[Milestone] Получение Root-прав на Milestone
SergGG
сообщение 19.1.2010, 10:23
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Получение Root-прав на Milestone 2.1 с bootloader'ом 90.78 (Официальные рус. девайсы)
Автор мануала: woody2003
1. Скачиваем Устанавливаем RSD Lite 4.6 (Ссылка на скачивание программы в теме: Необходимый софт)
2. Скачиваем recovery - Скачать ( vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78 )
3. Переводим Milestone в режим Bootloader:
- Выключаем телефон
- Одновременно нажимаем и удерживаем следующие кнонпки: Громкость "-" и Клавишу камеры
- Нажимаем кнопку питания
- Как только экран чуть засветится, отпускаем все три кнопки
На экране должен появится заголовок Bootloader
4. Подключаем к компьютеру
Возможно потребуется обновить драйверы (Ссылка на скачивание драйверов в теме: Необходимый софт) - определится телефон должен как Motorola Flash device или interface
5. Запускаем RSD Lite. Ждем когда устройство будет опознано программой или нажимаем на кнопку "Show Device"
6. Прошиваем скаченный recovery (В RSD lite жмем ... , далее выбираем разархивированный скачанный recovery и нажимаем Start)
7. После загрузки девайса скидываем файл milestone_root.zip, на кату памяти (переименовав в update.zip) - Скачать milestone_root.zip
8. Выключаем телефон, затем нажимаем кнопку Х на хардверной клавиатуре и держим не отпуская
9. Нажимаем кнопку питания и держим до появления логотипа (буква М в белом круге)
10. Отпускаем кнопку питания и продолжаем держать кнопку Х на хардверной клавиатуре до появления треугольника с восклицательным знаком внутри. С момента появления логотипа до появления треугольника проходит примерно 15 секунд
11. Отпускаем кнопку Х на хардверной клавиатуре
12. Нажимаем громкость "+" и удерживаем
13. Коротко нажимаем кнопку камеры (именно камеры, а не Х! ) - появляется меню синими буквами. Все - вы в меню рекавери. Кнопки можно отпустить.
14. Выбираем "apply sdcard:update.zip
15. Дожидаемся завершения процесса и перезагружаемся выбрав пункт "reboot system now"
Источник: © прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru
Получение Root-прав на Milestone 2.0
Оригинал на www.android-hilfe.de
Автор SeraphimSerapis
Внимание: все дальнейшие действия Вы совершаете на свой страх и риск. Жалоб на то, что данный мануал привел к проблемам с телефоном на сегодня нет, но вероятность подобного исхода стоит учитывать.
1. Скачиваем файл http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip Файл: http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip
2. Переименовываем его как Update.zip
3. Сохраняем на карту SD в главный каталог
4. Выключаем телефон.
5. Включаем его с зажатой кнопкой "Камера"
6. Как только на экране должен появиться такой (/!\) значек надо зажать кнопку камеры и нажимать кнопку увеличения громкости.
7. В появившемся меню выбираем "apply sdcsrd:update.zip"
Процесс может пройти с ошибкой, тогда его надо повторить.
Внимание: Это обновление только 2,0, а не 2.0.1!
