R374_G_0E.40.79R
может мона её туда кинуть и включить через p2k?
![]() Скорая Помощь Новичкам |
ttuner |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 204 696 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
R374_G_0E.40.79R
может мона её туда кинуть и включить через p2k? |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
ttuner,
попробуй в 32 симе Код VIDEO_PLAYER_AVAILABLE 6E:4 Мультимедиа > Видео 1-вкл 0-выкл |
ttuner |
Чето не могу найти такой параметр, где его искать можно скрин?
Fenja |
ttuner |
У меня там включено, я так понял этот видео-плеер, он у меня есть и работает. А видеокамеры нет ни отдельно, ни так как бывает типа "создать видео"
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
ttuner,
через фото заходит в видео ? если да, то : это нужно пункт добавить. через p2kmenueditor или через p2ktools или же закинуть уже правленный mma_ucp/ |
ttuner |
У меня нету совсем видеокамеры ни в каких меню.
Sanyork |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 219 145 Модель телефона: RAZR V3 Прошивка: R374_G_OE.42.OCR Рейтинг: 0 ![]() |
заливаю java на razr v3 через motomidlet manager
всё ок, но потом при запуске jav'ы пишет ошибка приложения что это? |
Fenja |
ttuner |
Так у меня не заходит через фото в видео. Я добавил видеокамеру через менюэдитор, но ничего не добавилось, только сместилось назначение софт-клавиш. Я конкретно не нашел где править этот сим
Q: Как включить съемку видео на V3? A: Как правило, съемка видео уже включена по умолчанию в последних версиях флексов. Если же в вашем случае данная опция отключена, то нужно сделать следующие правки симов: 0032_0001, офсет 6Е, бит 2 (ставим галочку); 0032_0001, офсет 6E, бит 3 (галочка); 0032_0001, офсет 70, бит 6 (галочка); 0032_0001, офсет 7D, бит 7 (галочка); 004а_0001, офсет 1D3, выставить значение 01. Чтобы иметь возможность снимать видео дольше 10 секунд, следует выставить лимит размера MMS на NONE (Message Setup > MMS Message Setup > Size Limit = NONE). Ну и наконец, следует добавить пункт Multimedia > Video Camera путем редактирования файла mma_ucp при помощи программы P2K Menu Editor. в p2ktools совсем дургие цифры, а в p2kae такого тоже нет. И еще как сделать что бы на v3i видео не тормозило и фото побольше весили? Пока у меня все трудности в поисках симов типа 0032_0001 оффсет... Добавлено позже (24.11.2010, 11:46): А еще скажите реально озвучить кнопки? А то нашел только для с650, а на v3 подходит этот рецепт? Сообщение отредактировал ttuner - 24.11.2010, 12:00 |
citroen |
ttuner |
Еще вот этот параметр не нашел, я так понял надо вместо 0032 вверху seem прописать 004a и нажатьт из телефона. Но там нет 1D3. В остальных вроде все галочки проставлены в нужных местах. |
Fenja |
Цитата(ttuner @ Сегодня, 14:07) Свои звуковые темы на V3i, L7, V360 попробуй так, но не факт Цитата(ttuner @ Сегодня, 16:12) Есть, на перечении строки 0x1D0 и стлобца x03 |
ttuner |
Там тоже оказывается все правильно стоит. А видеокамеры нету. Добавил пункт в меню, единственное что изменилось - это сместилось назначение софт-клавиш.
Sticker |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2007 Из: Наб.Челны Пользователь №: 130 490 Модель телефона: HTC Hero, Razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста как включить подсветку клавиатуры?
При включении она моргает, и потом не работает. Думаю что с датчиком освещенности что то не то. Но может можно его вообще отключить? А еще: почему при установке батареи моргает клавиатура? корпус менял и шлейф менял, телефон был сломан пополам Сообщение отредактировал Sticker - 5.12.2010, 9:06 |
Sanyork |
ПОМОГИТЕ, ПЛЗ ЛЮДИ
решил поменять корпус на V3 вроде норм получилось, но при включении не горят оба экрана клава горит, тел звонит, но ничего более ПЛЗ ОТПИШИТЕСЬ!!!!!! |
Ockar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.12.2010 Пользователь №: 222 210 Модель телефона: V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Доброе время суток.
У меня проблема с v3i. Вечером поставил на зарядку утром снял. Звонить а он не реагирует на кнопки ни на одну. Вытащил батарейку, вставил нажал на кнопку он включился, но на кнопки так и не реагирует. И ещё прой пишет "идёт отправка сообщения" к чему бы это? До этого ни каких косяков в работе замечено не было. Кто что подскажет? |
WEEK |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 222 532 Модель телефона: Motorola RAZR V 3 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, новичку как залить Opera mini через кабель в V 3? Стоит стандартная прога с диска, но видимо другая нужна, чтобы можно было Java-приложения заливать. Не подскажите кукую и может ссылочку бросите? Заранее спасибо!
