DRM для L9, Выкладываем здесь
alexxx32
сообщение 17.7.2007, 12:25
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Топик собранных\адаптированных ДРМов для Моторола Л9.
Начну первый smile.gif. Вот мой ДРМ для Л9. Неадаптированный, лично мой ДРМ, использую его уже на третьей модели Моторолы уже несколько лет с постояной модернизацией. На данный момент заменены более 50 иконок, часть мои, часть от mcLexxха, иконки USB и Видеокамеры для скина Neon Night (посмотреть и скачать можно здесь). Разогнан - тайминги уменьшены на 60-80 % от стандарта.
Собирал его с учётом некоторых особенностей Л9. Думаю всем знакома проблема с последними моделями Моторолы, где на стандартные типы номеров Факс и Пейджер нельзя послать смс - их просто нет в списке получателей. Я сделал возможным посылать смс на мобильных операторов (в данном случае Билайн, МТС и МегаФон) и на тип номеров Другой, а на Рабочий и Домашний – нет. Также в архиве dnp-файл с изменёнными стандартными фразами, соответственно изменены соответствующие этому дрм названия операторов. Единственное, в этом файле можете удалить стринги 02EF CООБЩЕНИЯ и 02F5, 02F56 СПРАВОЧНИК, если они не будут влезать в Ваши софт-клавиши, этого сделано для мелкого шрифта. В стандарте на Л9 нет такого файла (dnp), поэтому прикреплённый файл просто заливаете через любой работающий Р2К-менеджер (типа MoST, М-explorer, UniМoto, P2kCommander) на диск а\ телефона, включаете через Р2KAE в 32-м симе бит 919 DYMAMIC_PROMPTS_AVAILABLE, перезагружаете телефон и всё.
ДРМ в формате f b 3(cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных.
Внимание! К вопросу о характере постов в данной теме. Комментарии с указаниями недочётов и глюков, равно как и просьбы с ссылками по адаптации ДРМ именно на Л9 приветствуются. А вопросы типа как портировать и чем шить будут удаляться, т.к. для этого есть раздел Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа. Благодарность выражайте не постами, а плюсиками - автору приятно и тема не засоряется.
Теперь насчёт неудачной прошивки ДРМами, выложенными в данной теме. Самое главное прежде чем что-либо прошивать в телефон НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЕКАП телефона!!!
Не забывайте, что Л9 не совсем простой телефон и вполне возможна ситуация когда сто человек прошилось каким-либо ДРМом удачно, а у вас не получилось. Причины этого не понятны, поэтому если уверены что всё сделали правильно, просто расслабьтесь и пользуйтесь тем что ставится без проблем. ДРМы выложены в разных форматах и как и чем шить в основном описано в постах. Просто напомню, что ДРМы в формате smg прошиваются с заменой CG15 в бекапе, а shx, sbf, f b 3 (cab-zip) и т.п. просто прошивайте Flash&Backup 3 в Записи данных или через Р С Д.
Действия в случае неудачной прошивки, которая в основном выражается в невключении телефона после вроде бы удачной прошивки с постоянной перезагрузкой и белым экраном: вытаскиваете батарею, снова вставляете и вручную вводите телефон в флеш-мод одновременно нажав кнопки #, * и красная. Подключите кабель, запустите ФБ, откройте свой бекап ДРМ или полный рабочий бекап и прошейтесь. Не получилось - прошейтесь оффициальной руссифицированной R452J_G_08.22. 04R. Если и так не получается восстановить телефон, то вам в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510.
Если у вас ошибки при прошивании отдельных кодовых групп и у вас нормально установлены драйвера, программы с нужными профилями для Л9 (это касается ФБ), также попробуйте восстановиться своим бекапом дрм, не получилось - полным бекапом, если нет - оффициальной руссифицированной R452J_G_08.22. 04R. Не получилось и так восстановить телефон, то также welcome в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510.
