Восстановил Убитый C350l, Но пока есть проблемы
motoprogger
сообщение 21.11.2006, 12:28
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Я прошивал свой Мотор с прошивки 1AR на прошивку 82R с помощью P2KFlash. Минуты 3 прошивает, потом выдаёт ошибки. Вынимаю и вставляю обратно аккумулятор, пытаюсь включить тело - не включается. Пытаюсь через тот же P2KFlash залить прошивку image (C350L в любом виде опознаётся как Blank ULS Neptune) - пыхтит больше 15минут, и ничего не выдаёт. Всё, думаю, убил тело. Закрываю P2KFlash, отключаю и разбираю телефон.
На следующий день я скачал с Интернета RSD Lite и решил проверить, так ли всё безнадёжно. Залил reflash прошивку, но тел не включился. Тогда я залил прошивку image. Тело включилось!
Дальше я залил reflash прошивку. Дисплей по-прежнему был инверсным и развёрнутым на 180 градусов. после заливки флекса тел стал показывать светлое и малоконтрастное изображение. Клавиатура работала нормально.
Я стал искать дисплейный флекс. С трудом нашёл только repair прошику с ним, скачал только ради него и загнал в тело. После перезапуска дисплей стал работать нормально.
Но телефон настойчиво не ловил сеть. Я скачал VictorGSM 3.2.2.0 и с помощью него залил EEPROM из repair прошивки. Не помогло. Пробовал на несколько минут снимать аккумулятор. Ничего не менялось.
Тогда я скачал Radiocomm версии 10.3.1. С её помощи я загнал данные калибровки, и тогда мой телефон поймал сеть!
Одна большая проблема осталась: если телефон поставить на зарядку, он показывает, что заряжается бесконечно, но фактически зарядка останавливается на напряжении 3,75 Вольта. Это явно мало: аккумулятора хватает всего на полдня.
Моя версия VictorGSM отказалась заливать файл настроек батареи из repair прошивки.
Кроме того, одна проблема не была устранена перепрошивкой: когда я пользовался услугой "позвони мне" от МТС-Омск, м мне приходило SMS-подтверждение, мой телефон перезапускался. С этим тоже ничего не могу поделать.
Кто знает, как решить мои проблемы, а также конечные значения заряда/разряда аккумулятора, пожалуйста, помогите!
Ответов(1 - 8)
Iton
сообщение 22.11.2006, 21:18
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
попробуй залить вот это для батареи. я заливал виктором 3.2.2 и нормально
motoprogger
сообщение 23.11.2006, 10:09
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня в комплекте repair прошивки точно такой же файл. Не заливает, говорит: The file you have selected is not a valid VictorGSM.net battery settings file, sorry. Что делать?
Мне срочно, я завтра уезжаю!
Iton
сообщение 23.11.2006, 12:21
BURRRN!!!
а ты пробовал виктору приорет Реального времени поставить? он у тебя ломаный?
motoprogger
сообщение 23.11.2006, 14:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
На счёт ломаного - не знаю... А приоритет реального времени - попробую. Хотя свой собственный файл настроек батареи он загоняет, но мне они не подходят.
Я попробовал раскодировать первые символы его собственного файла установок батареи и того, который во всех repair прошивках. В оригинальном - "VictorGSM.net Battery Settings", а в прошивке - нечто бессмысленное. Я заменил положенное количество первых символов в файле из прошивки на те, что в викторовском оригинальном. Это Виктор залил в тело, но ничего не изменилось.
motoprogger
сообщение 27.11.2006, 17:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я вернулся. Плохо, когда тело полдня всего работает. :(
Chaba
сообщение 28.11.2006, 8:53
Пользователь №: 40 008
Модель телефона: v2288>c350L>mpx200
Прошивка: win2002ce
Вопрос, какая у тебя в конце концов прошивка, если та что в подписи: ....82R, тогда у меня таже проблема, описивал в теме год назад здесь, после прошивки с 1AR на 82R телефон заряжается бесконечно, пробовал разные калибровки батареи,флексы - непомогает, прошить на 1АR обратно немогу, делал TП (2 способами), но неудачно наверно, потому что залить имадж несмог, прошивка остается та же. Если у тебя получилось вернутся на 1АR инересно узнать как? И что такое RSD Lite ?
Iton
сообщение 28.11.2006, 9:29
BURRRN!!!
RSD Lite официальная прога от Моторола прога для прошивки мобилок фирмы Моторола :)
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=110&parent=3
когда у меня после прошивки с 1А на 82 перестал заряжаться , то я сначала залил бэк-ап СИМов, ребутнулся, залил настройки сети и батареи - все хаработало
motoprogger
сообщение 28.11.2006, 17:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Зачем сим-бекап? Я всё равно прошивал флекс.
С настройками сети проблем не было. Про параметры батареи - см. выше (не знаю, насколько это корректно).
Прошить на 1АR обратно не могу, интересно узнать, как
Только перепаять чистые флешки и залить имадж.
Восстановил Убитый C350l, Но пока есть проблемы · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 4:42
Форум живёт: 8088 дней
