59 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
mr.Ozio
сообщение 15.8.2011, 19:40
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(ssnet @ 15.8.2011, 21:50) *
Цитата(maramaks @ 15.8.2011, 21:10) *
ssnet
Как понять Ваше сообщение:
У всех работает нормально выключение зарядки ?
У Вас экран не реагирует на касания? Если Вы заряжаете аппарат не выключив его, то он, после вытаскивания зарядника из розетки, уведомит о прекращении процесса. А если аппарат выключен, то кнопка "Вкл" длинным нажатием Вам в руки.
Или я чего-то не понял?
При выключении микро usb разьема аппатат уходит в ребут или выключается(при включении идет загрузка). Перепрошивка на другую ревизию FW не помогает.
Сервис мануал со схемой питания можно где-то скачать ?
Может, что то с зарядкой? Или при подключении к компьютеру через провод тоже перезагружается?
ssnet
сообщение 15.8.2011, 19:47
Пользователь №: 228 903
Модель телефона: defy
да, но реже. Хотя пришел с работы, пару раз включал-выключал зарядку - вроде работает. а через USB ребутится ...
Сообщение отредактировал ssnet - 15.8.2011, 20:45
Extrim_Devil
сообщение 17.8.2011, 21:00
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Кто знает, что значит значок вверху флешкарты с желтым восклицательным знаком?
aleg3250
сообщение 18.8.2011, 3:36
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Ошибку
ssnet
сообщение 18.8.2011, 12:31
Цитата(maramaks @ 16.8.2011, 18:59) *
ssnet
Надежды мало, но все же:настройки-приложения-разработка-отладка USB. Поставить или снять галочку?
Или другой порт USB.
Проблема найдена. Буду менять телефон (на благо есть еще один). При надавливании на корпус в районе USB или ниже телефон ребутится. Всем спасибо. Советую взять на заметку покупающим.
QNX
сообщение 18.8.2011, 12:40
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
А тем временем анонсировали DEFY+, те же яйца, только в профиль http://www.youtube.com/watch?v=may-imtwv_U...feature=feedbul
упс, не заметил что есть тема уже ))
[Defy+] Обсуждение Motorola Defy+!
Сообщение отредактировал QNX - 18.8.2011, 20:01
Петр Ковалев
сообщение 19.8.2011, 7:02
Пользователь №: 228 319
Народ здравствуйте я не знаю либо у меня паранойя либо все так и есть..
заряд телефона 98 % и юзал читалку FbReaderJ, и слушал муз проигрыватель.это лдлилось у меня около 2-х часов.и заряд 98%, снизился до 91...это нормальное энергопотребление на андроиде и на дефи или это у меня такая...ситуация ?
newisher
сообщение 19.8.2011, 8:57
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
Петр Ковалев, 7% батареи за два часа включенного экрана + музыка это вполне нормально.
Петр Ковалев
сообщение 19.8.2011, 10:30
Спасибо...
вот блин.я вот теперь думаю может нужно было ipod touch 4г заказывать... cry.gif
Добавлено позже (19.8.2011, 15:20):
здравствуйте еще вопрос
дело в том что я по дурости своей удалил стандартный таскманагер.ну и дай бог ..но в нем была функция закрывание приложений , которые должны завершаться через 2 минуты после выключения дисплея.может знает кто наподобие такой программки или может где можно стандартную скачать ? sorry.gif
newisher
сообщение 19.8.2011, 13:50
Из: Balakovo
Петр Ковалев, не стоит заморачиваться по поводу закрытия приложений, которые больше не используются в данных момент. Я пробовал таск менеджером закрывать все приложения и оставлять телефон на ночь, а так же не закрывать вообще никакие приложения, в том числе довольно прожорливый навител и пару игрушек - в итоге как было процент за 4 с лишним часа, так и осталось. Что касается памяти, то андроид сам расчистит необходимый объем оперативки.
mr.Ozio
сообщение 19.8.2011, 20:26
Из: Київ
Кто нибудь пробовал программу WIFI TX Power для управления мощностью сигнала WIFI ? У меня она не мощность сигнала.
