2 страниц V < 1 2 >
Прошивка Elysseum Plus Edition, V8
abelenki
сообщение 2.9.2009, 4:52 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Оригинальный топик: ModMyMoto.Com
Автор: kleto
Спасибо - CepiPerez, Javierox (Satan), OCM770
Спасибо за перевод на русский - abelenki
Спасибо за помощь в оформлении закреплённого сообщения и перевод описания на русский - sEVANS
Поддерживает протоколы: Telnet, SSH (sshd 0.51), FTP (bftpd 2.3 ftp://root@192.168.16.2 (c:\Windows\explorer.exe ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1)), Samba (samba by ilove3d \\192.168.16.2\) (в режиме Modem&Tools)
Добавлены консольные утилиты: bash version 4.0.0, busybox 1.15, perl 5.8.8, 7zip 9.04
Предустановленные приложения:
V8Manager by CepiPerez
Tweaks by CepiPerez
Konsole by tikva
vSYSInfo by c_ro87
vFM by rusiki
vTView by rusiki
vScreenshoter by c_ro87
softlock by letterb
ShowFont by letterb
Добавлены шоумодули:
readconfig
setconfig
showColorPicker
showTextContent
showDatePicker
showFilePicker
showFilePickerExt
showlistbox
showMultiSelect
showNotify
showNumPicker
showNumPickerExt
showProgress
showQ
showMsg (showQ)
showMsgExt
showRadio
showRadioExt
showTextEntry
showTextExt
showTimePicker
by Lasly, letterb, ilove3d, CepiPerez, flamefox.
Пропатчено ядро, добавлена поддержка новых файловых систем: ext2, ext3, squashfs 3.3, unionfs 2.5. Есть поддержка SWAP, так же снята защита. Основана на прошивке R601_G_80.46.1BR.
Патч поддержки unionfs от Abram'a, squashfs 3.3 http://squashfs.sourceforge.net/
Два авторана:
основной авторан: /ezxlocal/startmount.conf
дополнительный авторан: /ezxlocal/download/mystuff/Others/autorun/*
CG44:
Полный доступ для Java приложений.
UNICODE выключен
Поддерживаемые расширения:
текстовые файлы: txt ini phm cpp h desktop cfg conf
пакеты: mpkg ins tar gz bz2 rar zip 7z iso cab .
шрифты: ttf
программы: lin sh csh
скины: chm
Так же поддерживается установка MPKG (cовместимость с MPKG от Z6 - 85% процентов, возможно и больше).
Иконки расширений от Bez'a.
Изменить или добавить новые иконки на расширения можете в этом файле: /user_setup/v8_extentions.cfg
Скины:
Alkali: Motorola Inc.
Indium: Motorola Inc.
Plush: Motorola Inc.
Разделы:
mmca1: fat
mmca2: ext3
mmca3: swap (рекомендовано)
Прежде чем ставить Elysseum Plus Edition, отформатируйте флэш-карту.
Инструкция по созданию разделов: ModMyMoto.Com, на рус. яз.
Порядок прошивания:
1. Bootloader A3.CF (если у вас какой-либо другой бутлоадер).
2. Bootloader A3.CF No RSA.
3. Прошивка Elysseum Plus Edition (на данный момент есть версия только для одной модели - 2GB. Также, она подойдёт для Luxury Edition).
4. Лэнгпак LP002EE.
Файлы:
Bootloader A3.CF
2GB Elysseum Plus Edition RC2
LP002EE - UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish & Portuguese; Russian voice commands only
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 25.12.2012, 19:33
vadim_swg
сообщение 8.9.2009, 11:40
Из: город-герой Донецк
Пользователь №: 180 239
Модель телефона: V3x, V8 2Gb, V9
Прошивка: Elysseum Plus RC2
Цитата(A.C. @ 8.9.2009, 14:25) *
проблема со строкой
mke2fs -j /dev/mmca2
точно ли такая команда есть на телефоне? (у меня прошивка первый Elysseum)
потому как в busybox такой точно нет.
Такая команда точно есть:
root@Elysseum:mke2fs
Usage: mke2fs [-c|-l filename] [-b block-size] [-f fragment-size]
[-i bytes-per-inode] [-I inode-size] [-J journal-options]
[-G meta group size] [-N number-of-inodes]
[-m reserved-blocks-percentage] [-o creator-os]
[-g blocks-per-group] [-L volume-label] [-M last-mounted-directory]
[-O feature[,...]] [-r fs-revision] [-E extended-option[,...]]
