Netmonitor, Инженерное Меню, Fem, Пишем только тут
Alesha_Pl
сообщение 30.3.2006, 9:14 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
В последние дни наблюдал некоторый повышенный интерес к меню технология (он же Инженерное меню, FEM).
Поэтому решил закрепить это сообщение.
Как включить и некоторую информацию читайте по ссылке.
Читаем про инженерное меню
Там про с650, но на е398 аналогично, в принципе.
Спасибо Федор Сумкин
Также информацию по Нетмонитору можно искать в других ветках форума.
В ветке по E-серии все новые темы связанные с данной тематикой будем удалять.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 14.4.2006, 7:20
Федор Сумкин
сообщение 20.7.2005, 10:48
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
Все-таки прошивка от E790 - это круто :) Приступим:
1. Включаем каким-либо способом инженерное меню (Engineering). К примеру, я просто заменил в mma_ucp "IM" на "FEM" (меню осталось нормальным).
2. MENU - Tools - Engineering - Field Test Status - Availability. Ставим FTS, жмем BACK, выходим на основной экран. Жмем MENU и левую софт-кнопку. Видим знакомый "P Serving Idle", но! внизу на первой странице указан адрес, по которому надо искать описание полей! :) Выглядит так: compass.mot.com/go/efem . Адрес явно устаревший. Действующий выглядит так: compass.motorola.com/go/efem. Попадаем на страницу регистрации в базе знаний Motorola. Кому не лень - можно зарегистриться и посмотреть, что там есть.
Идем дальше.
3. MENU - Tools - Engineering - Field Test Status - Availability, ставим SBCM. В основной экран, MENU и левая софт-кнопка. Раньше в этом пункте было пусто. Теперь - видим заголовок "SBCM Summary". Cмотрим.
SBCM Summary (стр. 1)
Batt lvl - заряд в "палках" :)
Charging - текущий процесс (заряжается или жрет аккумулятор :) )
Vltg - текущее напряжение. Меняется в пределах 3.69-3.73 вольт. сразу за ним - значение в попугаях.
HW: PCAP - пока не знаю.
Здесь все, джойстик вниз. Дальше буду писать только параметры, смысл которых понятен (на самом деле их больше).
Да, еще - правая софт-кнопка теперь не фиксирует, а обновляет значения.
SBCM AtoD (стр. 2)
Batt/Sply - напряжение в попугаях/текущий заряд в попугаях (меняется странно, буду смотреть дальше).
Tmp/Light - температура(?)/освещенность. С первым неясно, у меня оно 67h (103), что не подходит ни по Цельсию, ни по Фаренгейту. Второе: закрываю верх телефона рукой - 00h; стою днем у окна - 94h; настольная люм. лампа Delta на расттоянии 10 см - E2h. Подсветка клавы выключается примерно при 1Fh.
SBCM Flags (стр. 3)
Batt Type: LITH - это понятно.
Chrg Allow: Y/N - ?
Chrgbl Batt: Y - интересно, она бывает незаряжаемой, что ли?
Batt Data Vld: Y - видимо, родная ли батарея.
Overvolt: N - понятно.
SBCM Diag (стр. 4)
Здесь понятно только Ver: 3.1.
SBCM Metering (стр. 5)
Batt lvl: 1 bar - уже известный заряд в палках
Supp/Burst - реальный заряд/Y (?)
SBCM SW (стр. 6)
Chg State: BATT DET - видимо, deteriorated - батарея села (осталась одна палка). При зарядке - см. ниже.
Chg ID: NONE/xFF
SBCM HW (стр. 7) - аппаратное? (по сравнению с SW в предыдущем пункте)
Здесь неясно. Приведу два параметра: HW: PCAP и MOBPORTB: 0
4. Подключаем зарядное устройство. Смотрим.
SBCM AtoD (стр. 2)
Batt/Sply - второе значение меняется от D8 до DA.
SBCM Flags (стр. 3)
Chrg Allow: Y - ?
Overvolt: Y - почему, интересно?
Supp/Burst - реальный заряд/N (сменилось второе значение)
SBCM SW (стр. 6)
Chg State: MIDRATE - текущая скорость заряда?
State Info: быстро растет при подключении зарядки от 00h до 5Fh.
Chg ID: MID/x85 - видимо, тоже текущая скорость заряда, управляемая самим телефоном.
Пока все. Тело сейчас заряжается, к вечеру/утру напишу, что будет при полной зарядке. Наверняка есть что добавить, так что пишите!
unregister user
сообщение 20.7.2005, 13:44
Пользователь №: 11 693
Модель телефона: v300
Прошивка: 09.4FR + SE6527AXXU1172
Seven7Ayuka,
в режиме разговара
страница
Serving CS/TB
строчка
f+***q0 ta** p**
ta** и есть расстояние до БС с точностью ~520 метров, т.е. ta01=520 метров
lv333
сообщение 21.7.2005, 13:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
jugador
сообщение 21.7.2005, 13:41
Из: 78rus
Пользователь №: 40 819
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_0E.66.0ЕR
Так...немного....по памяти :)
Экран 1 (режим standby)
BC ARFCN s* BCC-RXL B
BC ARFCN GP id CellID
h06p!! + C1 + C2 - MRXL
t00r00a ** t30t ***
a1 mcc MCC mnc MNC C
lac LACrac*************
ARFCN - номер текущего канала
BCC - Base-station Color Code. Используется для идентификации "своих" БС
RxL - текущий уровень сигнала
GPх - Поддерживается ли GPRS данной антенной GP0 - нет, GP1 - да
CellID - номер текущей БС.
