такого убийства вы не видели, и живой и мёртвый
neo-hazard
сообщение 20.12.2006, 17:15
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 67 621
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
короче на wce прочитал тему про ковыряние прошивки и стал эксперементировать\
у меня была винда 2005 я прошил своё чудо-творение(менял картинку) и тел сдох
потом зашил 2003-ю, сделал хард ресет, но тел после того как покажет рабочий стол через пару секунд кнопка start пишется как unlock и мгнвенно пишется sim failur(как я понял ошибка симки, но на другой мобиле я её проверял, всё ок) you phone has bee deesabled
и после этого смарт ни на чё не реагирует(тоесть звуки нажатия клавиш есть но он ни чего не делает)
пытался шить все прошивки какие у меня есть(2002, 2003 sm2, 2005(2 и 3файлы, так как 1 нет))
пытался шить радиомодуль первой версии(1,00)
короче подскажите че-нибудь
Ответов(1 - 9)
Semen
сообщение 20.12.2006, 17:26
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Может какой нибудь лок (в смысле телефон залочен) принимает только некоторые симки.
neo-hazard
сообщение 20.12.2006, 18:26
Прошивка: wm5
а как от него в таком случае избавиться?
вспомнил ещё один факт
короче на внешнем экране при включении на батарее крест нарисован(да и на внутреннем экране потом это тоже появляется, причём крест такой как при режиме полёта)
..Strik3r..
сообщение 20.12.2006, 21:49
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
neo-hazard, крест на батарее всегда при включении несколько секунд. Ты лучше попробуй ка прочистить контакты слота для сим карты в телефоне :) Ато тут тут вроде 2мя темами ниже у кого то была проблема с симкой (Протер и все стало норм). А картинку на бутскрин Хелоумото, голубую, для ВМ2005, можеш у нас слить (yompx.org) из прошивок MPX200
neo-hazard
сообщение 21.12.2006, 14:37
Прошивка: wm5
насчет картинки хотел свою поставить,(естественно не по инструкции)
насчёт симки пробовал не помогло а крест с батареи не уходит и через 20 минут
кроме того без симки он пишет "вставьте SIM-карту"
G.Vr
сообщение 21.12.2006, 14:56
Пользователь №: 74 556
Прошивка: wm5
Прошей еще ff.img из пакета mpx200_unlocking_kit с моторолки. Чем черт не шутит? Только сначала бэкап своих 256к сделай навсяк.
Кстати, IMEI то кажет?
neo-hazard
сообщение 21.12.2006, 15:48
Прошивка: wm5
чтобы посмотреть imei нужно ввести насколько я знаю *#06#,а ему пофигу нажимают на нем кнопки или нет
появился ещё один симптом-не хочет заряжаться, т.е. делает вид что заряжается но при включении тухнет и индикатор(в выключенном состоянии) за целый день не набрал ни одного деления
тестером мерил напряжение на контактах на телефоне(которые конектятся с батареей), так на них напряжение есть(помоему 4 вольта или 3)
и при соединении к компу для прошивки вырубается через 10 сек!!!
Freeman
сообщение 23.12.2006, 7:54
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
вот до чего доводят кривые шаловливые ручки)))
будем мыслить логически. Ты залил свою редактированную прошиву. Не работает. Ты зашил станандартную. тоже самое. Значит, либо не перешися какой то участок прошивы, где и находятся глюки, либо что то стало с железяками, те с самим телефоном.
neo-hazard
сообщение 23.12.2006, 14:25
Прошивка: wm5
с мобилой наврядли,а вот с куском прошивки это возможно
короче надо искать чё-то типа repkit только для смартов
ЗЫ а первый файл прошивки винды 2005-й что прошивает и не могли бы вы его выложить отдельно, гдет-то читал, что его шьют если тел обсолютно пустой
ЗЗЫ и ещё вопрос а есть ли разница между хард ресетами в разных прошивках
ЗЗЫ чем можно организовать питание тела вместо батареи(пока не привиду всё в норму, а то батарею проводками заряжать неохото а похожих девайсов нет в радиусе 50 км
ЗЗЗЫ руки у меня не кривые(даже без пива) starwars_draka; неодин тест поинт сделал, неодин предохранитель перепаял, один раз добавил басов и сделал вольтмод видеокарты
не кривые и по програмной части: когда был p2k тел сам ляпал монстров, а сейчас проги ляпаю на pascal и delphi
neo-hazard
сообщение 24.12.2006, 8:17
Прошивка: wm5
такс с зарядкой проблему решил B)
теперь кто-нибудь дайте перый файл 2005 винды и обьясните значение пункта при хард ресете enable KTL
ЗЫ после mpx200_backup, те разлочки получил труп, какие будут мнения
ЗЗЫ а если влить чужой бэкап?
такого убийства вы не видели, и живой и мёртвый · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Причина закрытия (neo-hazard 25-12-2006): тел востановил
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 2:17
Форум живёт: 8088 дней