[-T fs-type] [-jnqvFSV] device [blocks-count]
Она самостоятельная, запускается сразу из терминала (без помощи busybox), находится в каталоге /sbin
Добавлено позже (8.9.2009, 18:09):
А версия прошивки у тебя какая? Ты же сам упоминал, что первый Элизиум. В первом, скорее всего, такой команды нет. А в версии Elysseum Plus Edition такая команда точно есть. Прошейся второй версией и только после этого приступай к разбивке флешки.
Сообщение отредактировал abelenki - 9.9.2009, 6:36
A.C.
сообщение 8.9.2009, 13:52
Из: Moskau
Пользователь №: 141 223
Модель телефона: V8 2GB EXPRSO
Прошивка: Elysseum+ edition
забавно. мне казалось, сначала надо отформатировать карту памяти, а потом ставить Elysseum Plus Edition. Прошился им - команда появилась.
форматирование с телефона также длилось больше 10 минут. прервал, перезагрузился - флешка отформатирована.
Сообщение отредактировал A.C. - 8.9.2009, 13:58
Partvein
сообщение 8.9.2009, 14:09
Пользователь №: 204 120
Модель телефона: RAZR2,V8-2Gb Luxory
Прошивка: Elysseum+ Edition
Куда на этой проше кидать скины и свои шрифты?
A.C.
сообщение 8.9.2009, 15:03
Из: Moskau
скины я проверенным способом кинул в /ezxlocal/download/mystaff/Others/skins
мелодии вызова и смс правятся в файле .chm (который я для удобства кладу в папку со скином)
и правятся последние 2 строки в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg
про шрифты не знаю.
доступ по FTP и Telnet работает даже из Windows 2000
при наборе текста не зависает.
предустановленных игрушек нет.
Partvein
сообщение 9.9.2009, 4:54
Небольшей мануал по разбиению флешки shuffle.gif :
Понадобится прога для работы с telnet(например putty)
Далее расшифровка команд:
d- удалить раздел(1,2,3...)
n- создать раздел(1,2,3...)
p- тип раздела (первичный)
t- выбор файловой системмы(fat/ext2fs/ext3fs/swap)
w- запись таблиц ф.с. на диск и выход
m- помощь
Переход на следующую строку- enter
Шаг 1
соединяемся по протоколу telnet
вводим команду- busybox fdisk /dev/mmca
d
1
d
2
d
3
n
p
1
+1888M
t
6
n
p
2
+100M
n
p
3
t
3
82
w
перезагружаемся- mot_reboot
Шаг 2
соединяемся по протоколу- telnet
вводим- mke2fs -j /dev/mmca2
busybox mkswap /dev/mmca3
Шаг 3
Отключаем телефон от компа,и форматируем флешку из телефона(ждем минут 10...)
В итоге получаем:
1888MБт - в типе ФАТ для повседневного использования
100MБт - в типе ext2fs/ext3fs для нужд системы
60МБт - файл подкачки для нужд приложений.
Посмотреть итог можно командой:
p
Сообщение отредактировал Partvein - 9.9.2009, 5:01
Дима4ка
сообщение 9.9.2009, 15:53
Пользователь №: 204 497
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: стоковая
не понравилась прошивка тем, что медленная, стоковая 1BR быстрее работает, так как именно она стояла до этой поэтому сразу и сравнил. и в Мплеере так и не понял как прикрутить модуль интерфейса, и видео как то замедленно идет...
vadim_swg
сообщение 9.9.2009, 19:57
Не давала покоя странно работающая опера.
Пробовал разные прошивки для RAZR V8 2GB Expresso:
R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF от Fri December 07 05:08:27 2007
R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_WIG121578_1FF от Tue September 23 08:37:59 2008
R601_G_80.56.1BR_GCQLIDOTMCOREEU058_PDS010_LP0039B_GSQLIDO2GBTMDE_S045_E005_R001_G002_1FF от Fri March 07 04:23:17 2008
а также родная (и последняя официальная согласно Motorola Software Update) прошивка R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTUA0AF_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBRTUA_S004_E001_R003_G002_WIG120950_1FF от Fri September 12 07:33:23 2008
Все настройки выхода в GPRS-интернет получал автоматически от оператора Киевстар.
