[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность
G-XaD
сообщение 18.4.2010, 20:21 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Дожал. Протокол разобрал еще в начале года, он ужасен! Только сейчас собрал все воедино и исправил парсеры пакетов от сервера. Минимум функциональности, примитив.
Файлы:
picq.so - в принципе является клиентом. В либе реализован ICQ протокол.
masya.elf - эльф, который использует протокол. По сути графическая оболочка для клиента.
libuix.so - либа, в корой реализуются диалоги. Эта либа может использоваться многими эльфами, поэтому ее лечше положить рядом с library.bin.
masya.bcfg - конфиг, создается при запуске эльфа.
/b/_icq.log - дамп общения клиента с сервером (FLAP заголовки вырезаны).
Много чего было написано для клиента:
- libuix
- picq
- one socket static lib. Теперь не нужен SynSock ;).
- BCFG file firmat. Посмотрел реализацию на SE, написал по своему. Редактор не написан.
- list_ctrl. Статическая либа управления динамическими списками. (используется почти везде). Идею взял у SE
Что умеет:
- Подключаться. (не умеет использовать безопасную md5 авторизацию)
- Читать SSI (Server Side Information). Аккуратно вырезает только список контактов.
- Получать онлайн статусы тех, кто в списке (от остальных просто не приходят)
- Принимать сообщения (Win1251 и Unicode)
- Отправлять сообщения (только Win1251)
- Выставлять статус. (не проверено).
- Какойто стандартный звук при входящих. Не отключается.
Исправлено:
- Пароль вводится не только цифрами.
- UTF8 в списке контактов (только для кирилицы), в т.ч. буквы Ё и ё.
- Добавлены иконки статуса. Кроме "Invis 4 all": этот статус в доке не описан и в миранде я не нашел.
- Если изначально выставлен статус, то при коннекте он выставляется. Если изначально стоит offline, при коннекте выбирается online. Выбор статуса off после подключения = отключение.
- Выставление статуса в доке и миранде описаны по-разному. Протокол использует реализацию миранды.
- Показывает прогресс подключения.
Особенности:
- Хранит только 16 последних сообщений от одного UIN'а. Выделяет по 2 Кб на сообщение, если от 10 пользователей по 16 сообщений запомнить, то выйдет 2*16*10 = 320 Кб, многовато памяти.
- История сообщений заполнятеся снизу вверх.
- Контакт, у которого есть чат выделен. (по умолчанию желтым).
- Эльф сворачивается красной кнопкой, запоминая стэйт (стэйты это "главное меню", "список контактов", "прогресс подключения", "сообщение об ошибке". Из чата вернется в список контактов). Возвращается из фона откуда угодно комбинацией [*-*-RED].
- Особенно не проверял, но должен выдавать ссобщения об ошибках.
- Не рекомендую сворачивать во время коннекта, у меня эльф завис.
- НЕТ XStatus, и не нужно.
- Не показывает процесс подключения (сделаю потом).
- Кнопка "Connect" работает один раз и блокируется. Чтобы отключиться выбирайте "Exit".
- Не оповещает о входящих (както не до этого было).
- Кнопка выставления своего статуса заблокирована.
- Не принимает сообщения от тех, кто не в списке. Тоесть в клиенте реализовано, но эльф не обрабатывает сообщения вообще, их хранит клиент и прикрепляет к контактам из списка.
- Нет поиска, добавления контактов в список. (Не реализовано в протоколе)
- Нет инфы контакта (не реализовано в протоколе), нет запроса и авторизации.
- Тормозит :). Один поток, что из него можно взять? ГУЙ выполняется тамже где клиент, поэтому когда сервак начинает присылать входящее сообщение ГУЙ зависает.
- Другие не могут определить клиент(это понятно) и версия протокола(я прото не знаю как она определяется :)).
- Не показывает кирилицу в списке контактов. (я не проверял какая там кодировка)
- т.к. редактора bcfg нет, то сделал редактирование UIN/pw из эльфа. Настройки сохраняются в 'masya.bcfg' в папке с эльфом.
- Задумка bcfg предполагает, что дефолтный конфиг зашит эльф. В этом эльфе прописан аккаунт, на котором я тестировал.
- Не читает офф сообщения.
Не выкладывайте файлы 'masya.bcfg' и '_icq.log'!!!
В первом настройки аккаунта в открытом виде с пояснениями где UIN, а где пароль. Во втором UIN/pw не в открытом, но простом виде.
Обновленные:
Ссылка на архив Masya.zip - Эльф и протокол к нему.
