Лоченный RAZR V3 из США, Стоит лок оператора. А еще не принимает прошивки
iVor
сообщение 5.9.2007, 8:29
Пользователь №: 146 749
Модель телефона: Motorola Razr V#
Прошивка: R374_G_0E_42.17R
Доброго времени суток, уважаемые МотоФановцы!
Я привез из США найденный там тел Motorola Razr V3. Данные о нем на текущий момент (то, что выдает тел во флэш-моде)
Boot Loader 08.23
SW Version:
R374_G_0E.42.17R
Проблема в том, что у него установлен лок на оператора T-Mobile. На форуме я к сожалению не смог найти решения, хотя испробовал многое. А конкретно:
В оригинале на него была залита прошивка того же оператора (либо "подкрашенная" под него) и стоял бут-лоадер версии 08.26 При этом тел включался и русские сим-карты не принимал (выдавал сообщение "Contact Service provider"). После прошивки его R374_G_0E.42.0FR либо R374_G_0E.42.10R, скачаных с этого сайта, тел отказывался выходить из флеш-мода (причем данные о прошивке во флэш-моде не меняись). Заливка бекапа прошивки телефон оживляла, но лок разумеется никуда не девался. Понижение бут-лоадера до текущей версии изменений не внесло. Прошивался прогой Flash-Backup 3.0.6.
Пытался патчить PDS, который сливал, понижая бут-лоадер до 07.D0 прогой ramldr по вашим инструкциям. То есть все как написано, только на стадии заливки в тел бекапа пдс после очистки заливал подпатченную версию (ковырял прогой Flash-Backup 3.0.6, раздел "обработка ПДС" кнопка "Снять лок "). Наличие лока проверить не смог так как тел упорно не принимает "чужие" прошивки ("родной" бекап не проверял, так как оставить тел с ним все равно не устраивает). Еще пытался прошиться на буте 07.D0 (естественно, не вышло smile.gif )
Что интересно, при подключении тела к компу Flash-Backup в строке "подключено" выдает версию прошивки и флекса, в конце пишет "IMEI: " и все, т.е. сам номер не пишет.Мож это так и надо, я не знаю...
Подскажите, плиз, что я неправильно делаю либо что еще стоит попробовать сделать, очень интересно восстановить тел самому и по возможности без тест-поинта.
сообщение 5.9.2007, 10:14
iVor,
Во-первых не надо его пытаться перепрошивать. Зачем это делать с залоченным телефоном?
Надо разлочить, а прошивку вообще можно оставить какая есть, это непринципиально.
По разлочке советы были, в том числе и сегодня в теме Razr V3 (последние три-четыре сообщения) Вопрос непростой.
Сообщение отредактировал Alex133 - 5.9.2007, 10:15
iVor
сообщение 6.9.2007, 20:27
Последовательность всех моих действий по восстановлению трубки.
Исходное состояние трубки в первом сообщении. Для прошивки в п.1 и 4 я использовал Flash&backup 3.0.6, хотя думаю что это не критично. Для работы с ПДС - P2K_Easy_Tool_v3.9
1. Понижаем бут до 07D0. Я прошился bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx Вроде ок, Flash-backup тел видит, экран как всегда не горит, только клава.
2. Запускаем P2K EasyTool. Вкладка Locks, модель - V3 RAZR, ставим галку на Unlock SP и жмем кнопку Do select jobs. Выскакивает сообщение, чтобы отцепили тест-поинт, жмем ОК.
Сразу после окна в течении секунды прога выдает стопку данных:
Connected OK
Bootloader version 0000
Sending loader to phone...
Loader sent OK
Read Flash ID ...
Flash ID 890B1088 (у вас наверняка отличается)
Unlocking...
и повисает на отметке шкалы 100%. mad.gif Вроде как это нормально.