Здесь еще много интересной инфы по Milestone.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:29
SergGG   [Milestone] Получение Root-прав на Milestone   19.1.2010, 10:23
SmallTownBoy   отлично! все работает!!) наконец-то и ...   19.1.2010, 10:58
SergGG   отлично! все работает!!) наконец-то и...   19.1.2010, 14:22
viper1979   Сегодня вышло в Италии это обновления для Milesto...   25.1.2010, 9:07
padal   Скажите пожалуйста, для чего нужен рут? Что он дае...   26.1.2010, 10:56
empdapez   >Скажите пожалуйста, для чего нужен рут? Рут ...   14.2.2010, 15:29
Dandi   А на 2,1 еще нельзя?   28.4.2010, 13:16
MasterHome   Можно.   29.4.2010, 6:50
Legza   Может быть кто-то сделает инструкцию для тех, кто ...   29.4.2010, 8:01
Dandi   Legza, поддерживаю! Начал было готовиться и ис...   29.4.2010, 10:57
vovkung   Добавлено позже (15.7.2010, 13:16): Еще один вопр...   15.7.2010, 9:05
empdapez   Добавлено позже (15.7.2010, 13:16): Присоединяюсь...   16.7.2010, 21:00
cmapocma   Удваиваю вопрос. не будет проблем с обновлением...   17.7.2010, 7:55
empdapez   не будет проблем с обновлением, единственное, что...   17.7.2010, 17:56
MasterHome   Начни читать инструкцию с середины, там как раз ...   29.4.2010, 12:46
asteroidukraine   привет, а можно как нить рутануть прошивку 2.1 upd...   2.5.2010, 11:44
Legza   Получить Root на 2.1 Update 1 оказалось совсем не ...   2.5.2010, 18:10
knight2201   Получить Root на 2.1 Update 1 оказалось совсем не...   12.7.2010, 13:44
asteroidukraine   есть рут, а как снести мотонав? :helpsmilie:   4.5.2010, 18:51
dark-termit   asteroidukraine, Мб это? Первое что выдал Гугл )   4.5.2010, 18:56
asteroidukraine   всем спасибо, снес уже и поставил нормальный :clap...   4.5.2010, 21:44
willower   Получить ROOT указанным в большинстве мануалов спо...   15.5.2010, 21:01
AlexSh1   Получить ROOT указанным в большинстве мануалов сп...   15.5.2010, 21:10
willower   Все посты от 1 мая ... Официальные появились 13 ч...   15.5.2010, 21:18
AlexSh1   14 мая купил сабж в KUPIMOTO.RU (оф. поставка и в...   15.5.2010, 21:47
AlexSh1   Подскажите, кто-то пробовал на ОФИЦИАЛЬНОМ русском...   15.5.2010, 20:53
Maksimka!   поставил русскую прошивку на европейский майлстоун...   16.5.2010, 17:25
padal   Ох, похоже глюки с мэджикса и сюда перекочевали. ...   17.5.2010, 12:34
MasterHome   А если попробовать руками? :) Живые обои на дефо...   17.5.2010, 13:09
Legza   У меня телефон изначально пришел с android 2.1 upd...   17.5.2010, 13:14
EliteR   после наката рута теперь тело не определяется как ...   19.5.2010, 7:06
willower   Пользователям оф.рус. девайсов пока не рекомендую ...   19.5.2010, 21:05
MiG-45   так чего, для оф русского тела пока нету нормально...   20.5.2010, 2:25
M.org   Мне кажется, эта тема достойна закрепления. _...   20.5.2010, 7:25
EliteR   рут есть нормальный, только не с помощью проги кмо...   20.5.2010, 14:02
MiG-45   так понятно спасибо за ясность. Еще один вопрос о...   21.5.2010, 1:01
padal   Можно ворос, а где вы увидели информацию, что на м...   21.5.2010, 9:47
Iamdee   Padal Для гугла этот аппарат важен, так что, я дум...   21.5.2010, 12:55
padal   Для гугла? :crazy: Вот нексус уан - да, а дроид.....   21.5.2010, 13:18
Iamdee   Дроид 2, ага, возможео летом ) Ну а веха важна есл...   21.5.2010, 19:33
MiG-45   padal, читайт анонс по Фрейо на Гугле - релиз на м...   22.5.2010, 1:19
EliteR   еще не разобрался в 2.1 но хочется уже 2.2 )) и на...   23.5.2010, 15:19
Iamdee   EliteR Читай здесь   23.5.2010, 15:41
bacchus1   У меня Rsd lite 4.6 не устанавливается на vista. В...   6.7.2010, 13:23
Demm   А как сделать чтоб таб работал в шеле?и кнопки вни...   6.7.2010, 13:57
Osta   Motonav как восстановить или заменить?   12.7.2010, 14:07