Ссылка на архив libuix.zip - Библиотека диалогов. Положить в /b/Elf2/ или в папку с эльфом.
Требуется обновление либы: архив готовых либ по данным с svn. Файл для своей прошивки распаковать и переименовать в library.bin, положить в /b/Elf2/.
Исходники доступны на svn://svn.vilko.ru/elfs2/masya
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 19.6.2013, 16:00
4 страниц V  1 2 3 > »
G-XaD
сообщение 19.4.2010, 8:17
Тут будет описание API либы picq.
Сообщение отредактировал G-XaD - 29.4.2010, 20:04
Venik
сообщение 19.4.2010, 9:36
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
motorola L7 EOR_RB.работает. и даже подключается
Сообщение отредактировал Venik - 19.4.2010, 9:37
CarbonZyn
сообщение 19.4.2010, 10:31
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
0x10326110:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x1032611e:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
0x10325e2a:BLCHandleUserActivity : Start
0x10325d6a:Ѕяb
0x10325af6:BLCBacklightTimeout : Start
0x10325b66:E40
0x10325abc:Calling UIS_SetBacklightWithIntensity(254,4)
0x10325b66:E40
0x10325e12:BLCUpdateBacklight : Exit
0x10325b82:S1
0x10325b66:E40
0x10325ad8:Calling DL_KeyUpdateKeypadBacklight(4)
0x10325d4e:µя(
0x10325e8e:BLCHandleUserActivity : Exit 0
0x10e23b28:EP2> loadElf: enter, uri = 'file://b/masya_ui_dbg.elf', stack=3fe2e54
0x10e23b28:EP2> prepareElf: enter, 0x3fe2e2c
0x10e23b28:EP2> readElf: enter, 0x3fe2e00
0x10e23b28:EP2> checkElf: e_flags=5000002, eabi=5000000
0x10e23b28:EP2> readElf: alloc physBase=0x12477234
0x10e23b28:EP2> readElf: alloc dynSegment=0x124421a4
0x10e23b28:EP2> readElf: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: enter, 0x3fe2e10
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 2, d_val=4e8
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 3, d_val=4f2
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 2, name='libuix.so'
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 3, name='picq.so'
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> prepareElf: alloc cur_dir=0x123ebed8
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: enter, 0x3fe2dbc
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: Loading [124436d4]='libuix.so'
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: alloc lib_uri=0x123ebc98
0x10e23b28:EP2> findLibrary: enter, 0x3fe2d54
0x10e23b28:EP2> findLibrary: Library name is 'libuix.so'
0x10e23b28:EP2> findLibrary: Libpath cur 'file://b', 8
0x10e23b28:EP2> findLibrary: Library found at 'file://b/libuix.so'
0x10e23b28:EP2> findLibrary: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> loadLibrary: enter, stack=3fe2c14
0x10e23b28:EP2> loadLibrary: uri='file://b/libuix.so', mode=0
0x10e23b28:EP2> prepareElf: enter, 0x3fe2bec
0x10e23b28:EP2> readElf: enter, 0x3fe2bc0
0x10e23b28:EP2> readElf: alloc physBase=0x1248297c
0x10e23b28:EP2> readElf: alloc dynSegment=0x12451a20
0x10e23b28:EP2> prepareDynSegment: enter, 0x3fe2bd0
0x10e23b28:EP2> relocatePLT: enter, 0x3fe2bbc
0x10e23b28:EP2> relocatePLT: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> relocateDyn: enter, 0x3fe2bd4
0x10e23b28:EP2> relocateDyn: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> prepareElf: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> prepareLibrary: enter, 0x3fe2bec
0x10e23b28:EP2> prepareLibrary: alloc lib=0x12420548
0x10e23b28:EP2> prepareLibrary: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> loadLibrary: plib = 0x3fe2e00, lib = 0x12420548
0x10e23b28:EP2> clearElf: free dynSegment=0x12451A20
0x10e23b28:EP2> loadLibrary: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: enter, 0x3fe2dac
