zPart, Rev.1.2.zpk
Zorge.R
сообщение 27.4.2010, 19:32
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Версия: 1.0
Автор: Zorge.R
Интерфейс: Русский, Украинский (ru), Английский
Официальный сайт: https://motofan.ru/
Описание: Это программа для работы с картой памяти, разделением ее на разделы либо восстановлением стандартного состояния.
Поддерживает: vfat, ext2, ext3, swap.
Возможности:
  • Может разбивать карту памяти по выбор пользователя, с использованием следующих структур : |vfat| (стандартное состояние) или |vfat|swap|, или |vfat|swap|ext| , или |vfat|ext|swap|
  • Можно задавать размеры как swap раздела, так и ext.
  • Есть режим восстановления стандартного состояния карты памяти.
Важно: При разделении карты памяти, все данные будут потеряны.
Скачать:
zPart_1.0_motofan.ru.zpk
zPart_1.1_motofan.ru.zpk
zPart_1.2_motofan.ru.zpk
История изменений:
1.2:
- Исправлено удаление пакета из zPK Manager
- Исправлена ошибка 23%
- После запуска zpk, ждите уведомления "пакет установлен", а потом действуйте согласно информации на экране телефона.
1.1:
- первый сектор, берется по умолчанию. (исправляет ошибку, когда первый сектор не равен "1", при разбивке |vfat|swap|)
Скриншоты:
Мини FAQ:
-Если у Вас zMod или Vacuum, то телефон поддерживает следующие режимы |vfat| (стандартное состояние) или |vfat|swap|, или |vfat|swap|ext|. ext2 и ext3 поддерживаются.
-При выборе режима |vfat|swap|, телефон спрашивает только размер vfat раздела в МБ(который виден с компа и куда вы кидаете песни), все остальное место отойдет под свап автоматом.
-При выборе режима |vfat|swap|ext|, телефон спрашивает размер раздела vfat и swap раздела. Все остальное отойдет под ext раздел автоматом.
-При выборе режима |vfat|ext|swap, телефон спрашивает размер раздела vfat и ext раздела. Все остальное отойдет под swap раздел автоматом.
-Если Вы выбираете |vfat|swap|ext| или |vfat|ext|swap, телефон также спросит какой тип ext вы предпочитаете, ext2 или ext3.
-Если у вас после 23%, выходит окно "zPart установлен успешно.", выполните в телнете /ezxlocal/zPart/start.zPart , после этого следуйте диалоговым окнам на экране телефона.
K()t
сообщение 27.4.2010, 20:04
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Zorge.R, a кaкaя рaзницa мeжду ext2 и ext3?
Zorge.R
сообщение 27.4.2010, 20:22
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
K()t, ext2 не журналируемая файловая система, в отличии от ext3 (при котором пишется много служебной инфы). производительность ext2 выше.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.4.2010, 20:25
smaylik
сообщение 28.4.2010, 8:44
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
т.е. для тела лучше ext2?
Zorge.R
сообщение 28.4.2010, 9:20
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
т.е. да.
microUpdate:
zPart 1.1
В первом посте.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.4.2010, 6:36
сообщение 29.4.2010, 6:00
Проверил все режимы всё отлично работает.
Зина подхватила vfat|ext|swap только так.
ObScEnE
сообщение 29.4.2010, 6:27
Из: Лобня
Пользователь №: 134 816
Модель телефона: Moto L7e;EM30;C380
у меня ни по одной ссылке скачать не получается :(
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 6:36
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
добавил ссылки с блога, в первый пост.
pardon.gif это к зиномонстроделам.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.4.2010, 6:40
feuermensch_
сообщение 29.4.2010, 6:44
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
помогло всё ок! (=
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 10:12
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
upd 1.2
are_ed
сообщение 29.4.2010, 11:17
Пользователь №: 164 538
where it will store programme after install
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 11:20
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
just start it from file manager. (zPart 1.2)
if you want delete all file of zPart, you can do that from zPK manager.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.4.2010, 11:21
are_ed
сообщение 29.4.2010, 11:28
QUOTE(Zorge.R @ 29.4.2010, 19:20) *
i install but cant run it just one only can if i cancell it want run again go to zpk manager only show info about package and delete only but cant run
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 11:35
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
are_ed, Just run zPart 1.2 from file manager, wait "install complete" message, push OK and You will se zPart Menu. Do everything you want in that.
are_ed
сообщение 29.4.2010, 13:32
QUOTE(Zorge.R @ 29.4.2010, 19:35) *
thanks..understand now
N!kola
сообщение 30.4.2010, 17:05
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
I've got problems. I have 4gb microSDHC card and Z-Mod 2.4.5 original.