С1,C2 - критерии выбора антенны. Высчитывается как MRxL-RxL
чем больше, тем лучше. Выбирается антенна с максимальными С.
MRxL - минимально разр. сигнал. Обычно -110.
MCC - код страны (257-Беларусь, 250-Россия...)
MNC - код сети GSM в стране (001 - Velcom, 002 - МТС...)
LAC - Location Area Code. Зона, в которой телефон переходит с БС
на БС без перерегистрации. При вызове абонента поиск происходит
по всем БС одной зоны одновременно.
Экран 1 (режим звонка)
HOPP sTS BCC-RXL B
f+XX qX taTA pPWR
s+XX qX cmXX rltXX
coder CODER dtx MY
HOPP - Включен ли режим защиты от интерференции методом Frequency
hopping. Варианты TFHOPP - режим включен, S8HOPP - режим
выключен.
TS - Текущий Time Slot (0 - 7).
TA - Time Advance. Если умножить его на 547, то получим расстояние
в метрах до текущей антенны. Теоретический предел - около 35км.
PWR - Текущий уровень сигнала (33 = 2 Ватта)
CODER - Используемый кодек. HR, FR, EFR...
f+XX qX
s+XX qX - Качество канала (RxQualFull и RxQualSub, уровень ошибок)
Экран 2
tiXX mtpMxPWR poXmr**
ecsc
cbaCBA cbqCBQ rtXXX
MxPWR - Ограничение макс. уровня сигнала (33 = 2 Ватта)
CBA - Cell Bar Access. Если параметр = 1 и CBQ=0, то переключение запрещено.
CBQ - Cell Bar Qualify.
Экраны 5 - 10 (соседние антенны)
BC ARFCN s* xx-RXL B
+С1 *** pc* +C2
1n ARFCN1 s* xx-RXL B
CBH1 *** pc* CBQ1
tXX rXX mtpPWR MRXL
cbaCBA cbqCBQ GP rs
Экран 11 (краткий список соседних антенн)
ARFCN1 -RxL1 BCC B GP
ARFCN2 -RxL2 BCC B GP
ARFCN3 -RxL3 BCC B GP
ARFCN4 -RxL4 BCC B **
ARFCN5 -RxL5 BCC * **
ARFCN6 -RxL6 BCC * **
B - BCCH decode status. Декодированны ли данные с антенны. * - если нет.
GP - На антенне есть GPRS.
а как юзать?...включаешь и смотришь, когда передвигаешься - циферки меняются...
Можно еще включить уведомление о смене соты.
Ognemm
сообщение 21.7.2005, 13:59
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Для включения нижимаем MENU и набираем 00 ** 83786633 * , перезагружаемся, в дальнейшем для входа и выхода используем комбинацию MENU+левая софт-клавиша. Для отключения NetMonitor наберите MENU 00 ** 8378633 *, так же перезагружаемся...
lv333
сообщение 21.7.2005, 14:27
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Может я тормоз? Но у меня чето не получается :(
1) MENU и набираем 00 ** 83786633 * - зделал!
2) перезагружаемся - тоже!
3) MENU+левая софт-клавиша (при нажатии меню левая софт клавиша отвечает за выход из него, что собственно и происходит :( )
Если не отпуская меню нажать клавишу тоже ничего хорошего не получается :(
Где я не прав?
Ognemm
сообщение 21.7.2005, 14:58
Heretic
Из: Калуга
Вводить надо как я описал <_< , ничего не должно происходить, просто перезагружаемся и всё.
При входе/выходе нажимаем сначала MENU, затем сразу же левую софт клавишу, держать и одновременно нажимать ничего не нужно, включается очень легко!
andrewzz
сообщение 7.10.2005, 14:20
Из: Псков
Пользователь №: 53 803
Модель телефона: RokR E1 ITunes
Прошивка: R373_42R
Я тут заметил что в пункте инженерное меню обновилась версия fem - монитора.
Раньше там можно было смотреть только FTS - т.е. - информацию об уровне приёма с ближайших базовых станций.
А теперь там работает и пункт SBCM где можно следить за состоянием телефона (Питание аккума, подключенные устройства,
температуру процессора).....
Если у кого-нибудь есть расшифровка (такая-же как и про FTS) то выложите пожалуйста!
lv333
сообщение 7.10.2005, 17:47
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Эта фишка еще в последних прошивках на 398 появилась но разшифровки, я лично нигде не видел.
Ее нету толком даже на режим нет монитор :(
Сообщение отредактировал pioneer - 7.10.2005, 19:06
Tails
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
off_topic; не печатай красным. Читать неприятно. А могут и забанить.
andrewzz
сообщение 7.10.2005, 18:15
Из: Псков
Прошивка: R373_42R
Ну там в общем некоторое понятно .. типа питание батареи и подключенные девайсы вроде ещё и температура проца есть...
Ну так что никто незнает??? ну хотябы некоторые пункты????
