63 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Mohnatiy
сообщение 3.1.2007, 7:11
Пользователь №: 102 863
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
kkk-101
Папробуй запустить его в разобранном виде.
У меня была пахожая ситуация, оказалось что перетинул винты.
VANDAL1
сообщение 3.1.2007, 8:41
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Прошивка: the one
кто-нибудь может помочь с такой проблемой:не работют ВСЕ кнопки (за исключением красной,кнопки джостика
при нажатии вверх,которая работяет так ,как до поломки была вниз, также работает 9 или 7 как и джостик)
Р.S. телефон сухой
у мя такое много раз было! из за того что потел в джинсах летом! вытаскивай аккум разбирай тел и пусть проветривается!
мне день понадобился
Rudnik
сообщение 4.1.2007, 17:47
Пользователь №: 107 696
Прошивка: R373_49RNew_Standart
Помогите у меня такая фигня.....
Микрофон полность вырубился не работает. можно ли его починить? и когда чиниш прошивку надо менять?
alo33
сообщение 4.1.2007, 18:46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Насколько безопасен этот способ: ведь глядя на рисунок видно что
1) можно замкнуть резистор
2) замкнуть ногу микросхемы (L78 - по моему это стабилизатор напряжения) на землю
Если это случится то что произойдет? (с резистором то понятно а вот с микрухой что)
Как сказал Archy:
Знаешь, тыкал много раз в разном настроении с разной долей агрессии smile.gif
Ни разу ничего не спалил.
с практикой то понятно но все же в теории что может случится? (может ниче и не должно сгореть (если там токи маленькие))
AlexKooper
сообщение 4.1.2007, 19:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
alo33, единственный описанный на форуме способ повредить телефон при тестпоинте - свернуть жесткой проволокой детали. Ни кто не писал чтоб спалили замкнув не там
KLIMER
сообщение 4.1.2007, 19:32
Из: Минск
Пользователь №: 78 315
Модель телефона: ROKR E1 with ТП
Прошивка: MS 1.5_79R
Я долго мучался с тем, чтобы подцепить эту точку, потом плюнул, окуратно, сверлом, сделал дырку в защитном экране прям над точкой ТП и замкнул точку с корпусом маникюрными ножницами))))Сделал с 1 раза)))
Rudnik
сообщение 5.1.2007, 7:06
VANDAL1
сообщение 5.1.2007, 11:07
Из: Москвы
Прошивка: the one
какой микрофон? верхний или нижний?
нижний точно нее помню поменять можно собственными руками! верхний еще легче меняется
Ктулху
сообщение 5.1.2007, 11:28
Moto К†улху
VANDAL1,
в е398 да и вообще в телефона 1 микрофон
ни разу честно говоря не видел чтоб 2 было Изображение
Rudnik,
что ты сделал то что он перестал работать?
распиши подробнее!
YuReVi4_X
сообщение 8.1.2007, 9:39
Пользователь №: 111 467
Модель телефона: E398 moding
Прошивка: 49R
Люди помогите мне пожалуста, такая проблема. На работе встовая из-за стола зацепился наушником гарнитуры об стол. Вырвался один динамик. Дома спустя два дня припаял все обратно. Воткнул в телефон, аон даже не опредили гарнитуру. Когда гарнитуру полностью не втыкая склоняешь джек в левую сторону(если смотреть со стороны дисплей)появляется слабый звук в правом наушнике. Если его попробывать воткнуть до конца с таким же наклоном на секунду появляется громкий отчетливый звук в наушнике, а потом звук пропадает и идет уже из динамиком телефона. Что могло произоити, возможно ли когда я зацепился мог повредится в ход на самом телефоне от сильного давления. Помогите пожалуста я новенький в этом деле
BackgaMan
сообщение 8.1.2007, 9:47
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Запросто, скорее всего внём и есть проблемма.
YuReVi4_X
сообщение 8.1.2007, 11:33
Прошивка: 49R
а как это испарвить
Taburet
сообщение 8.1.2007, 22:27
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Телефон разбери, скорее всего отошло что-нибудь. И вообще проверь гарнитуру на другом телефоне,может все-таки в неё трабл. unsure.gif
OleJi
сообщение 9.1.2007, 17:42
Пользователь №: 90 981
Прошивка: MS_1.5_beta_light
Вопрос. У меня проблема. Мотор упал с холодильника.. Ударился верхней частью об пол...-Неприятное было зрелище( Потом был белый экранчик, перезагрузился. Не работает ни динамики, ни микрофон, все что со звуком связано и вибратор тоже)) Что с ним может быть и ва скока ремонт вылететь может? Разбирал. Все потыркал-контакты не отошли нигде вроде... Перепрошил и все заработало)))
Taburet
сообщение 10.1.2007, 13:58
Из: Imaginationland
Wic
сообщение 10.1.2007, 20:21
Пользователь №: 115 227
Модель телефона: е398
Прошивка: Mpx398 49r
При прослушивание некторых мелодий сильная вибрация идет, проклейка герметиком поможет как описывалось?
