Mv Pluginmanager, Установка/удаление плагинов MediaViewer
JetPilot_s300
сообщение 16.1.2007, 19:22
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Вот написал программу для упрощения процедуры пересборки MediaViewer CORELet (с).
Программа умеет:
-Удалять плагины
-Устанавливать плагины
-Сохранять плагины
Вот пока и все smile.gif ...
Глюков и багов пока наверное полно, при обнаружении таковых пишите ...
Пожелания и предложения тоже сюда...
З.Ы. версия от 29.01.2007
Обновление MV Plugin Manager 0.1.0.8b
- Изменена логика работы со значками МВ - теперь они сохраняются в
одном каталоге с плагином (как это сделано в версии МВ 0,35)
- Добавлена возможность устанавливать скин МВ
- Добавлена возможность редактировать лэнг МВ
- Добавлена возможность "горячей" замены классов и графики в плагине
методом Drag'n'Drop
______________________________________
MV Plugin Manager v 0.1.0.8b от 29.01.07
Сайт программы
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 29.1.2007, 17:03
Tim2005
сообщение 16.1.2007, 20:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Добавь еще функцию обновления плагинов
JetPilot_s300
сообщение 16.1.2007, 20:41
Сделаю, хотя и сейчас при установке такого же плагина какой уже есть в сборке - происходит его замена
Tim2005
сообщение 17.1.2007, 7:03
Из: Ижевск
Прошивка: 4ER Mod
JetPilot_s300 При смене вида возникает Ошибка
JetPilot_s300
сообщение 17.1.2007, 8:27
UPD... Ошибку удалось воспроизвести на Windows 2003... на XP вроде работает нормально... попробую починить...
UPD 2
Сделал попытку почитинить вышеописанный баг... Параллельно также починил пару мелких глюков...
MV Plugin Manager 0.1.0.6b
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 17.1.2007, 14:24
Motohobiman
сообщение 18.1.2007, 15:45
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Красавчег,затестю отпишусь объязательно.Пока просто Спасибо Огромное.
*НеХеR*
сообщение 18.1.2007, 21:17
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Отписываюсь о своем опыте работы с прогой. Значит вообще прога сделана довольно качественно, и интерфейс и сама задумка довольно оригинальны, но:
Почему то после удаления плагинов (тестил на последней сборке с плагином информатор для 49р), причем кажется даже не важно каких (несколько раз пробовал, удалял разные плагины) мв на теле просто не запускается. Кто нибудь может сказать в чем проблема? Думаю не надо описывать что я в самой проге делаю? Там все просто, думаю ошибиться сложно.
JetPilot_s300
сообщение 19.1.2007, 8:57
Предполагаю, что проблема в настройке компонента упаковки программой jar - (я использую TZipForge) - проверю...
UPD:
Гм... у меня работает нормально... Я грешил на свойство OEMFileNames (specifies whether file names strored in archive are translated into OEM character set. ) но оно вроде не влияет на результат... Выложи, если не затруднит исходную и конечную сборки МВ - попробую разобратся в чем там дело...
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 19.1.2007, 9:21
*НеХеR*
сообщение 19.1.2007, 20:19
Прошивка: 2.3.4
И я на всякий проверил упаковку тобиш ручками перепаковал), но видимо не из за этого. Выкладываю измененную мной версию, на исходную дам ссылу smile.gif .Жпрс дорог однако mad.gif
исходная
Tim2005
сообщение 19.1.2007, 20:29
Из: Ижевск
Прошивка: 4ER Mod
Возможно касяк в том что программа в plugin.txt после последнего плагина переводит курсор на новую строку, хотя я посмотрел в своих сборках у меня курсор стоит после плагина в этой же строке.