сообщение 22.12.2005, 13:39
NikNikols,
Кроме жатия кнопок, еще его надо активировать в симах и добавить в меню сам пункт инженерного меню (FEM)
сообщение 22.12.2005, 14:26
NikNikols,
Подробнее бери p2ktools и p2k menu editor, там в них все достаточно наглядно. В первом галочку поставить, во втором добавить в любое меню пункт FEM
light
сообщение 30.3.2006, 8:51
Пользователь №: 1 245
Прошивка: 95R
а как вырубить нетмон? MENU 00 ** 8378633 * не срабатывает.
остается только через p2ktool и menu editor? кабеля нет под рукой :(
включал по MENU 00 ** 83786633 *.
.shaman
сообщение 30.3.2006, 11:33
Пользователь №: 57 990
Прошивка: R373_G_0E.30.70R Moto-Symbian 1.4
зачем нажимать 00 ** 83786633 * ?
можно сделать гораздо проще:
заходим в FEM -> Field Test статус -> Availability: FTS. выходим из FEM и нажимаем Меню, затем левую софт-клавишу. Для выхода жмем те же кнопки.
Отключается так: Availability: выкл.
Beaumont
сообщение 30.3.2006, 12:10
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А можно как-нибудь сделать так, чтобы нетмонитор не запускался автостартом при включении телефона?
light
сообщение 31.3.2006, 7:13
Прошивка: 95R
Вроде получилось наконец-то :) В p2ktools в Other Features / Other надо выставить галку Testmode TESTOFF.
Без этой галки не срабатывает комбинация MENU 00 ** 8378633 *.
Выставляешь, вводишь код, выкл-вкл телефон и - вуаля - монитор больше не появляется.
SANYO_K
сообщение 10.4.2006, 21:32
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Федор Сумкин,
Риспект за пояснения!!! clap;applo
Вот только Vltg у меня 3.81 было а потом стало даже 3.83...а написано до 3.73...Что может быть?
И ещё вопрос...Где находится датчик освещённости?
AlexKooper
сообщение 11.4.2006, 5:19
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(.shaman @ Вторник, 11 Апреля 2006, 0:11)
тут где-то говорили, что можно привязать тело к определенной соте. правда ли это? если да, то что это дает и как это сделать?
Если сигнал твоей соты иногда слабее сигнала соседней, то телефон часто переключается туда-сюда между сотами, тратя энергию. Отключив смену соты, получишь некоторую экономию энергии, но при выходе из зоны соты связи не будет.
В принципе, фишка специфическая и на практике почти не применяется.
utukki
сообщение 11.4.2006, 7:13
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 985
Модель телефона: samsung sghE-760
У меня напряжение на максимуме ~4.13, на минимуме ~3.5
Температура вроде похожа на фарегейты, но мне показалось, что она меняется в обратную сторону - уменьшается при нагреве телефона.
Motofan_is_cool
сообщение 15.5.2006, 19:57
Пользователь №: 78 792
А как можно посмотреть температуру батареи на е398.
Контролер в батарее есть же значит можно.
lv333
сообщение 16.5.2006, 9:18
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(spawnMOTOR @ Вторник, 16 Май 2006, 8:17)
А зачем это тебе надо?
Ты случайно не из Одессы? ;)
2 Motofan_is_cool
Меня тоже этот вопрос интересует, насколько я понял через инженерное меню только вот где смотреть не знаю :(. Напряжения акумулятора там точно показывает.
Alesha_Pl
сообщение 16.5.2006, 12:10
Давайте думать. Или это не температура вовсе.
ILCooL
сообщение 17.12.2006, 12:57
Пользователь №: 108 329
Модель телефона: motorola e770v
Включил инженерное меню на e770v
версия FEM ver 5 1 0 пишет...
В меню Field Test Status только пункты
Availability (там вкл и выкл)
Edit Favourites (пишет пусто и добавить ни чего не дает)
Edit Visibles (пишет пусто и добавить ни чего не дает)
сам вид на картинке когда нажимаешь меню и лев. софт.
а где выбрать SBCM.... как найти другие экраны.... и как расшифровать этот....
или на этом телефоне версия нетмонитора ограниченная?
SOLTEK2006
сообщение 17.12.2006, 16:23
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 109 963
Модель телефона: E 398
Прошивка: В поисках лучшего
А не проще через инженерное меню bigsmile;
Osom
сообщение 21.12.2006, 18:06
Пользователь №: 90 838
Модель телефона: Nokia E75
Ссылка не рабочая уже видимо. Может знает кто-нибудь куда она переехала ?
Alesha_Pl
сообщение 22.12.2006, 7:41
Про NETMONITOR: http://wap-robin.com/service/netmonitor/netmonitor.wml
Смотреть оперой или с телефона.
SOLTEK2006
сообщение 22.12.2006, 10:40
Из: ВеликийНовгород
Кроме Field Test статус ещё и другие пункты есть.Например информ.простмотр->panics,у меня там их 14,ещё возможности тел и др.Кото-нибудь знает для чего они и можно ли из них извлечь что-то полезное?