Andy912
сообщение 20.8.2011, 9:52
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Теперь я официально перешел на дефи) ребят, а брак встречается только в европейский версиях аппарата? у меня ч-б дефи т-мобайл ноября 10го вроде
Сообщение отредактировал Andy912 - 20.8.2011, 9:54
Конь в пальто
сообщение 20.8.2011, 10:17
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Разочарую, брак географией не определялся, у всех телефонов того времени может быть брак, но сейчас его исправить значительно проще.
Впрочем, далеко не у всех телефонов брак присутствовал, так что паниковать рановато. У меня к примеру, телефон был нормальный.
PusT
сообщение 21.8.2011, 12:15
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
всем привет. возникла проблемка. wi-fi работает минуты 2 потом отрубается, при этом показывает что все подключено, сигнал... я поставил в настройках параметры засыпания wifi, чтобы не вырубался, но эффект тот же. кто-нибудь сталкивался?
m@estro
сообщение 21.8.2011, 19:50
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
кто знает как отправить номер телефона одного контакта другому?
нашел только отправку визитки, но она идет как ммс(
Andy912
сообщение 22.8.2011, 4:23
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
маэстро есть буфер обмена вобщето, скопируй нужный номер и отправь по смс)
Riverside
сообщение 23.8.2011, 15:25
Пользователь №: 227 919
Всем привет! Купил defy в Канаде, по приезду домой в Россию обнаружил что не работает 3g. Есть идеи как это вылечить?
Andy912
сообщение 23.8.2011, 15:43
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
риверсайд попробуй прогу defy baseband swither
Riverside
сообщение 23.8.2011, 15:56
Andy912
сообщение 23.8.2011, 16:49
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Riverside телефон рутован?
вобщем [Defy] Прошивки / Восстановление шейся на какую нибудь прошивку (например гонг-конг) и этой прогой переключай диапазоны пока не найдешь нужный
mr.Ozio
сообщение 23.8.2011, 17:40
Из: Київ
Не вижу там частот 900 , 1800 для оператора Life:) Украина .
m@estro
сообщение 24.8.2011, 8:54
Из: Kieff
тоесть обчной функции -отправить номер по смс -таки нету?..плохо
про буфер обмена- это зайти в редактирование контакта, в поле номера, скопировать, а потом при наборе смс вставить?? я правильно понял?если да, то это мягко говоря геморно..
сообщение 24.8.2011, 9:10
m@estro,
у меня стоит программа Go Contact там есть функция "отправить номер по SMS"-отправляет имя контакта и номер.
newisher
сообщение 24.8.2011, 16:13
Из: Balakovo
В Dialer One можно отправить контакт по смс, при этом он в одну смс запихнет всю имеющуюся информацию о контакте, так что придется стереть лишнее. Или же просто скопировать номер контакта в буфер обмена, а потом вставить в смс.
Сообщение отредактировал newisher - 24.8.2011, 16:15
Andy912
сообщение 24.8.2011, 16:52
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
m@estro ну еще можно тапнуть по номеру - нажать изменить и позвонить и копирнуть его из номеронабирателя. вобщем вариантов много) мне лично этого хватает, так как кидаю номера по смс раз в год
m@estro
сообщение 24.8.2011, 20:00
Из: Kieff
Цитата(Bogd@n @ 24.8.2011, 12:10) *
m@estro,
что-то не могу найти эту функцию(
сообщение 24.8.2011, 22:35
зажимаешь на контакте,в выпадающем меню есть "отправить контакт по SMS "
UltraMax
сообщение 25.8.2011, 8:10
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
Подскажите, пропала иконка из приложений (игра Dead Space)
В списке установленных приложений игра есть. А иконки нет? Как ее восстановить?
сообщение 25.8.2011, 8:31
UltraMax,
нажал на приложение и удерживаешь появится рабочий стол и перетаскиваешь его на нужное место.