I've tried making vfat|ext|swap (3643mb | 128mb | all the rest) two times, both times I've got 3450mb vfat, 310mb swap (which wouldn't mount after restart) and ext in which the lost+found folder would disappear after restart. That's two times.
Third time I've tried vfat|swap|ext (3650mb | 128mb | all the rest) and I've got 3474mb vfat, 113.5mb swap and 289mb ext...
I will use it that way, it's not a problem, but I thought I should tell you about this... I don't know if it's a bug. pardon.gif
Zorge.R
сообщение 30.4.2010, 17:18
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
N!kola, in the first post you can read about "vfat|ext|swap" , this is for ZN5. On zMod you need |vfat| or |vfat|swap| or |vfat|swap|ext|
then, you write 3650mb, it will be approximated to 3474mb (it's same)
then, you write 128mb swap, and see 113.5mb. zTaskManager show You FREE swap size. (~12.5 Mb are occupied)
then, 289mb it's all rest
EXT=MicroSDsize-(vfat+swap)
N!kola
сообщение 1.5.2010, 8:08
Из: Сербия
QUOTE(Zorge.R @ 30.4.2010, 19:18) *
MATRICE
сообщение 2.5.2010, 22:11
Пользователь №: 180 207
Модель телефона: E1
Can it download manually?i had some problem to download it.i dont have internet connection.just us edge.
ObScEnE
сообщение 8.5.2010, 15:18
Из: Лобня
огромное спасибо всё работает на ура!!
Julio_MotoMod
сообщение 15.7.2010, 5:07
Пользователь №: 208 884
Модель телефона: E398-E2-ZN5
Прошивка: ZN5 Revolution Mod
Сообщение отредактировал Julio_MotoMod - 15.7.2010, 5:15
DiEMoOND
сообщение 17.11.2010, 18:36
Пользователь №: 220 465
Модель телефона: EM30
Люди, помогите, такая беда приключилась! В общем, решил я через zPart создать на флэшке разделы в режиме vfat|ext|swap. Но на 92% процесс остановился, постепенно сильно нагрелся телефон и перестал на что-либо реагировать. Я ждал где-то полчаса, затем отключил его, а при включении на флэшке пропала все файлы и размер уменьшился до 6.5 Гб (как я и указывал в zPart на vfat). Как вернуть память, подскажите кто-нибудь, уже не знаю, что делать! Неужели я программно безвозвратно стер часть памяти?
Makaka-91
сообщение 17.11.2010, 20:05
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
карта разбилась на 3 раздела, как вы указали, чтобы вернуть изначальное состояние надо сделать восстановление стандартного раздела
DiEMoOND
сообщение 17.11.2010, 21:42
Makaka-91, напишите, пожалуйста, как и чем это можно сделать! Пересмотрел кучу программ уже, но всё не то...
Makaka-91
сообщение 18.11.2010, 4:31
Из: Чебоксары
в этой программе имеется эта возможность, нужно будет выбрать 2й пункт при запуске, после телефон перезагрузится
DiEMoOND
сообщение 18.11.2010, 15:59
Makaka-91, большое спасибо! Я то уж думал, что после сбоя не вернуть мне потерянную память)) Почитал я посты на английском на 2-ой странице и понял свою ошибку: создавать разделы нужно было в режиме vfat|swap|ext, и тогда всё нормально становится.
Vital_next
сообщение 26.11.2010, 12:39
Пользователь №: 204 399
Модель телефона: E8, Motorola Droid Razr M
Прошивка: 4.1.2
Расскажите, пожалуйста, мне не грамотному, для чего вобще нужно создавать эти разделы vfat, ext2, ext3, swap??? Где-то можно об этом почитать? У меня ничего не разбито и все работает нормально уже 1.5 года. Просто сейчас перепрошиться хочу, и думаю: стоит разбивать или нет?
K()t
сообщение 26.11.2010, 13:50
Прошивка: CM
Vital_next, vfat это обычная часть флешки которую видит Виндовс.
ext2, ext3 это часть флешки которая не отображается на Виндовсе, на неё удобно закидывать шрифты и скины чтоб потом можно было безгеморойно подключать и отключать телефон в режиме Карты памяти.
swap это файл подкачки он улучшает быстродействие телефона с ним ты сможешь играть в нативные игры, запускать по несколько приложений одновременно и телефон не будет жаловаться что ему мало оперативной памяти.