сообщение 22.12.2006, 11:00
Engineering Field Options Menu
The "Eng Field Options" menu is supported in the 8200/6200 ver. 1.7 (37.62.39), 7500 ver. 2.1 (58.62.15) and all later revisions - The software on the 3200 / 5200 / 7200 does not include the menu but it is present in all the newer models like d460, 8700, 8900, StarTAC (70, 85, 130), SlimLite, cd160/920/930 & d520 (The models mentioned here are the European / Asian GSM-900/1800 digital units). Unfortunately the menu is never enabled from the factory but with some special tools, it is possible to activate it. What follows here is the description of the menu, look at the menu customization page for instructions on how to enable it.
The Engineering menu will provide you with detailed information about the connection between the MS and the network. This is all information that the MS can meassure by itself or decode from the BCCH which is transmitted from the BTS. The menu only gives readout of parameters, you are not able to change a thing with it, and consequently you can't do any harm to your phone - it's perfectly safe to use the menu. On the latest software revisions, the menu is available in several languages. In german it will show as "Eng Felder Optionen", "Aktive Zelle", "Nachbar-zellen" and "System-Parameter"
It is easier to understand these terms if you have an idea about what the BCCH actually is: When powering on your GSM phone, it doesn't know what frequency to tune into in order to communicate with the cell, therefore it will start scanning all 125 GSM frequencies (GSM-900), looking for a Frequency Correction Burst. Once this is found and the frequency has been adjusted, it will "stay tuned" and listen for a Synchronization burst and decode it in order to synchronize (timewise) to the network. After sucessfully synchronizing frequency and time, the BCCH channel can be received and decoded, providing network identification and information about how the mobile should "behave" on the net. The BCCH is on timeslot 0 - the remaining 7 timeslots are used for traffic. The BCCH never frequency-hops - it stays put all the time, like a beacon, transmitting information to the mobiles. The mobile will continue to search for BCCH's and keep a list of the 6 strongest BCCH in the area.
The "Eng Field Options" menu appears in the top level of the menus and consists of three sub-menus:
Active Cell:
Displays what Channel the BCCH (Broadcast Control CHannel) is received on (If available).
During idle you can view the parameters : RxLev, RxLevAM, NCC, BCC, MSTxPwr, C1. Dualbanders will also provide: CRO, TO, C2, 2ter, 2bis & ECSC
During dedicated mode you can view the parameters : RxLev, RxLevFull, RxLevSub, RxQualFul, RxQualSub, Timeslot, TimeAdv and PwrLev. Dualbanders will also provide: Vocoder, 5bis, BSIC, MBReport, MeasValid.
The ActCh (Active Channel) may read "Hopping" during a call. The GSM system can use slow frequency hopping where the mobile station and the base station transmit each TDMA (Time Division Multiple Access) frame on a different carrier frequency (The hopping rate is 217 hops/second which corresponds to one hop per. TDMA frame). The frequency hopping algorithm is decoded from the Broadcast Control Channel which the mobile station continuously decodes. Since multipath fading is dependent on carrier frequency, slow frequency hopping help mitigate the problem. Frequency hopping is operator optional down to the individual cell.
When communicating with the BTS (for the reasons below) you can see how the SDCCH (Standalone Dedicated Control CHannel) is mapped. The DCCH (Dedicated Control CHannels) are used for registration, location updating, authentication and call set-up. This channel can be mapped in two different ways: SDCCH8 ( 1/8 rate channel) if combined is off and SDCCH4 ( 1/4 rate channel) if combined is on. See also Combined, below.
Adjacent Cells:
Lets you scroll through the 6 nearby cells with the highest C1 criterion and view the information transmitted on their corresponding BCCH carriers (If they can be decoded). Pressing (OK) Will let you view the data transmitted on the selected BCCH (some of thse are only available on dualband units): RxLev, BCCH decode status, RxLevAM, CRO, TO, NCC, BCC, MSTxPwr, C1, C2, CBA & CBQ.
System Parameters:
During idle you can view the parameters :Combined, AcsClas, MCC, MNC, LAC, CellID, T3212, BS-PA-MFRM and XZQTY.
During dedicated mode you can view the parameters :Combined, DTX, MCC, MNC, LAC, CellID
Pressing (OK) while in the Eng Field Opt menu, will toggle refresh on and off. When refresh is enabled, the phone will continuously measure and display the strength of the signal and try to decode the BCCH. If you disable the refresh the phone will remember and show the last set of values until the refresh is enabled again. If you are driving around and the info changes real fast, you can "freeze" the values so you can examine them before they change again.
KEY TO THE READOUTS:
ActCh: Displays the Active Channel on which the BCCH is received. GSM-900 has 124 (001-124) channels and GSM-1800 has 374 (512-885). The channels are split between the operators - HERE is how it is done in Denmark (GSM-900)
Combined: Describes the channel organization in the 51-frame multiframe : off uses SDCCH/8 and on uses SDCCH/4. The logical channels can be mapped differently : Off: BCCH+CCCH and SDCCH are on different channels. On: BCCH, CCCH and SDCCH are combined on the same channel - confused about all the channels ? Take a look at the GSM channel structure section below
AcsClas: Access Control Class . The Access Control class is a parameter to control the RACH (Random Access CHannel) utilization. 15 classes are split into 10 classes randomly allocated to normal subscribers and 5 classes allocated to specific high priority users. This way, the operator can cut out users when the net is getting clogged-up. Denied classes can by cycled so that in extreme loading you may be denied for 10 minutes or so, but then you'll have service. Other classes are reserved for the emergency services/operators so they can be excluded and have priority calling. What networks does use this RACH regulation ???