Итог - работают все сайты во встроенной опере.
После прошивки на сабж и получения автоматических настроек - сайты открываются через один (даже по большей части не открываются: либо ошибка 400, либо проблемы сети).
Как вывод: проблема всё-таки в сабже.
К тому же подозреваю за основу была взята MPKG Basic, которая (на мой взгляд) есть несколько сыровата.
Поскольку прошивался и родной прошивкой тоже - могу подтвердить слова Дима4ки, что по сравнению со стоковой есть некоторые "тормоза" в работе: переход в подменю, набор текста или номера, при быстром вызове необходимо клавишу вызова удерживать чуть дольше чем на стоковой прошивке (хотя такого по логике вещей быть не должно).
Есть некоторые косметические дефекты (пришедшие из MPKG Basic):
1) В разделе сообщений не переведен пункт "Sent messages". Папка "Исходящие" есть, но сообщения в неё не попадают.
2) В "Контактах" при сортировке по фамилии между фамилией и именем отсутствует пробел. При сортировке по имени всё отображается корректно.
Т.е. прошивка ещё не готова к широкому употреблению (не зря в названии стоит пометка RC2). А использовать её или нет - решать каждому, на своё усмотрение.
abelenki
сообщение 11.9.2009, 2:17
Из: Russia, Perm
kleto признал, что есть проблемы со встроенной Oper'ой:
http://modmymoto.com/forums/showpost.php?p...mp;postcount=41
Сообщение отредактировал abelenki - 11.9.2009, 2:18
Partvein
сообщение 11.9.2009, 5:12
Появилась проблема sad.gif .... Когда форматировал флешку изменилось количество цилиндров(было 996,стало 62696) Теперь при подключении telnet выдает следующее:
[root@(none) /root]# busybox fdisk /dev/mmca
The number of cylinders for this disk is set to 62696.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
а при создании разделов:
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.
Сообщение отредактировал Partvein - 11.9.2009, 5:16
vadim_swg
сообщение 11.9.2009, 5:38
Цитата(Partvein @ 11.9.2009, 8:12) *
Попробуй следующий вариант в терминале:
x
c
и на следующем шаге вводишь число цилиндров, которое было.
Сам не пробовал, но должно помочь. Но учти, что игра с цилиндрами может привести к уменьшению полезного объема флешки.
Сообщение отредактировал vadim_swg - 11.9.2009, 9:08
Partvein
сообщение 11.9.2009, 6:05
Попробывал, изменил количество цилиндров на 996...Теперь видно только 30м sad.gif . Какие значения стоят по умолчанию(busybox fdisk /dev/mmca p)?
A.C.
сообщение 11.9.2009, 6:47
Из: Moskau
Partvein
попробуй пару раз отформатировать флешку с телефона. у меня в первый раз форматирования было вообще 0MB, а во второй уже полные 1800MB
Partvein
сообщение 11.9.2009, 6:58
Нет дело не в этом. Значения цилиндров поменялись...Напишите свои значения которые выводятся
p
Сообщение отредактировал Partvein - 11.9.2009, 6:59
vadim_swg
сообщение 11.9.2009, 8:30
p
Смотри ранее в этом топике - я указывал
Размер разделов
Добавлено позже (11.9.2009, 11:41):
Оказывается, есть проблемы с сабжем и наши претензии были не голословны.
Также признаЮ, что ошибался предполагая что в основе этой прошивки (Elysseum Plus) использована совершенно другая прошивка (MPKG Basic).
kleto по этому поводу дал исчерпывающий ответ.
Но есть вопрос к куратору темы abelenki (если он в силах разъяснить последнюю фразу из ответа kleto): всё-таки автору прошивки удалось как-то запустить Oper'у на русскоязычных вариантах firmware или нет? Если да - то как?
Сообщение отредактировал vadim_swg - 11.9.2009, 8:47
Partvein
сообщение 11.9.2009, 10:31
Разобрался laugh.gif На будующее если укого будут проблеммы с флешкой:
Заходим в telnet
d
1
d
2
d
3
x
c
995
h
64
s
63
n
p
1
enter
enter
t
6
w
перезагружаем тело, и форматируем флешку
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:56
vadim_swg
сообщение 12.9.2009, 9:08
Всем интересующимся - попытаюсь разъяснить зачем надо разбивать флешку:
1) Раздел mmca1: fat - это именно сам раздел, которым Вы будете пользоваться повседневно (сама флешка).
