Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
33 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(120 - 159)
kys
сообщение 15.7.2006, 20:04
Цитата(anton_ny @ Суббота, 15 Июля 2006, 0:28)
Большая просьба, ты не мог бы сделать папку Kjava на флешке видимой?
Попробуй эту версию. Галка "показ скрытых" должна быть включена.
anton_ny
сообщение 15.7.2006, 21:31
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
kys, Теперь показывает clap;applo , Большое спасибо.
Сообщение отредактировал anton_ny - 16.7.2006, 11:06
khlystovav
сообщение 16.7.2006, 8:45
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Знаю что это обсуждалось но все таки. Для сименсов появился unrar на яве http://mobilerar.narod.ru. Kys, если его адаптировать для мотора и встроить в mini commander было бы классно clap;applo .
kys
сообщение 16.7.2006, 10:26
Цитата(anton_ny @ Воскресенье, 16 Июля 2006, 1:31)
Хотя есть небольшой баг: при повторном запуске программы, если в настройках стоит галочка "восстанавливать пути", то панель с диском b не отображается(если ты вышел когда находился там).
Не совсем понял, не отображается панель или содержимое панели? А другие диски нормально отображаются?
anton_ny
сообщение 16.7.2006, 11:05
Из: Иерусалим
kys, Странно, все работает.
Баг неудалось воспроизвести.
Raver
сообщение 18.7.2006, 8:08
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
kys,
Прога просто класс clap;applo
Предлогаю сделать еще:
1 просмотр
emp -( Это теде gif ) ems, ema и возможность увеличения больших картинок (фоток)
2 А также редоктирование любых файлов (особенно txt, htm ), редактор текстовых файлов (желательно в нормальной кодировку !!!)
3 Чтоб при долгом не юзанье выключалась подсветка (и включался скрин сервер космос ) второе не обязательно ;)
4 Работа с музыкой: тоесть при копировании, удалении, перемешении муз файлов автоматически редактировался
MyToneDB.db и TempToneDB.db
5 И прошу добавить выделение однотипных файлов (к примеру выделили файл 1.jpg кнопкой 0 затем при нажатии кнопки * выделяются все файлы *.jpg) - я считаю очень полезная штука ;)
6 И клавишу 9 сменой дисков + добавить избраные пути для облегчения навигации нажали 9 тут окошко в нём:
____________
| a: |
| b: |
| Video |
| Audio |
| Picture |
| Temp |
| [добавить] |
|-------ftp-------|
| nm.ru |
| 1narod.ru |
| 2narod.ru |
| [добавить] |
_____________
7 Ужасно хочу чтоб добавил ftp и zip модули - Это очень полезное ришение !!!! rolleyes.gif
8 чуть не забыл сделай пожалуйста свойства выбраных фалов чтоб при нажатии кнопки 1 показывало количество и размар всех выделенных файлов и папок, при отсуцтвии выделения текушего файла или папки. Пример:
2 каталогов
12 файлов
размер 326 Кб
[х] Чтение
[х] Запись
[ ] Скрытый
- Думаю и так ясно что атрибуты будут применимы лиш только к файлам
9 и в дальнейшем сделать поддержку для телефонов с большим экраном B)
Не посчитайте меня сумошедшим acute.gif но для ждава програмеров нет ничего не возможного !
я думаю если попросит мега програмеров grafmoto и JenFA все пункты со временем реальзуются ;)
FTP-клиент для моторолы
Zip архиватор на яве
Файловый Менеджер На Яве!
blackbox
сообщение 18.7.2006, 10:31
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
kys,
можно в плеер добавить поддержку .m4a файлов?
Garm
сообщение 18.7.2006, 12:37
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Raver @ Вторник, 18 Июля 2006, 12:08)
Не посчитайте меня сумошедшим  но для ждава програмеров нет ничего не возможного !
Забыл еще http://mobilerar.narod.ru/ - Мобильный RAR расспаковщик
kys
сообщение 18.7.2006, 19:30
Garm, у тебя хоть чего-нибудь заработало? Может есть какой-нибудь эмулятор для сименсов где все протестить можно?
blackbox,
а на других java-плеерах оно у тебя играет?
Raver, много всего написал, спасибо, я к сведению принял
конечно, классно, но это будет в перспективе
anton_ny, 1-й и 2-й шрифты на Е1000 все еще глючат?
anton_ny
сообщение 18.7.2006, 19:57
Из: Иерусалим
kys,
Да
blackbox
сообщение 18.7.2006, 20:03
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Играет в стандартном Digital Audio Player, графмотовских Light Player и Phone Manager.
Leolik
сообщение 19.7.2006, 4:22
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Тоже смотрел - глючат
[ZS]Serious
сообщение 19.7.2006, 7:12
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
А он на с650 должен папки создавать, или ошибка приложения это нормально?
Rusher
сообщение 19.7.2006, 7:32
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Модель телефона: Motorola DROID
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
kys, отличный файлменеджер!!! А могу я высказать несколько пожеланий?
1. Я создаю сейчас нового монстра для Е398 и я использую в нём полностью прозрачные скины. Собственно маленькая просьба - сделай, пожалуйста, фон софткнопок в меню белым. Он, впринципе, везде белый, кроме самого первого окна - когда из вида панелей жмешь "меню" или смотришь свойства файла.
