Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы.
Motohobiman
сообщение 18.1.2007, 16:04 Закрепленное сообщение!
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Поздравляю всех владельцев телефонов L2 и L6 с обходом RSA. Отписывайтесь что у кого и как, систематизируем инфо пока.
Тема только для опытных юзеров!За последствия кривых патчей никто отвечать не будет.МОЖНО ЛЕГКО ИСПОРТИТЬ ТЕЛЕФОН,БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПОЖАЛУЙСТА !
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Вот и техника, тут и описание метода и необходимые программы. - Lte2 Rsa - взломано.
Действуем примерно так:
1. Запускаем Flash&Backup3.0.4+ переходим на вкладку обработка прошивок, открываем прошивку или бэкап. Нужны только кодовые группы CG1, CG3, CG7. CG18.
2. Ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов),
Ставим галочку на "Применить патчи:", добавляем патчи в формате fpa.
3. Теперь сохраняем прошивку в формате shx или жмём "Быстрая прошивка"
Для изменения прошивки понадобятся несколько программ:
1. Любой hex-редактор (например WinHEX)
2. Flash&Backup3 (www.motorola-tools.com)
Как патчить вручную:
1. Открываем CG1.smg (с отключенной проверкой RSA) нашим hex-редактором.
2. Меняем значения как написано в инструкции к патчу.
3. Сохраняем, собираем, прошиваем.
Всем патчерам респект!
-----Dj-AntoXa-----
Обновление патчей. Собрано со всех страниц. Для прошивок 52.45(в формате fpa) и 52.47(в формате fpa) и 65.0BR(в формате fpa и exe)
Сообщение отредактировал Dark Beat - 11.1.2009, 11:35
Прикрепленный файл 52_47_patch_1.08.2007.zip   ( 12.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1190
Прикрепленный файл 52.45_patch_1.08.2007.zip   ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1324
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1685
Прикрепленный файл 65_0BR_patch_10.08.2007.7z   ( 17.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1512
3 страниц V  1 2 3 >
Chacha_Ivanov
сообщение 19.1.2007, 12:03
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот мои наработки за 2 дня, все для 26R_B, изменять значения можно в любом 16-ном редакторе, например WinHex. Открываем CG1 и правим, естественно перед залитием должна быть снята подпись.
Замена входа в опкод с menyu + 048263* на menyu + 0. Данные в формате: Адрес:Значение.
00319B23: 00
00319B25: 26
00319B27: 00
00319B29: 00
00319B2B: 00
00319B2D: 00
00319B2F: 00
Полный доступ к скрытым папкам.
Начиная со смещения 5FAAC0 ищем значения 16 (их там легко там найти), и меняем на 10. Так делаем для всех папок.
Замена бут-скрина.
Адрес бут-сплэша (картинки Xэлломото) - 4F01D3
Меняем эту картинку через программу Moto Boot Screen Replacer, предварительно прописав адрес в ini-файле.
Смена клавиш блокировки.
Как и обещал, выкладываю адреса для смены клавиш блокировки:
004666DB: 0F
После этого клавиатура будет блокироваться по меню+меню и разблокироваться по меню+правая кнопка.
Chacha_Ivanov
сообщение 11.2.2007, 9:52
Из: Истра
помоги себе сам..
Вобщем мне, благодаря bas005, удалось запустить корелеты на китайской прошивке - R3443H1_G_0A.64.19R. Фишка оказывается в том что надо всего лишь сохранить старые настройки МВ с автозапуском. После этого можно запускать корелет как обычно по Menyu+5.=)
Автор метода - GanjaFuzz.
Значения в CG1 меняем так:
ищем
B5FFB091200090059004270F1C1C220C
меняем на
B5FFB0912000E0109004270F1C1C220C
ищем
B5702500006B181A78522A01D0092A02
меняем на
20014770006B181A78522A01D0092A02
ищем
2000220200415C6B2B05D100546A
меняем на
3501220300415C6B2B04DA00546A
ищем
B5F01C0F1C061C141C10494CB085F001FC561C05D1044837304CF7BDFC46E0DD
меняем на
B5F01C0F1C061C141C10494CB085F001FC661C05D1044837304CF7BBF9C4E0DE
Прошу обратить внимание на последнюю паттерну, ее вы не найдете целиком, поэтому начинайте искать допустим первые байт 10, также менять надо ТОЛЬКО последние 4 байта. Вот и все. Всем удачи.=)
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2007, 15:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Патч для замены пункта меню IRDALink на Itunes. То есть мы можем вставить пункт меню Itunes в любое место меню, и соответственно потом повесить вызов МВ на смарт-кнопку например.
