Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером.
Diag
сообщение 5.12.2008, 12:44
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Сразу скажу, что тема не получит большого распространения, т.к. количество владельцев Е398 с такой проблемой (как я думаю) очень мало.
В общем, дожился до того, что телефон не заряжался и не коннектился с компом (всё дело в разъёме, который в скором времени я сорвал). Был способ синхронизации только через флэшку, но это не выход; да и заряжать батарею постояно подпаивая контакты - тоже не вариант. Хотел поставить miniUSB, но не знал, какие контакты куда паять. Был у меня мертвый V635 - оттуда и взял гнездо (он же 4-х контактный), и штекер от стандартной гарнитуры. Ну и нашел им 2-ое назначение. Обо всех подробностях вы можете прочитать в мануале (схема, фото...).
Если же возникнут какие-либо вопросы - пишите. Попытаюсь ответить и помочь.
P.S. Извините за неудобства с архивом, поэтому заливаю мануал одной картинкой. Оформлять пост у меня нет времени и возможности.
Diag   Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм).   5.12.2008, 12:44
Ole_Jack   Сразу скажу, что тема не получит большого распрос...   6.12.2008, 13:13
Sanya__e398   Работает!!! clap;applo clap;applo cl...   8.1.2009, 10:02
kos_strw   Люди, я чуток не понял - вы мини юсб куда подпаива...   10.1.2009, 11:09
ДимонК   Выкинул к чертям стандартный разъем от Е 398 и пос...   11.1.2009, 12:55
BiLaZ   Ребята, ну вот хорошо, есть такой разьем, сам себе...   11.1.2009, 16:06
MARKyxa   Либо кнопка, или подобное. Или разбор телефона, ес...   11.1.2009, 16:14
Dukatt   Выкинул к чертям стандартный разъем от Е 398 и по...   13.1.2009, 17:37
ДимонК   ну схема, по которой менял разъем в первом моем по...   13.1.2009, 19:31
Markelych   Сразу скажу, что тема не получит большого распрос...   14.1.2009, 8:34
Dukatt   По-моему ты ошибаешься, т.к. у меня и почти у все...   14.1.2009, 12:32
ДимонК   крепление самого miniUSB в телефоне что бы не бол...   14.1.2009, 13:16
Markelych   под заводским разъемом, который собсно выкинулся ...   14.1.2009, 18:36
ДимонК   Главное - осторожность при выкидывании разъёма, я...   14.1.2009, 20:06
Markelych   Ну вот, наконец-то USB на своем месте... все дела...   14.1.2009, 21:52
kos_strw   А кто скажет: когда батарея зарядилась, то подачу ...   14.1.2009, 22:40
ДимонК   А кто скажет: когда батарея зарядилась, то подачу...   15.1.2009, 6:16
Dukatt   У меня китайская зарядка с диодом который меняет ц...   15.1.2009, 10:52
Markelych   Dukatt, Если на твоей схеме USB перевернуть - удоб...   15.1.2009, 18:24
kos_strw   [quote name='Dukatt' date='15.1.2009, ...   15.1.2009, 21:21
miha-il2   Если я не ошибаюсь он там для логического нуля......   16.1.2009, 7:55
Diag   Народ! В моей схеме нет резистора и замыкающег...   16.1.2009, 16:50
kos_strw   Народ! В моей схеме нет резистора и замыкающе...   16.1.2009, 19:15
Diag   kos_strw, если бы заряжал батарею напрямую без тел...   17.1.2009, 12:29
kos_strw   kos_strw, если бы заряжал батарею напрямую без те...   17.1.2009, 18:03
RacerE398   Слушайте напишите плиз как к контроллеру првода пр...   22.1.2009, 15:43
eklim   Зарядкой "напрямую" вы убиваете вашу бат...   23.1.2009, 7:47
motofan-kz   4 года узал стандартный акб с учетом зарядки ...   23.1.2009, 8:29
Markelych   Итак, как человек, имеющий огромный опыт в зарядке...   23.1.2009, 12:40
eklim   Делаем вывод: нормальную батарейку с защитой мож...   23.1.2009, 18:04
kos_strw   Кто-нить подскажет как этот контроллер заряда сдел...   24.1.2009, 1:06
eklim   Кто-нить подскажет как этот контроллер заряда сде...   24.1.2009, 8:08
A-LeeX.   Подскажите я поставил аккумулятор на зарядку на но...   24.1.2009, 13:12
RacerE398   Markelych, Ладно выложи фотку с TX и RX а то я тес...   25.1.2009, 6:11
ДимонК   [b] Слушай у тебя mini usb не сильно точит из тел...   25.1.2009, 19:26
Markelych   Markelych, Ладно выложи фотку с TX и RX а то я те...   12.2.2009, 17:51
kos_strw   eklim, благодарочка - это то, что надо!   25.1.2009, 19:44
kos_strw   А зачем каждая клема в разъёме объясните плиз кто-...   31.1.2009, 21:01
aNGEl0   а что мешает раздербанить зарядку в3, в3и, л7 и иж...   13.2.2009, 8:46
PoDoNoK   скоро преобрету еще 1 мотор, попробую мини усб туд...   19.2.2009, 19:30
kos_strw   скоро преобрету еще 1 мотор, попробую мини усб ту...   19.2.2009, 20:40