RxLev:(7bits) The strength of the received BCCH signal (000 to 127 dBm), normally between -55 to -90 - the MS will look for another BCCH carrier when the signal drops to RxLevAm* ( RxLev and RxQual are sent regularly to the BSC during a call - )
RxLevAm: Rx Level Access minimum - Minimum Rx signal strength threshold (usually around -100 dBm to -110 dBm). This is related to the minimum signal that the operator wants the network to receive when being initially accessed by an MS.
CRO:(6 bits) Cell Reselect Offset. Applies an offset to the C2 reselection criterion. 0 - 126 dB in 2 dB steps, i.e. 0=0dB, 1=2 dB, etc.
TO:(3 bits) Temporary Offset. Applies a negative offset to C2 for the duration of PENALTY_TIME. 0 - 60 dB, 10 dB steps i.e. 0=0dB, 1=10 dB, etc. and 7 = infinity
BCC:(3 bits) Base-station Color Code (0-7)- This is used to distinguish neighboring cells of the same operator broadcasting BCCH on the same FDMA (Frequency Division Multiple Access) channel from each other (Different channel "sets" are used by GSM operators in the same country, so their BCCH will always be on different FDMA channels). A set of cells that covers all the channels available for a specific operator is called a "cluster". BCC has the same value in all the cells of a cluster, because of each cell, in the cluster, transmits on different channels. NCC+BCC is called BSID (Base Station Identity)
NCC:(3 bits) Network Color Code (0-7) - this is used to distinguish neighboring cells between operators of different countries broadcasting BCCH on the same FDMA channel from each other. The NCC is equal within a PLMN (Public Land Mobile Network). It's a 3 bit value.
MSTxPwr: The maximum power level that the MS (Mobile Station) is allowed to access the RACH - this means that even though you have a 8W unit, you are not always allowed to blast away at full power. Generally MSTxPwr is low in urban areas (small cells) and high in rural areas (large cells) - See notes on power control below
C1: The path loss criterion parameter C1 (defined as C1=(RxLev-RxLevAm-MAX((MSTxPwr-MSMaxTxPwr),0)) ) used for cell selection and reselection. This is calculated by the MS and used for deciding which cell to camp to (selection and reselection). C1 is more useful than just RxLev, since it takes the MSTxPwr & MSMaxTxPwr into account. MSMaxTxPwr is the phones maximum output in dBm (for GSM normally 33 but 39 with carkit). The reason Tx power is factored into C1 is so that an MS only camps to a cell where it has a reasonable chance to be heard by the base station if it transmitted.
C2: Cell reselection criterion. Identical to C1 when camped in 900 band. You will notice that the dual band units do have a preference for the 1800 band. The C1 can be much higher than C2 but it doesn't result in the phone switching back to the 900 band. The reason C2 is included is to handle small cells, where an MS may select and camp to a cell but not have long enough to do anything before loosing it completely. C2 is time varying so it can get bigger after a certain period. If the MS can still see it then it will camp to it.
CBA:(1 bit)Control parameter Cell Bar Access. If enabled and CBQ=0 then cell selection and reselection will be barred.
CBQ:(1 bit)Control parameter Cell Bar Qualify. If enabled, then cell selection priority will be low, but cell reselection status (barred/normal)will be normal.
2ter: This message is sent optionally on the BCCH by the network to all mobile stations within the cell giving information on the extension of the BCCH allocation in the neighbour cells.. Based on this information the mobile station is able to decide whether and how it may gain access to the system via the current cell. The 2ter message shall be sent if and only if this is indicated in TYPE 3 message. Can be ignored by units only capable of GSM900.
2bis: This message is sent optionally on the BCCH by the network to all mobile stations within the cell giving information on control of the RACH and of the extension of the BCCH allocation in the neighbour cells. Based on this information the mobile station is able to decide whether and how it may gain access to the system via the current cell. The 2bis message shall be sent if and only if the EXT-IND bit in the Neighbour Cells Description IE in both the TYPE 2 and TYPE 2bis messages indicates that each IE only carries part of the BA. Can be ignored by units only capable of GSM900.
ECSC:(1 bit) Early Classmark Sending Control. This bit controls the early sending of the classmark by the Mobile Stations implementing the Controlled Early Classmark Sending option: 1= Early Sending is explicitly accepted 0= Early Sending is explicitly forbidden.
RxLevFull:(6 bits) C1 value with continuous transmission from tower (calculated from all the timeslots of one 51-multiframe)#
RxLevSub:(6 bits) C1 value with discontinuous transmission from tower (subset of the timeslots in the 51-multiframe - usually from the SACCH timeslot)#
RxQualFull:(3 bits) Received signal quality is derived from the BER (Bit Error Rate) with continuous transmission from tower (calculated from all the timeslots of one 51-multiframe) - see notes on BER
RxQualSub:(3 bits) Received signal quality is derived from the BER (Bit Error Rate) with discontinuous transmission from tower (subset of the timeslots in the 51-multiframe - usually from the SACCH timeslot) - see notes on BER
Timeslot:(4 bits) The current Ts (Timeslot) (0 through 7 - TDMA allows eight channels to be accommodated on a single RF (Radio Frequency) carrier)
TimeAdv:(7 bits) TA (Timing Advance) (0 through 63 ) - see notes on timing advance below
PwrLev: Reports which power step/level the phone is transmitting at - (See section below on power control)
Vocoder: EFR (Enhanced FullRate) / FR (FullRate) / HR (HalfRate) / NA (NotApplicable) - (How many of these are actually implemented ?)