По поводу скорости разогнанных ДРМ - не ждите что телефон после прошивки таким ДРМом начнёт летать, будет лишь небольшое ускорение отклика. Это скорее для морального удовлетворения, чем действительный прирост в скорости.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 24.12.2007, 10:15
Прикрепленный файл DRM_L9_sb3_cab_zip__by_Aexxx33.rar   ( 1.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6659
P1xEL
сообщение 19.7.2007, 18:47
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 141 878
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: LifeStyle
1.СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6, в представлении думаю не нуждается.
Изображение Изображение
Автор: mcLexx
Установка:
Перед установкой ДРМ`а нужно снять бэкап. (Для чего, объясню ниже) Для этого открываем Flash&Backup 3.0.5, выбираем профиль L9/L72/L7x, заходим в «Чтение данных», ставим галочку «Выбрать все», «Формат хранения»- .shx, далее нажимаем «Чтение данных». Всё, бэкап снят.
Терерь перейдём непосредственно к установке ДРМ`а. Всё в том же Flash&Backup 3.0.5 заходим в «Обработка прошивок». Нажимаем «Выбрать файл», и выбираем тот самый, только что слитый нами бэкап. Программа автоматически разделит бэкап на кодовые группы. Находим в списке «CG15(Графический пакет ДРМ)», выбираем и нажимаем «Заменить». В появившемся окне выбираем скачанный ДРМ. Всё готово, осталось только нажать «Быстрая прошивка» и немного подождать. Удачи! smile.gif
Скачать
Также этот ДРМС в формате SHX:
Сообщение отредактировал alexxx32 - 9.1.2008, 12:46
Прикрепленный файл _ooLDRM_mcLexx_MIX6_adapted_P1xEL_SHX.rar   ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7661
P1xEL
сообщение 27.7.2007, 6:03
Из: Ekaterinburg
Прошивка: LifeStyle
2. DRM_SE
Автор:S@rumyan
Скачать
MOVILAIN
сообщение 15.9.2007, 10:08
Из: PNZ 58 RUS
Пользователь №: 142 565
Модель телефона: SLVR L7, L9 в черном
Прошивка: ACR_RB......04R
Выкладываю свой новый дрм, clear_DRM_by_MOVILAIN....часть иконок взято с СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6, но перерисовано...дрм ускорено и протестировано, заменено много иконок... отпишитесь в личку о притензиях и тд....С вас ПЛЮС+
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.12.2007, 14:49
Дмитрий 42
сообщение 22.9.2007, 13:52
Пользователь №: 41 886
Модель телефона: SLVR L9
Быстрый ДРМ с иконками от Л7.
Прикрепленный файл 2007_09_22_L7Style_FAST_DRM.rar   ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3218
Leonid Kruk
сообщение 29.10.2007, 1:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Набор иконок украинских операторов, даны в разных вариантах, под разные ДРМы
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.12.2007, 14:39
alexxx32
сообщение 20.12.2007, 11:52
DRM-Black, пересобранный для Л9. ДРМ в чёрных тонах, разогнан - тайминги уменьшены на 60-80 %. Иконок операторов нет, как и остались оригинальными иконки ежа и стили (вибро+звонок и вибро и потом звонок) и некоторые др. - в исходном дрме эти иконки тоже были оригинальные. Дрм в формате (cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 23.12.2007, 12:03
Прикрепленный файл BlackDRM_fast_L9_by_Alexxx32.rar   ( 1.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2730
alexxx32
сообщение 23.12.2007, 12:39
На сайте ModMyMoto.com выложено много ДРМов для нашего Л9, смотрите здесь - www.modmymoto.com\Downloads\Phone Files\L9/L72\DRM. Из их явных недостатков отмечу только отсутствие иконок операторов сотовой связи, что в принципе характерно для забугорных дрмов. Практически все они разогнаны на 50% с помощью MotoSpeedа. Выгружены они там комрадом bfielding’ом, если захотите скачать что с этой страницы – имейте ввиду, сайт требует регистрации. Все дрмы пробовал прошить через ФБ, всё ок. Если кто не сможет зарегиться там и скачать, пишите, я выложу здесь.