2) Раздел mmca3: swap (рекомендовано) - это раздел подкачки. Поскольку в UNIX системах подкачка организована по другому нежели в Windows (для подкачки выделяется целый раздел, который для работы из операционной системы недоступен обычными средствами. В windows же для подкачки имеется обычный файл pagefile.sys)
Поэтому выделение отдельного раздела со специализированной структурой очень желателен - ядру Linux будет намного удобнее, проще и быстрее работать с "родной" подкачкой, нежели использовать скрипты и работать с отдельным файлом в системе FAT.
3) Раздел mmca2: ext3 - самый пожалуй интересный.
И ответ на вопрос: зачем он нужен - дал сам автор.
squashfs 3.3 (unsquashfs 1.5,mksquashfs 3.3)
You can also from Elysseum
Т.е. Вы теперь можете самостоятельно разбирать и собирать кодовые группы, используя возможности телефона, без установки Linux на свой комп или использования неполноценного Cygwin.
example::
cd /mmc/mmcb1
dd if=/dev/mtdblock/resrc of=origCG52
unsquashfs -d modCG52 -f origCG52
ls modCG52
mksquashfs modCG52 modCG52.smg
По этому поводу телефон нам говорит следующее:
У нас есть 100МБт ext2/ext3 fs для работы со сжатыми файловыми системами squashfs. Находятся эти 100МБт в /mmc/mmcb1
Большой необходимости в этом разделе нет, но удалять его не советовал бы -потому как в нем находится служебный каталог lost+found. А сделать поменьше его можно (для тех кто не будет собирать/разбирать прошивки).
Сообщение отредактировал vadim_swg - 12.9.2009, 9:16
Advokat_d
сообщение 13.9.2009, 0:02
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Для поправочки - там где есть пробелы, а именно:
d
1
d
2
d
3
n
p
1
    <------- сдесь
+1888M
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:51
M@t@rol@4k@
сообщение 13.9.2009, 15:41
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Как в этом моде правильно скины ставить???Положил их в скрытый раздел mmca2 и подправил пути в chm файлах.Темы видятся и меняются.Но я элементарно не могу изменить настройки тем или просто поменять фон.Телефон пишет "память заполнена"!!!Но скины же на карте памяти.У меня V8 2 GB.
Сообщение отредактировал abelenki - 22.9.2009, 7:41
abelenki
сообщение 14.9.2009, 3:49
Из: Russia, Perm
kleto
Сообщение отредактировал abelenki - 14.9.2009, 3:50
sEVANS
сообщение 14.9.2009, 4:55
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Надо лишь в телнете написать:
chmod 777 -R /ezxlocal/
Fenniks
сообщение 14.9.2009, 15:16
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
Можно как то ускорить эту прошивку уж очень медленная она...
как можно убрать иконки которые тут и поставить дефолтные для уменьшения лагов?
Заранее спасибо!)
vadim_swg
сообщение 17.9.2009, 8:33
Заранее спасибо!)
Частично иконки можно подправить здесь:
Если же ты хочешь полностью вернуть все иконки (меню, подменю, Orange Bar, рабочий стол и т.д.), то без разборки и сборки прошивки скорее всего не обойтись.
Сообщение отредактировал abelenki - 22.9.2009, 7:42
XimiCat
сообщение 17.9.2009, 20:58
Из: Марий Эл
Пользователь №: 15 507
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Прошил тело.
Разбил флешку — шаг1, шаг2, шаг3 — ок.
Презагрузил. Всё отлично. Флешка 1800+ Мб показывает.
Прошил ленг. Ребут. И больше флешку я не вижу. Телнет говорит, что не может найти "/dev/mmca", телефон карту памяти вообще не показывает.
Откатываюсь на "заводскую" (R601_G_80.56.1BR_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA: Unlocked; Oi Brazil; Language Pack 0003C) — флешка есть, работает корректно.
Прошиваюсь на Элизиум — флешки есть. Ребут — флешки нет...
В какую сторону копать?
Сообщение отредактировал XimiCat - 17.9.2009, 21:03
vadim_swg
сообщение 18.9.2009, 17:30
Перед прошиванием ленга, флешка есть и работает? Исчезает только после того как ты прошиваешь язык? Или недоступна сразу после прошивки Elysseum и первой перезагрузке?
