59 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
newisher
сообщение 12.3.2011, 18:56
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
У меня в полетном режиме за ночь (6-7 часов) уходит примерно 2% заряда. Включаю GSM-модуль (всегда в режиме 3G) и он съедает процентов 6 за те же 6 часов. После заряда в 23.00 вечера помирает к концу второго дня, при этом на ночь включаю полетный режим. Правда на работе он постоянно прыгает 3G-2G, в помещении не ловит, пара-тройка перезагрузок, полчасика игр, минут 10 разговоров, часа четыре читаю книгу с подсветкой 10%, полчаса-час в браузере и маркете, скачивая файлы, беспроводные отключены (синезуб и вайфай). Лишний хлам удален, автозапуск вычищен.
SetVsel:
17/300
35/700
57/1100
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 19:05
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
newisher,
Вот это и жрёт, если 3g не принципиален, лучше уйти на 2g, и при необходимости включать 3g для интернета к примеру... хотя, дело вкуса...
newisher
сообщение 12.3.2011, 20:08
Из: Balakovo
Сейчас дозарядится, попробую переключить в 2G и замерить на сколько хватит. Где-то я читал, что передача данных по GPRS жрет батарейку сильнее чем 3G, так что может то на то и выйдет, поскольку телефон постоянно лезет в сеть, гугль синхронизировать, погоду, может еще что-то, да и я чего-нибудь качаю понемногу. Посмотрим, как подохнет отпишусь.
Конь в пальто
сообщение 12.3.2011, 20:21
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Тю, так куча виджетов, где можно отключить APN и не будет он туда постоянно лазить, включать только по необходимости.
Классика APN droid я использую набор widgetsoid, есть и другие.
А жрёт не столько 3g, сколько прыгание туда-сюда
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 12.3.2011, 20:21
newisher
сообщение 13.3.2011, 7:04
Из: Balakovo
Пролежал с часу ночи до 10-ти утра в полетном режиме, батарея села с 90 до 89%. Довольно неплохо. Сейчас поставил 2G, запомню чем пользовался, сколько звонил, посмотрим на сколько хватит.
Ребят, я может что-то лишнее выключил в автозагрузке, у меня перестали появляться оповещения о приходе писем в гугловский ящик. Было весьма удобно, как только приходит письмо, появляется уведомление в статус-баре, клик по нему и уже gmail запущен, письмо открыто. Как это вернуть?
Meate
сообщение 13.3.2011, 7:42
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
newisher,
включить запуск gmail при подключении к интернету
newisher
сообщение 13.3.2011, 8:01
Из: Balakovo
Запуск gmail при подключении к интернету остался, также разрешил запуск после загрузки телефона. В самом gmail стоит галка на уведомлениях. Что еще может отвечать за это?
Добавлено позже (13.3.2011, 11:51):
Все, нашел. В программке Autostarts есть группа Content provider changed. После отключения в нем Gmail нотификаций не будет.
Конь в пальто
сообщение 13.3.2011, 11:00
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вот это же нормально. При сильном сигнале, в 2G, после перезагрузки или выхода из полётного режима, стоит передёргивать 2g auto 2g, сигнал есть, а система его не видит и ищет станцию, хотя звонки проходят, это подглючивает радиомодуль, вне зависимости от прошивки... впрочем он и сам выравнивается, через некоторое время
Злобный хтцшник, репу чешет хмуро
На его девайсе села батарейка
Раньше нужно было, чухать репу пальцем
Потому что Дефи, жрёт в три раза меньше
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.3.2011, 11:01
QNX
сообщение 13.3.2011, 11:44
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
Попробовал сегодня провести жксперимент. Постаил аналогичные настройки сетвсела, удалил кучу стандартного мусора, в итоге в авиа режиме с 2 ночи до 13 дня потерялось где то порядка 22% заряда
сеть 2ж, мобильный интернет отключен был принудительно, экран тоже естественно, ни вайфая ни синезуба не было
Добавлено позже (13.3.2011, 14:11):
к вопросу о карточках, заказал еще ранее чем Bogd@n карту Lexar 16gb Class6. Результатами удивлен.
На компьютере при записи больших файлов составляет почти 11 мегбайт, а чтения около 19, так что данный тест SD Tools показывает все вполне корректно.