5bis: This system information message is sent optionally on the SACCH just after handover by the network to mobile stations within the cell giving information on the extension of the BCCH allocation in the neighbour cells. When received (and not ignored) this information must be used as the list of neighbouring cells to be reported on. Any change in the neighbour cells description must overwrite any old data held by the mobile station. The mobile station must, with the exception stated above, analyse all correctly received system information type 5 messages. Can be ignored by units only capable of GSM900.
BSIC:(6 bits) Control parameter Base Station Identity Code = |NCC (3 bits) BCC (3 bits)|
MBReport:(2 bits) MultiBand report. The number of neighbour cells (with known and allowed NCC part of the BSID) for each frequency band supported is included in this parameter. Possible values are: 6-0, 5-1, 4-2 & 3-3
MeasValid:(1bit) This bit indicates if the measurement results for the dedicated channel are valid or not: 0=The measurement results are valid, 1=the measurement results are not valid.
DTX:(1 bit) Discontinuous transmission, a feature used to save battery and reduce network traffic by powering down the mobile station transmitter when there isn't any speech to transmit.
MCC: Mobile Country Code - This is the X.121 code for the country ( 238 = Denmark etc.)
MNC: Mobile Network Code 1 = Tele Denmark, 2 = Sonofon, 10 = TDM GSM-1800 (These are the ones for MCC 238 )
LAC: Local Area Code, Several cells are contained in a LA(Local Area). The size is operator definable and may vary. A LU (Location Update) must take place if the MS leaves the LA. The LAC is 2 bytes long and hence the value between 0 and 65535. Together with MCC & MNC this gives the LAI (Local Area Information)
CellID: A number that identifies the active cell. The CID (CellID) is unique to the LA. For a truly unique description of a cell, the CGI (Cell Global Identity) should be used. The CGI consists of the CID, MCC, MNC & LAC
T3212: Time between periodic LU's (0-255). The value of the T3212 timer has to be multiplied with 6 minutes to get the LU-period : 010=1 Hour, 050=5 hours the theoretical maximum is 25.5 hours - It can be configured independently for each cell. The Location Update Timer is much more a HLR (Home Locaton Register) time-out. If a phone leaves the coverage area and has no chance to send a "IMSI Detach" (to log off - please note that not all cells allow IMSI detach/attach), then the phone would be paged in the last known LA, which may force a lot of traffic a) on the radio channels and B) between the BTS, the BSC (Base Station Controller) and the HLR. The LU timer is reset if a call or SMS is sent / received.
BS-PA-MFRM: Number (2...9) of MFRMs (MultiFRaMe) between two transmissions of the same PAging message to MSs of the same paging group. I assume, that when we are talking about paging, the channel at issue here is the paging channel, which is a CCH (Control CHannel)- here the length of a multiframe is 234 ms - see note on TDMA frame structure & duration. The value for my operator 238-01 is 9 which corresponds to 234 ms x 9 = 2.1 seconds between paging messages. The BS-PA-MFRM shows the Discontinuous Receive (DRX) parameter of the network. DRX allows the mobile to synchronize its listening period to a known paging cycle of the network. This can typically reduce the standby power requirements by 90%. The paging procedure has been designed to facilitate significant battery-saving potential in the hand portable - the larger the period between listening periods the lower battery consumption. Unless a hand portable is used excessively the biggest drain on its battery comes not from the time spent using it, but from the standby cycle as it monitors the paging channel, in case it is being called. In the GSM system the DRX allows the mobile, once it has located the paging signal, to synchronize a clock knowing that it will not get another signal until a specified time has elapsed. It can thus power down its circuits for most of the time during standby. On a 8700 with a 600 mAh battery motorola specifies 60 hours of standby with DRX=2 and 75 hours with DRX=9
XZQTY : From disassembling the firmware, it appears as if XZQTY is not variable at all, but simply fixed at 14.3 all the time.
* When comparing RxLev's, remember the logarithmic nature of the dB scale and that the signal intensity decays by a factor 4 when the distance from the BST is doubled ; Assuming line of sight to the BST, the signal will drop 6 dB when the distance is doubled.
Comtinue here to read my description of the technical basis for the codes, BCCH decoding status, powerlevels, bit error rate. timing advance, and TDMA channel structure.
I would like to thank Marcello Scata, Norbert Huttisch, Patrick Zandl and Thomas Kochanek for their help in the making of this page.
© 1998 Janus Christian Krarup
Explanation Of GSM Channel Structures
BCCH DECODE STATUS
BCCH Decode Status Explanation
Not Synced The Mobile Station (MS) is neither synchronized to the network with respect to time or frequency. If the MS is out of sync, only the RxLev can be viewed and all other parameters will read ???