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: fnLibCount=3
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: ind=3fe2e04, i=2
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: exit, *ind=2
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: Loading [124436de]='picq.so'
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: alloc lib_uri=0x123eb158
0x10e23b28:EP2> findLibrary: Library name is 'picq.so'
0x10e23b28:EP2> findLibrary: Library found at 'file://b/picq.so'
0x10e23b28:EP2> loadLibrary: uri='file://b/picq.so', mode=0
0x10e23b28:EP2> readElf: alloc physBase=0x12489980
0x10e23b28:EP2> readElf: alloc dynSegment=0x12443d40
0x10e23b28:EP2> prepareLibrary: alloc lib=0x12417938
0x10e23b28:EP2> loadLibrary: plib = 0x3fe2e00, lib = 0x12417938
0x10e23b28:EP2> clearElf: free dynSegment=0x12443D40
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: fnLibCount=4
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: ind=3fe2e04, i=3
0x10e23b28:EP2> registerLibrary: exit, *ind=3
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: free lib_uri=0x123EB158
0x10e23b28:EP2> linkLibraries: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> relocatePLT: enter, 0x3fe2dfc
0x10e23b28:EP2> relocateDyn: enter, 0x3fe2e14
0x10e23b28:EP2> prepareElf: free cur_dir=0x123EBED8
0x10e23b28:EP2> registerElf: enter, 0x3fe2e30
0x10e23b28:EP2> registerElf: starting ELF at 0x12477701
0x1247770e:masya_ui: dbg: "app.c"@180: _start: Enter
0x12477764:masya_ui: dbg: "app.c"@201: _start: register app to event 0x12477769
0x12477784:masya_ui: dbg: "app.c"@203: _start: register app DONE, status = 306673545
0x124777b2:masya_ui: dbg: "app.c"@212: _start: END, status = 306673591, elf = 0x00000000
0x10e23b28:EP2> registerElf: ELF returned with 0x1247AC3C
0x10e23b28:EP2> registerElf: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> loadElf: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> clearElf: free dynSegment=0x124421A4
0x10e23b28:EP2> ldrLoadElf: status = 0
0x10e23b28:EP2> cprint: str = '‚EP2 ‰Loading ELF success
0x12477818:masya_ui: dbg: "app.c"@273: AppStart: Enter
0x1247785a:masya_ui: dbg: "app.c"@290: AppStart: APP_InitAppData DONE, papp = 0x1247785f
0x124778a4:masya_ui: dbg: "app.c"@308: AppStart: APP_Start DONE, status = 306673833
0x12478c68:masya_ui: udbg: "../src/util/bcfg.c"@130 @ address 0x12478c6d BCFG_Init: uri = ''
0x12478b94:masya_ui: dbg: "../src/util/bcfg.c"@132: BCFG_Init: BCFG_Load2RAM DONE, res = 306678681
0x12478bc0:masya_ui: dbg: "../src/util/bcfg.c"@137: BCFG_Init: END, res = 306678725
0x1248bb32:picq: main.c@58 icqInit: app = 0x123d8118
0x1248cd90:SOCK: ../src/sock/socket.c@90 init_socket_api
0x1248cc44:SOCK: ../src/sock/socket.c@127 read_ws_params Enter
0x1248ccd0:SOCK: ../src/sock/socket.c@150 read_ws_params: alloc mem done, ws_rec = 0x124028e0
0x1248cd04:SOCK: ../src/sock/socket.c@155 read_ws_params: get sess by index DONE, status = 1
0x1248cd4a:SOCK: ../src/sock/socket.c@160 read_ws_params: apn:internet, name:, pw:Wap
0x124779b0:masya_ui: dbg: "app.c"@314: AppStart: END, status = 306674101
0x12477290:masya_ui: dbg: "app.c"@353: HandleUITokenGranted: Enter
0x124772a8:masya_ui: dbg: "app.c"@357: HandleUITokenGranted: APP_HandleUITokenGranted DONE, status = 306672301
0x12478376:masya_ui: dbg: "main_menu.c"@78: MainStateEnter: Enter, type = 306676603
0x1247839e:masya_ui: dbg: "main_menu.c"@86: MainStateEnter: UIX_CreateListDialog DONE, dialog = 306676643
0x124783f0:masya_ui: dbg: "main_menu.c"@96: MainStateEnter: END
0x124772d2:masya_ui: dbg: "app.c"@364: HandleUITokenGranted: END