3. Перезапускаем P2K EasyTool. Вкладка Flash, модель - V3 RAZR, ставим галку на Flash SHX, указываем путь и файл прошивки (R374_G_0E.42.10R либо другой на выбор) и жмем кнопку Do select jobs. Если прога долго и молча думает на стадии Processing input file либо выдает Connection error, несколько раз перецепляем и\или перегружаем тел и тычим Do select jobs, пока не начнет шиться. Прошив заканчивается и О УРРЯ! clap.gif Прошивка грузится, тело бибикает и требует симку! Перегружаем во флеш-мод, тело говорит что прошивка та, какую шили, и бут-лоадер 07.D0. Теперь избавляемся от перевернутого флипа.
4. Прошиваем 01.BR.R374_Bootloader_08_26_replacer и тело врубается с требованием симки! Кормим его Мегафоном или Билайном и УРРЯЯЯ!!! clap.gif все работает!
Если после включения трубы лок оператора не снят, делаем вот что.
1. Понижаем бутлоадер до 07.D0
2. Сливаем бэкап ПДС с помощью Flash-Backup, жмем кнопку "Снять лок".
3. заливаем ПДС обратно на телефон
4. Выполняем пункты 2 и 4 предыдущей инструкции.
Выводы.
На мой взгляд, проблема в том, что бут-лоадеры старше 07.D0 не всегда разрешают редактирование зоны ПДС. Поэтому и анлок не проходит, и перезапись прошивок идет с глюками. То есть ключевой момент был в прошивании телефона до повышения бут-лоадера.
Файлы и проги вкладывать не буду, так как все есть на форуме.
Всем огромное спасибо за предоставленную помощь, программы и прошивки! thumbsup.gif
alexandr_1989
сообщение 29.9.2008, 15:24
Пользователь №: 182 512
Модель телефона: v3i
Ребята всё получилось!! спасибо большое!!!! Респект уважуха вам!!!! Moto forever!!!!! clap.gif
ArmanI
сообщение 12.1.2009, 14:14
Пользователь №: 190 882
Модель телефона: Razr v3
Парни, у меня ничего не вышло.
Забыл снять родной бек ап. Залил другую прошивку.( R374_G_0E.42.0ER_A_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW618D_1FF.shx)
Телефон вообще сдох. белый экран. ------ НО Я БУТ ПОНИЗИ 07DO от bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx
Бог с прошивкой думаю.
Открыл P2K_Easy_Tool_v39
Ввел тело в бут режим.
Открыл вкладку Локс, поставил галочку анлок СП
Тут появилась надпись, затем звук - отключился телефон,
выскочило сообщение
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 07D0
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Get info from phone ...
PDS info: PDS_4007
ADR info: 126E05A8
Powering down...
Просто нажал ок и результат
ERROR: Could not connect
ERROR: Connect error
Добавлено позже (12.1.2009, 14:42):
помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал ArmanI - 12.1.2009, 14:17
Kos0110
сообщение 13.1.2009, 3:19
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Перевожу выскочившую надпись:
1. Вытащите кабель из телефона (не из ПК).
2. Включите телефон не изпользуя кабель.
3. Дождитесь процедуры включения.
4. Вставте кабель в телефон.
5. Дождитесь определения телефона.
6. Нажмите ОК.
Язык предположительного противника необходимо знать! А ты сразу Ок тыкаешь!!!
Повтори процедуру еще раз, только как положено.
ArmanI
сообщение 13.1.2009, 13:52
С бутом 08DO прошивка которую я залил работала. снизил бут, - не работает. снова прошил той же самой - тело включается но белый экран. В бут вгоняется без проблем..
Повторил процедуру не помогло.
может дело в прошивке*
Добавлено позже (13.1.2009, 15:13):
не включается телефон когда выходит эта надпись !!!
Только в бут режим! ((( не фига н получается
Добавлено позже (13.1.2009, 15:15):
Connected OK
Loader sent OK.
PDS info: PDS_4007
ADR info: 126E05A8
Powering down...
Switching to P2K mode ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Connected OK
Unlocking ...
Unlock OK
Powering down...
вроде все..
Добавлено позже (13.1.2009, 15:33):
все сделал!! только оказалось что камера убитая(( красным цветом все( и кнопка "сброска" - красная не горит(
Добавлено позже (13.1.2009, 15:56):
УРА МОТОФАНУ сделал с трудом великим!!!
