не определяет компьютер rokr e6
BANDI-OGA
сообщение 4.1.2010, 12:57
Пользователь №: 211 767
Модель телефона: Rokr E6; MileStone
Прошивка: RokrRocksSpeedRE
подключаю rokr e6 в режиме mass storeg (в любом режиме) к ПК, сотовый понимает, что он подключен к ПК, а вот сам комп не видет его, вообще ни каких действий, и так на любом компе и в любом режиме сотика, пробывал прошиваться, менять карты, разбирал ни каких дествий, может чего физически надо сделать с телом
заряжаться от блок питания 220В, заряжается
кто чего подскажет?
Ответов(1 - 20)
Garm
сообщение 4.1.2010, 17:33
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
кто чего подскажет?
1) Заряжается от компа?
2) В Диспетчере устройств глянь
BANDI-OGA
сообщение 5.1.2010, 12:20
от компа не заряжается, в деспетчере задач его нет, вобще ни каких действий комп не производит, как будто на другом конце провода ни чего нет, а там сотик болтаетсяsmile.gif
BANDI-OGA
сообщение 10.1.2010, 12:49
ну кто подскажет?
Ranger21
сообщение 10.1.2010, 16:04
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
Ну во первых надо указать каким кабелем подключайтесь + проблема может быть в драйверах сотового(которых нету на вашем компе)
Silent_Bob
сообщение 10.1.2010, 16:33
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Похоже на глюк в компе ...
kL()p
сообщение 10.1.2010, 18:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
BANDI-OGA,
случаем, к USB не подключен какой-нибудь wi-fi-адаптер? Был замечен такой глючок... И вообще: что еще подключено к USB кроме мобилы?
Сообщение отредактировал kL()p - 10.1.2010, 18:12
BANDI-OGA
сообщение 11.1.2010, 14:18
подключал разными кабелями, все мини юсб, а каким еще можно подключить? подключал к разным портам и к разным компам.
он на компе должен как mass storage определиться, т.е. как флэшка, а он вообще его не видет, ни на одном компе
на момент подключения к компу ничего не подключено
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 11.1.2010, 14:23
kL()p
сообщение 11.1.2010, 14:28
Из: Воронеж
BANDI-OGA,
а как модем определяется?
BANDI-OGA
сообщение 11.1.2010, 15:50
ни один из типов подключения не опредиляестя
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 11.1.2010, 15:53
kL()p
сообщение 12.1.2010, 16:47
Из: Воронеж
BANDI-OGA,
тело разбирал? разъем на плате хорошо держится? все контакты в разъеме целы?
Сообщение отредактировал kL()p - 12.1.2010, 16:50
BANDI-OGA
сообщение 12.1.2010, 17:40
Цитата(kL()p @ 12.1.2010, 23:47) *
BANDI-OGA,
да, разбирал, ну вооруженным глазом вроде все ок, но может быть манульчик есть где описывается, что за что отвечает, т.е. за обнаружение в компе отвечает этот контролер или...
Cyberkill
сообщение 13.1.2010, 16:13
Пользователь №: 95 234
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Прошивка: R535G_11.81.07P
ОС какая стоит? Случаем, не WinXP Home?
У меня та же фигня, и я связываю её именно с этим. На WinXP Pro всё было без проблем.
BANDI-OGA
сообщение 13.1.2010, 17:01
я на всяких пробывал WinXP, WinVista, Win7, одна фигня
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 13.1.2010, 17:28
BANDI-OGA
сообщение 14.1.2010, 8:19
теперь у меня при подключении мобилы и сотик не видет ПК, наверное надо в сервис отдать, может там че сделают, хотелось самому поченить
BANDI-OGA
сообщение 15.1.2010, 15:27
может быть проблема из-за многочисленного прошивания телефона? пробывал стеркой прошивки, она у меня зависает на 26 процентах, выключаю, включаю, пишет BP_NOT_Ready- это означает стерлась или? подскажите как правильно стереть прошу?
Choknyt
сообщение 15.1.2010, 17:11
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
laugh.gif это означает что тебе сюда
Silent_Bob
сообщение 16.1.2010, 2:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
пишет BP_NOT_Ready
Ну, тут 2 варианта:
1) Стёрлась ...
2) Телефону капут ...
ps.gif Просто, попробуй теперь снова что-то прошить ...
BANDI-OGA
сообщение 16.1.2010, 19:17
Цитата(Silent_Bob @ 16.1.2010, 9:46) *
Ну, тут 2 варианта:
1) Стёрлась ...
:pps: Просто, попробуй теперь снова что-то прошить ...
не, заново пробую прошиваться, прошивается, просто писали, что после стерки прошивки должна другая надпись появиться, типо BP IS NOT.... что то там, а у меня BP NOT READY, может есть другой способ стереть прошивку?
kL()p
сообщение 17.1.2010, 6:59
Из: Воронеж
BANDI-OGA
телефон заряжается от зарядки или компа?
Если нет, то не терзай тело. Версия с прошивкой не объясняет ухудшение состояния поциента (сначала заряжался, а потом и заряжаться перестал).
Проверь железо. Два центральных контакта в разъеме - сигнальные, два по бокам - питание.
Вероятнее всего, у тебя сначала отвалился один/оба центральных контакта (после чего комп перестал опознавать тело как устройство, но зарядка по usb осталась), а теперь и один/оба контакта питания (после чего и зарядки не стало).
У коллеги на HTC Touch была точно такая же проблема, в сервисе припаяли оторванный от платы разъём и вуаля.
Сообщение отредактировал kL()p - 17.1.2010, 7:00
BANDI-OGA
сообщение 17.1.2010, 18:41
ок, пасибо, понесу в сервис, посмотрят
не определяет компьютер rokr e6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:04
Форум живёт: 8088 дней
