MSwitch, Программа для переключения режима USB подключения
blackbox
сообщение 12.5.2007, 13:17 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Дальнейшее развитие маленькой программки для переключения режимов. Появился графический интерфейс, иконка в трее и командная строка.
Установка не требуется, можно создать ярлык на прогу на рабочем столе, а маньяки могут добавить ее в автозагрузку smile.gif
Как и прежде, в реестр ничего не пишется. Можно запускать при работе с другими P2K программами (если, конечно, они не будут пытаться переключить телефон обратно на себя).
Что касается командной строки, поддерживается всего один параметр - число, обозначающее необходимый режим (0 - модем, 8 - P2K, 24 - карта памяти). Командная строка работает даже когда прога уже висит в трее.
Сообщение отредактировал Als - 15.5.2007, 19:15
Прикрепленный файл MSwitch_0.2.zip   ( 19.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
blackbox
сообщение 5.2.2006, 3:25
Control Freak
Значит так.
Motorola Phone Tools обладает очень полезной функцией - если телефон подключен в режиме флеш-карты, то он автоматически переключается в AT режим, и дальше все работает как обычно. После выхода из MPT происходит обратное переключение.
Это очень удобно, так как отпадает необходимость лазить в меню и переключать режим USB. Кроме того, не нужно передергивать кабель, если телефон уже подключен.
Хотя с переключением из AT в режим диска все понятно (это делается командой AT+MODE=24), обратное действие покрыто тайной. Давайте разберемся, как это делается, чтобы добавить эту функцию в программы, основанные на P2kApi.
Итак, что известно на текущий момент:
  • Имеются по крайней мере два продукта Моторолы, обладающие этой возможностью - это уже упоминавшаяся MPT и хитрая утилитка ROKRUpdate.exe.
  • С помощью HDD Software USB Monitor легко отмониторить обмен телефона и программы, но это нам не сильно поможет, так как не известно, каким именно образом эти пакеты отправляются и куда.
  • Значительно интереснее функция UDiskToModem, экспортируемая библиотекой ModemWiz.dll из состава MPT.
    Также заслуживает внимания библиотека M-Link.dll, используемая ROKRUpdate.
Если выполнить команду rundll32 ModemWiz.dll,?UDiskToModem@@YGHPAUHWND__@@K@Z
когда телефон подключен в режиме флешки, появится следующее окошко, и телефон перейдет в режим модема.
Команда rundll32 ModemWiz.dll,?ModemToUDisk@@YGHPAUHWND__@@K@Z
восстанавливает режим диска обратно, но это мы и так знаем.
В общем предлагаю нашим умельцам и всем остальным заинтересованным разобраться в работе функции UDiskToModem, чтобы потом добавить аналогичную функциональность в P2kApi.
Функция находится по адресу 1001F310, и похоже использует обычные вызовы Win32 API (по крайней мере, нет признаков работы с USB портом на низком уровне).
Очень приветствуются знатоки асма.
Если кому-то лень ставить MPT, вот вырезка с dll'ками.
Сообщение отредактировал blackbox - 25.5.2007, 18:01
Vilko
сообщение 5.2.2006, 15:29
Мотокодер
Пользователь №: 71
blackbox, респект за найденную dll и функцию. расковыряем )
blackbox
сообщение 25.2.2006, 13:50
Control Freak
Решение найдено. Программа-пример и исходник прилагаются.
Vilko, можешь добавить этот код в P2K_Init().
n0wheremany
сообщение 25.2.2006, 15:03
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Огромное пасибо!
Делал недавно компонент для работы с флехой и хотелось бы чтоб он переключался в АТ! Пасибо за решение!
Добавляю его в MotoVCL
blackbox
сообщение 26.2.2006, 11:48
Control Freak
Немного причесал и оптимизировал код.
deadmoto
сообщение 28.2.2006, 17:39
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Вопрос. Как осуществлять мониторинг УСБ порта?
usbmon(sysinternals) у меня видит только физические com и lpt.
blackbox
сообщение 28.2.2006, 21:36
Control Freak
deadmoto,
Программы UsbMon у Sysinternals нет. Возможно ты перепутал с PortMon - там действительно поддерживаются только COM и LPT.
Если ты внимательно прочитаешь первый пост, речь шла о HDD Software USB Monitor.
dwALX
сообщение 1.3.2006, 1:46
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
blackbox, добавил в P2KAPI :)
blackbox
сообщение 13.3.2006, 2:15
Control Freak
Наконец расшифровал назначение "магического" буфера, передаваемого телефону. Оказывается, это структура SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT, используемая при взаимодействии с устройством по способу SPTI (SCSI Pass Through IOCTLs). Как ни странно, в основном SPTI применяется в программах, работающих с CD и DVD приводами (резалки типа Nero, аудио грабберы и т.п.).
К сожалению, у SPTI есть существенный недостаток - эти вызовы можно осуществлять только в том случае, если программа запущена с правами администратора.