Behemoth   Markelych, Нужно сменить убитый разъём на mini USB...   21.2.2009, 20:19
ExxR   Если контроллер зарядки в норме - эти провода не ...   22.2.2009, 13:02
Diag   Да никак. Проложил между защитными экранами и вс...   23.2.2009, 14:44
ExxR   все 4 провода тянул или 3? я чёрный к защитному э...   1.3.2009, 7:57
kos_strw   все 4 провода тянул или 3? я чёрный к защитному э...   1.3.2009, 12:54
Diag   Все 4 - они же тонкие.   1.3.2009, 9:09
Diag   Я да.   1.3.2009, 16:47
ExxR   джостик от СЕГИ лежал...вот оттуда и провода Вот...   2.3.2009, 20:10
kos_strw   джостик от СЕГИ лежал...вот оттуда и провода Вот...   2.3.2009, 20:30
r.o.m.a.N   Это не тонкие, это толстенные о_О Там места мало...   2.3.2009, 22:22
ExxR   был такой вариант - ставил - всё пахало, но вот ...   3.3.2009, 13:47
SanSagittarius   Ребята, извините, если я не в тему - я здесь нович...   17.3.2009, 12:37
kos_strw   Ребята, извините, если я не в тему - я здесь нови...   17.3.2009, 16:08
SanSagittarius   А насчёт того, что тебе сказали - это чушь, т к п...   1.4.2009, 8:15
smansergei   Вот 2 схемы и на этих схемах разные резисторы. Дак...   17.3.2009, 14:22
AlexKooper   Резистор допустимо ставить от 5 кОм до 100 кОм (ка...   17.3.2009, 14:32
smansergei   Резистор допустимо ставить от 5 кОм до 100 кОм (к...   17.3.2009, 16:00
miha-il2   если я не ошибаюсь на HTC стоит ExtUSB а его найт...   17.3.2009, 18:52
kos_strw   если я не ошибаюсь на HTC стоит ExtUSB а его найт...   17.3.2009, 19:41
AlexKooper   А чем extUSB отличается от обычного?   17.3.2009, 20:01
ExxR   На радио рынках продают изоляционную оболочку для...   18.3.2009, 5:13
miha-il2   ExtUSB http://content.enjoymobile.ru/images/review...   18.3.2009, 17:30
kos_strw   ExtUSB http://content.enjoymobile.ru/images/revie...   18.3.2009, 20:59
Xander89   Привет Всем! Вот такой вопрос: у меня есть ста...   26.3.2009, 5:05
AlexKooper   Xander89, да припаять можно любой разъём, лишь бы ...   26.3.2009, 5:45
Xander89   AlexKooper, СПАСИБО! Ща буду лепить!   26.3.2009, 8:44
Zhook   В общем и меня задолбали эти вечно плохие контакты...   12.5.2009, 11:59
Ewro   Ребят старый разъём снимайте обычным строительным ...   13.5.2009, 13:48
Ferzok   Частенько приходят 398 с разбитым разъёмом, точнее...   23.5.2009, 13:16
Lifebond   Сегодня немного помучался   8.6.2009, 16:43
STEP'ler   очень интирестно....и вроде как картинка ясная......   10.6.2009, 10:11
Lifebond   очень интирестно....и вроде как картинка ясная.....   10.6.2009, 12:56
cat2781   А у меня следующий трабл:при замене разъема отвали...   8.7.2009, 20:52
Zak-90   А от motorolbl с200 подойдет гнездо? http://www.3d...   14.7.2009, 10:46
KampeR   Ребят, я решился изменить гнездо на USB разъем (ка...   16.7.2009, 23:39
KampeR   Ребят, подскажите где( в каком магазине) можно куп...   17.7.2009, 19:22
kos_strw   Ребят, подскажите где( в каком магазине) можно ку...   18.7.2009, 14:37
vanes72   проблема!!! при отпайке родного порта ...   3.11.2009, 16:51
hack-dag   а как тогда восстанавливать телефон будешь замыкан...   3.11.2009, 16:56
vanes72   на счет 4 5 контактов я не волнуюсь они на месте, ...   3.11.2009, 17:21
vanes72   Все в поряде с качал с нэта схемы и нашел куда зап...   4.11.2009, 8:02
POMbl4   Можно фото сверху и схемку?   23.11.2009, 19:26
POMbl4   Собрал по данной схеме https://forum.motofan.ru/ind...   24.11.2009, 19:14
POMbl4   Есть платы от Семенов и от T2288e:откуда можно сня...   26.11.2009, 10:32
POMbl4   Все,наконец-то собрал clap;applo Есть еще одна п...   28.11.2009, 18:24
Ренар   Подскажите пожалуйста альтернативный путь пайки, е...   30.11.2009, 11:37
Castelman   Lifebond, респект за аккуратность... клёво смотри...   25.2.2010, 22:24
Kedo))   ТАк.Вплане железа я относительно туп,подскажите - ...   9.3.2010, 21:15
-=underw@lk=-   Вряд ли.Походу дело где-то в железе.Скорее всего ...   9.3.2010, 21:27
Kedo))   -=underw@lk=- года полтора назад) действия...Да н...   9.3.2010, 22:37
-=underw@lk=-   Сколько всего батарея держит при умеренном пользов...   10.3.2010, 13:06
Kedo))   около суток. окей,попробую.)спс.   10.3.2010, 14:42
Cre@tiv   всем привет! я не очень понял, вот впаяю я мин...   17.3.2010, 19:44
-=underw@lk=-   Cre@tiv, зарядка будет идти от кампа при подключен...   17.3.2010, 20:04
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:37
Форум живёт: 8088 дней