TEQUILA
сообщение 19.1.2007, 21:29
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Вот так получается:
с такой иконкой:
*НеХеR*
сообщение 20.1.2007, 9:51
Прошивка: 2.3.4
Tim2005,
Проверил. Может это и вносит свою лепту, но видимо не только это sad.gif , так как и после исправления не запустился.JetPilot_s300,
Нашел такой баг (фичу?): после удаления плагинов, у которых в папке были еще подпапки (motomidman and clock and midletlist), удаляются файлы только в первой папке, думаю надо бы удалять эту папку со всем содержимым. Так например в папке Clock осталась папка sound и там куча амр файлов, которые прилично весят, это не гуд.
Далее, все таки, на всякий случай, лучше сделать как сказал Tim2005 про plugin.txt, да и в nullplugin.txt думаю так же..
Кста, сегодня попробовал поудалять плагины из исходной сборки ручками, и с помощью проги. В той версии, что получилась от проги, ручками поудалял папки о которых выше писал, исправил plugin.txt, и nullplugin.txt как писал Tim2005, в результате получил вроде как идентичные корелеты (вроде все проверил, все одинаково), но та версия, что руками поудалял запускается, а та что после проги нет.. даже не знаю что делать.
JetPilot_s300
сообщение 20.1.2007, 10:56
Цитата(*НеХеR* @ Суббота, 20 Января 2007, 11:51)
JetPilot_s300,
Навскидку могу предположить, что у тебя скорее всего выставлено сжатие NTFS на папку с MVPM и из за этого некорректно обрабатываются атрибуты каталогов - попробуй снять если у тебя так... Когда буду дома разберусь - перепишу алгоритм поиска, а то там действительно есть пара узких мест...
На счет перевода строки - не думаю что это играет какую либо роль: я у себя тестил - все работает штатно но если что поправлю...
TEQUILA, тоже такое дело заметил sad.gif буду разбиратся в чем там прикол...
*НеХеR*
сообщение 20.1.2007, 12:19
Прошивка: 2.3.4
JetPilot_s300,
Ты был прав насчет
сжатие NTFS
. Однако мв как не работал, так и не работает. Только что опять проделал несколько "опытов". Проверил опять сжатие (т.е пережал), поправил plugin.txt и nullplugin.txt, несколько раз перепроверил папки и т.д. в самом jar, даже на jad грешил, менял его на исходный, с соответствующими изменениями в нем. Результат - 0. Не работает. Потом открыл ту версию, что руками переделывал, и нажал "сокранить как"-mv.jar, в итоге этот мв заработал. Выходит что проблема где в самом механизме удаления плагинов?
да и еще. В прошлый раз забыл сказать, но не можешь сделать, чтоб когда сохраняешь мв под другим именем (т.е. сохранить как) расширение .jar само добавлялось, а то если написать MV, приходится сам файл переименовывать и в jad файле ссылку исправлять.
JetPilot_s300
сообщение 20.1.2007, 13:34
Так...
Переписал алгоритм поиска файлов - теперь должно работать и под сжатым NTFS...
Багу с отсутствием расширения починил...
Перевод строки убрал - теперь как и в оригинале курсор не переводится...
Заметил возможную причину неработоспособности: файл Plugin.txt у меня зачем то сохранялся В НИЖНЕМ РЕГИСТРЕ - "plugin.txt" - тоже поправил...
Насчет глюка с иконкой - пока не починил, пока просто отключил реакцию на ошибку - теперь над подобными не выполняется ресайзинг... Будет время - перепишу процедуру ресайзинга...
MVP_0.1.0.6beta2.rar
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 20.1.2007, 13:48
*НеХеR*
сообщение 21.1.2007, 7:32
Прошивка: 2.3.4
Такое ощущение, что я один прогой то пользуюсь.
JetPilot_s300, MVP_0.1.0.6beta2.rar работает отлично, респект тебе!
Motohobiman
сообщение 21.1.2007, 11:52
Из: Ukraina
Не один;-),сегодня ночью скачал бету 2.Мегареспект!Ессно +!...Не могу 3О дневка не прошла.2 Hexer от кого ты хочеш услышать ещё слова..У нас ведь ленивый народ.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 21.1.2007, 11:58
TEQUILA
сообщение 21.1.2007, 13:14
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
JetPilot_s300,
еще добавь, если не трудно, замену скина.