0x12477a4e:masya_ui: dbg: "app.c"@326: AppExit: Enter, event = 0x12477a53, code = 0x123EDC40
0x12477418:masya_ui: dbg: "app.c"@383: AppChangeState: state = 306672669 / 2
0x12477322:masya_ui: dbg: "app.c"@409: HandleChangeState: Enter, state = 306672423 / 2
0x12478326:masya_ui: dbg: "main_menu.c"@104: MainStateExit: Enter, type = 306676523
0x12478346:masya_ui: dbg: "main_menu.c"@110: MainStateExit: END, status = 306676555
0x12477a4e:masya_ui: dbg: "app.c"@326: AppExit: Enter, event = 0x12477a53, code = 0x0
0x12477a90:masya_ui: dbg: "app.c"@338: AppExit: AppUnInit DONE, status = 306674325
0x12477aaa:masya_ui: dbg: "app.c"@343: AppExit: APP_Exit DONE, status = 306674351, call LdrUnloadELF
0x10e23b28:EP2> unloadElf: enter, addr=0x124777FB
0x10e23b28:EP2> unloadLibs: unloading lib[2]=0x12420548, refs=1
0x10e23b28:EP2> unloadLibrary: enter, lib=0x12420548
0x10e23b28:EP2> unloadLibrary: refs = 0
0x10e23b28:EP2> unloadLibrary: free library
0x10e23b28:EP2> freeLibrary: free physBase=0x1248297c
0x10e23b28:EP2> freeLibrary: free lib=0x12420548
0x10e23b28:EP2> unloadLibrary: exit, 0x0
0x10e23b28:EP2> unloadLibs: unloading lib[3]=0x12417938, refs=1
0x10e23b28:EP2> unloadLibrary: enter, lib=0x12417938
0x10e23b28:EP2> freeLibrary: free physBase=0x12489980
0x10e23b28:EP2> freeLibrary: free lib=0x12417938
0x10e23b28:EP2> freeElf: free elf=0x12477234
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 19.4.2010, 10:51
Venik
сообщение 19.4.2010, 11:18
Карбон,у меня стоит пока своя сборка.
baat
сообщение 19.4.2010, 12:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(G-XaD @ 19.4.2010, 11:17) *
ой, не надо, если телефон не е398, это не значит что он плох...
тоже что и у Gray One... пишить что запускает, но эльфа нет...
до создание лога дело видимо не доходит... файла соответствующего не наблюдаю...
либа из ревизии от 23 марта 2010 года...
SaniaZ
сообщение 19.4.2010, 12:24
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
L7_ACR_RB прекрасно запустилась thumbup.gif ! Проверил обмен сообщениями - отлично принемает и отправляет (ток не понял как переключить на русс.), сворачивал и разварачивал, все гуд!!! clapping.gif
Пожелание, чтобы при поступлении сообщения, когда эльф свернут, то автоматом разворачивался. И решить проблему с статус строкой, а то постоянное появление антыны и часов надоедает
Сообщение отредактировал SaniaZ - 19.4.2010, 12:28
MANЬЯК
сообщение 19.4.2010, 12:31
Пользователь №: 211 533
Прошивка: DaR2
У398 проша ДаР 13 ноль реакции :(
Pieeer
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
L7e запустился, НО только первое окошко с подклчением, а дальше ничего, не работает навигация ни одна кнопка кроме красной((( После того как выйти из аси по красной кнопке, через некоторое время мин 5 - 10 телефон виснет намертво помогает только вытаскивание АКБ!! Чуть позже выложу лог smile.gif
Cool-T
сообщение 19.4.2010, 13:21
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
L7e, EP2 Loading ELF success и больше ничего.
EP2> loadElf: enter, uri = 'file://b/elf2/programs/Masya/masya_ui_dbg.elf', stack=3fd9b24
EP2> prepareElf: enter, 0x3fd9afc
EP2> readElf: enter, 0x3fd9ad0
EP2> readElf: alloc physBase=0x14e2dbfc
EP2> readElf: alloc dynSegment=0x14db931c
EP2> prepareDynSegment: enter, 0x3fd9ae0
EP2> prepareElf: alloc cur_dir=0x14cdaabc
EP2> linkLibraries: enter, 0x3fd9a8c
EP2> linkLibraries: Loading [14dba84c]='libuix.so'
EP2> linkLibraries: alloc lib_uri=0x14cda99c
EP2> findLibrary: enter, 0x3fd9a24
EP2> findLibrary: Libpath cur 'file://b/elf2/programs/Masya', 28
EP2> findLibrary: Library found at 'file://b/elf2/programs/Masya/libuix.so'