bomj   У меня тел сам обновился до версии 36, потом я реш...   13.7.2010, 10:03
naFotoM   Люди добрые, подскажите плиз) я уже весь убился......   24.7.2010, 18:34
andronus   Товарищи, а теперь подскажите при попытке rootиров...   25.7.2010, 19:55
LeaderPlus   Приветствую! У меня UCRF Milestone. Как посмот...   26.7.2010, 12:20
SAnat   Приветствую! У меня UCRF Milestone. Как посмо...   28.7.2010, 20:33
MiG-45   Запустился Апдейт сервер для Майлстоуна - при попы...   10.8.2010, 0:12
Wedmed5   Здравы буде бояре! Веха рст 2.1, вроде действо...   12.8.2010, 14:57
Pryamotok   Поставил рут, в меню появилась иконка, суперюзер, ...   13.8.2010, 13:59
Ratmagor   Поставил рут, в меню появилась иконка, суперюзер,...   16.8.2010, 9:18
Wedmed5   SergGG, добавь это в шапку. Старый рут глючный стр...   17.8.2010, 8:07
Ratmagor   SergGG, добавь это в шапку. Старый рут глючный ст...   17.8.2010, 10:05
theZest   Надо обновить приложение рута, тот что в шапке гл...   24.8.2010, 9:36
Ratmagor   //fixed ;) Вот в таком виде можно смело добавлят...   24.8.2010, 21:09
theZest   Но Вы в курсе, почему сначала удаляется su, а пот...   24.8.2010, 23:37
Ratmagor   Я вас понял (кстати, лучше на "ты"). Ит...   25.8.2010, 7:13
Alex469   Skrilax_CZ сделал новую версию Open Recovery для M...   17.8.2010, 10:11
sumylor   Не могу рутануть 2.2(ДРОИД). Самое обидное что не ...   17.8.2010, 19:54
aleg3250   Не могу рутануть 2.2(ДРОИД). Самое обидное что не...   20.8.2010, 13:48
Deniskasas   я тоже не могу на Дроиде цдма 2.2 Андроид сделать ...   21.8.2010, 16:41
aleg3250   я тоже не могу на Дроиде цдма 2.2 Андроид сделать...   22.8.2010, 5:20
Wedmed5   я тоже не могу на Дроиде цдма 2.2 Андроид сделать...   24.8.2010, 11:14
Wedmed5   В мануале по модификации рута в командах консоли п...   23.8.2010, 13:03
Ratmagor   В мануале по модификации рута в командах консоли ...   23.8.2010, 14:12
Wedmed5   То что после символа "#" - комментарий....   23.8.2010, 14:53
MakaC   Milestone 2.1 u1 получил ROOT с помощью UniversalA...   26.8.2010, 5:14
Silent_Bob   Кто-нибудь обновлял рутованный телефон автоматичес...   26.8.2010, 5:29
Ratmagor   Кто-нибудь обновлял рутованный телефон автоматиче...   26.8.2010, 7:16
Silent_Bob   Там есть ещё и временный рут ... Добавлено позже ...   26.8.2010, 7:52
gibson   Выдал Root с помощью UniversalAndroot, после перез...   22.10.2010, 15:00
Respect_ff   Ура, наконец-то сделал рут. Прошиваться телефон не...   28.10.2010, 12:35
Charles   Доброго времени суток. Интересуют такие вопросы: -...   29.10.2010, 13:21
rokrzine   Отныне для получения root-прав не нужно делать сло...   30.10.2010, 13:34
Charles   ладно с рутом всё понятно а про рекавери может кто...   31.10.2010, 9:11
TixaH   ну получили мы root права и теперь с помощью какой...   2.12.2010, 11:49
Saidabrek   Товарищи, а теперь подскажите при попытке rootиров...   29.1.2011, 8:30
Saidabrek   не ужеле не кто не знает с чем это может быть связ...   29.1.2011, 13:41
Silent_Bob   Recovery, походу не перепрошит ... :ps: Юзай Unive...   29.1.2011, 15:02
Saidabrek   а Universal and root не в чем не уступает такоо...   29.1.2011, 15:07
Silent_Bob   Тебе, чтоб разгонялку и RootExplorer поставить ???...   29.1.2011, 16:02
Saidabrek   ну все что в шапке написано я сделал результат я в...   29.1.2011, 18:14
Silent_Bob   Рекавери - да надо менять ... Root потом можно буд...   29.1.2011, 19:36
rasto4ek   народ, помогите, пожалуйста! при попытке получ...   17.3.2011, 9:16
TimRoff   народ, помогите, пожалуйста! при попытке полу...   17.3.2011, 18:26
OldWolf   народ, помогите, пожалуйста! при попытке пол...   20.4.2011, 21:53
garrryman   Прошу прощения если повторю за кем-нибудь. А на оф...   23.3.2012, 7:59
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:22
Форум живёт: 8087 дней
