Code Corrupt, Проблема с V3x
Iam v3x
сообщение 5.7.2008, 13:52
Пользователь №: 176 405
Модель телефона: v3x
доброго здравия всем!
проблема с мотором
при включении выводится надпись
Boot Loader 0.6.8.2
SW Version: R252211LD_U_85.98.70R
Code Corrupt
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode: Serial RS-232
.. и больше ничего.
На включение зарядки трубка не реагирует.
Кто сможет решить проблему? Готов подъехать.
пишите на a-tel@list.ru
Заранее спасибо.
zeDDer
сообщение 5.7.2008, 17:38
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
И всё таки я дам тебе советы! Не стоит из-за такой мелочи никуда ехать...
Всё по пунктам (я надеюсь у тебя есть mini-usb шнур):
1. Качаешь драйвера, RSDLite и прошивку
2. Устанавливаешь программу RSDLite
3. Выключаешь телефон, подключаешь к проводу. Если сам телефон не включится, то включи его сам нажатием на красную кнопку.
4. Вылезет окошко установки дров. Укажешь путь к дровам и всё ок.
5. Если комп попросит перезагрузки или напишет что-то типа ошибки установки дров в самом конце, то перезаргузись и проведи сначала 3 пункт.
6. Запускаешь программу RSDLite. Выбираешь прошивку и нажимаешь Start.
7. Ждёшь окончания операции. Если телефон сам не включится, то жди пока в программе не появится надпись типа please power up this phone manually. Включаешь телефон и радуешься!
Сообщение отредактировал zeDDer - 5.7.2008, 17:45
Umka85
сообщение 6.7.2008, 21:51
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Не всё так просто.
Ошибка Code Corrupt у меня была тогда, когда я перепутал профиль в ФБ (вместо V360 - L9) и начал прошиваться, ну и всё, восстановить тел я после не смог, хотя как только не пытался sad.gif
Moto~Demon
сообщение 6.7.2008, 22:03
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Umka85, всетаки попытаться можно. Тем более что телефоны разные. V3x - аналог E770 в некотором плане, а мой E770 в таком случае прошился и все.
MartinGore
сообщение 7.7.2008, 6:22
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Umka85, там другая платформа...у нас всё будет ОК
Iam v3x, шейся, 95 процентов что должен прошится...
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 9:32
Спасибо, друзья.
Обязательно попробую (жаль только шнурок не с собой ...)
О результате напишу.
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 12:46
Сделал все как посоветовали.
Труба шьется, в конце выдает ошибку, как я понял после проверки чексамов (checksum):
"Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D"
Шил несколько раз, результат одинаковый.
Но, после этого она при включении выдает уже текст (что я писал выше) без "code corrupt" !!!!???
Есть мысли, подскажите?!
citroen
сообщение 7.7.2008, 13:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Значит так.
Делаешь:
1. Достал батарею, затем всунул кабель, затем зажал * и # и вставляешь батарею.
2.Телефон определился.
3.Скачиваешь любую прошивку, только не MonsterPack!!! Найдешь тут - https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1. Советую COR или 50R.
4.Прошиваешь через MotoKup или РСД или P2kToolsVS. Если одной прогой не прошивает пробуй другую.
100% сделаешь телефон. Удачи.
Сообщение отредактировал citroen - 7.7.2008, 13:05
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 15:18
Цитата(citroen @ 7.7.2008, 17:05) *
Значит так.
Делаешь:
а может подскажете какую конкретно прошивку!? а то их там тьма.....и пишутся "оригинальные monsterpack", а вы мне такую как раз и не советуете!!!! unsure.gif
citroen
сообщение 7.7.2008, 15:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Это оригинальные monsterpack - по другому прошивки стандартные без снятого рса.
есть любительские monsterpack(не путать с оригинальными) они со снятым рса и др. модификациями.
Советую 99.50r или 9B.E6P. Прошивай MotoKup или P2kToolsVS или RSDLite.
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 15:55
попробовал РСД lite...
результат тот же
на экране труба выдала ошибку Critical Error 84
после включения трубы опять появилась надпись Code Corrupt
ну что, похоже, овощ (и не труп, но и не телефон!?)
Сообщение отредактировал Iam v3x - 7.7.2008, 20:07
citroen
сообщение 7.7.2008, 16:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 16:58
Пробовал всеми прогами.
После прошивки Мотокапом или П2кТулз программы не выдают никаких ошибок, собственно, как и трубка.
Но результат не меняется.
При влючении все тоже самое...!!!
citroen
сообщение 7.7.2008, 18:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
А что делал с телефоном, что потом начало писать code corrupt ?
brifreak
сообщение 7.7.2008, 19:46
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Iam v3x Значит так, берёш качаеш любую оригинальную прошивку, качаеш прикреплённую прогу smart-cyclone-p2k-easy-tool-39, распаковываеш прошивку, потом распаковываеш архив с прогой, заходиш в папку с прогой находиш , запускаеш, потом выбираеш нужный профиль и прошивку, и прошиваеш, 100% подымала тела которые не шились ни одной другой прогой. Пробуй я думаю разберёшся как, куда, и чего.