Выкладываю здесь следующие ДРМы, делал не я. Все дрмы в формате shx, я все пробовал прошить через ФБ, всё ок.
1. Vista DRM, автор неизвестен.
ИзображениеСкачать Vista DRM
2. L9 iPhone, автор ginjamaka
ИзображениеСкачать L9 iPhone
3. Zephyr DRM, автор Zephyr
Скачать Zephyr DRM
Сообщение отредактировал alexxx32 - 28.12.2007, 16:35
alexxx32
сообщение 24.12.2007, 10:00
По просьбе dre.M, Black_In_Black_L9, разогнан - тайминги уменьшены на 60-80 %. ДРМ в формате f b 3(cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных.
ИзображениеСкачать Black_In_Black_L9_by_Alexxx32
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.4.2008, 16:56
Прикрепленный файл Black_In_Black_L9_by_Alexxx32.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2591
alexxx32
сообщение 28.12.2007, 16:26
Цитата(dre.M @ Сегодня, 11:19)
alexx, ты не мог бы адаптировать дрм от vic66, то что называется concept led, очень уж он стильно выглядит, а со скином под него сделанным - вообще супер!! Думаю не только мне это придется по душе.
Адаптировал для Л9 DRM CONCEPT - LED ver.2.0 от vic66. От себя: всё-таки совместил иконки из исходного дрма и иконки операторов связи (поэтому в архиве dnp-фйл, подробности в первом посте), сделал новые иконки для отображения в статус-строке подключения юсб и карты памяти, ну и так по мелочи. Разогнал на 60-80 %. ДРМ в формате f b 3(cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных.
Также прикрепляю скин iFone3x4 от vic66, который я специально для этого дрма адаптировал на Л9, собирал для себя на основе своего скина, только используя иконки от скина-оригинала (модераторы внимание! - это абсолютно не тот выложенный в теме скинов адаптированный скин от bevа).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.1.2008, 16:10
Прикрепленный файл Concept_vic66_L9_port_by_Alexxx32.rar   ( 1.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6418
alexxx32
сообщение 10.1.2008, 14:03
Цитата(BEN1109 @ 6.1.2008, 23:37)
alexxx32, буду дико благодарен если портанёшь ДРМ от Z3, он с сайта modmymoto...Сам пробовал пересобирать но что-то не получается(хотя не могу понять почему не льется так как есть...и вобще все ДРМы с того сайта выдают ошибку "code eror")Да там еще тема под него если и с ней косяки разберешь...Заранее огромное СПАСИБО!!!
Ну вот, Klass DRM L9. Отсутствуют иконки операторов сотовой связи, разогнан - тайминги уменьшены на 60-80 %. ДРМ в формате f b 3(cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных. Вместе с ним в архиве скин Klass (немного подправил, вроде особых глюков нет) и mma_ucp (этот файл заливать обязательно, иначе полноэкранный скин будет криво работать). Пробовал заливать скин и файл меню через SkinMan, никаких проблем smile.gif.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.1.2008, 12:32
Прикрепленный файл Klass_DRM_L9_adopt_by_Alexxx32.rar   ( 2.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2846
SkiV86
сообщение 12.1.2008, 0:40
Из: Минск
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
переделал немного drm alex'a из первого поста под себя, точнее что то взял из других дрмов что то перерисовал, что то взял и перекрасил, поменял гифки прихода ухода смсок на те что в L9 DX Colors, а также и другие гифки и картинкина весь экран, дрм выдержан в синих-темно-синих тонах , основное вроде поменял
alexxx32
сообщение 19.1.2008, 15:27
Вот ещё два дрма с www.modmymoto.com , также отсутствуют иконки операторов сотовой связи, разогнаны на 50% с помощью MotoSpeedа. Выгружены на сайте - источнике комрадом bfielding’ом, если захотите скачать ещё что с этой страницы – имейте ввиду, сайт требует регистрации. Дрмы пробовал прошить через ФБ, всё ок.