2. Близится доступ к BlueTooth из явы на 373й платформе, сможешь ли ты в будущем добавить отправку и приём любых файлов в своём менеджере?
Stalker.mg
сообщение 19.7.2006, 11:12
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
на с650 нельзя папки создавать
Garm
сообщение 19.7.2006, 12:02
Из: Морозовск
У меня так эти операции и не работают.
Насчет эмулятора:
Эмуляторы Siemens
Моего там нет, подойдет cx65
kys
сообщение 19.7.2006, 20:13
ок, попробую
на с650 не работает
это не графическое меню, выводится canvas'ом автоматически, как у него поменять цвет?
возможно
Devil
сообщение 19.7.2006, 22:51
Пользователь №: 39 093
Модель телефона: Huawei Honor 2
Прошивка: 4.2.2
На c650 папки можно создать, но только средствами телефона. Достаточно создать категорию.
Raver
сообщение 20.7.2006, 8:13
Буду ждать реализаций новіх возможностей ;)
(_Light_)
сообщение 21.7.2006, 20:25
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
буду очень благодарен за фтп клиент в менеджере..., так как полноценного до сих пор нет
Devil
сообщение 21.7.2006, 22:01
Прошивка: 4.2.2
Сегодня наконец поставил на нее pat. Опробовал все. Работает отменно! Глюков вообще нет(у меня c 650), но при создании папки через прогу, вылетает с ошибкой.
Raver
сообщение 27.7.2006, 11:44
kys
сообщение 28.7.2006, 19:01
Цитата(Raver @ Четверг, 27 Июля 2006, 15:44)
ПРОЭКТ ЖИВ ЕЩЕ ???
А че, новые версии каждый день нужно делать?
mirc_crim
сообщение 29.7.2006, 7:57
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Есть предложение, добавить в программу простенький редактор txt файлов. Нужная вещь для создания всякого рода заметок.
A911death
сообщение 30.7.2006, 15:50
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Аналогичный глюк, только у меня Е398 и ФМ не вылетает, а выдает ошибку (просто "Error"). Скачал последнюю версию (из подписи kys). В чем проблема?
kys
сообщение 31.7.2006, 9:56
mirc_crim, обязательно, руки пока не доходят
A911death, ну, хз, я на Е398 тестировал, все ок было, единственное - не во всех папках создавать можно
это не баг, это - фича :) а вообще на С650 создание папок работать не будет
blackbox
сообщение 1.8.2006, 3:41
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
kys,
Планируется ли усовершенствование обработки нажатий клавиш?
Очень неудобно пользоваться - быстрые нажатия не регистрируются.
Нельзя ли сделать так, чтобы при последовательных событиях - "клавиша нажата" и "клавиша отпущена", нажатие регистрировалось, даже если не прошло время задержки?
kys
сообщение 1.8.2006, 16:45
вроде никто не жалуется больше, да и у меня нормально все работает, как на C650 так и на E398.
граждане пользователи, еще у кого нибудь есть такой глюк?
вообще то так и сделано
Devil
сообщение 1.8.2006, 18:11
Прошивка: 4.2.2
А могут ли менеджеры на яве видеть такие файлы как My tone.db ; temp tone.db ?
lv333
сообщение 1.8.2006, 20:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
А то! :) вот только не на всех телефонах ;)
Devil
сообщение 1.8.2006, 22:04
Прошивка: 4.2.2
А че на ц 650 никак? А если чего нибудь намутить, чтобы прога автоматически удаляла эти файлы после выхода из программы. А если что можно и в настройках такой пункт вписать.
Spam Bot
сообщение 1.8.2006, 23:15
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
У меня что-то при нажатии джойстика - вылетает прога.. "ошибка приложения"
С чем связано?
Devil
сообщение 1.8.2006, 23:25
Прошивка: 4.2.2
Точно ты не заменял j2me.pat ! Просто у меня было тоже самое.
Spam Bot
сообщение 1.8.2006, 23:56
Из: Казань
Нет. Не заменял. Ведь ставил я MotoMidManager'ом
kys
сообщение 2.8.2006, 10:45
посмотрим, может сделаю это, если их вообще можно телом удалять
ну попробуй MIDway'ем с заменой pat, должно все работать
Inferpse
сообщение 2.8.2006, 11:01
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
kys, все прикольно, только долго (1,5 сек) реагирует на нажатие клавиш :( Хотелось бы в следущих версиях, чтобы было побыстрее rolleyes.gif
kys
сообщение 2.8.2006, 12:01
InfernalCorpse,
у тебя сименс? и все работает?
Inferpse
сообщение 2.8.2006, 12:07
Модель телефона: -
Да. kys, лазить по панелям можно (только "9" - левый софткей не хочет)... инфу о диске смотреть тоже... :)
А так я еще не опробовал всё...
Devil
сообщение 2.8.2006, 12:28
Прошивка: 4.2.2
Так ведь в настройках можно самому ставить интервал срабатывания клавишь. Или это срабатывает только на c-650.
Inferpse
сообщение 2.8.2006, 13:16
Модель телефона: -
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:37
Форум живёт: 8088 дней
