Flash Player для ZN5 и др., Ну что, разработчики, доведём до релиза? Довели :D
сообщение 19.6.2010, 0:05
FlashPlayer
Итак, проведя одну бессонную ночь мне удалось портировать более/менее рабочий flash плеер для ZN5 и других моделей MOTOMAGX...
Его нужно доделывать, но я к сожалению не располагаю хорошим знанием C/C++ кода, так что прошу помощи у наших разработчиков.
Что на данный момент нужно реализовать:
1. Курсор. //Он работает, но его просто не видно (
2. Файл-Менеджер. //Для выбора проигрываемого swf файла. Тут думаю сложного ничего нет, файл открывается стандартно ./flashplayer ./файл.swf
3. Звук. // Его нет вообще... Вывод звука на GP2X отличается от того, как выводится звук у нас.. Нужно переделывать
В принципе этот плеер можно использовать для просмотра flash-роликов, на мой взгляд - скорость вполне нормальная.
Скриншоты:
Я думаю найдутся знающие люди, которые доведут плеер до релиза, тем более первый шаг уже сделан.. shuffle.gif
Ant-ON, rock88
- на вас вся надежда : )
Протестировать АЛЬФА версию плеера вы можете уже сейчас!
Для изменения проигрываемого ролика вам придётся пока править скрипт run.sh следующим образом:
exec $mypath/fp2x.gpe $mypath/имя_файла.swf
Я протестировал несколько роликов и положил их в папку с программой. Игры пока нет возможности запустить - курсор невидимый. Выход на красную трубку. Не забывайте, приложение базируется на SDL, и вам нужно будет скачать либы (В этой теме, в закреплённом посте ) Тему позже соединю с этой. Ребята, если у вас ЭТО не собирается, обязательно спрашивайте! Помогу если смогу))
Порт с консоли GP2X. Порт на GP2X - © by nmn
Автор приложения: © by Olivier Debon
Скачать РЕЛИЗНУЮ версию плеера
Скачать АЛЬФА 2 версию плеера
Скачать АЛЬФА версию плеера
Скачать исходники, немного поправленные мной
Скачать оригинальные исходники
Прикрепленный файл src_FLASH_PLAYER.7z   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 776
syberside
сообщение 19.6.2010, 1:53
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Ура! вот чего чего а флешплеера нам всегда не хватало! Мега респект тебе EXL за всё что делаешь, а за это особено! Жаль я в c не шпарю, иначе помог бы =)
Сразу спросить хотел. Уже можно сказать, какие ограничения на флешки будут?
ЗЫ: Сори за оффтоп =)
EXL: Возможно blush1.gif Нужно будет всё протестировать. smile.gif Я пока запускал только некоторые
Сообщение отредактировал EXL - 19.6.2010, 1:56
Zorge.R
сообщение 19.6.2010, 10:15
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(EXL @ Сегодня, 4:05)
2. Файл-Менеджер.
как в zArchyMan 3.0 пойдет?
EXL: Думаю да. Ещё можно сделать ФМ с помощью SDL
Сообщение отредактировал EXL - 19.6.2010, 14:37
МихАйс
сообщение 19.6.2010, 11:35
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
вещ ь классная этот флеш!
syberside
сообщение 19.6.2010, 12:22
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
на счет фм: может проще ассоциации?
Дуня
сообщение 19.6.2010, 13:01
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
syberside, спасибо, К... Нет, надо сделать программу чтобы она уже была с ФМ, ибо муторно прикручивать ассоциации файлов к swf на каждую прошу, авторам модов - да, сделали и забыли, но не все юзают моды. А программа должна быть полноценной, спасибо EXL за его старания.
syberside
сообщение 19.6.2010, 17:04
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
а про пем не слышал? =)
можно ассоциации поставить им, а его поставить-минутное дело
EXL: Всё таки охота удобный ФМ подобный этому:
VoiD
сообщение 19.6.2010, 17:24
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
На EM30 работает.
EXL: Мне кажется будет работать на любых MOTOMAGX телефонах
И как фич-реквест забиндить на какую либо кнопку смену качества флешки.
Сообщение отредактировал EXL - 19.6.2010, 17:54
Hairo Carela
сообщение 19.6.2010, 18:23
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Check this flash player for E2:
http://modmymobile.com/forums/64-aplicacio...-flash-swf.html
EXL: Sources not available
Сообщение отредактировал EXL - 19.6.2010, 18:37
Дуня
сообщение 19.6.2010, 20:28
EXL,
(MPKG) Reproductor de Peliculas Flash ( .swf ) Reproductor de Peliculas Flash ( .swf )
1. Instalan en la memoria de telefono o la SD
2. Preferiblemente instalar en la SD
3. Perimisos root
4. Para ver las peliculas flash solo das click en el icono del menu principal
5. Si quieres poner o ver otra pelicula copiala a la sd, renombrala muy importante con este nombre: a.swf y colocala en la carpeta .system donde tenes intalado el programa, reemplazas el que hay por el que pusiste.
