antinachai
сообщение 5.2.2008, 13:27
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Хоть я и автор темы! И моя идея.
Надеюсь что помочь смогу всем!
С уважением Antinachai (Александр)
Удачи и счастья всем!
// Кому нужна схема на телефон которую не найти в сети типа "MPX220" - пишем в асю, предоставлю!
- 275- 158- 003!
10.11.2008 Однако.. Вот уже 113 страниц настрочили.. Очень радует что тема и идея очень помогает людям! Надеюсь что вскором времени мы вообще ничего не будем ломать! А только строить! Удачи всем!
95 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(920 - 959)
4ydastik
сообщение 3.9.2008, 18:33
Пользователь №: 159 397
Прошивка: R373_0.2 (49R)
Вот моя проблема. У меня сегодня на раброте сел акомулятор зарядки с собой небыло и зяридил акумулятор дедовским способом двумя контактами от аккумулятора машины. После этого у меня батарея не определяется, а тело сразы выключается. Так как ме надо срочно номер из записной книжке телефона, я от блока питания 9v 300mA кинул два провода к контактам телефона там проскочила искра и телефон вообще не включается больше!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧТО С НИМ И МОЖНО ЛИ ЕГО СДЕЛАТЬ е398
Mr_Borov
сообщение 3.9.2008, 21:27
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
4ydastik,
Забуть про него ты ба ещё 220 В кинул на него
MARKyxa
сообщение 4.9.2008, 4:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
4ydastik,
СЦ, а проще новый б\у купить, большая вероятность что все погорело...
Сообщение отредактировал MARKyxa - 4.9.2008, 4:59
BATT123
сообщение 4.9.2008, 14:29
Пользователь №: 178 882
Модель телефона: motorola E398
такая проблема ни чё не помогает ни ТП на моторе е398 говорят нужна перепайка памяти отвечающая за прошивку каким образом и что именно делать
Skyriver
сообщение 4.9.2008, 15:30
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 4:00
Igor 06
сообщение 4.9.2008, 18:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Skyriver подробней как не зарежается вобще не риагирует или что ? если вобще не реагирует то смотри предохранитель возле разьема....
BATT123 нести в сц если не имеешь опыта пайки BGA И СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ.
4ydastik, менять контролер питания это минимум
roman_st для начала нужно купить новый потом потихоньку разбирать полностью тело .... паять ничего не нужно...
060787 нужно смотреть конекторы на платах куда шлейф вставляется ... очень внимательно глянь все ли усики на уровне ... нет ли запавших..
DeKo твоя проблема 1 в 1 как у 060787.... смотри конекторы....
@Jenek
сообщение 5.9.2008, 20:08
Пользователь №: 126 392
Очень плохая штучка произошла... Короче, на моём Л9 разслоился межплатный шлейф, и на клаве перестали работать некоторые кнопки, но я подставил пласмаску и всё заработало. smile.gif Но наднях перестала работать симка, на екране постоянно написано вставте сим карту. Может ето быть из за шлейфа? И подойдет ли шлейфик от Л7е или Л7??? Ато я думаю врядли можно етому шлейфу чёто сделать. sad.gif
kazZzak_21
сообщение 6.9.2008, 8:03
Из: Минск
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, заранее извиняюсь. Здесь уже писал, но не могу найти свое сообщение(((( Проблемка такая: Z3 выключается сам по себе или при исходящем/входящем звонке sad.gif ...Он сначала сеть плохо ловил, но благодаря Igor 06, и Osta сделал репайр пдс и сеть отлично ловил!!! Что делать с такой проблемкой?? Может это из-за батареи или плата какая-нить?? Заранее спасибо thumbsup.gif
yalik
сообщение 6.9.2008, 12:54
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
От Л7Е точно подойдёт, у меня сейчас стоит Л9 в корпусе
от Л7Е. Шлейфик там приклееный, поэтому не стал трогать,
чтобы не повредить.
@Jenek
сообщение 6.9.2008, 14:18
чтобы не повредить.
yalik
сообщение 6.9.2008, 17:03
Цитата(@Jenek @ 6.9.2008, 22:18) *
Конечно, шлейфик соединяет осн. плату и плату клавиатуры,
на которой находится СИМ слот (и не только).
