[XT5 Quench] @leks Mod 327J v1.0, Руссификация и модификация F0x-327j-0-0002-a01
@leks
сообщение 6.7.2011, 8:24
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:Обсуждениепрошивки на Android 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы и Игры
Полная руссификация F0X-327J-0-0002-A01
Прошивка на базе Android 2.2.2 и является последней официальной прошивкой для наших телефонов...
Версия 1.0 Rus
Устанавливать прошивку через SUT LR или RUT, перед установкой вернуть оригинальный рекавери
Обнаружены баги:
EMail: 327J_RU_EMail_FIX.zip
Камера: 327J_RU_Camera_FIX_v0.2.zip
БагФиксы ставить через модифицированный рекавери
Описание
-Заставка и Анимация при включении Motorola (Из официальной прошивки для Motorola XT5)
-При запуске автоматически русский язык
-Удалены все языки кроме Английского и Русского
-Ввод тоже Английский и Русский
-Модель телефона определяется как Motorola-XT502
-Встроен Суперпользователь (Root права)
-Включен JIT
-Включен HSDPA/HSUPA
-Максимально стоковая прошивка...
Инструкции
Инструкция по прошивке телефона с помощью программы SUTLR 1.7.0
Скопировано с 4 pda
Эта программа только для прошивки оригинальных прошивок, включая китайские 2.2.1 Прошивки по типу CMLeclair - не прошивать!
Советую перед прошивкой вернуть стандартный recovery.
Для распаковки *.7z скачайте последнюю версию 7-zip архиватора.
1. Скачиваем архив с программой, распаковываем, запускаем setup.exe.
2. Нажимаем intstall, затем next до тех пор пока не начнется сама установка.
Дождитесь пока установятся ВСЕ драйвера!
3. Переводим телефон в режим recovery, для этого в выключенном состоянии зажмите кнопку камеры(до 2го щелчка), кнопку повышения громкости и кнопку включения телефона.
4. Запускаем SUT LR, жмем кнопку Next и выбираем нужную прошивку (только .nb0!)
5. Подсоедините телефон к компьютеру, система должна сама установить все необходимые драйвера.
Рекомендую подключать телефон только через USB на задней стороне системного блока, удлинители usb также использовать не следует. В ноутбуке подключать только в родные гнезда.
6. Update Option выбираем Erase User Data.
7. Нажимаем кнопку Next после чего пойдет процесс прошивки телефона.
если выдает ошибку The model of software image file doesn’t match with your phone software.и два варианта - продолжить прошивку или отмена
нажимайте продолжить -ничего страшного.
Оригинальная прошивка
F0X-327J-0-0002-A01 ТУТ
Языки: Английский, Китайский, Тайваньский
Связь со мной:
ICQ: 303894068
e-mail: aleks-nik-motofan@yandex.ru
Видео-обзор от OPRICHNIK
Причина редактирования:
Новое исправление для камеры (Нет тормоза после снимка)
Сообщение отредактировал @leks - 28.3.2013, 9:09
Ответов(1 - 33)
Virgilij
сообщение 9.7.2011, 21:16
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У товарища с ХТ5 периодически отваливается флешка на последнем циане, тут такое случается? Есть ли какие-либо видимые преимущества по сравнению с тем же последним цианогенмодом(скорость работы, энергопотребление и т.д)?
Сообщение отредактировал Virgilij - 9.7.2011, 21:22
Oreol
сообщение 10.7.2011, 16:55
Пользователь №: 226 767
Модель телефона: Motorola Quench XT5
После прошивки на телефоне не работает 3G. Нет значка H в статус баре. Оператор определяется. Симка Мегафона под 3G модем, до прошивки все работало без проблем. Сейчас интернета не могу добиться.
сообщение 10.7.2011, 17:18
Oreol,
если нет значка 3g, то значит не настроена веб-сессия, как настроишь и выберешь её - появится.
@leks
сообщение 11.7.2011, 2:59
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Скорость хорошая, игры которые на циане тормозили работают уверено, к примеру Angry Birds...
А так это вообще то последняя официальная, стоковая прошивка полностью руссифицированная мной...
Плюс, я внес некоторые изменения в настройках, такие как JIT...
Добавлено позже (11.7.2011, 9:05):
Нужно настроить Точки доступа (APN)
Находится тут:
Настройки > Беспроводные сети > Мобильная сеть > Точки доступа (APN)
Нажимаешь меню и выбираешь Новая точка доступа
Oreol
сообщение 11.7.2011, 5:28
Для симки МТС точку доступа настроить получилось, но вместо H значка проскакивает E. APN Мегафон так и не хочет работать вообще.
