Задачи По Физике, Газовые законы. Помогите
DenageS
сообщение 27.10.2006, 11:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Помогите пожалуйста!!! Можно хотя бы ответы! Тема газовые законы. С меня разумеется +
Вот это ^ степень.. 5^6 это пять в шестой степени.
1. Футбольный мяч емкостью 2,8 л накачивается поршневым насосом до давления 1,8 атм. Сколько взмахов следует сделать насосом, если при каждом взмахе он засасывает 200 см воздуха? (Атмосферное давление 760 мм. рт. столба. Во время накачивания температура остается, постоянной).
2. Как зависит подъемная сила аэростата от температуры, при которой происходит полет?
3. Определить массу водорода, находящегося в баллоне емкостью 2 • 10^-2 м^3 под давлением 8,3 • 10^6Па при температуре 17° С.
Ответов(1 - 10)
Tails
сообщение 27.10.2006, 12:57
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
1. 25.2 раза
2. Чем больше температура, тем меньше тяга.
3. 137.5 г.
Вроде так =) Но на 100% я не уверен :)
Бес
сообщение 27.10.2006, 13:16
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
Чё в 10 классе учишься bigsmile; ?
1. P1*V1=P2*V2
P1=10^5
V1=N*0.0002
P2=1.8*10^5
V2=2.8*0.001
Подставляешь и получается N=25.2
2.P*V=m*R*T/M => m=4/29
Если не правильно, я не виноват!
Tails, как ты 3 решал?
DenageS
сообщение 27.10.2006, 13:26
Из: Барнаул
Ой, парни, выручили!!! bigsmile;
А то у меня спорная между 4 и 5, вот я и решил провериться!!!! Держите каждый по плюсу! :P
Но вот пожалуйста насчет второй задачи поподробнее плиз.. Почему уменьшается тяга?
Бес
сообщение 27.10.2006, 13:27
Оптимист
Из: Омск
А точно 4/29=137 г bigsmile;
Tails
сообщение 27.10.2006, 14:17
Из: depression
За счет чего создается тяга? За счет разности плотностей окружающего воздуха и газа, заполняющего шар. Чем она больше, тем больше тяга (потому что больше разность масс газа в шаре и объема воздуха занимаемого шаром). А т.к. плотность холодного воздуха больше плотности теплого, то и разность будет больше, и тяга больше.
Вот млин. Кто-нибудь понял, то я хотел сказать? Вроде все просто, а хрен объяснишь! bigsmile;
Inferpse
сообщение 27.10.2006, 14:18
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Цитата(Wikipedia)
Подъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. В соответствии с законом Бернулли, статическое давление среды в тех областях, где скорость потока более высока, будет ниже, и наоборот. Создавшаяся разница давлений и порождает подъемную силу.
Согласно теореме Жуковского, величина подъемной силы пропорциональна плотности среды, скорости потока и циркуляции скорости потока.
Tails
сообщение 27.10.2006, 15:04
Из: depression
Это не то.
Здесь объясняется про тягу летательных аппаратов с крыльями, а принципы полета аэростата, как ты понимаешь, немного другие... bigsmile;
Inferpse
сообщение 27.10.2006, 15:16
Модель телефона: -
А, понял! bigsmile;
DenageS
сообщение 27.10.2006, 15:18
Из: Барнаул
Я понял!!! Большое спасибо!
Tails
сообщение 27.10.2006, 19:33
Из: depression
Да не за что :) Рад был помочь :)
Задачи По Физике, Газовые законы. Помогите · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:35