JetPilot_s300
сообщение 21.1.2007, 13:29
Цитата(TEQUILA @ Воскресенье, 21 Января 2007, 15:14)
JetPilot_s300,
Если не трудно
не трудно smile.gif ... но это дней через 4-5... когда сессию закрою...
Также планирую сделать:
- сохранение плагина в архив (и установку из архива)
- редактирование лэнга
Madgenter
сообщение 21.1.2007, 21:29
Пользователь №: 106 017
Модель телефона: L7
Супер.
Давно мечтал о такой проге)
а то слишком паревно самому их добовлять)
приходилось ждать полной сборки mv)
ещё раз огромное спасибо!
p/s: не зря говорят "лень - двигатель прогресса"
*НеХеR*
сообщение 22.1.2007, 7:11
Прошивка: 2.3.4
JetPilot_s300,
А у меня такое вот предложение (вернее два): оба основанны на drag&drop.
1. Так как я не понял, как через эту прогу просто обновить классы в каком либо уже установленном плагине, предлагаю сделать внизу проги окно, в котором, при выделении какого либо плагина, будет показываться содержимое его папки. Таким образом, чтоб можно было (скачав например обновление плагина, или новую графику для него) просто из папки на компьютере перенести классы на окно, и они бы заменились в самом МВ, тоже и про графику в плагинах.
2. (больше из раздела украшательств что ли)
Сделать в программе два.. мм.. поля что ли, на одном изображение корзины, на другом жесткого диска. Так вот, чтоб например выделил какой нибудь ненужный плагин, переместил его иконку на изображение корзины, и он удалился. Думаю с жестким диском тоже все ясно smile.gif
Еще один вопрос (каждый раз забываю спросить). Это специально сделано, чтоб в папке темп после закрытия программы все содержимое оставалось?
З.Ы. Все вышесказанное простое мое мнение, если не считаете это нужным, или не стоящем усилий, то и не надо делать smile.gif
JetPilot_s300
сообщение 22.1.2007, 10:37
*НеХеR*,
По 1 пункту - попробую сделать... единственное но: контроль за удалением/копированием файлов придется оставлять на совести конечного пользователя - то есть сам выбираешь что менять, удалять и т.д...
по 2 пункту - если будет время (чего сейчас сильно не хватает sad.gif )...
я лучше поддержку клавиши Delete сделаю для удаления и контекстное меню... smile.gif
а насчет остающихся файлов в папке TempDir - если надо сделаю очистку при выходе... Все равно они удаляются перед открытием сборки...
3DMAKC
сообщение 27.1.2007, 18:31
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Цитата(TEQUILA @ Воскресенье, 21 Января 2007, 16:14)
JetPilot_s300,
JetPilot_s300
сообщение 29.1.2007, 17:00
ОК... Сессию я сдал (!!!) - завтра (в крайнем случае послезавтра) ждите новую версию MVPM...
Добавление скина в МВ попробую сделать... Пока без защиты от дурака - указал файл SkinData - прога зачистила директорию скина в МВ и скопировала содержимое указанного каталога в МВ...
Еще будет возможность заменять содержимое (классы и графику) плагина без его переустановки (по просьбе *НеХеR*, первый пункт)... Вот...
UPD:
Новая версия MVPM - об изменениях читайте в первом посте
3DMAKC
сообщение 29.1.2007, 17:34
А что делает кнопочка button 2 посередине,надо бы убрать
JetPilot_s300
сообщение 29.1.2007, 18:36
Ё.... блин недоглядел - это для отладки было... щас перезалью...
Перезалил...
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 29.1.2007, 19:03
TEQUILA
сообщение 29.1.2007, 21:55
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
JetPilot_s300,
все отлично, еще пожелание, в режиме списка возможность менять порядок плагинов была бы логичной и полезной (для отображения в меню трубки) wink.gif
JetPilot_s300
сообщение 30.1.2007, 10:39
TEQUILA, Тоже над этим думал... Сделаю...