6. Este programa salio ya vario tiempo atras, solo fue un tipo de beta y no se volvio a saber nada mas sobre el, es el unico que hay de este tipo para el E2.
EXL: Это сама программа для Е2. Исходников к ней нет. Они либо у китайцев либо ещё у каких нибудь иностранцев) Так просто они их не дадут
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 1:54
сообщение 20.6.2010, 1:35
Версия со скриптовым GUI... Код не вылизан )))
Несколько роликов в папке с программой.
ps.gif Для запуска на EM30 и др. - замените шоумодуль ShowRadio в папке с программой на тот, что предназначается для вашей модели телефона.
Сообщение отредактировал EXL - 5.2.2021, 16:52
rokrzine
сообщение 20.6.2010, 4:56
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Sym V SP2
скaчaл aльфу2-ничe нe читaeт!
Добавлено позже (20.6.2010, 8:13):
в нeй пeрeпрaвлятъ ничe нe нaдо
EXL: Ты о чём? Что не читает? Чего не надо переправлять?
Добавлено позже (20.6.2010, 8:25):
нe читaeт ни одну флeш,дaж тe,что в aрхивe были!
Добавлено позже (20.6.2010, 8:26):
нaсчeт пeрeпрaвки я имeл в виду скрипты
EXL:
Добавлено позже (20.6.2010, 9:26):
дaй пожaлуйстa рaспaковaнныe либы!aто нeчeм рaспaковaть!прошу!
EXL: Либы MGX пакетом Скачать
Шелл код zSDL принадлежит Zorge.R
Позже, как появится новая либа я обновлю пакет и закреплю его в теме нативных игр и приложений
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 10:34
Прикрепленный файл zSDL_DD.MM.YYYY.mgx   ( 2.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 299
Zorge.R
сообщение 20.6.2010, 7:56
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Удали шоу модули из пакета, а в коде используй не
$omg/Show This
а просто
show this
Будет работать на всех моделях.
EXL: Ага, это я уже понял)) Просто взбреднулось, что в некоторых монстрах до сих пор нет этого шоумодуля. Обновлю позже)
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 10:35
гейт
сообщение 20.6.2010, 12:33
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
да,)
и на ve66 отлично работает,)
Naz_
сообщение 20.6.2010, 13:16
Пользователь №: 213 510
Модель телефона: Z6,Zn5
Прошивка: PE 4
курсант
на z6 не пашет
ws_MeGa
сообщение 20.6.2010, 16:07
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Огромное спасибо за то что сделал, когда доделаешь поставлю + ; )
щас наблюдаю такое.
Hairo Carela
сообщение 20.6.2010, 18:17
From a Distant Land
No cursor support??
GandjaFuzz
сообщение 20.6.2010, 18:28
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
если еще нужна помощь, пишите в icq постараюсь помочь.
Дуня
сообщение 20.6.2010, 19:41
Carela,
Cursor. / / It works, but it just did not see
сообщение 20.6.2010, 21:11
А разве на VE66 нет стандарного просмоторщика флеш файлов?
щас наблюдаю такое.
следите за овечками :)
Тоже замечал, с чем связано - не знаю. Ну ничего страшного в этом думаю нет :)
Цитата(Naz_ @ Вчера, 20:16)
на z6 не пашет
Либы установил? Запускай через телнет, лог кидай сюда
Ого, неужели решил вспомнить старые добрые времена?)
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 21:24
K()t
сообщение 20.6.2010, 21:30
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
И на Е8 тоже есть стандартный просмотрщик флеш файлов
EXL: Я полагаю, он у вас встроен в браузер?
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 21:32
гейт
сообщение 20.6.2010, 21:35
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
да,получается есть,только что стер flashplayer для полной уверенности,и да,он на самом деле есть,)
для меня это на самом деле открытие...после zn5///
Сообщение отредактировал гейт - 20.6.2010, 21:36
rokrzine
сообщение 21.6.2010, 2:21
Прошивка: Sym V SP2
exl,это фaнтaстикa!огромный рeспeкт,-лови +!
ElChino
сообщение 22.6.2010, 19:11
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
Есть ли возможность портировать на E6/1200 ???
EXL: Есть
Сообщение отредактировал EXL - 22.6.2010, 23:57
Virgilij
сообщение 22.6.2010, 19:15
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(гейт @ Вчера, 1:35)
только открывает через браузер на теле,и не во весь экран.
Функции/Изменить вид/Панорамир. правда всё равно видно строку функций внизу и антенку/батарейку вверху.. Этому плееру ещё бы звук + play/pause и был бы достойной заменой встроенному) ждём допила...
rokrzine
сообщение 23.6.2010, 5:17
Прошивка: Sym V SP2
ждeм-с новых вeрсий!
ElChino
сообщение 23.6.2010, 9:18
Из: JuventusMember
EXL Когда будет время...вообщем ждем)) я смотрю еще Silent_Bob заинтересовался)). Да с тачем будет неплохо.
bill_kevin
сообщение 24.6.2010, 0:57
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
Hi EXL,
replace the ShowRadio for z6.