Обошлась в 37$ с доставкой оттуда, настоящая, записывает все 16 лимонов байт и читает их smile.gif
Добавлено позже (13.3.2011, 14:17):
Кстати если запустить копирование на карточку через кабель и телефон, то через минут 20 пока копирует все 16гб, девайс перегревается и отключается smile.gif
скорость через кабель
Сообщение отредактировал QNX - 13.3.2011, 12:22
сообщение 13.3.2011, 12:47
Вот что выдает эта прогаПрикрепленное изображение
newisher
сообщение 13.3.2011, 13:37
Из: Balakovo
Я себе покупал карту Verbatim 16GB 2 class за 860 р. При копировании на телефон через usb нескольких альбомов с музыкой общим объемом 687 мегабайт, засек время, получилось где-то около 2 мин 25 сек, то есть скорость записи составила примерно 4,7 мегабайта в сек. Через кардридер еще не пробовал, лень открывать.
KireevE
сообщение 13.3.2011, 14:52
Пользователь №: 224 831
Модель телефона: Motrola Defy
Прошивка: Пока не знаю
Позитив
Цитата(Конь в пальто @ 11.3.2011, 12:47) *
Странный вопрос, в редактировании контакта в Дополнительной информации выставляется рингтон хоть с флешки хоть из стандартных.
У меня почему то выбор только из стандартных, поэтому и спрашивал.
Конь в пальто
сообщение 13.3.2011, 15:29
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Калибровку делал?
Добавлено позже (13.3.2011, 17:32):
Возможно прошивка 2.1, у меня 2.2 от того и результат разный
сообщение 13.3.2011, 16:22
Есть виджет который бы включал/выключал галочку Настройки-Дата менеджер-Data enable ?
newisher
сообщение 13.3.2011, 18:23
Из: Balakovo
Как только устанавливаешь Handcent SMS, сразу появляется возможность выбора не только из стандартных.
QNX
сообщение 14.3.2011, 0:04
Из: Бабруйск
Калибровку делал?
если имеется ввиду процедуру зарядки разрядки с удалением данных о батарее через рековери то да, аккум вроде не дохлый пока
KireevE
сообщение 14.3.2011, 8:13
Позитив
2.2 в том то и дело.
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Конь в пальто @ 8.3.2011, 13:56)
* media.stagefright.enable-player=false
media.stagefright.enable-meta=false
media.stagefright.enable-scan=false
media.stagefright.enable-http=false
Цитата(Конь в пальто @ 9.3.2011, 18:01)
* Не совсем так, начинают появляться сообщения, что эта процедура, не только выращивает попугаев, но и дает производительность при воспроизведении "тяжелых" видеофайлов.
Не поленился, проверил.
h264 \ high profile \ 23.97fps \ 720p (1280x720)
играет со стандартным false, плавно и без рывков.
если изменить на true, то появляются фоновые микролаги и глючит перемотка видео, в vital например.
может у кого иначе?
igga_pen
сообщение 15.3.2011, 6:39
Пользователь №: 181 576
Модель телефона: RAZR 2 V8 LE , defy
Добрый всем день.
У меня Defy, прошивка 2.2, поставил навител. При зыпуске он ищет спутники, находит и показывает мое местоположение в окрестностях новосибирска, все бы ничего, но я нахожусь в екатеринбургеsmile.gif вот такие чудеса, подскажите в какую сторону копать?
KireevE
сообщение 15.3.2011, 8:17
Позитив
Сдох Маркет. Нажимаю, появляется окно на пару сек и вылетает. Перезагрузка не помогла. Как побороть подскажите.
Решил.
Файрвол блокировал доступ к пользовательскому соглашению после обновления маркета. дал права - все решилось.
Сообщение отредактировал KireevE - 15.3.2011, 8:22
newisher
сообщение 15.3.2011, 17:19
Из: Balakovo
Телефон прожил трое суток, находясь при этом в режиме 2G. Из этого времени примерно 23 часа пришлось на "полетный" режим, при котором расход батареи составляет в районе 1% на 8 часов. Остальная нагрузка: с десяток перезагрузок (лишнего отключил в автозапуске, телефон начал тупить), 10 минут разговоров всего, несколько смс, полчаса игр, час в браузере, три часа кулридер с 10% подсветкой, постоянно обновляющийся погодный виджет от яндекса, с десяток снимков, частое включение-выключение экрана с целью время посмотреть, побаловаться различными функциями. Все же довольно прожорливый аппарат в сравнении с обычными телефонами. Задумался над вопросом, а нужно ли процессор сильно разгонять, если при слабой батарее, когда телефон не переходит на Vsel3 (опция Limit to Vsel2 on Battery <= 10%) у меня без запинки идут игры типа Асфальт и Angry Birds, а VitalPlayer начинает заикаться только при попытке воспроизвести видео 720р. Какие приложения или игры наиболее требовательны к ресурсам телефона?