Так что немало %% за то, что именно в ней и дело.
Заодно и флешка может хандрить, и звук во внеш. динамике.
MARKyxa
сообщение 7.9.2008, 0:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
yalik,
чего то ты переборщил, шлейф отвечает за клаву, и то не шлейф, а модуль, если в нем проблему то клава работать не будет, но никак не симка и динамик
yalik
сообщение 7.9.2008, 4:32
Цитата(MARKyxa @ 7.9.2008, 8:17) *
yalik,
Телефон разбирал? Сим слот закреплён на плате клавиатуры, так же как динамик
и Флеш ридер. Плата клавиатуры соединяется с основной платой
ТЕМ ЖЕ САМЫМ ШЛЕЙФОМ. Отдельно идёт ТОЛЬКО проводок но антенну. =>
Неисправности в шлейфе легко могут вызвать нестабильную работу клавиатуры,
СИМ, Флеш, Внеш. динамика. (это только навскидку)
И не надо тут флейм разводить. Больше не буду отвечать на такие послания.
@Jenek
сообщение 7.9.2008, 8:00
Да ето был действительно шлейф. smile.gif Пошел на рынок взял Б/У Л7е за 350 гр в неплохом состоянии. Поменял главные платы местами и все заработало на ура. clap.gif А сам шлейф купить можно за 50 гр. smile.gif И ещё вопросняк, чем протереть глазик камеры??? Ато он на Л7е мутный. Небыло защитного стекла.
yalik
сообщение 7.9.2008, 8:21
Ага, значит у тебя теперь тоже синяя девятка...
Извиняй. но насчёт стекла советовать ничего не буду, т.к. мнений на эту тему
очень много, а то, что сам не испытал советовать... (Гуру, отзовитесь!)
У меня вопрос к тебе: как себя ведёт динамик от Л7Е на девятке?
Ты его оставил ведь, только платы менял. Кстати, плату клавы мог и оставить.
У меня намного лучше играет (заметно на большой громкости).
К тому же он был утопленником (может их топить надо? :-))
@Jenek
сообщение 7.9.2008, 8:38
Плату клавы оставил. Кстати да, синяя девятка smile.gif У Л7е динамик намного лучше играет чем у Л9. Звук громче и намного чище. Мне нравиться. Сейчас поменяю платы назад, буду с Л7е а Л9 пускай лежит до лутших времен. (Пока РСА неснимут) biggrin.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 7.9.2008, 8:41
yalik
сообщение 7.9.2008, 9:06
Это уже похоже на патологию (насчёт динамика), я думал, это единичный
случай или ностальгия по Л7Е. Вопрос снят, спасибо за подтверждение.
gfx55
сообщение 7.9.2008, 10:36
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
замкнул Л7 от прикуривателя. отдал в ремонт. востановили какойто трафарет и контролер питания но тел. не врубаеться и в буд не входит только белый екран! а когда в зарядке то слышен звук загрузки прошивка мотоволкмэн!
Сообщение отредактировал gfx55 - 9.10.2008, 13:10
Igor 06
сообщение 9.9.2008, 5:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
я думаю после сц тебе туда уже не стоит лезть как вариант предложу занести в другой сц .....
The Man
сообщение 9.9.2008, 16:06
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня на е398 при зарядке пишет вставте симку, потом может спросить пин, а может вырубиться и по новой. Сейчас вобще не заряжается, вырубается и пишет зарядка не возможна. Пока заряжаю универсальной зарядкой для батарей, но держит не долго Возможно продолжать работать с телефоном без ухудшения состояния?
ShOoTeR =)
сообщение 10.9.2008, 6:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 180 891
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
здрасьте! наконец то взял себе "новую" ешку и появились вопросы,если уже были- сильно извиняюсь.
вопрос 1: сколько стоит контроллер питания(без установки в СЦ и с ней) а то что то цену заломили аж в 700 деревянных,кажется что дорого. и сложно ли его менять самому?
вопрос 2: если кто то знает место в Воронеже где можно купить на него динамики(внешние и "ухо") то скажите пожалста, а то мало ли......