Andy912
сообщение 25.8.2011, 8:58
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
ультра макс если пропала из меню то возможно глюкнула флешка. если апк на ней то перенеси в телефон и перезагрузи его
ws_MeGa
сообщение 25.8.2011, 18:20
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Всё время после перезагрузки имена папок на главном экране сбрасываются на "Folder"... в чём проблема?
Прошивка официальная 2.2.1
m@estro
сообщение 26.8.2011, 5:58
Из: Kieff
то что доктор прописал!)
з.ы. сколько же секретов хранит андроид))
FanatMotorola
сообщение 26.8.2011, 11:45
Пользователь №: 228 993
Прошивка: 2.2.2
Прикупил себе вот такой чехол http://www.ebay.co.uk/itm/230652902510?ssP...984.m1439.l2649. С ним в комплекте была пленка на экран. Возник вопрос, т.к. здесь стоит каленое стекло, стоит ли бояться что оно поцарапается и наклеивать пленку?
Vyches
сообщение 26.8.2011, 11:58
Пользователь №: 227 314
Модель телефона: MB525.Parther.en.IL
Прошивка: 2.1-update1
бодрое
Пленку лучше не клеить, стекло не царапается, а вот через пленку экран будет хуже отвечать, т.к. здесь не такая технология как у простых сенсоров, здесь экран реагирует на тепло человеской руки, что существенно снижает эта плёнка.
Andy912
сообщение 26.8.2011, 12:31
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
микро царапины все равно есть
сообщение 26.8.2011, 12:34
Цитата(Vyches @ Сегодня, 14:58)
* реагирует на тепло человеской руки
лолшто?
Цитата(Andy912 @ Сегодня, 15:31)
* микро царапины все равно есть
+1,но это не так существенно,их видно только на чистом стекле и под определенным углом.
mr.Ozio
сообщение 26.8.2011, 13:06
Из: Київ
На Дефай стекло не калёное и вообще не стекло, а особый высокопрочный вид пластика. Которое всё таки каким то загадочным образом царапается, поэтому плёнка не помешает. На чувствительность и точность сенсора она не влияет.
Конь в пальто
сообщение 26.8.2011, 13:25
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На дефае стекло, а не пластик, это его особый вид
И свойства у него стекла, говорю это, как разбивший стекло.
Не на тепло, а на ёмкость и реакция при плёнке совершенно не ухудшается.
Между чувствительным слоем и пальцем, слой стекла, толщиной где-то в миллиметр и плёнка существенно толщины не добавит.
Хотя, лично я, не понимаю, зачем на экране плёнка
mr.Ozio
сообщение 26.8.2011, 14:28
Из: Київ
стекло.
Я читал что это специальный полимер, а не стекло. Надо будет погуглить.
У меня на джинсах над карманами вместо обычных заклёпок , металлические фиговины в виде пирамидки и при доставании, экран часто проходит по касательной по их вершинам , что приводит к еле заметным царапинкам , но ввиду часто повторяющихся действий, я прикинул, что будет в экраном через полгода и наклеил пленку и теперь я спокоен. smile.gif
Плёнка также будет необходима девушкам и прочим любителям серёжек в ушах. Страшно предоставить, что будет с экраном от постоянного контакта с драгоценными камнями.
newisher
сообщение 26.8.2011, 15:01
Из: Balakovo
На нашем зверьке не стекло, а специальный вид пластика, называется Corning® Gorilla® Glass. Там же на сайте можно почитать что к чему и посмотреть видео, которых в общем-то и в ютубе полно. Правда там все на инглише.
Хотя, если судить по сайту гориллы, то их пластик установлен только в DROID X2 и XOOM, но при этом на сайте мотороллы написано:
DISPLAY TYPE Corning® Gorilla® Glass
Сообщение отредактировал newisher - 26.8.2011, 15:06
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:10
Форум живёт: 8088 дней
