![]() motorola ZN5 прошивка, прошивка от нового ZN5 |
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
Китайцы выложили -в самом архиве -прош, бутлодырь и екзешник от китайцев-для чего он пока не разобрался-все в "????" Надо будет на досуге прош ковырнуть.Кстати-как раз владельца z6 стоит как раз на нее обратить пристальное внимание.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 6.8.2008, 10:12 |
mardariy |
В китае, кстати, тел. продается и сотит около 11000 р.. Экзэшник просто так,для обозначения принадлежности к сайту,к прошивке никакого отношения не имеет
AstaRoth |
Платформа одна и та же-раскопать прош вытащить оттуда все что угодно и т.д. И попытаться запихать к себе на з6 - вот в этом весь интерес и состоит.
mardariy |
таже платформа и у v8,u9,e8 и еще нескольких тел... не много "полезного" там можно наковырять... аппаратный модуль камеры же не "наковыряешь")
uxobryux |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 20.9.2005 Из: Мск Пользователь №: 52 068 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 77 ![]() |
А у нас когда??? Кто-нибудь знает?
mardariy |
сентябрь-октябрь
NPman |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 12.7.2007 Из: Oren Пользователь №: 141 260 Модель телефона: (M)otorola DEFY Прошивка: 2.1 Рейтинг: 196 ![]() |
у u9,e8 версия проши поновее..надо разобрать это чудо..может будет голубозуб в яве у з6)
Сообщение отредактировал NPman - 8.8.2008, 20:18 |
hobbit19 |
![]() квант истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 1.4.2005 Из: Рязань Пользователь №: 39 980 Модель телефона: (M)oTorola Прошивка: testing/unstable ![]() Рейтинг: 739.5 ![]() |
Цитата у u9,e8 версия проши поновее бред. |
Vitala |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 14.9.2006 Из: Одесса Пользователь №: 99 109 Модель телефона: Бритва Рейтинг: 180 ![]() |
NPman,
Z6, V8 - LJ6.1 U9, ZN5 - LJ6.3 E8 - LJ7.1 Тысячи раз обсуждалось. Может из зайна мона будет выдернуть вафлю и прикрутить к з6, где она есть... |
sidr |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 452 Регистрация: 7.4.2008 Из: Бреста Пользователь №: 168 840 Модель телефона: Moto G 8G Прошивка: 5.0.1 Рейтинг: 305 ![]() |
Vitala
а каким способом можно ее прикрутитьь если вафли там нет. Вернее самово чипа. |
Kolyan_ufalug_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.7.2008 Пользователь №: 176 572 Модель телефона: Z6 Рейтинг: 3 ![]() |
Куда интереснее вопрос, как проверить, есть WiFi или нет.
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Цитата С вафлей - Z6w. з6w - R6635_G_81.01.хх А есть обычные з6 внутри с чипом но без его софтовой потдержки,первые экземпляры. Сообщение отредактировал qwerzxcv - 11.8.2008, 17:56 |
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
Если wifi и есть - то он висит на SDIO шине, то есть занимает второй SDHC. Посмотрите в dmesg, если драйвер mmc его опрашивает, то будет видно, висит ли там что-то или нет. Если не опрашивает - то можно устроить такой опрос из своего кода.
В целом, конечно, очень сомнительно, что wifi контроллер имеется на обычных z6. Сообщение отредактировал dimichxp - 11.8.2008, 18:03 |
Adanos |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 29.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 155 471 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Задолбала... Рейтинг: 33 ![]() |
Вот рабочая ссылка, ато та сдохла) сюда
enemy_place |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 183 331 Модель телефона: Motorola \/Eбб Рейтинг: 2.5 ![]() |
Ребят подскажите пожалуйста! Для удобства распределю по пунктам:
![]() 1. Каков коэффициент SAR у ZN5? 2. Меню "задумчивое"? У моего U9(прошивка предпоследняя) менюшка притормаживает, поэтому интересуюсь как с этим у ZN5. |
tmp_do |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 ![]() |
меню-тормоз ибо ява. давайте дружно пинать моторолу чтоб вернула ам от езх
dimichxp |
tmp_do |
js-скрипты
Abram |
![]() Прелесть какая гадость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod ![]() Рейтинг: 744 ![]() |
tmp_do |
каким боком тут проституция?