Сообщение отредактировал K()t - 26.11.2010, 13:56
Vital_next
сообщение 26.11.2010, 15:01
Прошивка: 4.1.2
То есть, не обязательно разбивать на ext2, ext3 можно только одну ext2, например? И сейчас у меня ничего не разбито, но стоит swap.mgx и все также нормально работает, зачем отдельно swap раздел создавать? сколько места он должен занимать? И сколько вобще места нужно для каждого их этих разделов ext2, ext3, swap?
K()t
сообщение 26.11.2010, 15:32
Прошивка: CM
Vital_next, ты можешь поставить ext2 или ext3 в принчепе между ними нет никакой разницы. Преимущества swap на третем разделе флешки в том что он при подключении в режиме 'Карты памяти' не отваливается.
Размер каждого раздела каждый выбирает по своим потребностям.
Mota-boy
сообщение 21.2.2011, 19:47
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
запрашивает размер vFat и всё, больше ничего не спрашивает (выбирал пункты и 2, и 3), а дальше всё. Но карта как была, так и осталась. Полгода назад всё нормально работало.
В чём может быть дело?
zMod.
Сообщение отредактировал Mota-boy - 21.2.2011, 19:50
сообщение 21.2.2011, 19:51
Mota-boy,
по памяти там надо стрелочку вниз нажать и можно будет ввести другие поля.
Mota-boy
сообщение 21.2.2011, 20:06
stigr,
неа. У меня флешка на 8Гб. Выбираю второй вариант разбивки, ставлю 500 (вниз не прокручивается, других полей нет), жму ОК, окно исчезает и всё.. Ни ответа, ни привета.
Кстати, там, где ввожу размер vfat, написано, что zPart 1.1, а не 1.2.
Я даже не знаю, что мог после того удачного использования сделать с телефоном... Патч на нотку для запуска рокбокса ставил только, и CG-лэнг с нормальным переносом слов прошивал, всё.
XFoxX
сообщение 22.4.2011, 8:06
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
Mota-boy, также и у меня: второй и третий вариант разбивки не действует(хотя сообщает-прошло успешно), попробовал первый вариант(|vfat|swap|) работает. устал ребутить телефон оставил без ext.
ЗЫ: флеш Kingston 4Gb.
Сообщение отредактировал XFoxX - 22.4.2011, 8:07
Black_Raven
сообщение 24.4.2011, 19:10
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Mota-boy, XFoxX,
Можно попробовать в терминале зайти в папку с прогой и запустить ее оттуда.
K()t
сообщение 24.4.2011, 19:26
Прошивка: CM
отформатируй флешку через карт ридер или проверь на ошибки через терминал.
Цитата(Black_Raven @ 24.4.2011, 22:10) *
Mota-boy, XFoxX,
это ничего не даст.
Black_Raven
сообщение 24.4.2011, 22:26
Mota-boy, XFoxX,
это ничего не даст.
Мне, в свое время, помогло. Работало нормально только если запустить из каталога с программой, т.к. скрипт искал бинарники в текущей папке, емнип.
v1rtuzzz
сообщение 12.7.2012, 21:27
Пользователь №: 235 273
Модель телефона: moto
по4ему после установки и настройки zPart_1.2 винамп,вмп11 виснут намертво при синхронизации аудио, бывает виснут 4ерез минуту, бывает 4ерез 10... как бороться? в 4ем проблема?
igoripp
сообщение 13.7.2012, 5:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
v1rtuzzz, перво на перво удали все файлы с корня флеш-карты и корня телефона начинающиеся с точки. Лучше всего делать с помощью компьютера. У тебя сейчас вообще свапа нету? Если он отдельным файлом, а не разделом - могут быть проблемы. И зачем нужна вообще эта синхронизация? Не проще ли через проводник файлы закидывать?
v1rtuzzz
сообщение 13.7.2012, 7:03
igoripp спасибо буду пробовать!
сей4ас свапа нету, файлы удалил, пробую по новой ! закидываю 4ерез вмп синхронизацию, тк 4итал, 4то могут быть проблемы с тегами,зарядом батареи.
zPart, Rev.1.2.zpk · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:55
Форум живёт: 8087 дней