Конь в пальто
сообщение 15.3.2011, 18:12
Из: Керчь
Прошивка: CM9
И после всего этого аппарат прожорливый, ну Вы батенька и оптимист. И что же это за обычные телефоны, в которых это всё возможно и которые при этих же нагрузках проживут столько же?
mainbord
сообщение 15.3.2011, 18:18
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Запись разговоров с линии теперь работает!
Работать будет скорее всего только на froyo. Тестировал на прошивке 3.4.2-155-2.
1) Устанавливаем через CWM архив
Прикрепленный файл call_record.zip   ( 190.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
2) Устанавливаем программу Total Recall Call Recorder, можно использовать другие, но я тестировал только на этой. Кодек ставил mp4
Всё, разговоры с линии успешно пишутся. Пишется и ваш голос и голос собеседника.
Файлы для библиотеки взяты с китайской прошивки JDGC_U6_1.11.0
Спасибо говорим forceg c соседнего форума, идея была его, и файлы из китайской прошивки тоже он выложил. Я только решился рискнуть, и как оказалось не зря, написал инструкцию и сделал ZIP для установки через CWM, наверное, и вручную через rootexplorer эти файлы заменить тоже можно.
Сами файлы из библиотеки http://ufims.com/Zb7ML/libaudio.rar
Сообщение отредактировал mainbord - 15.3.2011, 18:19
newisher
сообщение 15.3.2011, 18:23
Из: Balakovo
Просто привык, что обычный телефон (не смартфон) живет у меня дня четыре, конечно на нем не поиграешь, серфинг кривой и читать неудобно мягко говоря. Дифай это мой первый смартфон, сравнить особо не с чем smile.gif
Конь в пальто
сообщение 15.3.2011, 18:31
Из: Керчь
Прошивка: CM9
При чисто телефонных нагрузках, дней пять он без труда проживёт, у меня без смартфоновских заморочек и блютуса не более 15% в сутки уходит
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 15.3.2011, 18:33
newisher
сообщение 16.3.2011, 17:10
Из: Balakovo
Полностью согласен! Попробовал оставить на ночь включенный GSM-модуль (в режиме 2G) и не юзал до обеда, только экран включал время посмотреть и погоду (да, погода и контакты, а также письма обновлялись), так вот за 10 часов съело всего 4-5%
Очень хороший результат для телефона, а для смартфона отличный!
newisher
сообщение 17.3.2011, 17:01
Из: Balakovo
Народ, кто-нибудь знает как можно добиться включения экрана кнопками громкости без установки программ типа Widgetlocker Lockscreen? Уж очень неудобно искать пальцем малюсенькую кнопку громкости, до сих пор не могу привыкнуть.
Добавлено позже (17.3.2011, 20:09):
Еще не могу воспользоваться телефоном в качестве блютус-модема. Строка инициализации прописана, в настройках телефона включил Internet-tethering, droidwall выключен, соединение компа с телефоном есть, но интернет не соединяется, пишет ошибку.
Добавлено позже (17.3.2011, 20:41):
Вот нашел инструкцию по созданию соединения:
  1. Создать точку доступа, в поле APN type написать dun.
  2. Спарить телефон и компьютер по протоколу беспроводной связи bluetooth или же подключить телефон при помощи microUSB кабеля к компьютеру.
  3. Настроить коммутируемое соединение связи средствами OS через тот тип модема, какой вы использовали способ подключения, указав номер телефона *99#, дополнительную строку инициализации указывать не надо.
Но все равно не работает!
denmix
сообщение 18.3.2011, 4:18
Пользователь №: 224 078
Новый телефон с заводской прошивкой.Поменял карту памяти на большую.Хотел закинуть музыку при подключении к компу ничего будто он не видит тело.Подскажите решение проблеммы.
mr.Ozio
сообщение 18.3.2011, 8:50
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Что это за ерунда с Оперой Мини? Когда возвращаюсь назад, предыдущая страница грузится по новой. Для примера: на Бекфлипе страница загружалась с кеша. У всех так?
Simaks
сообщение 18.3.2011, 17:30
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Прошивка: 2.1
Возможно у меня очень нубский вопрос, но все же: Как передавать файлы по bluetooth? smile.gif
Добавлено позже (18.3.2011, 20:00):
При подключенном телефоне к ЮСБ "выдвинь" статусную строку в телефоне -> там будет USB Connection, жми на него и выбирай пункт меню Memory card access
newisher
сообщение 18.3.2011, 19:35
Из: Balakovo
Ребят, подскажите пожалуйста простенькую программку, которая бы блокировала экран после окончания разговора. Никак не могу найти. Как на обычных телефонах, нажал отбой и кинул в карман, без необходимости вручную ставить на блокировку.