CODE bash-3.2$ ls -R usr/SYSqtapp/xe usr/SYSqtapp/xe/: config.ini defaultEvents.js faultline flowplayer flows libuiengine.so resource systemEvents.js usr/SYSqtapp/xe/flows: common mainmenu usr/SYSqtapp/xe/flows/common: default.js default.xml error.js error.xml multiselect_picker_popup.xml noprogress_popup.xml not_implemented.xml okcancel_popup.xml ok_popup.xml picker_popup.xml progress_popup.xml singleselect_picker_popup.xml text_input trans_popup.xml yesno_popup.xml usr/SYSqtapp/xe/flows/common/text_input: alt_words.xml learntext.js learntext.xml set_prediction.js set_prediction.xml text_modes_tut.js text_modes_tut.xml text_modes.xml usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu: javasettings mainmenufolder.js MainmenuFolder.xml mainmenu.js Mainmenu.xml movetofolder notice reorder viewdetails usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/javasettings: AllowDeletion.xml DataConnection.xml HigherRisk.xml javasettings.js JavaSettings.xml permissions.js Permissions.xml PermNAError.xml settingspermission.js SettingsPermission.xml usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/movetofolder: MoveSuccess.xml movetofolder.js MoveToFolder.xml usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/notice: check_for_updates.xml confirm.xml error_msg.xml info_msg.xml licenseRestrictions.xml notice.js usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/reorder: reorder.js Reorder.xml usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/viewdetails: viewdetails.js ViewDetails.xml usr/SYSqtapp/xe/resource: skins usr/SYSqtapp/xe/resource/skins: default default1 default2 default3 usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default: colors.css default.css form list mainmenu media menu notification tabgrp test view usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/form: form.svg label.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/list: checkboxList.svg listinForm.svg simpleList.svg treelist.svg twoLineList.svg twoRowList.svg viewDetails.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu: grid list mainmenu.css tabs usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid: gridReorder.svg grid.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list: iconListReorder.svg iconList.svg listReorder.svg list.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/tabs: tabsReorder.svg tabs.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media: images usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images: fl_mm_bg.png shadow_24bit.png usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/menu: child.svg menu.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/notification: progressbar.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/tabgrp: tabgrp.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/test: media usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/test/media: images usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/test/media/images: usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view: infoarea.svg main_status_bar.svg main_view.svg miniview.svg root.svg softkeys.svg status_bar.svg status_battery.svg status_signal.svg view.svg usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default1: colors.css usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default2: colors.css media usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default2/media: images usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default2/media/images: usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default3: colors.css media usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default3/media: images usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default3/media/images: Ну и нафига здесь листинг размером с пол темы, да ещё и не по теме? Используй (codebox)(size=1)...(/size)(/codebox) c квадратными скобками. MOTOROKR Сообщение отредактировал MOTOROKR - 15.10.2008, 6:00 |
dimichxp |
tmp_do,
а каким боком тут ява? |
jasonrus |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.4.2007 Из: Saint-Petersburg Пользователь №: 132 294 Модель телефона: V3i Прошивка: r427_g_08.b4.34r Рейтинг: 5.5 ![]() |
Цитата NPman, Z6, V8 - LJ6.1 U9, ZN5 - LJ6.3 E8 - LJ7.1 Тысячи раз обсуждалось. Последний штрих, о котором стоит сказать. В этом аппарате используется платформа L7.1, но функционально все соответствует Moto U9, где L6.3. В чем преимущество новой платформы – для меня остается загадкой. наверно народ знает товарища eldar Сообщение отредактировал MOTOROKR - 15.10.2008, 5:46 |
dimichxp |
tmp_do |
MOTOROKR |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 933 Регистрация: 11.9.2005 Из: RU-MOW (ISO-3166-2) Пользователь №: 51 143 Модель телефона: VA76r (Tundra) Прошивка: Various Рейтинг: 476 ![]() |
jasonrus, преимущества новой платформы не являются загадкой для тех, кто пытался разобраться в том, что же там за преимущества. В ZN5, чтобы Эльдар не говорил, LJ6.3 и 7.1 там даже и не пахнет. Но даже несмотря на это в нём хватает отличий от U9, который тоже на LJ6.3
tmp_do, меню на связке js+xml+svg является мегагениальной идей, реализация только немного хромает, ну да ничего. Сообщение отредактировал MOTOROKR - 15.10.2008, 6:02 |
tmp_do |
итаг. русская официальная прошивка.
https://rsddownload.motorola.com/download/Z...1375_1FF.sbf.gz не-не-не. это не русская официальная а обновление для китайской 0BR. дамп с русской зины: http://disk.jabbim.cz/tmp_do@jabber.ru/R66...MNSL048.sbf.bz2 Сообщение отредактировал tmp_do - 15.10.2008, 12:37 |
alexn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.9.2008 Из: Vanino Пользователь №: 180 938 Модель телефона: ZN5 T-M, defy Рейтинг: 3 ![]() |
На китайце с этой прошивкой "дампом" заработало радио, но с родной гарнитурой мини-юсб не работает, только с джека 3,5.