XimiCat
сообщение 18.9.2009, 20:36
Из: Марий Эл
Понял в чем проблема. После ребута телефон перечитывает все содержимое флешки. Поскольку у меня забито почти на 95%, то приходится ждать минут 10 (не выполнять обращений к флешке вообще). После такого ожидания флешка есть и работает.
При соединении с ПК в режиме "карта памяти" точно так же, жду минут 10 и только после этого флешка доступна.
В теме про E8 читал о тормозах флешки и плера, что он перечитывает все теги каждый раз. Об этом я знаю давно и все треки я принудительно очищаю ото всех тегов перед заливкой в тело. До этого стояла и заводская и ЛиМо5 — подобных проблем не было.
Сообщение отредактировал XimiCat - 18.9.2009, 20:43
Fenniks
сообщение 21.9.2009, 9:06
Так все таки, у всех она тормозит? или это только у меня так??
Fuhrer
сообщение 21.9.2009, 11:52
Из: Г. Киев
Пользователь №: 41 955
Модель телефона: V8 512MB, L7e.
abelenki, не могу сдержаться спросить. Не знаешь, как там у kleto с 512МБ-версией движется? То, что он на МодМайМото сказал "Maybe next week" и на этом всё, я вижу. Но может вы где-то в другом месте общались, и он говорил о планах? Уже не терпится попробовать, а старая проша задолбала, хочу её менять.
Сорри за флуд, но мне кажется, вопрос будет интересен многим.
simba4
сообщение 21.9.2009, 12:13
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
Fuhrer I am testing kleto's 512mb ell. + RC2.It has some bugs when kleto fix those it will be released.It will be soon be patient smile.gif
Сообщение отредактировал simba4 - 22.9.2009, 12:17
XimiCat
сообщение 22.9.2009, 6:21
Из: Марий Эл
По сравнению с моими предыдущими прошивками — тормозит, иногда даже очень.
Fuhrer
сообщение 12.10.2009, 12:31
Из: Г. Киев
simba4, is there any progress with the mod? 3 weeks past, but I see no changes. Maybe there's something I can help with? I would be glad to be a tester or smth like that. Any info on the mod appreciated.
simba4
сообщение 12.10.2009, 12:33
there is some complications about 512 mb v8 the partitions didn't work because the loop device cannot be partitioned.Klete is doing something on this but i haven't heard him from 2 weeks but he wrote that is on his way of releasing the 512mb v8
besitos
сообщение 2.11.2009, 13:30
Пользователь №: 99 479
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: -
Парни так когда будет для 512мб верии?
D-flasher
сообщение 2.11.2009, 14:13
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
люди скиньте с этой прошы программу samba.
хочу на Z6 поставить
дам плюс
Tamahome
сообщение 11.11.2009, 12:15
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Порядок прошивания:
4. Лэнгпак LP002EE.
Эмм а как создать разделы если телефон прошит стандартной прошивкой?
Ну а шить я так понимаю RSD ?
Сообщение отредактировал Tamahome - 11.11.2009, 12:22
A.C.
сообщение 11.11.2009, 12:25
Из: Moskau
Tamahome
прочитай, пожалуйста:
Tamahome
сообщение 11.11.2009, 22:21
Отлично, прошился, телефон жив и бодро работает (до этого думал уже ошибка ы с железом начались, так как начал виснуть намертво постоянно)
Я так понимаю pep пакеты в данной прошивке не поддерживаются?
Ктонибудь допиливал чтоб поддерживались?
Vermin
сообщение 12.11.2009, 0:21
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Здесь нет pep и не будет. Есть mpkg и их уже достаточно.
KoJIoBASS
сообщение 21.12.2009, 18:06
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Почитал разные форумы и появились неястности..
Работает ли стандартная Opera? На сколько это прошивка тормозит? Виснет с ней мотор или нет?
ph34r.gif ...может ещё что-нибудь?
Vermin
сообщение 22.12.2009, 7:19
Насколько я понял, работает шустро и не виснет вроде. Единственное что меня удерживает прошиваться ей это неработающая Opera
SSDD
сообщение 19.2.2010, 8:41
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Не знаю не знаю... Прошился, поставил дефолтные настройки оператора - Опера встроеная работает... 90% сайтов правда открывает, но все же...
Прошивка Elysseum Plus Edition, V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:25