1. DX Colors, автор DX Factor
ИзображениеСкачать DX Colors
2. 100%, автор Xuan Anh
ИзображениеСкачать 100%
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.1.2008, 18:23
Прикрепленный файл L9_DX_Colors.rar   ( 2.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5301
Прикрепленный файл L9_100__By_Xuan_Anh.rar   ( 2.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3638
alexxx32
сообщение 21.1.2008, 12:14
Цитата(Kalabuhovd @ Сегодня, 13:08)
Там есть у них в красных тонах если можно сделай.
Красненьких там два: Pure Red & White и Red Eye DRM. Всё то же , также отсутствуют иконки операторов сотовой связи, разогнаны на 50% с помощью MotoSpeedа. Сайт - источник требует регистрации. Дрмы шить не пробовал, отпишитесь.
1. Pure Red & White, автор aclark
ИзображениеСкачать Pure Red & White
2. Red Eye DRM, автор DXFactor
ИзображениеСкачать Red Eye DRM
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.1.2008, 12:15
Прикрепленный файл L9_Pure_Red___White.rar   ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3681
INEDI
сообщение 25.1.2008, 16:12
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
Выкладываю свой ДРМ
на рисунке далеко не все иконки
и извиняюсь за качество фото
Как ставить
- делаем бекап своей прошивки
- скачиваем файл -
и распаковываем в winrar
- устанавливаем с помощью Flash&Backup 3, где выбираем запись данных - выбрать файл - INEDI DRM
- прошиваем, любуемся.
DRM разогнан.
Делал под себя так что извините за надпись INEDI ос при включении телефона
Иконки на выбор типа номеров не операторов, имхо считаю это бесполезным
DRM особо хорошо смотриться с мелкими шрифтами (см. мою подпись под этот делано)
Сообщение отредактировал INEDI - 25.1.2008, 16:39
alexxx32
сообщение 28.1.2008, 13:30
Цитата(Anton_Gorodeckij @ Сегодня, 16:05)
объясните почему при установки дрма иконки в меню меняются тока 3-5? зарание спасибо!
Потому что остальные иконки берутся из скинов. Можно сделать чтобы и эти иконки брались из скинов, но это будет привязанно к определённому скину и файлу меню.
Цитата(Kalabuhovd @ Сегодня, 15:14)
alexxx32 кинь с забугорного сайта Mosul и Radiance DRM
Mosul и Radiance DRM с www.modmymoto.com , также отсутствуют иконки операторов сотовой связи, разогнаны на 50% с помощью MotoSpeedа. Выгружены на сайте - источнике комрадом bfielding’ом, если захотите скачать ещё что с этой страницы – имейте ввиду, сайт требует регистрации. Дрмы в формате shx.
1. Radiance DRM, автор Slavik_13
ИзображениеСкачать Radiance DRM
2. Mosul, автор Unknown
ИзображениеСкачать Mosul
Сообщение отредактировал alexxx32 - 28.1.2008, 14:47
alexxx32
сообщение 30.1.2008, 17:59
Что-то скучно. в телефоне ковырять больше нечего...
Постоянно апгрейдю smile.gif свой дрм в телефоне. На данный момент он такой.
Неадаптированный, лично мой ДРМ, заменены уже и не знаю сколько иконок (под сотню), часть мои, часть от mcLexxха, иконки USB и Видеокамеры для скина Neon Night (посмотреть и скачать можно здесь). Разогнан - тайминги уменьшены на 60-80 % от стандарта.
Возможно посылать смс на мобильных операторов (в данном случае Билайн, МТС и МегаФон) и на тип номеров Другой, а на Рабочий и Домашний – нет. В архиве dnp-файл с изменёнными стандартными фразами, соответственно изменены соответствующие этому дрм названия операторов. Единственное, в этом файле можете удалить стринги 02EF CООБЩЕНИЯ и 02F5, 02F56 СПРАВОЧНИК, если они не будут влезать в Ваши софт-клавиши, этого сделано для мелкого шрифта. В стандарте на Л9 нет такого файла (dnp), поэтому прикреплённый файл просто заливаете через любой работающий Р2К-менеджер (типа MoST, М-explorer, UniМoto, P2kCommander) на диск а\ телефона, включаете через Р2KAE в 32-м симе бит 919 DYMAMIC_PROMPTS_AVAILABLE, перезагружаете телефон и всё.