и такая безумная идея))))))) может попробовать аккум от philips xenium приспособить для ешки? филипы же славятся своими сроками работы батареи))))))))
Сообщение отредактировал ShOoTeR =) - 10.9.2008, 6:38
XakClub
сообщение 10.9.2008, 17:07
Пользователь №: 180 937
Модель телефона: E398 Лучший!
Здравствуйте!
И так история: )))
Знакомый прошил трубу л7е, ну ясное дело ламер, cломал ее.
Отдал в сервис - Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Москва.
Сказали что, что-то полетело и теперь ее тупо на запчасти. Ну купил я ее за 1000 рублей, Убрал защиту прошивки - RSA, прошил, заработала!
Но не работала камера, решил разобрать и прочистить верхнюю микросхему спиртом. Вытащил батарейку (мелкая,которая хранит часы и т.д., ну как на компе) и положил в спирт(микросхему), вставил обратно все один раз он запустился и завис, больше не запускается, вот хочу спросить что за ерунда...
Что могло сгореть, что нужно посмотреть и какие есть пути решения. За ранее благодарен любой помощи!
Igor 06
сообщение 11.9.2008, 5:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
XakClub просуши феном для волос хорошенько тело...
ЬЗК
сообщение 11.9.2008, 9:03
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Всем привет. Мотор L7e пострадал из за мощного ниодимового магнита, в результате контакта с магнитом резко сократилось время работы от батареи. Максимум сутки при неактивном использовании. Есть подозрение на повреждение схемы управления питанием.
Вопросы собственно:
1. Можно ли где то в Москве это сделать за разумные деньги?
2. Есть схема на l7e? Пока видел только L7? но там видимо контроллер другой
XakClub
сообщение 11.9.2008, 11:04
Не помог фен (((
есть еще какие нибудь способы???
P.S. Из за того что вытаскивал батарейку, не могло не чего случиться???
___________________________
Щас сидел с ним мудил, он начал моргать дисплеем, т.е. не какой нет переодичности, но допустим вытащил аккум, вставил его попытался запустить, он показал картинку включения и вырубился. Что может быть?
Сообщение отредактировал XakClub - 11.9.2008, 12:17
Igor 06
сообщение 12.9.2008, 6:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пробуй шить
XakClub
сообщение 12.9.2008, 6:32
Он не опознается компом, и не включается! А просто тупо моргает!
valentos
сообщение 12.9.2008, 8:55
Пользователь №: 58 562
Модель телефона: ROKR E-1
Прошивка: Moto-iPod v3.0/ 48r
Моргает это хорошо, заряди батарею и пробуй запускать бут, (экран может быть тёмным), Ещё может быть посажена батарея, в таких случяя она быстро садится, заряди на другом телефоне, или клипсой. Поменяй порт, как я тебе говорил, переставь дрова, бывает они тоже вылетают. Пробуй запускать телефон с подключеным кабеле что бы увидеть как реагирует комп на это.
А где же великие МотоФановские умы??? Что то я замечаю что в проблемах только новички помогают. Неправильно это.
McXaka
сообщение 12.9.2008, 10:01
Пользователь №: 167 090
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
у меня такая проблемка если уже кто то про это писал то плис не пинайте,(на просмотор 95 страниц времени нет) у мня отволились все контакты на е398 (акум и на симку) зы не интересуйтесмь как это произошло ,, вобщем за место контактов я припоял проводки на батарейку и симку ,припояно 100% всё правильно но телефон не видит симку,в чём проблема ?
Ant-ON
сообщение 12.9.2008, 10:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Может где дорожка переломлена/процарапана посмотри...
XakClub
сообщение 12.9.2008, 10:29
Cпасибо valentos.
И в правду, надеялся на помощь знающих, а они куда все как будто испарились!
Сейчас при вставке кабеля загорается синяя лампочка рядом со значком моторолы, но ничего не происходит, как с телефоном, так и с компом!