@leks
сообщение 11.7.2011, 15:18
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
У мегафона настройки такие:
APN: internet
Login: пусто
Password: пусто
Всегда такими параметрами пользовался, работает без проблем
По поводу E, H и 3G...
Все зависит от оператора, если сигнал слабый, то телефон переключается на стандартный GSM...
Возьми и принудительно включи в режиме сети на Только WCDMA...
oprichnik
сообщение 15.7.2011, 2:11
Из: СПб
Пользователь №: 188 150
Модель телефона: Motorola Moto X (XT 1058)
Прошивка: Android 4.2.2
deathmatch
Прошил и уже 23 часа радуюсь. На радостях склепал небольшой обзорчик.
@leks
сообщение 15.7.2011, 3:27
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Хороший обзорчик, а фикс камнры для режима видео...
Протестируй видеокамеру...
oprichnik
сообщение 15.7.2011, 7:44
Из: СПб
deathmatch
@leks
сообщение 15.7.2011, 11:14
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Цитата(oprichnik @ 15.7.2011, 13:44) *
Короче по поводу камеры, всё никак не мог понять из-за чего задержка... Наконец то понял и исправил...
Вот 327J_RU_Camera_Fix_v0.2 с исправленной версией камеры...
Здесь нет задержки после снятия снимка...
Сообщение отредактировал @leks - 15.7.2011, 11:18
Альберт_398
сообщение 19.7.2011, 18:29
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Прошился,Спасибо! С меня +(поставлю сразу,когда разрешат)как раз искал максимально стоковую.В конце прошивки(время прошивки 5-6минут) вышла ошибка,на экране тела остались те же 4 строчки текста мелким шрифтом, что были во время прошивки. Телефон на кнопки не реагировал, пришлось передернуть аккум.,включался ну... очень долго,думал уже все- конец )) Камеру проверил,не работает видео,как я понял фикс в шапке решает эту проблему. Птицы идут,разницы не заметил))) Астро работает через раз,буду разбираться. Анимация стала плавнее при прокрутке. Не нашел запрос снятия блокировки через красную или зеленую кнопку( Плеер не понимает кириллицу, выдает иероглифы(один трек был на ней).
@leks
сообщение 20.7.2011, 10:03
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Прошивал случаем не через удлинитель USB?
По поводу блокировки, в прошивке как я понял нет этого пункта меню...
Для того чтобы телефон просыпался от кнопок, нужно в файле /system/build.prop добавить строчку:
persist.sys.key.wakeup=1
Сообщение отредактировал @leks - 20.7.2011, 10:09
Альберт_398
сообщение 20.7.2011, 11:29
Получается что через удлинитель- разъем на клаве smile.gif Как системные файлы править, через комп или приложение есть какое, просто с андроидом первый раз сталкиваюсь?
@leks
сообщение 21.7.2011, 3:04
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Объясняю:
Шить любой телефон и не только телефоны, только через разъём на задней панели системного блока (Если не хочешь получить глюки, а иногда и труп который придется восстанавливать в СЦ)
Если прошивка с root'ом (Моя уже имеет ROOT), можно установить к примеру RootExplorer и через него править конфиги...
А вообще если новичек, то нужно для начала почитать:
Быстрая помощь новичкам только тут
Путеводитель по ветке
Сообщение отредактировал @leks - 21.7.2011, 3:10
Oreol
сообщение 11.8.2011, 7:39
Пытаюсь включить видеокамеру - вылетает ошибка: "Ошибка приложения! Произошла неожиданная остановка приложения. Камера (процесс com.android.camera). Повторите попытку" Повторы ни к чему лучшему не приводят...
Альберт_398
сообщение 11.8.2011, 11:53
В шапке все есть
Обнаружены баги:
mug4ina
сообщение 8.9.2011, 8:07
Пользователь №: 229 533
Модель телефона: quench xt5
Здравствуйте! Подскажите не опытному новичку как установить модифицированный recovery?
@leks
сообщение 8.9.2011, 9:06
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Устанавливаете приложение из маркета ROM Manager
В этом приложении выбираете Flash ClockworkMod Recovery в появившемся меню выбираете чета там такое Z71
Ждете окончания процесса и радуетесь...
Сообщение отредактировал @leks - 8.9.2011, 9:07
mug4ina
сообщение 8.9.2011, 12:30
Приложение установил, Flash ClockworkMod Recovery выбрал, завершения процесса дождался а вот радости нету... захожу в режим recovery появляется select recovery mode и всё(( где я ступил? заранее благодарен.
mug4ina
сообщение 8.9.2011, 15:52
Попёрло!!!! Установил более старую версию ClockworkMod Recovery и теперь радость))
catsailor
сообщение 11.9.2011, 15:33
Пользователь №: 51 093
Модель телефона: L9 EX300 XT5 Defy+ Moto G
Обнаружил проблему. Если перевести приложение на на карту памяти, то после выключения телефона его иконка исчезает. В меню управления приложениями программа присутствует. Иконка восстанавливается перегоном на память телефона. Потом можно вернуть на флэшку, но после выключения телефона все повторяется. Есть ли возможность победить проблему. Заранее спасибо.