ИзображениеСкачать DRM_L9_new_by_Alexxx32
Сообщение отредактировал alexxx32 - 30.1.2008, 18:00
Прикрепленный файл DRM_L9_new_by_Alexxx32.rar   ( 1.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4706
alexxx32
сообщение 15.2.2008, 7:49
Цитата(Kalabuhovd @ 12.2.2008, 11:50) *
Alexxx32 кинь Blueblood DRM
Blueblood DRM, автор chick1440. Также отсутствуют иконки операторов сотовой связи, разогнан на 50% с помощью MotoSpeedа. Выгружен на сайте - источнике комрадом bfielding’ом, если захотите скачать ещё что с этой страницы – имейте ввиду, сайт требует регистрации. Дрм в формате shx.
ИзображениеСкачать Blueblood DRM
Сообщение отредактировал alexxx32 - 15.2.2008, 7:52
Прикрепленный файл L9_Blueblood.rar   ( 2.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4630
SkiV86
сообщение 22.2.2008, 12:39
Из: Минск
адаптировал Glossy Blue для L9
иконки операторов России присутствуют, разогнан плюс поменял гифки смсок и браузера
Сообщение отредактировал SkiV86 - 22.2.2008, 12:43
Прикрепленный файл glossy_blue9_l9_3.rar   ( 2.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1516
-=Smart=-
сообщение 13.3.2008, 11:48
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
ROKR E2 Very Speed
Прикрепленный файл ROKR_E2_Very_Speed.rar   ( 1.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2151
Сообщение отредактировал -=Smart=- - 13.3.2008, 11:53
@Jenek
сообщение 20.4.2008, 16:15
Пользователь №: 126 392
Вот от Vista 49R . Сам переделал. smile.gif Сейчас сам с етим ДРМ. Мне нравиться. clap.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 20.4.2008, 16:22
@Jenek
сообщение 17.5.2008, 13:32
Вот моя очередная проделка с смайликами. biggrin.gif Думаю хоть комуто понравиться, но выглядит прикольно shades.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 17.5.2008, 13:37
dre.M
сообщение 30.5.2008, 8:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
Портировал 2 дрм от великого мастера vic66.
Прикрепленный файл DRM_CONCEPT_LED_by_vic66_port_to_L9.rar   ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2660
Прикрепленный файл DRM_CONCEPT_LED_v.2.1NE_by_vic66_port_to_L9.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2668
Для наиболее полного восприятия рекомендую ставить любой из его скинов, отлично гармонирующих с этими дрм. thumbsup.gif
alexxx32
сообщение 8.6.2008, 18:02
ИзображениеСкачать Vodaphone DRM
Сообщение отредактировал alexxx32 - 8.6.2008, 18:04
SkiV86
сообщение 29.6.2008, 0:15
Из: Минск
адаптировал дрм от минималистик скина изображенного на рисунке , за основу был взят глосси блу (см. выше) так как иконки все были стандартные кроме тех которые в верхней строчке, плюс пришлось доработать иконки едже и гпрса приведя их к общему стилю.. в общем получилось весьма неплохо на мой взгляд, да как и пред дрм он разогнан и имеются иконки рос операторов
лить в тело флэшбэкапом
Прикрепленный файл glossyblue_minimalist_remixedby_SkiV.rar   ( 2.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2274
Motocikl
сообщение 1.10.2008, 10:00
Пользователь №: 182 592
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Вот , портировал крассивейший DRM от vic66 DRM_concept_led_v3.0 !!!!!!