EP2> loadLibrary: enter, stack=3fd98e4
EP2> loadLibrary: uri='file://b/elf2/programs/Masya/libuix.so', mode=0
EP2> prepareElf: enter, 0x3fd98bc
EP2> readElf: enter, 0x3fd9890
EP2> readElf: alloc physBase=0x14e5849c
EP2> readElf: alloc dynSegment=0x14dbb19c
EP2> prepareDynSegment: enter, 0x3fd98a0
EP2> relocatePLT: enter, 0x3fd988c
EP2> relocateDyn: enter, 0x3fd98a4
EP2> prepareLibrary: enter, 0x3fd98bc
EP2> prepareLibrary: alloc lib=0x14d6a79c
EP2> loadLibrary: plib = 0x3fd9ad0, lib = 0x14d6a79c
EP2> clearElf: free dynSegment=0x14DBB19C
EP2> registerLibrary: enter, 0x3fd9a7c
EP2> registerLibrary: ind=3fd9ad4, i=2
EP2> linkLibraries: Loading [14dba856]='picq.so'
EP2> linkLibraries: alloc lib_uri=0x14cd715c
EP2> findLibrary: Library found at 'file://b/elf2/programs/Masya/picq.so'
EP2> loadLibrary: uri='file://b/elf2/programs/Masya/picq.so', mode=0
EP2> readElf: alloc physBase=0x14e32c0c
EP2> prepareLibrary: alloc lib=0x14d6181c
EP2> loadLibrary: plib = 0x3fd9ad0, lib = 0x14d6181c
EP2> registerLibrary: ind=3fd9ad4, i=3
EP2> linkLibraries: free lib_uri=0x14CD715C
EP2> relocatePLT: enter, 0x3fd9acc
EP2> relocateDyn: enter, 0x3fd9ae4
EP2> prepareElf: free cur_dir=0x14CDAABC
EP2> registerElf: enter, 0x3fd9b00
EP2> registerElf: starting ELF at 0x14E2E0C9
masya_ui: dbg: "app.c"@201: _start: register app to event 0x0002a200
masya_ui: dbg: "app.c"@203: _start: register app DONE, status = 0
masya_ui: dbg: "app.c"@212: _start: END, status = 0, elf = 0x14e2f65c
EP2> registerElf: ELF returned with 0x14E31604
EP2> clearElf: free dynSegment=0x14DB931C
masya_ui: dbg: "app.c"@290: AppStart: APP_InitAppData DONE, papp = 0x14cb61fc
masya_ui: dbg: "app.c"@308: AppStart: APP_Start DONE, status = 0
masya_ui: udbg: "../src/util/bcfg.c"@130 @ address 0x03fd9bb8 BCFG_Init: uri = 'file://b/elf2/programs/Masya/masya.bcfg'
masya_ui: dbg: "../src/util/bcfg.c"@132: BCFG_Init: BCFG_Load2RAM DONE, res = 0
masya_ui: dbg: "../src/util/bcfg.c"@137: BCFG_Init: END, res = 0
picq: main.c@58 icqInit: app = 0x14cb61fc
SOCK: ../src/sock/socket.c@150 read_ws_params: alloc mem done, ws_rec = 0x14d2239c
SOCK: ../src/sock/socket.c@160 read_ws_params: apn:3g.utel.ua, name:, pw:Нј&э€эЊ
masya_ui: dbg: "app.c"@314: AppStart: END, status = 0
masya_ui: dbg: "app.c"@357: HandleUITokenGranted: APP_HandleUITokenGranted DONE, status = 0
masya_ui: dbg: "main_menu.c"@78: MainStateEnter: Enter, type = 0
masya_ui: dbg: "main_menu.c"@86: MainStateEnter: UIX_CreateListDialog DONE, dialog = 196612
masya_ui: dbg: "main_menu.c"@78: MainStateEnter: Enter, type = 1
masya_ui: dbg: "app.c"@326: AppExit: Enter, event = 0x14cfd91c, code = 0x14
masya_ui: dbg: "app.c"@383: AppChangeState: state = 2 / 0
masya_ui: dbg: "app.c"@409: HandleChangeState: Enter, state = 2 / 0
masya_ui: dbg: "main_menu.c"@104: MainStateExit: Enter, type = 0
masya_ui: dbg: "main_menu.c"@110: MainStateExit: END, status = 1
masya_ui: dbg: "app.c"@326: AppExit: Enter, event = 0x00000000, code = 0xE59FF018
masya_ui: dbg: "app.c"@338: AppExit: AppUnInit DONE, status = 0
masya_ui: dbg: "app.c"@343: AppExit: APP_Exit DONE, status = 0, call LdrUnloadELF
EP2> unloadElf: enter, addr=0x14E2E1C3
EP2> unloadLibs: unloading lib[2]=0x14d6a79c, refs=1
EP2> unloadLibrary: enter, lib=0x14D6A79C
EP2> freeLibrary: free physBase=0x14e5849c
EP2> freeLibrary: free lib=0x14d6a79c
EP2> unloadLibs: unloading lib[3]=0x14d6181c, refs=1
EP2> unloadLibrary: enter, lib=0x14D6181C
EP2> freeLibrary: free physBase=0x14e32c0c
EP2> freeLibrary: free lib=0x14d6181c
EP2> freeElf: free elf=0x14E2DBFC
PS: судя по PPS в 11 посте мне надо обновлять эльфпак?