Kos0110
сообщение 14.1.2009, 3:20
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Только в бут режим!
так и должно было быть...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.1.2009, 3:21
Ren-Kazan
сообщение 15.1.2009, 14:53
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
было тоже самое. все есть на форуме. флуд
Pomidorov
сообщение 17.4.2009, 13:26
Пользователь №: 197 907
Модель телефона: Motorola V3
Прошивка: R374 42
Огромное спасибо! С американской трубой все получилось.
DjVavanMs
сообщение 23.5.2009, 20:11
Пользователь №: 177 200
Модель телефона: mpx 200 & RAZER V 3x
помогите с американцем ребята !!!!!!!!!!
Делал всё по инструкции и в этоге моргают только кнопки и тел не видет комп sad.gif
вот чё пишет в
Connected OK
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
Сообщение отредактировал DjVavanMs - 23.5.2009, 20:15
Kos0110
сообщение 25.5.2009, 7:00
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
вот чё пишет в
Connected OK
Подключи тело к проге РСД лайт и дай инфу что скажет про твой девайс.
veddr
сообщение 21.6.2009, 18:07
Пользователь №: 201 665
Модель телефона: motorolla V3
У меня анологичная проблемма. У меня Моторолла RAZR V3 GSM. Version R 4515_G_08.BD.62R из Германии. Ориентирован только на немецкую и притом одну связь. Впринципе меня всё устраивает, вот только проблема в том, что связь невозможно сменить. Есть какие-нибудь версии как разблокировать и установить разрешения для любых сим карт
Fenja
сообщение 21.6.2009, 20:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Это V3r.
Как разлочить v3r
Сообщение отредактировал Fenja - 21.6.2009, 20:04
vlad0880
сообщение 23.10.2009, 21:10
Из: Belarus
Пользователь №: 185 969
Модель телефона: V3re
Прошивка: R3442A_G_OE.43.25R
Драсте!!!!!
Подскажите пожалуйста как мне снять лок с motora razr v3re?????
Если кто знает поделитесь опытом плс!!!!
smile.gif Спасиб
Добавлено позже (23.10.2009, 21:28):
У меня лоченый razr v3re!!!
как разлочить помогите пожалуйсто!!!!!
Kos0110
сообщение 24.10.2009, 4:04
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(vlad0880 @ 24.10.2009, 4:10) *
Драсте!!!!!
smile.gif Спасиб
НИКАК! Для этих телефонов Только Сервис-Центр.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 24.10.2009, 4:04
kokenz
сообщение 30.10.2009, 21:41
Пользователь №: 208 911
Модель телефона: v3
Прошивка: 46528762
доброго времени суток.
у меня 2 амереканца V3re с бутом 0c.f4 , sw version: r3442a_g_0e.43.25r
перепробовал все вожможные действия, один паяльником замучал ужастно, но он, ..ка, работает как часы :)
соль в том, что они залочены ти-мобайл и ни как не хотят разблокироваться. русификаторы становятся отлично, прошивки поменять - тоже не проблема, но лок все рано не пропадает.
понизить бут, слить его - тел всячески сопротевляется, выдает различные ошибки (
кто сталкивался с таким бутом, подскажите плиз, что можно сделать
Fenja
сообщение 30.10.2009, 21:44
Из: г. Пенза
СЦ или покупка анлок кода. Подругому никак.
melkiyserg
сообщение 16.12.2010, 10:57
Пользователь №: 222 046
Модель телефона: V3
Ребята,огромное спасибо.Американец разлочен,правда не без проблем.
Проблема заключалась в бутлоадере,у меня был 07E0,до тех пор пока не уронил бутлоадер до 07D0,все ограничивалось
CrashX
сообщение 17.12.2010, 3:32
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
MSTools 8r PE_Kil
тебе в помощь он разлочит без проблем...
l
Лоченный RAZR V3 из США, Стоит лок оператора. А еще не принимает прошивки · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:01
Форум живёт: 8110 дней