Советую всем качать и ставить
Для достижения лучшего эффекта ставте и скины от великого мастера VIC66 .
Не забываем ставить плюсики
Сообщение отредактировал Motocikl - 3.11.2008, 20:30
Прикрепленный файл DRM_concept_led_v3.0_port_to_L9.rar   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3359
SkiV86
сообщение 5.10.2008, 8:05
Из: Минск
Цитата(bbeepopov @ 3.10.2008, 20:14) *
Из всего что есть мне больше всего по душе glossyblue_minimalist_remixedby_SkiV clap.gif
ЗЫ А есть что-то подобное, чтобы и к светлым и к тёмным скинам подходило? shuffle.gif
есть иконки от скина Metryx https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=137&t=102380&hl=&view=findpost&p=1191063
думаю подойдут для любого
Добавлено позже (5.10.2008, 10:08):
кста MaZaXAkA, скрин не работает
SkiV86
сообщение 6.10.2008, 23:26
Из: Минск
FALL
первый мой полноценный дрм для L9
переработано более 100 иконок, лилось в родной дрм, сделано в двух версиях для российских и белорусских операторов, дрм разогнан примерно на 50 процентов. сохранен в формате SHX, шить в тело Flash&Backup 3, открыв в записи данных
Enjoy!
Прикрепленный файл fall_rus_by_SkiV.rar   ( 2.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 793
Прикрепленный файл fall_bel_by_SkiV.rar   ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1914
SkiV86
сообщение 7.10.2008, 21:35
Из: Минск
download ifolder
DJ DenS
сообщение 12.10.2008, 21:54
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Иконки видеокамеры и USB меняются в скине и редактируется файл mma_ucp. Вот мануал
Сообщение отредактировал DJ DenS - 12.10.2008, 21:55
Прикрепленный файл FullSkin_manual_v1.3.rar   ( 48.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
DJ DenS
сообщение 13.10.2008, 17:39
Fess 7
Я поначалу тоже на вгонял как сделать чтобы иконки радио и видеокамеры были разными. Потом почитал мануал и понял что скины от телефонов где нет радио(l7e, K1, Z3) не полностью подходят. Если хочешь чтобы показывало все 5 иконок придётся править все скины в телефоне.
http://slil.ru/26233313
DJ DenS
сообщение 15.10.2008, 16:17
Fess 7<br />Вот пожалуйста
Добавлено позже (15.10.2008, 21:53):
Цитата(Meate @ 15.10.2008, 17:41) *
парни может кто портирует ДРМ с этого поста (№77)
Вот один обычный другой разогнанный
Сообщение отредактировал DJ DenS - 15.10.2008, 16:18
Прикрепленный файл _ooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6_adapted_P1xEL_CG15__0x11660000_.rar   ( 1.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 812
Прикрепленный файл Colorful_II_Port_L9.rar   ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 178
Прикрепленный файл Colorful_II_Port_L9_Speed.rar   ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 434
DJ DenS
сообщение 18.10.2008, 17:35
У кого проблемы с закачкой
1. СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6_adapted_P1xEL... http://slil.ru/26249516
2. Colorful_II_Port_L9... http://slil.ru/26249526
3. Colorful II_Port_L9_Speed... http://slil.ru/262495
Желаю удачи.
Добавлено позже (18.10.2008, 22:36):
Если что не так пишите.
ioga
сообщение 18.10.2008, 21:50
Пользователь №: 77 470
Модель телефона: c650, L9
вот решил сделать DRM как на Е398 (Mpx398_De_Luxe), думал кто нить другой сделает, но не дождался, хотя пару тройку человек просящих видел smile.gif
скрин от Е398 правда Прикрепленное изображение
P.s. вопрос, а мона наверху сделать часы где нить с батарейкой или со стилем оповещения на нашем L9???