Сообщение отредактировал L7EeePC - 19.4.2010, 13:26
DarkCoder
сообщение 19.4.2010, 13:38
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
У меня не работает((
Консоль даже не вылезла. Правда создался файл masya.bcfg, знач эльф какие-то телодвижения успел сделать. если что то лог прикрепил(txt файл с расширением rar
). похоже это из-за эльф пака. Может быть у меня старый. Ох и не хочу я прошивать тел опять((
Cool-T
сообщение 19.4.2010, 13:46
Прошивка: 0AR, 03R
L7e, EP2 rev. 65, окошко аськи появилось. На клавиши кроме красной не реагирует. Лог прикрепляю.
PS: Из фона у меня аська вызывается одиночным нажатием красной кнопки.
Мачо
сообщение 19.4.2010, 14:08
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
На Dar 2 test 14.2 аська запустилась и работает, добавил _init/_fini .
через пол часа зальётся
Pieeer
сообщение 19.4.2010, 15:34
Из: Нижний Новгород
Moto L7e потестил на трех ревизиях EP2:
ревизия 53 при выборе аськи ничего не происходит - лог
ревизия 58 при выборе аськи ничего не происходит - лог
Прикрепленный файл rev58_bild22.zip   ( 1.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
ревизия 64 bild.62 стартует главное меню, а дальше ничего сделать нельзя, ибо навигация не работает, ни одна клавиша кроме красной - лог
Сообщение отредактировал Pieeer - 19.4.2010, 15:54
Andy51
сообщение 19.4.2010, 16:54
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
G-XaD, мы с Тимом боремся со статус-строкой таким нехитрым способом:
setCanvasControl__13StatusManagerFScPUs( &theStatusManager, TRUE, NULL );
MaratMD
сообщение 19.4.2010, 17:47
Пользователь №: 180 950
А че пароль только цифрами пишется?
baat
сообщение 19.4.2010, 18:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
G-XaD, чтот я твоих исходников на свн не наблюдаю, только хотел сделать себе, для личного пользования, версию не зависящую от эльфпака и модели телефона... поделишься? просто при всём желании если я прошьюсь на рецензия эльфпака которая должна бы запускать твой эльф и пускай ты даже придумаеть как заставить клавиши работать, 10-30 самопроизвольных ребутов, за пол часа, не позволят не то что эльфом пользоватся, телефоном даже...
ты конечно мозг, но при всём уважении, пол года мудрить интерфейс, чтобы эльф только на е398 работал? это уже изврат... учитывая что протокол давным давно был готов...
я конечно не спец... но мои эльфы по большей мере у 98% работали, а поле обновления либы у 99,9%.. а тут видимо на л7е вообще не грозит... ну да, телефон головная боль... поделись исходниками и я попробую доказать обратное, что на л7е может прекрасно работать...
CarbonZyn
сообщение 19.4.2010, 18:18
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 19.4.2010, 18:19
NobleTracer
сообщение 20.4.2010, 4:03
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Дар тест 14,2. Аська работает, даже подключилась. Маленькое пожелание, чтобы тех, кто в сети, он показывал первыми в списке. И ешё, в 14 тесте по двум звёздочкам загорается фонарик => не очень удобно эльф разворачивать..
Mazzog
сообщение 20.4.2010, 7:58
Пользователь №: 215 695
Модель телефона: e2
c семизнака ася не подключается,создал 9-ти знак заработала
erafeika
сообщение 20.4.2010, 9:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
с шестизнака на дар14.2 всё отлично
SpyHEX
сообщение 20.4.2010, 9:16
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
E398. DAR 14.2
У меня аська не подключается. Хотя список контактов загрузила. Жмешь "Connect" подключается, подключается, выдает минуты через 3: Передано ~150кб, и потом пишет Disconnect, потом если зайти в "Contact list", то контакты там есть, но все не в сети.
Matrasa
сообщение 20.4.2010, 9:41
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
На дар 2.14.2 работает! Большое спасибо за чудесный эльф, наконец-то аська не тормозит! clapping.gif
Добавлено позже (20.4.2010, 9:45):
Кстати, невероятная стабильность. За пять часов не сглючила ни разу.