Fenja |
WEEK,
нужна программа Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007) |
WEEK |
Fenja,
Спасибо огромное. Выходит, что для того чтобы затолкать Java-приложение нужна отдельная прога, так? Opera mini как Java-приложение нужно в раздел с играми запихивать? ПРосто тупо ставлю, подключаю, перебрасываю jar файл, отсоединяю телефон, выключаю - включаю его и все можно пользоваться? Новичок я. На флешку проще. V 3 как 2-ой телефон, хочу в нем сделать карманный инет, чтобы вне дома был доступ оперативный |
Fenja |
Цитата(WEEK @ Сегодня, 14:33) Да Цитата(WEEK @ Сегодня, 14:33) Прога сама туда поставит Цитата(WEEK @ Сегодня, 14:33) ПРосто тупо ставлю, подключаю, перебрасываю jar файл, отсоединяю телефон, выключаю - включаю его и все можно пользоваться? Типа того ![]() |
WEEK |
Fenja,
Спасибо огромное, что просветил! ![]() |
lilded |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2011 Пользователь №: 222 870 Модель телефона: motorola razr v3i Рейтинг: 0 ![]() |
привет уважаемые мотоводы))И в у меня появилась моторога( motorola razr v3i ),но досталась она мне случайно от друга.Телефону нужна прошивка но какую выбрать не знаю.Для того что бы вы мне посоветовали что лучше брать прикрепляю снимок бута.Заранее прошу прощания если не там создал темы или что-то ещё не так сделал
Сообщение отредактировал lilded - 19.1.2011, 18:41 |
Fenja |
ttuner |
Как можно снять ограничение на видеозапись у v3 и улучшить битрейт и качество?
PUNK-398 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 735 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 233 Модель телефона: XT1254 Droid Turbo Рейтинг: 400.5 ![]() |
Возможно прошить V3 (R374) прошивкой от ROKR E1 ?
SvatSV |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 220 930 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 1 ![]() |
Как вытащить диски а/ и с/ из флекса V3. Есть прошивка V3 (телефона нет), разбил её на кодовые группы, сохранил флекс, но вытянуть файлы не могу. FlexParser, FlexTool не извлекают.
Wizard3 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 2.1.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 64 286 Модель телефона: Iphone4 16g Рейтинг: 0.5 ![]() |
Народ, помогите советом, я давненько с моторолами дела не имел (да и инет сейчас только на работе) суть вопроса вот в чем, есть мотор в300, но прошит походу под в600, и присутствует глюк: при входящем звонке я не могу на него ответить зеленой кнопкой (хотя кнопка работает). как его прошить обратно в в300?
yasera |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 23.10.2008 Из: Україна, Тернопіль Пользователь №: 184 417 Модель телефона: Iphone 13 mini Прошивка: 15.1.1 Рейтинг: 79 ![]() |
купил маме НОВыЙ розовый В3, есть одна проблемка - при открытом флипе и включеном дисплее телефон гудит, звук идет не из динамика, а где-то изнутри телефона. что посоветуете?
Fenja |
yasera |
Brons |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2011 Пользователь №: 227 820 Модель телефона: Razr V3 Настроение: d gfewnbyt Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу помощи
![]() Привезли тел из Америки, оказался китайцем и, естественно, неруссифицированным. Перелопачен весь форум, дабы попасть немного в тему. В итоге стопор по причине бутлоадера. В принципе, хотелось лэнг пэк добавить, на большее не претендую, если чЁ))) В мастерской заломили 1000 рэ, да еще сказали, что не факт, что тел прошьется и вообще выживет.
Это то, что прочитал РСД лайт ![]()
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
Stingray |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 228 618 Модель телефона: Nokia Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите пожалуйста найти стандартные мелодии для Motorola V500! Где их можно скачать?
sheman |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 228 862 Модель телефона: v3 Прошивка: R374_G_0E.42.0ER_A Рейтинг: 0 ![]() |
помогите пож, вообщем проблема такая:
телефон включается и работает. но не работает клавиатура, кроме красной кнопочки. после перезагрузки иногда включаются остальные кнопки, но все они открывают меню диктофона, и больше ничего, красная кнопочка работает как положено, включает, выключает, сбрасывает в меню. пробовал прошиться, выдает ошибку error 10 39 кажется так |
sheman |
нашел на других форумах решение: залипла клавиша диктофона.
а прошивка не ставится наверное из-за высокого бута 8.29 наверное? |
emostar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2009 Из: Киев Пользователь №: 200 989 Модель телефона: MB611 Прошивка: R474_G_08.48.24R_A Рейтинг: 0 ![]() |
Купил себе б\у-шный V635, покупкой доволен.
Не работает внешний дисплей, как можно определить рабочий ли он вообще или может что-то просто отошло? И еще - помню на V3 темы ставились через прогу на компе, тут наверно так же. Но может всё еще есть способ скинуть темы через bluetooth ? Кабеля нет. |
-MOTOR- |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 321 Регистрация: 30.11.2009 Из: Курск Пользователь №: 210 483 Модель телефона: В подписи Прошивка: В подписи Настроение: Нормально делай-нормально будет! Рейтинг: 567 ![]() |
Друг дал V620 поковырятся,мол не работает,пошаманил батарейку на чал заряжатся,включается через раз! Проблема: при включении загорается внутренний дисплей и клава,появляется хелломото и тухнет и дисплей и клава,внешний работает показывает время,сеть,батарейку внутренний фигу кажет,в чем может быть проблема? Кста девайс потом кнопкой не выключается и походу клава вообще не реагирует! Железо или от проши может быть?
19:00 Разобрал,посмотрел шлейф,переподключил шлейф,все норм-заработал! Сообщение отредактировал -MOTOR- - 22.9.2011, 15:09 |
Vovan294 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 221 004 Модель телефона: E398 Прошивка: R372_G_0E.20.9CR Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с такой проблемой, V535 не включается, не реагирует ни на нажатие кнопок, ни на зарядку ни на подключение к компу. Что делать незнаю...
-MOTOR- |
Vovan294, акум рабочий?
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:53 |
Форум живёт: 8088 дней
