13 страниц V « < 11 12 13
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
garic
сообщение 28.1.2016, 17:29
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
Если не затруднит выложите фото платы в районе антенны. какой то элемент утерян есть следы от монтажа. Проблема с поиском сети , ловит только в близи станций на любой симке.
Сообщение отредактировал garic - 28.1.2016, 17:29
policarp
сообщение 10.3.2017, 20:18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Помогите определить детальку. Сгорела при скачке напряжения, телефон в принципе жив. Только батарея не заряжается в телефоне, отдельно зарядником без проблем. И со 100% до ноля разряжается в ноль за 3 часа. Батарея цела, саморазряда нет.
Или сфотографируйте свою клавиатуру с обратной стороны, там эта деталь находится.
Желательно макро.
Или просто напишите номер, не могу никак определить, обугленно...
Или будет прекрасно если подскажете что это за деталь, и где можно взять аналог, либо оригинал.
Сообщение отредактировал policarp - 10.3.2017, 20:21
Unreal_man
сообщение 10.3.2017, 23:35
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
policarp, завтра как раз буду разбирать свой - гляну как оно там. Тел показывает белый экран и если шлейф подёргаю и ничего не наладится, то тел вероятно станет донором. wink.gif
policarp
сообщение 11.3.2017, 14:13
Из: Н. Новгород
Отпаял я этот элемент, но ничего не изменилось. Тел включается если только отдельно зарядить батарею, хотяб до 5%. После включения вставляю зарядник, и пошла зарядка. Отключаю зарядник, зарядка продолжается(
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:19
Форум живёт: 8087 дней