В меню появилась вкладка вифи, но питание на нём не активируется. В галерее по сравнению с китайской прошивкой полностью пропали подтормаживания, за исключением просмотра загруженных фотографий большого объёма. Похоже что в настройках камеры уменьшили сжатие, т.к. реально увеличился размер при сохранении фотографий. RAW режим так и не появился. Сообщение отредактировал alexn - 15.10.2008, 15:28 |
tmp_do |
На китайце с этой прошивкой "дампом" заработало радио, но с родной гарнитурой мини-юсб не работает, только с джека 3,5. В меню появилась вкладка вифи, но питание на нём не активируется. и не должно радио работать через ec,/ и никогда не работало. вафли в китайских нет физически ![]() |
BeePlus |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 8.4.2008 Из: Харьков Пользователь №: 168 992 Модель телефона: K3,V6,V8,V9,U9,VE66,Zn5 Прошивка: Всегда самая свежая! Настроение: VE66 :) Рейтинг: 264 ![]() |
tmp_do,
есть,просто не во всех ... железо разное ... ![]() |
Art |
![]() Walk of life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 794 Регистрация: 4.10.2005 Из: Череповец Пользователь №: 53 496 Модель телефона: Moto Z Force Настроение: хорошо Рейтинг: 335 ![]() |
BeePlus, какой ты сообразительный)
Поставил на R6637_G_81.03.05R_GSJPIXL00APCNCMNSL048, вот это: R6637_G_81.03.07R. Работает хорошо. Будем юзать. Если кому интересно новая китайская прошивка https://rsddownload.motorola.com/download/Z...1375_1FF.sbf.gz кто предоставил не скажу пусть сам скажет, если захочет. |
mcandre |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 21.2.2007 Пользователь №: 123 452 Модель телефона: Atrix Настроение: позитивное! Рейтинг: 39 ![]() |
итаг. русская официальная прошивка. https://rsddownload.motorola.com/download/Z...1375_1FF.sbf.gz не-не-не. это не русская официальная а обновление для китайской 0BR. дамп с русской зины: http://disk.jabbim.cz/tmp_do@jabber.ru/R66...MNSL048.sbf.bz2 R6637_G_81.03.07R_GSJPIXL00APCNCMNSL056_PDS020_LP0615 - китайская прошивка R6637_G_81.03.05R_GSJPIXL00APCNCMNSL048 - а это что за прошивка? можно какое-то минимальное описание? https://rsddownload.motorola.com - а как отсюда качать другие прошивки? Сообщение отредактировал mcandre - 16.10.2008, 13:21 |
alexn |
Прошивка R6637_G_81.00.58I, архив разбит на 36 частей, для скачивания нужна регистрация на форуме.
Ralf555 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 16.7.2005 Пользователь №: 46 337 Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc Прошивка: R6637_G_81.03.05R Рейтинг: 73 ![]() |
http://208.109.192.107/Motorola/ZN5/R6637_...G121318_1FF.rar
It's newer I think. But attention, I think we need a new bootloader replacer 06.2B first. Do not flash it if your ZN5 has the bootloader 06.2A. |
Abram |
Art |
Не шейте эту прошивку, убьётесь. Бут мы менять ещё не научились. Это я так к сведению ну и типа перевёл)
hobbit19 |
не убьете . просто работать без смены бута она на мобилке небудит
бут чета негде пока невыложили. |
tyxxon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 143 335 Модель телефона: с 8900 до Milestone Рейтинг: 1 ![]() |
Ralf555 |
SW_ZN5_G_81.03.09R_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
http://rapidshare.com/files/161674712/SW_Z...replacer.shx.gz SW_ZN5_G_81.03.09R_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_1FF.sbf.gz http://rapidshare.com/files/161754441/SW_Z...1FF.sbf.gz.html I've flashed the R6637_G_81.03.09R . JBenchmark scores much slower. About 5300 instead 7300 JBenchmark1 and 400 instead 600 JBenchmark2. Сообщение отредактировал Ralf555 - 9.11.2008, 10:35 |
Пётр Шурбаев |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 184 635 Модель телефона: Milestone Рейтинг: 3 ![]() |
SW_ZN5_G_81.03.09R_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz http://rapidshare.com/files/161674712/SW_Z...replacer.shx.gz SW_ZN5_G_81.03.09R_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_1FF.sbf.gz http://rapidshare.com/files/161754441/SW_Z...1FF.sbf.gz.html I've flashed the R6637_G_81.03.09R . JBenchmark scores much slower. About 5300 instead 7300 JBenchmark1 and 400 instead 600 JBenchmark2. меню поменялось гугл в меню и ви-фи отключается звук затвора приложения скорей всего операторские две игры стандартные DiamondTwister & Prince of Persia Classic Съемка видео не изменена также и в фото руского языка нет соответственно нет и поддержки русских тегов пока всё |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:04 |
Форум живёт: 8088 дней