No FCB The Frequency Correction Burst (FCB or FB) which is used for frequency synchronization of the mobile is not detected. The FCB defines the Frequency Control Channel (FCCH) which is assigned to every other Ts. The FCB is 142 bits long, but carries no information (It is equivalent to an unmodulated carrier, shifted in frequency, with the same guard time as the normal burst), it identifies the FCCH and allows the synchronization Channel (SCH) to be found on at Ts 0 of the following 51-multiframe.
FCB Detect The FCB was detected on the FCCH - now the MS is frequency synced. and the SCH can be found at Ts 0 of the following 51-multiframe.
SCH Decode SCH decode means that the synchronization channel (SCH) was decoded and the MS now is time synced. with the network. The Synchronization Burst (SB) has a long (64 bits) training sequence. It also carries a 78 bit payload consisting of the TDMA frame number (FN) and the Base Station Identity Code (BSIC) which consists of the Network (PLMN) Color Code (NCC) & Base station Color Code (BCC). RxLevAm, MSTxPwr & C1 will still read ???
BCCH Decode All information on the Broadcast Control Channel was decoded. This includes the SCH & FCCH, CellID, LAC, MCC, MNC, frequency hopping & more that describes the current control channel structure.
Sync State ? The Synchronization state can not be determined.
GSM CHANNEL STRUCTURE
GSM distinguishes between physical channels and logical channels (the information carried by the physical channels). Several recurring timeslots on a carrier constitute a physical channel (GSM-900 : 124 RF carriers x 8 timeslots = 992 physical channels), which are used by different logical channels to transfer information - both user data and signaling.
Frequency Correction CHannel BTS->MS: MS frequency correction
Broadcast Control CHannel Synchronization CHannel BTS->MS: MS synchronization to the BTS
| Paging CHannel BTS->MS: MS terminating call announcement
Signaling Channel Common Control CHannel Access Grant CHannel BTS->MS: Acknowledge channel requests from MS and allocate a SDCCH
| Random Access CHannel BTS->MS: MS access requests, response to call announcement, location update, etc.
| Fast Associated Control CHannel Time critical signaling: Handovers
Dedicated Control CHannel Slow Associated Control CHannel Link monitoring
Standalone Dedicated Control CHannel For signaling exchanges (during call setup, registration / LU).
Common channels. The forward common channels are used for broadcasting bulletin board information, paging and response to channel requests. The return common channel is a slotted Aloha type random access channel used by the MS to request channel resources before timing information is conveyed by the BSS, and uses a burst with an extended guard period.
Dedicated point-to-point channels. The dedicated point-to-point channels are divided into two main groups, the dedicated signaling channels and the traffic channels. The dedicated signaling channels are used to set-up the connection, and the traffic channel of a variety of rates is used to convey the user information once the session is established. Both channel types have in-band signaling: SACCH for e.g. link monitoring, and FACCH for time-critical signaling during e.g. a handover. The FACCH "steals" the entire traffic burst for signaling.
POWER CONTROL
To minimize co-channel interference and to conserve power, both the mobiles and the Base Transceiver Stations operate at the lowest power level that will maintain an acceptable signal quality. Power levels can be stepped up or down in steps of 2 dB from the peak power for the class down to a minimum of 13 dBm (20 miliwatts) on GSM-900 and 10 dBm (10 miliwatts). Use this table to translate between dBm, PwrLev and Power. Green indicates the range for a 2 W GSM-900 hand portable (Class 4) - the bottom 2 rows indicate the range for a 1800/1900 1 W unit.
Power level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900-dBm 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
900-Watts 20.0 12.6 8.0 5.0 3.2 2.0 1.30 0.80 0.50 0.32 0.20 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02
1800-dBm 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10
1800-mW 1000 631 398 251 158 100 63 40 25 16 10
BIT ERROR RATE
The Bit Error Rate (BER) is the percentage of received bits on a digital link that are in error relative to the number of bits received, usually expressed using a logarithmic scale: The RxQual is a 3 bit value, which means that it has a 0 to 7 value. Use the table below to convert the RxQual to a BER percentage:
RxQual 0 1 2 3 4 5 6 7
Percentage of bits failed (BER) < 0.2 0.2-0.4 0.4-0.8 0.8-1. 6 1.6-3.2 3.2-6.4 6.4-12.8 >12.8 %
TIMING ADVANCE
The Timing Advance is used to compensate for the time it takes a RF signal to go at the speed of light between the BTS and MS. The maximum BTS radius of 35 Km is divided into 64 TA steps ( This means 547 meters / TA step - As a simplification 550 meters will be used) .TA multiplied with 550 meters will give the minimum distance to the BTS. The maximum distance will be (TA +1). A TA value will pinpoint a BTS to a circular band 550 meters wide, with an inner radius of (TA x 550) meters. This can be used to triangulate the position of a BTS by having 2 -3 readings at different positions.