DerWerwolf
сообщение 31.1.2007, 19:33
Пользователь №: 87 793
Прошивка: ACR+AER Mix
Хм. У меня не работает. При запуске сразу выдает предложение отправить отчет об ошибке в мелкософт dry.gif
ОСь WinXP SP2. Завтра проверю на Win2k.
*НеХеR*
сообщение 31.1.2007, 20:24
Прошивка: 2.3.4
ОСь WinXP SP2
Странно, у меня на такой же системе пашет smile.gif .
Из замечаний: не знаю так задумано, или нет, но думаю лучше б сделать, чтоб при использовании drag&drop всегда файлы просто копировались в МВ. У меня например было такое: МВ и папка откуда кидал файлы находились на одном логическом диске, и когда я перекинул в окно файлы, из папки они удалились. Так что прими к сведению smile.gif. Багов боле не заметил никаких
Chobat
сообщение 1.2.2007, 6:36
Пользователь №: 67 893
Прошивка: ***Chobat_Flex***
Скажите, а где брать то эти плагины отдельно? Выложите плиз все возможные плагины отдельно!
TEQUILA
сообщение 1.2.2007, 7:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Chobat,
а это, дружище, в ветку Плагинов для MV, вопрос лично Тиму2005, может тебя он наконец услышит.... Нас всех пока нет...
JetPilot_s300
сообщение 1.2.2007, 9:16
Дело в том что копирование и Drag&Drop обрабатывает не прога а Windows (А конкретно компонент TShellListBox, как бы "эмулирующий" окно проводника)... Поэтому пока что при перетаскивании используй правую кнопку, и выбирай из контекстного меню "копировать" а не "переместить"... - а я попробую исправить это в следующей версии...
TEQUILA
сообщение 2.2.2007, 20:28
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
-Joker-
сообщение 4.2.2007, 8:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Прога класс! Еще бы ее объединить с MV Preview от TEQUILA и была бы универсальная прога для работы с MV. Но это так пожелание, и на данном этапе MVPM умеет многое.
JetPilot_s300
сообщение 4.2.2007, 13:50
ну насчет обьединения с MV Prewiev - думаю не стоит, все таки программы решают несколько разные задачи... хотя если TEQUILA добавит поддержку передачи параметров в MV Prewiev (например mvprewiev.exe /SkinData.mvs), то я могу добавить запуск MVP для просмотра, например, скина при интеграции его в МВ (кстати это было бы также полезным - можно было бы зарегистрировать в винде расширение .mvs для открытия с пом. MV Prewiev)...
Да, следующая версия будет не раньше 5-6 дней, сейчас по причине нехватки времени заниматся прогой к сожалению не могу sad.gif
TEQUILA
сообщение 4.2.2007, 20:49
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
JetPilot_s300,
да, это мысль smile.gif Coming soon...
Сделано:
0.96 - Обработка параметров командной строки (mvp.exe имя_файла). В пути не должно быть пробелов!
При запуске программа регистрирует с системе тип файла mvs.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 4.2.2007, 22:49
Valleo
сообщение 5.2.2007, 3:38
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Вы просто супер, не думал что MV до такой степени завоюет ваши сердца, что вы будете таворить ТАКИЕ вещи!
Это конечно оффтоп, но от меня чистое сердечное СПАСИБО вам за поддержку wink.gif
Charles Manson
сообщение 10.2.2007, 11:33
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
косяки непонятные какието с прогой...пытаюсь установить плагин информатор(он же кей саунд) всё указываю как положено жму ОК а прога матюкается что неможет открыть файл "KeySound.png" sad.gif
JetPilot_s300
сообщение 10.2.2007, 13:05
Charles Manson, Положи иконку в одну папку с плагином и переустанови плагин - такой глюк возникает, когда иконка лежит не в одном каталоге с плагом то она не ставится sad.gif - исправлю в след. версии...
Mv Pluginmanager, Установка/удаление плагинов MediaViewer · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:21