Автор патча - Iceman2000.
Применяем автопатч, прошиваемся, заливаем файл.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 6.3.2007, 13:34
clipsa
сообщение 20.2.2007, 6:38
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Для выключения зарядки с меню, прошивка R3443H1_G_0A.65.0BR
меняем
адрес стар.знач новое знач
32fd90 F00DFAEC > 200046C0
331bd0 00000614 > 0000813
c3c084 06140000 > 08130000
Для изменения клавиш разблокировки ищем
302078002814D10024011C20 меню
30207800280AD10024011C20 звездочка
Выделенное меняем на то чего захотите (в рамках Патчим L6/l2. (#682480)
два одинаковых значения не применять
clipsa
сообщение 20.2.2007, 12:42
Из: Харьков
Motohobiman, К сожалению не помогает....
да еще тут поигрался на прошу R3511_G_0A.52.45R_A патч на отключение зарядки, может кому пригодится
если не умеем применять патч открываем его блокнотом и правим прошивку ручками согласно данным патча
Прикрепленный файл Charge_R3511_G_0A.52.45R_A.rar   ( 394 байт ) Кол-во скачиваний: 331
clipsa
сообщение 21.2.2007, 6:05
Из: Харьков
Забыл сразу написать, может кто не знает, выключение зарядки появляется вместо пункта "Анимация", для этого активируем Seem 32 offset 001e bit 3 (или в p2ktools фичи >другие настройки > анимация, и еще для корректного отображения в меню правим файл dnp.prf (StringID 37 > Зарядка от USB) или заливаем этот
clipsa
сообщение 26.2.2007, 11:23
Из: Харьков
Пользовательский словарь ITAP 6.5kB для R3443H1_G_0A.65.0BR
адрес старое знач новое значение
B149AE: 13 19
B149AF: EC 64
или
ищем 125C9A74000013EC10B9A2EC1E000001
меняем на 125C9A740000196410B9A2EC1E000001
После патчинга удалите файл iTAP_User_Dictionary с диска a:\ телефона
И перезагрузите
clipsa
сообщение 26.2.2007, 12:47
Из: Харьков
Вот собрал автопатчеры:
два только для R3443H1_G_0A.65.0BR и один универсальный
внутри архива 3 файла (зарядка, itap, блокировка клавиатуры)
clipsa
сообщение 26.2.2007, 14:29
Из: Харьков
Предельный размер mms 500kb
После патчинга правим seem 004e_0001 по адресу 2e0 пишем 07 по адресу 2e1 пишем d0
Извините опечатка получилась надо После патчинга правим seem 004e_0001 по адресу 2e1 пишем 07 по адресу 2e2 пишем d0 файлик завтра обновлю
обновил файлик
Сообщение отредактировал clipsa - 27.2.2007, 5:45
Прикрепленный файл mms_500kb_updare.rar   ( 14.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
clipsa
сообщение 7.3.2007, 6:40
Из: Харьков
менять выделенное
Для блокировки
ищем
3D2053594E5F53554343455353203A2053594E5F4641494C000000000A000A00070008000B002600
14003500260014002B0026 после нее 0014000A менять выделенное
Зарядка - в меню появляется пункт позволяющий отключать зарядку при usb подключении
Патчим L6/l2.
выключение зарядки появляется вместо пункта "Анимация", для этого активируем Seem 32 offset 001e bit 3 (или в p2ktools фичи >другие настройки > анимация, и еще для корректного отображения в меню правим файл dnp.prf (StringID 37 > Зарядка от USB) или заливаем этот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=110191
MMS
ищем
0000001E000000640000012С -выделенное может быть другое
меняем
012с в hex = 300 в десятичной (это размер в килобайтах)
меняем например на 01f4 = 500
затем
seem004e_0001 offset
2е0 - 00
2е1 - 04
2е2 - B0
2е3 - 00
4B000 = 300x1024= 300кБайт в байтах записанное.