P.S. Готовится программа для переключения между различными режимами (AT, P2K, Disk) из трея.
P.P.S. Для интересующихся:
Сообщение отредактировал blackbox - 11.7.2006, 22:43
blackbox
сообщение 16.4.2006, 21:57
Control Freak
В общем вот прога, пока немного сырая и без трея, но пользоваться вполне можно.
Сообщение отредактировал blackbox - 9.3.2007, 20:03
skbalex
сообщение 20.4.2006, 8:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 69 319
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
blackbox, а планируется переключение между AT и P2K режимами? Вообще лучше , если бы один эезешник и параметры для переключения. Мне MSwitch очень даже понравился.
blackbox
сообщение 20.4.2006, 10:57
Control Freak
skbalex,
Из P2K в AT режим MSwitch и так переключает, а обратное действие тривиально - AT+MODE=8.
Могу сделать версию, которая будет принимать параметр командной строки с кодом режима и переключать в него телефон.
Сейчас хочу еще разобраться, как определить, используют ли карту памяти другие программы (особенно на запись), т.к. если в этот момент произвести переключение, это будет равносильно вытаскиванию кабеля (с последующей потерей данных и вероятным повреждением файловой системы).
JuS
сообщение 8.6.2006, 15:43
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
А что если переделать прогу так, чтобы сразу после нажатия на ярлычок для неё, она переключала режимы, а не выскакивали окна с надписями, так было бы, имхо, удобнее.
blackbox
сообщение 8.6.2006, 20:14
Control Freak
JuS,
Будет версия с параметрами командной строки или с чем-то вроде контекстного меню.
engel
сообщение 10.6.2006, 14:13
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
А можно наоборот переключить: из АТ-режима или нормал мода в режим флешки, а то на V980 нет пункта USB-установки, а меню не редактируется. Нужно ваша помощь.
JuS
сообщение 11.6.2006, 8:45
Локо Fan
Из: Калининград
engel переключает, щас проверил, только надо два раза щёлкнуть на прогу. Хотя может быть с твоим телом и не прокатит...
Димастый
сообщение 15.6.2006, 18:44
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Цитата(blackbox @ Четверг, 20 Апреля 2006, 14:57)
Сейчас хочу еще разобраться, как определить, используют ли карту памяти другие программы (особенно на запись), т.к. если в этот момент произвести переключение, это будет равносильно вытаскиванию кабеля...
blackbox, спасибо, полезная программа :)
Вот, попадалась мне когда-то мне программа "в тему" -- извлечение флешек с одного "клика". С исходниками. Лови ;)
http://www.heise.de/ct/03/16/links/208.shtml
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/listings/0316-208.zip
Ну и "до кучи" -- мои изощрения на тему "переключения на флешку" на NT-шном batch-е ;)
Gangsta_rap
сообщение 23.5.2007, 17:27
Пользователь №: 133 944
Модель телефона: E 398
Люди помагите !!! Пожайлуста !!! У меня такая проблема на флешку пароль поставили и забыли как убрать пароль ?? Флешка MICRO SD !! Помогите !!!
Crond
сообщение 27.5.2007, 13:23
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Было бы неплохо добавить функционалу иконке в трее - сделать её индикатором: Тел не подключен - иконка красная, подключен как модем - желтая, подключен в p2k - зелёная, как флеш-карта - ораньжевая..
blackbox
сообщение 28.5.2007, 20:47
Control Freak
Crond, в следующей версии сделаю, хотя не обязательно с такими цветами.
Crond
сообщение 30.5.2007, 23:11
Из: Кемерово
mbv06
сообщение 3.7.2007, 9:19
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
blackbox
сообщение 4.7.2007, 9:51
Control Freak
mbv06, Можно, но зачем?
Флеш-мод не так часто нужен, а неопытным пользователям это вообще не надо. Кроме того, все прошивальщики и так сами переключают.
Сообщение отредактировал blackbox - 4.7.2007, 9:51
mbv06
сообщение 6.7.2007, 10:37
Прошивка: 11
AlexKooper
сообщение 31.7.2007, 9:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Насчет цветов - предлагаю скопировать с P2Ktools -
красная - не подключен
зеленая - Р2К
голубая - АТ
ну а для флешки можно желтую...
Let
сообщение 16.10.2007, 9:56
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Удобная вещь, только почему нельзя перевести из Р2К режима в режим флешки? Если это невозможно сделать напрямую, то можно сделать, чтобы при нажатии на Memory Card в режиме Р2К телефон переходил в Modem и тут же автоматически в Memory Card.
А так всё супер, как скачал, так сразу ярлычёк в автозагрузку кинул thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Кстати можно ещё добавить настройку, где можно будет задать "Запуск с Windows"
Сообщение отредактировал Let - 16.10.2007, 16:03
Врунгель
сообщение 19.8.2008, 14:59
Пользователь №: 179 497
Модель телефона: sony ericson
Спасибо за проги: очень просты в применении.
MSwitch, Программа для переключения режима USB подключения · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:20