Andy51
сообщение 20.4.2010, 10:21
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
G-XaD, у меня работает на EP2 r65.. вроде бы :) Если сообщение моё получил
Цитата(CarbonZyn @ Вчера, 22:18)
Скажет он то же самое, что в посте #11 - по логу проблема та же.
Не ной, у тебя тоже не все эльфы у всех вот прям сразу работали с первой версии.
G-XaD
сообщение 20.4.2010, 10:25
Я не дома. Прошу пока результаты тестирования не писать.
На L7e подобных точно не совпадает NullDialogId, при этом эльф не будет реагировать на кнопки, потом сделаю эльф для определения константы и добавлю в либу. На ревизии эльфпака ниже 61 не будет работать libuix. Не происходит инит.
Исходники не оформлены для svn, обязательно выложу, темболее, они под лицензией GPL.
Хорошая стабильность - удивительно.
Mazzog
сообщение 20.4.2010, 11:18
Модель телефона: e2
erafeika,
значит не в 7-ми знаке дело
а в чем?
20~ контактов в одной группе если че
Добавлено позже (20.4.2010, 18:19):
SpyHEX
похоже у меня тоже самое что и у тебя
erafeika
сообщение 20.4.2010, 12:01
Из: Ярославль
у меня в одной группе 90 контактов другие две по 20. часа пол просидел без кирилицы в КЛ неудобно
Сообщение отредактировал erafeika - 20.4.2010, 12:02
CarbonZyn
сообщение 20.4.2010, 13:36
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
G-XaD, smile.gif а если эльф пак перекомплю заработает?!
laugh.gif заработала, но
blind.gif не конектится yesyes.gif вот так говорит, даже не передает килобайты висит окно номер и конектинг... и 0 % в низу на этом все. корочей это кот в мешке который у большей половины людей не работает...
baat
сообщение 20.4.2010, 13:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, я всё понимаю, но можно было сделать на стандартном гуи, чтобы протокол люди хоть потестили, а потом мудрить со своим гуи... ася бы на год раньше вышла...
хотя да, куда мне, до великих умов, мотофана сего, я интерфейс годами не делаю, я за пару часов делаю такой же интерфейс, только у всех работающий...
ах да, я же неправильно делаю, не через bmp и so, хипа не использую тоннами, в прошивку и либу кучу функций не стараюсь добавить...
но естественнно, лучше сделать круто и неработаспасобное, а потом костыли ещё мудрить чтобы оно так и не заработало на большенстве телефонов, чем сделать сразу простое и работающее...
и зачем мне ныть, еп2 же новых версий на том же е398 прекрасно работают, как и аська, только на л7е, еп2, ребут каждые пару минут, это же мешает пользоватся телефоном, а когда просишь вмести поискать в новой и старой версии отличия, все сразу заняты и у них всё работает, поэтому всё в фиолетовых тонах...
G-XaD, для личного изучения, без права и вылаживания оных и без появления каких-то либо модов, исходники можешь дать? я лично себе сделаю, чтобы работала, у меня, не охото ждать пару лет пока появится, новый, работающий еп2...
SpyHEX
сообщение 20.4.2010, 14:52
Прошивка: -=]|[=-
Взял новый уин, в него добавил 1 контакт. Вбил уин и пасс в конфиг masya.bcfg. Нажал "Connect" и вуаля - ася подключилась smile.gif Но старый уин не хотит работать, может из-за того что там контактов много, хотя всего 66. Да и еще когда со старым уином подключался, тел зависал очень сильно.
Zloy!
сообщение 21.4.2010, 6:04
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
Спасибо, хорошая работа
Пожелания:
Добавьте изменение режима ввода пароля, а то только цифры вводятся (или возможно я не нашел, где сменить?)
Из фона если вытаскивать по **, то открывается фонарик... я считаю нужно сменить клавиши...
DaR 2 test 14.2
Мачо
сообщение 21.4.2010, 9:57
Из: Киров
Zloy!
нажимй 7 * * красная фонарик не загорит
MaratMD
сообщение 21.4.2010, 11:54
Zloy!,можно просто нажать *красная она развернется
Ykraina1992
сообщение 21.4.2010, 21:18
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
Если запускать с пункта меню то получается такое:
dikont777
сообщение 22.4.2010, 7:25
Пользователь №: 137 804
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
оч оч необходимо сделать ввод пароля с буквами
harchello
сообщение 22.4.2010, 11:35
Пользователь №: 187 435
v3i 01.03R (rev65) полет нормальный: подключается, отправляет, принимает сообщения, сворачивается и др. Ребутов не наблюдаю, но неудобно вводить буквенный пароль через текстовый редактор, в статусную строку постоянно вылазят часы и иконка передачи данных, не отображаются контакты, кот в сети.