пишем 500кБайт
2е0 - 00
2е1 - 07
2е2 - D0
2е3 - 00
clipsa
сообщение 16.3.2007, 7:52
Из: Харьков
Патч "Не удалять звонки при смене SIM" авторства RekGRpth, переделанный мной для R3443H1_G_0A.65.0BR clap.gif
Добавлено позже (16.3.2007, 12:22):
Патч "Убрать вибрацию и звук при изменении громкости" авторства RekGRpth, переделанный мной для R3443H1_G_0A.65.0BR
Добавлено позже (16.3.2007, 13:03):
Патч "Блокировка и разблокировка по меню меню" авторства RekGRpth, переделанный мной для R3443H1_G_0A.65.0BR
Добавлено позже (16.3.2007, 13:46):
Патч "Увеличение словаря iTap до 10 кб" авторства Iceman2000 переделанный мной для R3443H1_G_0A.65.0BR
После применения патча удалите словарь и перезагрузитесь
Сообщение отредактировал clipsa - 16.3.2007, 11:05
Прикрепленный файл blok_menu_menu.zip   ( 14.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
clipsa
сообщение 20.3.2007, 12:43
Из: Харьков
Патч на перезагрузку телефона "Ребут вместо вместо версии PRL. Работает ТОЛЬКО через метку!"
авторы IceMan2000 Rek>pth портирован мной
В seem0032_0001 необходимо включить offset:0001 bit 0 > 1 (on)
Заходим в параметры > состояние телефона > сведения о телефоне > назначаем метку на Вtрсия PRL > юзаем
Только для R3443H1_G_0A.65.0
Сообщение отредактировал clipsa - 21.3.2007, 7:23
clipsa
сообщение 21.3.2007, 7:22
Из: Харьков
Патч "Сохранение фото без меню" Позволяет сохранять сделанные фото сразу, без захода в меню и выбора пункта только сохранение автор Rek>pth, портирован мной.
P.S. Проверить не могу (у меня L2), но вроди все правильно и должен работать
Прикрепленный файл save_foto_no_menu.zip   ( 14.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
clipsa
сообщение 21.3.2007, 12:33
Из: Харьков
Вот две подборки патчей для L6 в основном для R3443H1_G_0A.65.0BR
Прикрепленный файл Patchi_dlya_L6.zip   ( 467.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619
clipsa
сообщение 29.3.2007, 5:10
Из: Харьков
Seem 32 offset 72 bit 7 Тексты экранных сообщений из файла /a/dnp.prf (вкл/выкл) 1/0 on/off
Добавлено позже (29.3.2007, 9:02):
Я сделал это!!!! Отчет о доствке SMS для R3511_G_0A.52.45R Автор Rek>pth мой порт
Сообщение отредактировал clipsa - 29.3.2007, 7:04
Прикрепленный файл Vklyuchit__otchet_o_dostavke5245.zip   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 259
clipsa
сообщение 29.3.2007, 12:54
Из: Харьков
Черный список для R3511_G_0A.52.45R и обновил файл отчета о доставке (в первом были лишние знаки и F&B должен был ругаться)
Сообщение отредактировал clipsa - 2.4.2007, 7:37
Прикрепленный файл Vklyuchit__otchet_o_dostavke5245_update.zip   ( 630 байт ) Кол-во скачиваний: 263
Прикрепленный файл Pyataya_gruppa5245_update.zip   ( 1.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
clipsa
сообщение 2.4.2007, 12:49
Из: Харьков
Меняем бесполезную функцию Левой клавиши Выход Олтправить в справочнике для 52.45 , оригинал темы Меняем бесполезную функцию Левой клавиши типа "Выход" на полезную типа "Send SMS" или другие функции во многих местах
Прикрепленный файл otpravit__sms_v_spravochnike.zip   ( 429 байт ) Кол-во скачиваний: 224
clipsa
сообщение 4.4.2007, 7:46
Из: Харьков
Цитата(BANDIT-MAN @ Сегодня, 7:03)
Clipsa, в твоём архиве для 52 45, патч для мв в формате fpa не работает
я знаю там пропущена строка [Patch_Code], добавь в блокное или скачай этот
Добавлено позже (4.4.2007, 11:10):
Еще один на 52.45: Убрать мелодию абонента с смс автор Rek>pth мой порт
Добавлено позже (4.4.2007, 12:24):
И еще один для 52.45 I-TAP по умолчанию в корелете автор Rek>pth мой порт
Прикрепленный файл Ubrat__melodiyu_abonenta_s_sms.rar   ( 547 байт ) Кол-во скачиваний: 227
Прикрепленный файл iTunes________IrDa.rar   ( 421 байт ) Кол-во скачиваний: 198
Прикрепленный файл i_Tap__po_umolchaniyu__v__korelete.rar   ( 448 байт ) Кол-во скачиваний: 215
clipsa
сообщение 5.4.2007, 7:38
Из: Харьков
Цитата(SlavUser @ Вчера, 13:14)
как поменять надпись Send в справочнике на Message?