Конь в пальто
сообщение 18.3.2011, 20:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На Фройе, с этим некоторые проблемы, лови программку, но она работает не в полном плане, то есть отключает не моментально, я выставил в настройках, что экран после нажатия чернеет, но до полной блокировки проходит несколько секунд
Прикрепленный файл screen_off_1.2.apk   ( 286.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
newisher
сообщение 19.3.2011, 9:04
Из: Balakovo
Спасибо, но это несколько не то! Программа позволяет лишь заблокировать экран нажатием на ярлык на экране, никакой автоматизации по событиям не предусмотрено (блокировка по окончании входящего вызова). В этом плане пробовал Screen Off and Lock, плюс которой в том, что можно тут же снять блок, а так же нет возврата стрелкой, но минус в продолжительности гашения экрана после блокировки - 10 секунд против 5 у screen_off.
Добавлено позже (19.3.2011, 12:11):
Еще бы хотелось знать, можно ли заставить телефон просыпаться кнопками регулировки громкости.
Прикрепленный файл Screen_Off_and_Lock_1.9.1.apk   ( 122.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Конь в пальто
сообщение 19.3.2011, 12:08
Из: Керчь
Прошивка: CM9
newisher,
Знаешь как я сделал.
В последней версии Лончер про, есть возможность на каждую кнопку нижней панели, вешать по две функции. Одна при нажатии, другая при проведении по кнопке, так вот, на центральную кнопку, где меню приложений, при проведении я повесил off, теперь мне достаточно провести по ней пальцем и экран блокируется
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 19.3.2011, 12:09
newisher
сообщение 19.3.2011, 13:06
Из: Balakovo
При проведении по нижней панели у меня она меняется на следующую, с ярлыками. Пока поставил запуск программы Screen Off and Lock на правую кнопку, вместо браузера. Придется подождать, когда исправят недочет по времени блокировки после запуска программы. Остался открытым вопрос по включению дисплея кнопками громкости. В /system/usr/keylayout лежит несколько файлов, пока не понял какой из них нужно править на тему параметра "wake".
Конь в пальто
сообщение 19.3.2011, 13:28
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Ага, а снизу вверх не пробовал? Но это только на LP 0.8.3
Mim
сообщение 19.3.2011, 13:30
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
в связи с достаточно маленькими габаритами присматриваюсь к этому телефону, хоть и недостаточно сильный телефон, мне например хотелось бы HD камеру и проц помощнее.
Подскажите как там дела с русификацией и фотографией текста шрифтом например 12? Что надо сделать что бы из состояния "из коробки" довести до "готово"
Есть ли тут люди купившие этот телефон и проживающие в украине, подскажите где подешевле и попроще купить, если есть донецкие то поможете ли купить?
Конь в пальто
сообщение 19.3.2011, 13:46
Из: Керчь
Прошивка: CM9
1.Что значит недостаточно сильный? Мощнее только двухядерный, этот спокойно разгоняется до 1200, я свой до 1400 разгонял, по количеству попугаев в квадранте стоит в первых рядах андроидов своего поколения. Про камеру с большим разрешением, глупые понты производителей, то количество попугаев, которое они пишут на камере, мало роли играет, да и в конце концов 5 это совсем не мало. На HD камера не лучше.
2.На соседнем форуме русифицировано 80%, практически весь основной материал.
3.Для фото текста лучше не найдёшь, ну сам подумай при 5 мегапикселях, там и 6 шрифт различаем. Спокойно щёлкаю листы, тут же обрабатываю и перевожу в PDF.
Аппарат достойный, при такой цене конкурентов нет.
А вообще, что на эти вопросы, что на многие другие, здесь и в соседней теме, чуть ли не на каждой странице ответы.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 19.3.2011, 13:58
newisher
сообщение 19.3.2011, 14:15
Из: Balakovo
У меня LP 0.8.3, но такой интересной функции в настройках не углядел.
Добавлено позже (19.3.2011, 17:19):
Конь в пальто
сообщение 19.3.2011, 14:19
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Это не в настройках, длинный тап на кнопке в нижней панели, в выскочившем меню выбираешь Действие при сдвиге и назначаешь обычным образом. У меня на каждой кнопке по два действия, как правило сходных, к примеру Браузер и Маркет
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:52
Форум живёт: 8110 дней