Timing Advance 0 1 2 3 4 5 ....... 63
Distance to BTS < 550 m 550 m-1100 m 1100 m-1650 m 1650 m-2200 m 2200 m-2750 m 2750 m-3300 m ....... 35 Km
TDMA FRAME STRUCTURE & DURATION
The TDMA technique means that the data are interleaved several times and collected in frames. Each TDMA frame has a 22 bit identifier so it can be told apart from the 2.7 million other TDMA frames any given hyperframe. You can also see a graphic representation by Thomas Kochanek here
Traffic Channel (TCH) Consists of: . Control Channel (CCH) Consists of:
TDMA frame 4,6 ms 8 Timeslots . 4.6 ms 8 Timeslots
Multiframe 120 ms 26 TDMA frames . 234 ms 51 TDMA frames
Superframe 6 s 120 ms 51 Multiframes . 6 s 120 ms 26 Multiframes
Hyperframe 3 h 28 m 53 s 760 ms 2048 Superframes . 3 h 28 m 53 s 760 ms 2048 Superframes
SOLTEK2006
сообщение 22.12.2006, 14:12
Из: ВеликийНовгород
Osta ,
З.ы.спасибо
Osom
сообщение 22.12.2006, 16:55
Я вот одну вещь не понял. Вот здесь http://wap-robin.com/service/netmonitor/idle.wml написано, что ARCFN - нoмep пoдkлючeннoгo kaнaлa . На другом форуме я вычитал, что это не канал, а идентификационный номер базовой станции/антенны, и вот фишка была в том, что в Cell Management -> Cell Sticker -> Target, можно ввести какой-то опеределённый ARCFN, и тогда телефон будет принудительно "висеть" только на этой станции. Как плюсы этого - отмечалось, что это поможет меньшему разряжению аккумулятора, если телефон находится посередине базовых станций, и всё время скачет с одной на другую или в местах большого скопления людей, если "повеситься" на одну антенну какую-то, которая дальше, но менее загружена. О целесообразности этих вещей я не говорю, но вот просто интересно: если это действительно всего лишь каналы какой-то одной антенны, то вышеописанное как-то не логичным получается... Так вот что это всё-таки: всего лишь канал одной базовой станции или же всё-таки идентификатор самой БС/антенны ?
Proteus_
сообщение 26.12.2006, 8:58
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
хм у меня инженерное меню работает и по меню левая открывается тест но он пуст <_<
SOLTEK2006
сообщение 26.12.2006, 9:06
Из: ВеликийНовгород
У меня так же иногда бывает,я нажимаю вверх или вниз(в этом меню) и всё появляется.Нужно ставить SBCM,чтоб что-то было.
Zorkiy4
сообщение 26.12.2006, 20:08
Пользователь №: 113 496
Прошивка: r373_42R
ARCFN - номер несущей частоты на которой передается канал BCCH. Выше, в посте на вражеском языке, для обозначения частот используется термин "chanel" - канал. "GSM-900 has 124 (001-124) channels and GSM-1800 has 374 (512-885)". В каждой соте свой BCCH. Таким образом, меняя ARCFN, вы меняете соту.
Я иногда использую это на практике для принудительного выбора менее загруженной соты. С целью увеличения скорости GPRS. Иногда помогает.) Часто 900-ый диапазон бывает менее загружен, т.к. 1800-ый имеет приоритет при выборе соты телефоном...
З.Ы. А идентификатор БС - во второй строке справа на экране "Serving".
Osom
сообщение 27.12.2006, 0:29
Значит получается, что правильно всё написано. А я то думал, что это антенны разные. В таком случае, для более осмысленного понимания, хотелось бы понять: если это всего лишь соты одной физической базовой станции - почему ж у них уровень сигнала настолько разнится - из 6-ти показываемых разница в 50-60 (где-то писалось что это в дБ), например у какой-то -50, у какой-то -110. Как такое происходит, если всё с одной антенны ? unsure.gif
Zorkiy4
сообщение 27.12.2006, 7:33
Прошивка: r373_42R
Во-первых, не нужно путать понятие соты и БС. Одна однодиапазонная БС обычно имеет три сектора (соты). Каждый сектор обслуживается отдельной антенной. Антенны направлены в разные стороны под углом около 120 град. Но все они подключены к одному "ящику с электроникой" - базовой станции.
Во-вторых, шесть соседних сот, отображаемых нетмонитором, вовсе не обязательно принадлежат одной БС. Даже напртив, почти всегда тел видит одновременно несколько БС, которые могут находиться на разном расстоянии. Отсюда и разница в уровне сигнала.
Если интересно, чтобы получше во всём этом разобраться, поищи в инете что-нить по теме "Основы GSM". Удачи! ;)
Osom
сообщение 27.12.2006, 23:51
Большое спасибо за разъяснение. smile.gif Про "основы GSM" кое-что почитал, но не уловил вот это: "GSM-900 has 124 (001-124) channels and GSM-1800 has 374 (512-885)" <- это на одной соте столько ? Или на всей БС ? То есть, я правильно понял, что - это количество каналов (грубо говоря максимальное количество телефонов, по которым могут говорить одновременно) на одной соте/секторе ?
ILCooL
сообщение 28.12.2006, 8:14
это номера каналов в диапазоне 900 или 1800 вообще во всей сети посмотри тут http://belnetmon.bn.by/ch900.html и все поймешь
Zorkiy4
сообщение 28.12.2006, 8:26
Прошивка: r373_42R
Это во всем диапазоне. Такое количество частот делится между всеми операторами сотовой связи. Именно поэтому у нас только три федеральных оператора. На большее количество просто не хватает частот.)
Netmonitor, Инженерное Меню, Fem, Пишем только тут · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:46