что надо изменить в патче?
Я к сожалению не знаю, спроси в оригинальной теме Меняем бесполезную функцию Левой клавиши типа "Выход" на полезную типа "Send SMS" или другие функции во многих местах
Добавлено позже (5.4.2007, 10:40):
Новый патч Прием любых файлов через btuz, работает отлично. Принимает ВСЕ неизвестные файлы в папку, c/mobile/video , и НЕ переминовывает их. После ребута файлы оттуда НЕ удаляются
Для 52.45
Прикрепленный файл Priem_failov_cherez_BTUZ_new.rar   ( 974 байт ) Кол-во скачиваний: 268
Motohobiman
сообщение 11.4.2007, 16:23
Из: Ukraina
Зарядка от USB 52.26r точно также как и для других (смотрите выше).
Download USB_CHARGE_for_52.26r
Сообщение отредактировал Motohobiman - 15.4.2007, 5:41
clipsa
сообщение 16.4.2007, 6:58
Из: Харьков
Еще парочка: Корелет в списке игры, Java с кабелем для 52.45
Dj-AntoXa
сообщение 16.4.2007, 18:44
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Патч: Корелет в списке игры для R3443H1...65.0BR
Прикрепленный файл Corelet_v_spiske_java_65.0BR.zip   ( 473 байт ) Кол-во скачиваний: 197
clipsa
сообщение 17.4.2007, 11:35
Из: Харьков
Еще один Убирает подсветку клавиатуры в Jave
Автор Osta порт мой
Сообщение отредактировал clipsa - 17.4.2007, 11:37
Прикрепленный файл Podsvetka_v__Java.rar   ( 515 байт ) Кол-во скачиваний: 251
clipsa
сообщение 19.4.2007, 9:32
Из: Харьков
Вот новый сборный архив
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 29.7.2007, 9:35
Прикрепленный файл 5245_new_fpa.zip   ( 10.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
SlavUser
сообщение 23.4.2007, 12:11
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Патч - Активность дисплея 20с, 40с, 1мин, 2мин (версия 1.01)
Автор: GandjaFuzz
Версия: 1.01
Портирован мной.
Тестил на 52.45_А
Работает.
Информация и настройка:
Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5;
залить файл dnp.prf из архива
Сообщение отредактировал SlavUser - 23.4.2007, 12:12
SlavUser
сообщение 26.4.2007, 11:40
Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD-MM-YY (DD.MM.YY выглядит не очень, IMHO)
Автор: Rek>pth
Порт мой.
Сообщение отредактировал SlavUser - 26.4.2007, 11:45
Прикрепленный файл New_date_format_52.45_A.zip   ( 357 байт ) Кол-во скачиваний: 188
Dj-AntoXa
сообщение 30.4.2007, 6:50
Из: Майорка
Патч - Измененные показатели батареи
Автор "Side", Идея и находка "Rek>pth"
порт мой
после патча:
Тел вырубается если заряд меньше 1%
Заряжено скажет когда больше 95%
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 30.4.2007, 8:49
clipsa
сообщение 3.5.2007, 13:50
Из: Харьков
Еще один на 52.45
Увеличивает время обнаружения BlueTooth до X минут, где X - значение из офсета 91 сима 004А
Автор GandjaFuzz Rek>pth Пор мой
Прикрепленный файл Uvelichenie_vremeni_raboty_BlueTooth.zip   ( 566 байт ) Кол-во скачиваний: 226
gjc166
сообщение 7.5.2007, 18:00
Пользователь №: 111 921
Модель телефона: moto E398/l6
keyboard_change sound
Прикрепленный файл keyboard_change_sound.rar   ( 31.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
DeN1308
сообщение 13.5.2007, 12:29
Пользователь №: 102 795
Прошивка: Exclusive_L6
Меняем цвет фона при загрузке JAVA.