Сообщение отредактировал ioga - 18.10.2008, 22:00
Pieeer
сообщение 20.10.2008, 23:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Цитата(Meate @ 20.10.2008, 19:55) *
DJ DenS,
почему тогда у меня полный заряд две палочки? если так я взял изменил на три палочки(дрм подправил), теперь у меня после 3 палочек заряда идёт 1 палочка
Ребят если присмотритесь!!! То у буржуев батарейка направлена к центру экрана, а у нас наоборот, поэтому такие косяки вылезают!! А посему надо немного перерисовывать иконки, или узнать как они ее разворачивают, чтоб все прально было! Я лично с этим сталкивался просто перерисовал иконки и усе smile.gif
Кстати я этот дрм и правил! Держите перересованые иконки батарейки shades.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 20.10.2008, 23:16
Meate
сообщение 3.11.2008, 11:56
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
портировал DRM от МР Newstyle ,но он слегка другой(пару иконок)
разогнан на 75 %
http://ifolder.ru/8882514
Сообщение отредактировал Meate - 3.11.2008, 12:52
D-1c3
сообщение 25.11.2008, 20:12
Пользователь №: 150 086
Модель телефона: L9/ZN5/E398/Z6/Dr2G/XT910
Прошивка: свежая
Минуточку внимания!))
Представляю вам дрм L9MAGX- убийцу ROKR E2 Very Speed biggrin.gif собственного изготовления)
Сам ничего не придумывал, вся графика взята из скина от E8. В некоторые иконки внесены небольшие изменения, возникшие при подгонке иконок под наш экран. Заменено много иконок, всех не перечислишь. В том числе фон радио и диктофона, которые естественно взяты из Е8) Нормально разогнал в мотоспиде. Настройки таймингов комфортные, никаких проблем с ними нет.
Ставим при помощи Flash&Backup 3 (или выше) с профилем л9. Для тех кто в броневичке:
Вкладка "Обработка прошивок" -> Нажимаем "Создать новую" -> Нажимаем "Из профиля" -> Нажимаем "Добавить" -> Выбираем нужный дрм -> В поле "Начальный адрес" вводим "11660000" (без кавычек biggrin.gif ) -> Выбираем кодовую группу CG15 -> Нажимаем "OK" -> Нажимаем "Быстрая прошивка" и ждем окончания операции.
Не забывайте СНИМАТЬ БЭКАП! На всякий там....)
Тем кого дрм заинтересовал- ставить обязательно) По скринам мало чё понятно))
Если есть какие то замечания, пожелания, замечены какие либо недочеты в дрм- предъявляйте) возможны обновления)
СКАЧАТЬ
Выражаю респект товарищу DK, который предоставил мне некоторые иконки которые у меня чето не извлекались)) и товарищу JKmoto который помог мне залить дрм при моих проблемах с инетом)
@Jenek
сообщение 26.11.2008, 17:33
Цитата(AndreiV @ 4.11.2008, 20:04) *
почему когда я качаю SmileLUX3.rar у меня на 97% всё время ошибка!?!?!
ОБНОВИТЕ ССЫЛОЧКУ ПОЖАЛУЙСТА.... подруге моей понравился этот дрм, не как скачать не могу sad.gif
Перезалил на айфолдер. http://ifolder.ru/9277393 Скачивай, прошивай, пользуйся. smile.gif
MonstrE1
сообщение 1.12.2008, 19:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
INEDI DRM
@Jenek
сообщение 6.12.2008, 20:50
sport_boxing.gif sport_boxing.gif Всем Фанам Combats.com посвящаеться!!! sport_boxing.gif sport_boxing.gif
Вот сделал ДРМ на тему онлайн игрульки комбатс. smile.gif Так как сам увлекаюсь етой игрулиной. smile.gif И захотелось видеть те иконки у себя на телефоне. smile.gif Только вот нечем скрин сделать так просто выложу картинку окна папки с иконками (Надеюсь никого необидет) shuffle.gif
tomato.gif И ещё... скажите пожалуйста, какой номер иконки за вибро и звонок отвечает. Немогу найти совсем. Можно в личку. tomato.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 7.12.2008, 10:21
DRM для L9, Выкладываем здесь · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:58