Сообщение отредактировал XakClub - 12.9.2008, 10:31
@Jenek
сообщение 12.9.2008, 15:22
Можно ли в Л7е впихнуть камеру на 2 мп от л9? smile.gif Ну я знаю что впихнуть можно но будет ли она работать??? smile.gif Ато хочу Л9 продать а себе Л7е оставить... А вот камеру то жалко отдавать. smile.gif
antik37rus
сообщение 12.9.2008, 16:09
Пользователь №: 181 139
Помогите пожайлуста,я умудрился утопить свой телефон в бензине марки: "Лукойл АЙ92"...
и теперь я даже и не знаю,что делать...
Признаки его дебеллизма таковы:
1)Мерцает дисплей,как светомузыка на дискаче...
2)Глючит,как первый комп в мире на который установили STALKER....
Но если я смогу зайти в java плеер,то он будет петь до потери сознания...
Теперь я его использую в качестве модема,когда нет не работает....
Как мне вернуть первоначальное,нормальное состояние???
EXTRA
сообщение 12.9.2008, 20:58
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
antik37rus
на сколько мне известно что бензин, растворители и спирт, мягко говоря - это нехорошие друзья, т.к. они растворяют лак, фиксирующий некоторые контакты и детали....следовательно после этого у тебя произошло замыкание контактов...
XakClub, в принципе у тебя тоже такая проблема...и зачем надо было схему ложить в спирт wink.gif
Сообщение отредактировал EXTRA - 12.9.2008, 21:03
zigzig
сообщение 12.9.2008, 22:18
Пользователь №: 98 013
Модель телефона: SLVR L7, С380, V3r
Прошивка: Cool MonsterPack
Доброго времени суток, форумчане!
Проблема с моей моторолой L7 - время от времени отказывает цифра 3 и кнопка меню(основная над джойстиком в виде "-"). Когда телефон замерзает, кнопка работает, стоит подержать его в руках или в тепле какое - то время - не работает совсем.
Разбирал телефон согласно инструкции, протирал спиртом, чистил шлейф - безрезультатно.
З.Ы. Из телефона при разборке выпала какая-то железная пластинка длиной ок. 3 см. и шириной ок. 1/3 мм. ума не приложу, откуда она может быть...
Жду помощи!
XakClub
сообщение 13.9.2008, 2:37
Если в тел воткнуть зарядник, а потом подсоеденить его к usb кабелю, то у него загорится синяя лампочка. Так же иногда у него загорается и тут же затухает дисплей!
HOLMS
сообщение 13.9.2008, 3:42
Пользователь №: 40 589
Надо просушить, почистить, заменить дисплей с камерой и все будет работать.
Думаю ты плату с микросхемами имел в виду. А шлейфы отсоединял перед этим?
Если да, снова вытащи плату просуши под феном, собери и будет работать.
Цитата(@Jenek @ Вчера, 19:22)
Можно ли в Л7е впихнуть камеру на 2 мп от л9? Ну я знаю что впихнуть можно но будет ли она работать???
Нет, не будет работать.
Тут пропаивать надо проц.
Gr!nder
сообщение 13.9.2008, 14:18
Пользователь №: 180 641
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
у меня микрофон чё-то тупит,так неработает,а как тел начинаешь по всякому сжимать подаёт признаки жизни,что бы это могло быть?
NewLood
сообщение 13.9.2008, 15:48
Пользователь №: 181 229
Модель телефона: c380
Всем привет!
Такая проблема - оставил с380 на зарядке, ушёл, пришёл через 2 часа: экран горит, подсветка клавиатуры горит, телефон на нажатие кнопок не реагирует. Достал акк-р, вставил: при подключенной зарядке вообще не запускается, а ак-р, оказывается, полностью разряжен. Т. е. собственных сил телефону хватает только мелодию проиграть, и он выключается. Ак-р новый, всего 2 недели. Можете что-нибудь подсказать?
XakClub
сообщение 13.9.2008, 18:23
Не понял, какую ты микросхему в спирт положил?!
Шлейфы отсоединял!
не работает, если бы было все так легко, то я бы не спрашивал.
Телефон не запускается вообще, или если в каком то месте на него надовить(на микросхему), то может мерцнуть дисплей и все. После того, как я его искупал, прошло три дня, примерно, но он не запускается. Что можно еще попобовать???
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:37
Форум живёт: 8088 дней
