Недопустимая батарея, заливал скин и вот такой глюк
kobi06
сообщение 25.9.2009, 6:17
Пользователь №: 183 884
Модель телефона: motorola e8, е398
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
заливал скин и вот такое глюк Недопустимая батарея и сеть необслуживается! что делать? думал прошить, но он даже при подключение к ПК не обнаружен, или же Устроиство не опознано! как можно прошить или, что делать??? СПАСИБО
Сообщение отредактировал kobi06 - 25.9.2009, 6:23
kobi06   Недопустимая батарея   25.9.2009, 6:17
Art-21   вынь батарею, вставь батарею. зажми в месте три кн...   25.9.2009, 6:37
kobi06   попробую! спасибо :)   25.9.2009, 20:07
kobi06   прошывка не помогла! :( что дальше???   26.9.2009, 13:11
CrEa5eD   если есть возможность, то попробуй вставить другую...   26.9.2009, 13:20
kobi06   пробовал! с батареей ничего не выходит! та...   26.9.2009, 13:36
CrEa5eD   пробовал! с батареей ничего не выходит! т...   27.9.2009, 8:55
-=underw@lk=-   Бэкап (FullBackup) даёт возможность восстановить т...   26.9.2009, 13:43
kobi06   сделал бекап - ничего не дало! как писало недо...   26.9.2009, 18:34
-=underw@lk=-   сделал бекап - ничего не дало! как писало нед...   26.9.2009, 20:31
RaiN_off   Просто два средних контакта аккума плохо контачат ...   26.9.2009, 18:57
Huge76   PDS Родной? Контакты те,что снаружи.   26.9.2009, 20:06
RaiN_off   Ну так я и говорю про контакт контроля батареи, пр...   26.9.2009, 20:47
kobi06   снаружи контакты спиртом чистил. при прошивке было...   5.10.2009, 6:12
-=underw@lk=-   где взять универсальный ПДС??? если можно, то ссы...   5.10.2009, 11:02
kobi06   я нашол свой пдс и вроде залил. вроде, потому что ...   14.10.2009, 5:49
AlexKooper   плохой контакт. Выбери положение телефона, при к...   14.10.2009, 6:23
kobi06   а как правильно проходит процес заливки пдс? он пр...   14.10.2009, 11:11
Huge76   kobi06 ПДС занимает несколько КБ потому и заливае...   14.10.2009, 17:09
kobi06   Huge76 он то сам выкл но ничего пдс не дал! чт...   2.11.2009, 13:17
Dj SGL   [b]Huge76 он то сам выкл но ничего пдс не дал...   3.11.2009, 5:32
Sanya__e398   [b][i]заливал скин и вот такое глюк Недопустимая ...   3.11.2009, 7:49
kobi06   Я там бывал и сотрел Пост №14 - Установка скинов в...   10.11.2009, 8:14
kobi06   сдал в СЦ. Ответ после диагностики: прийомник сигн...   18.11.2009, 11:28
Claus398   kobi06, мммм, причём теспоинт, если проблема в же...   18.11.2009, 16:15
Недопустимая батарея, заливал скин и вот такой глюк · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:29
Форум живёт: 8088 дней
