![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
javelin67 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.8.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 204 729 Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398 Прошивка: много разных Настроение: вечный SW upgrade in progress. . . Рейтинг: 140 ![]() |
Igorek91 |
javelin67 |
о как)
имхо, все-таки банально контакта нет, больше ничего и нельзя придумать) Сообщение отредактировал javelin67 - 4.3.2015, 0:08 |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
можно придумать но все таки я б порекомендовал аккуратно подогнуть все усики сим в верх и попробовать протереть их стеркой для снятия окиси... ну и сим не помешает. если не поможет тогда будем копать дальше.
Igorek91 |
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 22:34) ![]() результат такой же( завтра промою плату внизу спиртом хорошенько(предварительно сняв микрофон и батарейку). затем после просушки, акб подключу через крабики, симку буду пальцами держать, посмотрю что получится ![]() Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.3.2015, 22:00 |
Igor 06 |
надо все 3 контакта подключать акб иначе сим не увидит
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
Igor 06,
не все, а три) вроде, +, следующий за ним и - |
Mioricio |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 244 661 Модель телефона: moto m3688 Рейтинг: 0 ![]() |
Есть Москве, кто еще ремонтирует древние телефоны?
Нашел трубу у себя моторулу m3188(m3688). Заблокирован вроде как под билайн. |
vadgan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 113 024 Модель телефона: motorola V360 I Z6 Прошивка: Мотоинноватион Рейтинг: 0 ![]() |
День добрый.Пациент хт 912 Verizon.
Пропал звук на наушниках. Вообще. Все остальные функции работают, в норме. тело не моченое, падал полгода назад, после чего от ушного динамика к середине екрана трещина. Разбирал, чистил, мыл спиртом(поверхностно) контакты -- эффекта 0. ![]() Подскажите пожалуста, что можно сделать. Android 4.1.2, сборка: 9.8.2O-72_VZW-16, Radio:CDMA_N_05.21.00RLTEDC_U_091D.00, root |
javelin67 |
День добрый.Пациент хт 912 Verizon. Пропал звук на наушниках. Вообще. Все остальные функции работают, в норме. тело не моченое, падал полгода назад, после чего от ушного динамика к середине екрана трещина. Разбирал, чистил, мыл спиртом(поверхностно) контакты -- эффекта 0. ![]() Подскажите пожалуста, что можно сделать. Android 4.1.2, сборка: 9.8.2O-72_VZW-16, Radio:CDMA_N_05.21.00RLTEDC_U_091D.00, root прям просто так, ни с того, ни с сего, пропал? |
Skat129 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 248 924 Модель телефона: Droid Bionic Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем , подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему . Motorola droid bionic xt 875 не работает основной микрофон . По громкой связи меня слышат , по обычной нет . Диктофон речь не записывает , при воспроизведении записанного только треск и шум . На поднятие уровня громкости записи рееагирует соответсвенно поднятием уровня шумов при воспроизведении . Я видел , тут была описана похожая проблема с дроидом , может ли быть проблема с прошивкой ? У меня стоковая от Verizon 9.8.20-72_VZW-22
Igor 06 |
Skat129 нет тут только замена микрофона vadgan смотрите гарнитурный разьём |
vadgan |
хт 912 Verizon. Пропал звук на наушниках. Вообще. Все остальные функции работают, в норме. прям просто так, ни с того, ни с сего, пропал? Да кто его знает, не падал, не мок при мне, через паузу в 3 дня подключил уши стандарт - и безрезультатно. думал уши - на самце и компе нормально все, перепробовал 3 пары - безрезультатно. Что может быть вообще? Добавлено позже (27.4.2015, 15:35): vadgan смотрите гарнитурный разьём В первую очередь на него и грешил. Раньше не все уши сразу определял - надо было повертеть некоторые. Снял, прочистил, подогнул, прозвонил - должен работать, но нет (( ![]() Уже не впервой нестандартные проблемы... Сообщение отредактировал vadgan - 27.4.2015, 12:42 |
javelin67 |
vadgan |
Ну так напруга то есть на контактах разъема ушей? Разъем снял и авометром прозвонил наружные и вн. контакты. прямым и дуговым щупом. Выходной ток не проверял, т.к. вроде бы там должна быть какая-то проверка на замкнутость цепи (с L на R) и аидио сигнал не пойдет? или я ошибаюсь? Может это програмный глюк, потому что неделю назад были проблемы с подключением к ПК и сейчас ночью отключается зарядка на ~70%. В принципе наушники не особо и надо, но хотелось бы исправить. |
Igor 06 |
меняйте разьём
vadgan |
Спасибо, уже ищут похожий.