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 19:55
ничего не делал
пробовал несколько раз разные прошивки (С0R и 50R), в результате опять вылезла эта надпись
щас попробую как советует brifreak
brifreak
сообщение 7.7.2008, 20:05
Мото фанат
Цитата(Iam v3x @ 7.7.2008, 23:55) *
ничего не делал
Да забыл сказать если прога не сможет запустить тело, то вынь акумулятор секунд на двадцать, потом вставь и попробуй включить вручную.
Iam v3x
сообщение 7.7.2008, 20:28
не получается...все остается так же
включаешь и опять та же надпись (code corrupt не пишет)
brifreak
сообщение 7.7.2008, 21:07
Мото фанат
Ну тогда честно говоря нет разумного обьяснения, если всё делаеш правильно и не одна прога не смогла поднять тело, чудеса да и только... Ну ещё как вариант ГОТ или СЦ, больше нечего посоветовать...
Chik_v
сообщение 8.7.2008, 6:11
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
А может флешка(имеется в виду не microSD, а память в которой прошивка хранится) битая? Одного неправильного байта достаточно чтоб прошивка не прошла проверку.
Можешь проверить, считай CG1 с телефона, и сравни с CG1 из той прошивки что ты заливал. Должны быть одинаковы, если нет - то скорее всего чтото с флешкой.
Iam v3x
сообщение 8.7.2008, 7:48
Добавлено позже (8.7.2008, 11:50):
ГОТ скорее всего только безумная трата денег
проще в СЦ, пусть скажут, наверняка уже не первый буду, да и флешку перпаять смогут...правда, получится по стоимости как сам телефон, наверное!? spiteful.gif
Umka85
сообщение 8.7.2008, 8:12
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Мож ты ещё пдс повредил.
Iam v3x, Ты можешь всё таки сказать когда впервые ку тебя появилась эта надпись, что ты делал до этого, и поподробнее. Попытайся вспомнить.
Iam v3x
сообщение 8.7.2008, 8:48
у меня она уже года 2 лежит!
до этого ее пытались поднять (давно очень), но не смогли, что делали тогда я щас уже и не скажу...я в таком виде ее и получил, помню, что первоначально у нее слетела прошивка и выскочила эта дрянь, с тех пор ее так и не подняли....
citroen
сообщение 8.7.2008, 8:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пробуй ТП. ОН вроде затирает предыдущую прошу. ( Выхода нет можешь и ТП пробовать)
Umka85
сообщение 8.7.2008, 9:17
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Хехе, я ТП раз 200 делал, бестолку. Пока нет способа вылецить эту дрянь. надо Камтоса просить.
Усовершенстовать свой рамдлр2, думаю только она сможет поднять. Но и то не сейчас.
zeDDer
сообщение 8.7.2008, 13:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
У меня была такая трабла с моим старым е770 после кривого лэнга!
Тоже шилось тело и нифига... Как бы это не звучало глупо, помог другой комп. Просто у друга на компе поставил дрова, прошил и забыл про эту траблу.
Такая же проблема была когда пытались менять бут сплеш не сняв РСА (было давно и глупо). Тогда то и вылетал Code Corrupt...
Ещё как вариант попробуй слить прошиву R252211LD_U_85.98.70R. Code Corrupt бывает когда CG1 от одной прошивы, а остальное (кроме DRM, Lang, Flex) от другой...
Сообщение отредактировал zeDDer - 8.7.2008, 13:51
Iam v3x
сообщение 8.7.2008, 16:16
кривой ЛЭНГ - это русешка кривая?
пробовал на разных компах (на работе и дома)
без результатно
ну прошивку я солью
а как понять какие CG от чего, от этой или нет?! как сравнить?
Iam v3x
сообщение 9.7.2008, 11:29
попробовал съездить в СЦ
могу сказать, что уже почти нигде нет такого энтузиазма как 2-3 года назад
ковыряться, перепаивать флеш или еще что-либо уже никто не хочет
все могут только банально прошивать...
так что, отремонтить мотор сейчас мало где можно!!!
(это то в Москве, не говорю уже про регионы)
остается искать частных лиц...
Moto~Demon
сообщение 9.7.2008, 19:01
Indestructible
Модель телефона:
Umka85, тебе уже написали тут другой бут и платформа. PDS повредить он никак не мог!!!
Iam v3x, пробуй шить более старую прошивку (я просто не знаю, какая у вас старее.). И если будешь пробовать, то лучше шей через RSD2.7 и выше.
Если ниче не выйдет - делай ТП, а не ищи частные лица - тебе дешевле выйдет.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:15
Форум живёт: 8088 дней