I have it on the Z6 but when I select one not play swf
EXL: Share log..
worked thanks,
change the GUI file
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR2=/mmc/mmca1/.games/.lib
LIBDIR3=/mmc/mmca1/.system/lib
#export SDL_QT_INVERT_ROTATION=1
export HOME=$mypath
export IDIRNAME=`busybox dirname "$2"`
export DIRNAME=`busybox dirname "$0"`
LS=`ls -a | sed -e "/^\.$/d" | sed -e "/^\..$/d" | sed s/\ /~/g`
$mypath/showRadio "FlashPlayer ALPHA 2" "Seleccionar Archivo SWF: $IFS`pwd`" "../" $LS
RADIORES=$?
if [ $RADIORES -eq 0 ]
then
exit 0
elif [ $RADIORES -eq 1 ]
then
cd ../
exec $0
else
let n=$RADIORES-1
CD=`ls -a | sed -e "/^\.$/d" | sed -e "/^\..$/d" | sed -n $n\p`
if [ -d "$CD" ]
then
cd "$CD"
exec $0
else
export IFILENAME="$CD"
export ZDIRNAME=`pwd`
exec "$DIRNAME"/fp2x.gpe $CD
fi
fi
And Works
EXL: smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 24.6.2010, 2:16
-=Strelok=-
сообщение 24.6.2010, 10:51
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Цитата(Дуня @ 19.6.2010, 23:28) *
EXL,
Ну почему же ток у иностранцев ;)
Прикрепленный файл 15883873flash_e680.rar   ( 1.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
Tim0thY
сообщение 24.6.2010, 16:52
Пользователь №: 217 107
Модель телефона: Motorola ZN5
hey guys,
first thing I have to say: respect and great job. Everything works fine.
Will it be posible in future to play .swf games, too? E.g. this simple game.
-Tim0thY
bill_kevin
сообщение 24.6.2010, 18:22
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
QUOTE(Tim0thY @ 24.6.2010, 16:52) *
hey guys,
-Tim0thY
yes, this is the future for devoplers.
сообщение 25.6.2010, 18:31
Итак, выражаем благодарность многоуважаемому Ant-ONИзображение
Теперь есть звук и видимый курсор. Плеер ещё на доработке. ; )
сообщение 26.6.2010, 8:29
EXL,
Ant-ON
спасибо Вам большое +.
Ant-ON
сообщение 26.6.2010, 9:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Claus398 @ 26.6.2010, 14:29) *
EXL,
Ant-ON
Курсор я все таки до вел до ума, но вот со звуком все более проблематично. Там где короткие звуки вставлены все норм, а где длинные - задержки. Пока не знаю из-за чего. Из-за длительной перекодировки или записи в устройство. Но по видимому это надо пихать в отдельный поток, что пока не получилось сделать...
Nuke142
сообщение 26.6.2010, 9:57
Пользователь №: 201 901
Со звуком в приложениях у зинки вообще большие проблемы. Что в яве, что в mgx-приложениях звук на пол секунды опаздывает + из-за него эти приложения на эти пол секунды повисают.
tsuval
сообщение 26.6.2010, 11:00
Пользователь №: 189 256
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Cianogen 7
Огромнейшее спасибо за проделанную работу!!!!
Hairo Carela
сообщение 26.6.2010, 16:45
From a Distant Land
in the pep version of the flash player can i associate it for opening swf files from FM???
сообщение 26.6.2010, 17:20
@Carela,
I do not know, I have not tried ..
Всем,
Релиз добавлен в соответствующую тему!
По поводу е8/ем30, з6 и др... Скорее всего потребуется пересборка плеера именно под вашу платформу. Пишите в эту тему
Также я обновил видео работы плеера в этом посте - Flash Player для Zn5 и др.
Скачать исходники плеера
Сообщение отредактировал EXL - 26.6.2010, 17:21
Прикрепленный файл Source_flashplayer_for_motomagx.tar.gz   ( 533.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
SILIVILI
сообщение 26.6.2010, 17:22
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
Спасибо огромное , установил радуюсь , но вот таже проблемма что и с роксбоксом после воспризведения общий звук уменьшился smile.gif
EXL: К сожалению после запуска RockBox'a, SDL игр, Mplayer'a звук бывает уменьшается или вовсе пропадает. Лечится перезагрузкой
Сообщение отредактировал EXL - 26.6.2010, 17:29
Nuke142
сообщение 26.6.2010, 17:32
Сильная рассинхронизация звука с изображением при воспроизведении флешки даже на 1 мб, даже с разгоном :(
EXL: Есть такое. Но не на всех флешках.
Сообщение отредактировал EXL - 26.6.2010, 17:34
Flash Player для ZN5 и др., Ну что, разработчики, доведём до релиза? Довели :D · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:19
Форум живёт: 8088 дней