BlackMur |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2015 Пользователь №: 248 762 Модель телефона: xt 910 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, где находится поворотный механизм в xt 910?
Спасибо) |
Ahimas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 203 504 Модель телефона: Motorola razr2 V8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, с наступающим днем Победы всех. Подскажите, может кто сталкивался, есть motorola droid maxx xt1080, хрипит динамик с момента продажи, что может быть? как я понял проблема софтварная, по скольку замена динамика не помогает, после обновления прошивки лучше не стало.
Igor 06 |
Ahimas а при установке нового вы не пробовали его уплотнить чтоб он не болтался в корпусе может тогда дребезжание пропадет. или брак нового динамика ... не думаю что это софтовая проблема
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Igor 06 |
может человек имел ввиду датчики отвечающие за поворот экрана
а Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.5.2015, 14:52 |
stigr |
Igor 06,
ну тогда это явно не механизм) |
BlackMur |
Да, я говорил про этот датчик.
Подскажите где он... |
Igor 06 |
это микросхемма в домашних условиях вы ее не поменяете
Lex_Rocker |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.4.2007 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 132 420 Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720 Прошивка: Imperfecto+MIUI Настроение: Болен апдейтоманией... Рейтинг: 9.5 ![]() |
Добрый вечер, мотофановцы! Давненько я не был здесь . Имеется девайс XT912 от Verizon, в пользовании уже 2 года (у жены). Пользовались аккуратно, за исключением любви маленькой дочки (чуть больше годика) к этому аппарату (но любовь была сдержанной - максимум походит с ним по квартире ну и уронит пару раз на ковер с высоты 20-30 см). Месяц назад отказал сенсор, нижние работают (по SafeStrap понятно стало, т.к. заходит в него при загрузке после нажатия на "меню"). О софте говорить не стоит (наверное), т.к. попробовал и резетить, и прошивал xml прошивку родную - без толку. Пришел новый сенсор с экраном с Китая, поставил - все то же самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и уже решал? И стоит ли уже решать её?
P.S.: опыт в ремонте мобилок - 5 лет (это если не считать остальные годы, когда это было уже как хобби), но сейчас уже инструментов почти не осталось, кроме универсальных. Так что можно смело объяснять что и где, от схемы тоже не откажусь . |
Igor 06 |
любовь детей к мотороле сопровождается не только частыми ударами но и частым облизыванием телефона . как известно слюни ребенка еще похуже воды будут. смотрите на предмет окиси на плате и обвязке
Lex_Rocker |
любовь детей к мотороле сопровождается не только частыми ударами но и частым облизыванием телефона . как известно слюни ребенка еще похуже воды будут. смотрите на предмет окиси на плате и обвязке В данном случае любовь обошла стороной аппарат - окиси не было видимой, но, на всякий случай, я всё же искупал тел в спиртовой ванне - безрезультатно. Точнее - результат есть, но не тот: после просушивания феном аппарат теперь на загрузке может порадовать черным экраном и потом опять продолжить загрузку, или даже не начать загрузку, а всего лишь моргнуть белой полосой на экране. Чую я, что дело пахнет отслоением процессора (((, а сушка феном (пусть это и не те температуры, как при пайке) усугубила ситуацию. P.S.: микрухи на компаунде или нет? Если нет, то еще можно дальше копать. |
Igor 06 |
оставте девайс в покое пусть сутки просохнет видимо не весть спирт испарился. тут не в процессоре дело . очень много бракованных запчастей на эту модель
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
Господа, кто-то использует омниус? попал мне в руки заблокированный сонерик c510, если есть возможность дать попользоваться аккаунтом на 1 раз - буду очень благодарен. Чистоплотность гарантирую
Igor 06 |
в наличии только setool . увы
EXL |
![]() Rock The Microphone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 3 145 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4654 ![]() |
-RPG- |
EXL,
не симлок, а просто код блокировки (пользовательский) ![]() |
Igor 06 |
прошейте просто его во фри полно решений с инструкциями и пароль уйдет
-RPG- |
Igor 06, я пробовал это первым делом, по-прежнему хочет пароль
Igor 06 |
какой cid в телефоне?
-RPG- |
Igor 06,
53 |
Igor 06 |
тогда увы во в фри даж не ищите
-RPG- |
Igor 06,
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 18:11 |
Форум живёт: 8088 дней