Цвет изменён на чёрный, пробуем, отписываемся.
Сообщение отредактировал DeN1308 - 13.5.2007, 12:31
Прикрепленный файл Cvet_pri_zagruzke_java.zip   ( 406 байт ) Кол-во скачиваний: 149
DeN1308
сообщение 14.5.2007, 7:12
Патч отключающий звук разряженной батареи
Вроде ни кто не выкладывал ишо.
Автор Rek>pth Портирован DeN1308
Сообщение отредактировал DeN1308 - 14.5.2007, 7:13
DeN1308
сообщение 20.5.2007, 16:14
Патч для пункта меню в картинках - "Масштаб" для R3511_G_0A.52.45R
масштаб 50% - zoom 200%
масштаб 75% - zoom 250%
Нормальный размер - 100%
Автор Osta, портировал DeN1308
Сообщение отредактировал DeN1308 - 20.5.2007, 16:16
Xav4ik
сообщение 26.5.2007, 15:34
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
Вот ещё портанул патч R3511_G_0A.52.45R
Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
Сообщение отредактировал Xav4ik - 26.5.2007, 15:35
Прикрепленный файл new_format_date_52.45R.rar   ( 348 байт ) Кол-во скачиваний: 125
BASSON XVI
сообщение 22.6.2007, 4:58
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Здорово вот сделал патчик, может кто опередил но по мойму такого ещё не было!
Короче патч меняет цвет фона и текста при запуске Явы полностью, то есть нет не каких полос в низу! Вот ловите!
ПАТЧ
Dj-AntoXa,
Все теперь работает!
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 30.7.2007, 18:59
Dj-AntoXa
сообщение 26.6.2007, 18:32
Из: Майорка
Цитата(BASSON XVI @ Вчера, 9:37)
И если можно то как сделать патч на Карелет в списке Ява на этой Проше!
А вот как!
Портировал "Dj-AntoXa (aka BANDIT)" всё для R3443H1_G_0A.65.0BR
Патч - "Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков"
Зум в картинках
Отмена нажатий клавиш 911 112 при заблокированой клаве
Запуск ява из календаря без подтверждения
Change in the re-activation of the AlarmClock_65BR for 10min
Сообщение отредактировал Fenja - 7.8.2009, 19:47
Прикрепленный файл scale_in_pictures_65BR.zip   ( 402 байт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл start_java_in_kalen_65BR.zip   ( 407 байт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл Corelet_v_spiske_java_65.0BR.zip   ( 488 байт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_650BR.zip   ( 805 байт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл cancel_emergency_calls_on_lock_keypad_65.0B.R.zip   ( 420 байт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл Change_AlarmClock_65BR.zip   ( 472 байт ) Кол-во скачиваний: 131
BASSON XVI
сообщение 30.6.2007, 11:54
Из: Павлодар
Вот выкладываю АРХИВ патчей для r3443h1. Патчи в архиве:
Убрать всплывающее меню блокировки!
Фон в Ява полностью заменён на зелёный(однородный) а текст на белый!
Фон в Ява полностью заменён на черный а текст на белый!
Ява работает с вставленным усб!
Патч меняющий статус строку!(Вы вообще знаете что вышла прога генерирующая патчи на статус строку там можно все расположит так как вы хотите! Идея принадлежит Osta, реализация ds3v! Большой им респект и спасибо за это!)
Вот сам АРХИВ!Сильно не пинайте если были такие патчи уже!
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 30.7.2007, 18:58
Hanggard
сообщение 4.7.2007, 10:02
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Патч на яву с усб - не очень работает, тел ребутит, посмотри, че не так
DeN1308
сообщение 17.7.2007, 12:39
Порт патча для уменьшения времени срабатывания повторного набора до 5 секунд.
R3511_G_0A.52.45R
Author="Osta", портировал "DeN1308"
Читайте инфо внутри архива!
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 30.7.2007, 18:57
SlavUser
сообщение 27.7.2007, 14:02
Вот
Время и название в списке будильников для 45_А с возможностью редактирования.
Сообщение отредактировал SlavUser - 27.7.2007, 20:27
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы. · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:23
