бумажку, чтобы батарея попадала в контакты, иначе бывает что контакт телефона находится ровно между контактами батареи.
Сейчас будут фотки..
Добавлено позже (6.12.2010, 1:40):
Добавлено позже (6.12.2010, 1:42):
На последней фотографии использовано усовершенствование "бумажка слева".. smile.gif
mardariy
сообщение 7.12.2010, 14:18
лажа, голографической наклейки вообще нет,да и по самой "обложке" видно,что не оригинал,и вообще,оригинал.если он новый,не может стоить меньше у.е. ~20... у нас вообще с ними туго,одни подделки,если вообще найдешь,если хотите оригинал заказывайте на ибей ОЕМ или покупайте на kupimoto.com за 850р,или в крупных салонах связи,около 900р в зелененькой такой упаковке,с бумажками и пр,все что продается в желтых коробках, с отвратительной полиграфией 100% подделки и хотят за них барыги порядка 500р,хотя большинство и знает.что подделка,если не спросить утверждают,что оригинал) если живете в москве,могу толкнуть бх50 руб за 250.последняя осталась из "балка"(это когда операторы сдают мешками непригодивш.,они все рабочие и новые,но без упаковки))
Добавлено позже (7.12.2010, 17:15):
хотя судя по симке живете вы на Украине)
shevayura
сообщение 7.12.2010, 16:18
А можете нафоткать оригинальную батарею? )
Meate
сообщение 7.12.2010, 16:25
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
olin6397
сообщение 8.12.2010, 19:56
Пользователь №: 193 261
Модель телефона: z6
а здесь тоже подделка? раз по 500р. продают.
http://www.pleer.ru/vse-dlya-motorola.html
если что удалите ссылку. я не корысти ради. просто за 2,5 года аб уже порядком издохла.
mardariy
сообщение 8.12.2010, 20:23
ну почему,может и нет,распродают,или брали так,контора то вроде не левая.все от "левости" конторы тоже зависит) только бэикс50 я там не увидел(
BeePlus
сообщение 20.1.2011, 2:45
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Чтобы поставить в V8 BX50, нужно с крышки закрывающей аккумуляторный отсек, удалить пластиковую накладку, на которой изображено как устанавливать аккумулятор в телефон.
После подобной переделки все стает на свои места как там и все время стояло yesyes.gif
Проверено на 2х V8Luxury
И еще, есть 2 типа оригинальных (идущих в комплекте с V9) аккумуляторов.
Они отличаются толщиной (емкость написана одинаковая). Старого типа (2008 года) и нового, тоньше, как BX40 по размерам 2010 года судя по маркировке). Оба аккума выдраны из новых телефонов V9.
shevayura
сообщение 23.1.2011, 10:09
Возможно вопрос не сюда, но не хочется плодить темы.
Сгорел ЗУ для V8.
Подойдет ли ЗУ с интерфейсом USB? Выглядит как обычный блок питания, и интерфейсом USB.
ger-sergey
сообщение 23.1.2011, 11:05
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
А от чего он?
Вобще должен подойти, см. напряжение питания, должно быть 5v
Продаются например в евросети зарядники мини USB от моторол (L7 например) по 150р, купить перепаять провод и все.
(Ну не хочешь паять сделай на скрутки)
Сообщение отредактировал ger-sergey - 23.1.2011, 11:20
mardariy
сообщение 23.1.2011, 11:28
5 v ,будет везде ,кроме совсем уж нестандартных случаев) главное сила тока,для стандартной батареи это 550мА может быть и больше конечно,заряжаться будет быстрее,но это может отрицательно сказаться на сроке службы акб...
shevayura
сообщение 23.1.2011, 16:00
От электронной книги. В ней аккум на 1400 мАч
ger-sergey
сообщение 23.1.2011, 16:12
Из: Sibiria
На самом заряднике смотри силу тока.
на заряднике от v8 например есть такая строчка: OUTPUT: 5.0v = 550mA
VINRARUS
сообщение 23.1.2011, 19:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Гланое не сила тока (200mA-800mA), она только влияет на длительность полной зарядки, а напряжение (4.5v-5.5v), ато если оно сильно превышает, то шото может згореть!
Сообщение отредактировал VINRARUS - 23.1.2011, 19:12
Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:14