Oreol
сообщение 12.9.2011, 1:14
Скачал несколько программ для фонарика и ни одна из них не работает на этой прошивке. И еще вопрос, объясните мне пожалуйста что значит "БагФиксы ставить через модифицированный рекавери". Или покажите пожалуйста как это сделать.
Сообщение отредактировал Oreol - 12.9.2011, 2:12
@leks
сообщение 12.9.2011, 3:32
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Это практически стоковая прошивка от Foxconn и фонарик в ней не работает...
По поводу рекавери в пост 19
Aikes
сообщение 15.9.2011, 16:34
Пользователь №: 221 304
Модель телефона: Motorola XT5
Насчёт совета перед прошивкой вернуть оригинальный рекавери - это действительно так необходимо? Кто-нибудь шил на неоригинал?
Добавлено позже (15.9.2011, 17:52):
Через SUT LR не прошивается, телефон не обнаруживается в программе, дрова ставятся нормально, что на ХР, что на вин7. Пробовал SUT LR на ХР, Вин7 и на ХР другого компа, одинаково телефон не обнаруживает. Чем ещё можно прошить?
Сообщение отредактировал Aikes - 15.9.2011, 17:54
@leks
сообщение 16.9.2011, 3:46
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Рекавери ставить обязательно, если до этого стоял не оригинальный...
Программы SUT LR и RUT не шьют через Модифицированный Рекавери...
saneck64
сообщение 2.2.2012, 17:21
Пользователь №: 232 422
Модель телефона: Moto XT5
модифицированный рекавери установил.
захожу в него, далее: install zip from sdcard и выбираю zip файл
в консоль выводится: camera fix installed!!! install complete.
а видео камера по прежнему не включается, что делаю не так?
Strange_rr
сообщение 10.3.2012, 9:17
Пользователь №: 223 051
Модель телефона: XT5
Установил вчера эту прошивку поверх штатной 2.2.1 upd1. Процесс прошивания проблем не вызвал. А вот с модификацией Рекавери вышла заминка. Нужно ставить не самую свежую версию ClockworkMod Recovery в Rom Manager.
Из замеченых новшеств: изменилась менюшка при подключении телефона к компьютеру. Раньше она предлагала использовать телефон как флешку или модем, а теперь предлагает только синхронизацию. Делать телефон флешкой или модемом теперь предлагается через настройки телефона. Раньше было удобнее.
Появилась возможность соединять компьютер и ноутбук через вай-фай, а не только через провод.
Virgilij
сообщение 8.9.2012, 19:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
То ли у меня что-то с браузероми, толи сайт косячит... Проверте, не открываются спойлеры в первом посту.
Добавлено позже (8.9.2012, 23:58):
И может кто в знает где оригинальную 2.1 скачать можно?
Сообщение отредактировал Virgilij - 8.9.2012, 19:12
MARKyxa
сообщение 8.9.2012, 22:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Virgilij,
спойлеры починил
Virgilij
сообщение 12.9.2012, 19:51
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Кто-нибудь может слить бекап с этой прошивки?
@leks
сообщение 19.10.2012, 3:31
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Зачем бэкап, прошей с нуля и все...
Strange_rr
сообщение 4.5.2013, 16:39
Появилась проблема: Не загружается телефон с уже установленной, и ранее работающей этой прошивкой (кривые руки всему виной). Появляется только стартовый логотип Моторолы при загрузке, и дальше загрузка не происходит.
Бэкапа не сохранилось. Телефон перезагружается в режим recovery. Открывается программа ClockworkMod Recovery v2.5.1.1
Хотел заново перепрошить, но SUTLR 1.7.0 телефон не видит. Что можно сделать, чтобы восстановить работоспособность телефона?
Пы.СЫ. Извиняюсь за повторный вопрос. Понял что нужно сначала установить оригинальный рекавери.
Сообщение отредактировал Strange_rr - 4.5.2013, 16:51
@leks
сообщение 6.5.2013, 10:32
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Выключаешь телефон и входишь в режим bootloader
Как это сделать я сегодня написал ЗДЕСЬ
И шьем через SUTLR
Таким способом не нужно восстанавливать Recovery, прошивальщик сам его восстановит из новой прошивки.
[XT5 Quench] @leks Mod 327J v1.0, Руссификация и модификация F0x-327j-0-0002-a01 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:45
Форум живёт: 8088 дней