G-XaD
сообщение 22.4.2010, 17:26
Ykraina1992,
ну... Анимация пункта меню отрисовывается после отрисовки диалога. И что мне делать? Добавить перерисовку диалога каждую секунду?
dikont777,
Для ввобда пароля доступны:
- Латиница (верхний/нижний регистры)
- Кирилица (верхний/нижний регистры)
- Цифры
Переключение осуществляется кнопкой * (звездочка).
Изначально при вводе пароля выбрана латиница.
Ограничение на вводимые символы стоит при вводе UIN'а.
harchello,
Статус строку попытаюсь исправить по совету Анди.
После загрузки SSI клиент отправляет CLI_READY, показывая что он готов принимать сообщения. После этого сервер отправляет сообщения о статусах контактов - SRV_USER_ONLINE.
Я посмотрю, может клиент не всегда правильно парсит этот пакет.
Zloy!,
Когда эльф находится в фоне он ловит нажатия на кнопки (точнее релизы) и запоминает 2 последних. Если была нажата красная кнопка, а 2 последних - *, то эльф возвращается из фона. Эльф не проверяет где и при каких обстоятельствах были нажати кнопки. Поэтому можно набирать что угодно и где угодно, но набрав **RED эльф появляется на экране. Когда эльф не в фоне он не запоминает и не затирает 2 последних нажатия (появляется из фона он перед запоминанием кнопки, и нажатие RED повлекшее показ эльфа не запминается), поэтому один раз вызвав эльф из фона, можно скрывать и показывать эльф сколько угодно просто клацая красной кнопкой.
Добавлено позже (22.4.2010, 21:03):
SpyHEX,
У меня 83 контакта в списке и загрузилось. Девятизнак. Да, зависает уже писал - все в одном процессе AFW. Особенно подвисает после авторизации, когда на экране появляется список контактов. В это время сервер присылает SRV_USER_ONLINE по одному пакету на каждый UIN из списка, который в онлайне. После загрузки нужно подождать пару мин. пока загрузятся онлайн статусы.
Mazzog,
SpyHEX,
1. Вообще в протоколе OSCAR единый только сервер авторизации, он проверяет пару UIN/пасс и отправляет печенье клиенту + адрес и порт BOS сервера. Думаю реализация протокола на BOS серверах может отличаться (на практике же были отличия ответа сервера от неофициальной документации, которую я читал), поэтому возможно мася работать не будет для некоторых уинов.
2. Гдето читал, что пасс к UIN'у должен быть из 8 символов, остальные сервер аси не запоминает. Попробуйте изменить пасс.
Цитата(SpyHEX @ 20.4.2010, 12:16)
E398. DAR 14.2
150 - чтото спишком много. "Disconnected" пишет когда соединение было закрыто. Я не знаю кем - может сервером аси, может провайдером.
Есть мысль по поводу такого обьема данных:
1) У клиента нету лок. копии SSI. Параметры актуальности SSI - нули.
2) Клиент отправляет параметры актуальности SSI.
3) Если параметры актуальности совпадают, тогда переход к пункту 7.
4) Сервер присылает SSI несколькими пакетами (ибо там очень много).
5) В последнем пакете время актуальности SSI. Клиент его запоминает.
6) Перейти к пункту 2.
7) Сервер присылает пакет SRV_SSI_UPxTOxDATE, сообщая что лок. копия SSI актуальна.
Возможно, что один из параметров актуальности (количество) считается неправильно и до 7го пункта не доходит.
У меня в списке 83 контакта, SSI растягивается на 2 пакета и ошибок не происходит.
AScorpio
сообщение 22.4.2010, 18:17
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
G-XaD, на Е398 Dar 2.14.2 не переключается на латиницу!
По умолчанию стоит 123, а если нажать на *, то вводится какой-то символ.
zema00
сообщение 22.4.2010, 19:50
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
- Цифры
На теле V3r пароль вводится только цифрами (звездочкой не переключается ввод, изначально стоит циферный ввод ). Хотось бы чтобы был режим ввода iTAP smile.gif А почему там все на инглише?
Сообщение отредактировал zema00 - 22.4.2010, 19:53
G-XaD
сообщение 22.4.2010, 20:26
Действительно, в том, что я выкладывал забыл флажки. Исправил.
Выяснил - в списке контактов UTF8. Добавил % в прогресс подключения.
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.4.2010, 20:28
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:31