BackgaMan
сообщение 10.1.2007, 20:41
Мотоумелец
Скорее всего в этом случае именно это и надо сделать, потому как не на всех песнях дребежит а на некоторых, да и во всяком случае хуже (как это уже известно) небудет.
Wic
сообщение 10.1.2007, 21:03
Спасибки
Denc2005
сообщение 11.1.2007, 19:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 51 857
Модель телефона: E398B почти E1
Прошивка: R373_G_0E_30.49R
Перестала работать клавиатура (все кнопки, кроме красной) sad.gif Не подскажите, что можно сделать или нести в ремонт? sad.gif
BackgaMan
сообщение 11.1.2007, 19:17
Мотоумелец
Цитата(Denc2005 @ Четверг, 11 Января 2007, 22:00)
Перестала работать клавиатура (все кнопки, кроме красной)  Не подскажите, что можно сделать или нести в ремонт?
разбери тел, и протри плату клавиатуры спиртом.
_S_p_1_d_e_r_
сообщение 11.1.2007, 20:53
Из: Слоним
Пользователь №: 113 305
Прошивка: R372_g_oe.20.59r
Пэца помогите blink.gif Мне приходится менять зарядное каждый месяц, а когда куплю то нужно тело ложить на стол и прижимать штекер чем-нибудь тяжелым. Подкиньте какую-нибудь идейку, чтоб навсегда завязать с этим. cry2.gif censored.gif
vladik398
сообщение 11.1.2007, 20:58
Из: г Сланцы
Пользователь №: 70 812
Модель телефона: SE K750i>W800i
швырнул телефон об стену, утром собрал его а звука в левом наушнике нет . как его зделать?
BackgaMan
Мотоумелец
Цитата(_S_p_1_d_e_r_ @ Четверг, 11 Января 2007, 23:53)
Пэца помогите  Мне приходится менять зарядное каждый месяц, а когда куплю то нужно тело ложить на стол и прижимать штекер чем-нибудь тяжелым. Подкиньте какую-нибудь идейку, чтоб навсегда завязать с этим.
1. Попробуй почистеть контакты, в разъёме для зарядника.
2. Разбери тел и посмотри, возможно гнездо для зарядки оторвонное.
Igor 06
сообщение 12.1.2007, 6:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
а еще попробуй почисть контакты простым карандошем но лудше перепоять разъем на новый это не так уж дорого
Denc2005
сообщение 12.1.2007, 7:13
Из: Ростов-на-Дону
Ага...я вчера и сам хотел так сделать, но не смог расскрутить, отверки нет... sad.gif
Не знаешь где можно купить?
VANDAL1
сообщение 12.1.2007, 12:01
Из: Москвы
Прошивка: the one
в любом радио магазе! в будене там!)
Ati
сообщение 12.1.2007, 17:02
Из: Саранск
Пользователь №: 72 706
Прошивка: меняю, но не часто
Доброго времени суток, уважаемые! Такая проблема: не работает джойстик вверх. Иногда срабатывает но очень редко. В курсе что проблема либо в том что он засорился, либо окислились контакты.
Подскажите как снять джойстик, думал он на модуле клавиатуры, но разобрав понял что это не так. Если можно то с фото.
Извиняюсь если было! Подскажите пожалуйста!
DED_MOPO3
сообщение 13.1.2007, 21:32
Из: Земля-Россия-Воронеж--РОССОШЬ
Пользователь №: 115 566
Модель телефона: N73 me
Прошивка: V 4.0745.2.0.1RM 133
Приятная новость!!! Если кто-то нечаянно или умышленно поломал микрофон, поддевая панель. У моего друга именно так и случилось. В Сервисном Центре сказали "Замена стоит 450 -550 руб. " то не отчаивайтесь!!! Его можно заменить подручным способом. Ведь даже новая гарнитура стоит около 150 руб.
Надейтесь на свои руки и голову, но не забывайте и про инструкции.
То, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Автор не несёт ответственности за порчу телефонов в руках пользователей по причине невнимательности вторых.
Инструкция по замене микрофона автор - DED_MOPO3.
1. Нужны прямые смелые руки 2 шт.
2. Игольный паяльник и всё его принадлежности 1шт.
3. Старая гарнитура с микрофоном 1 шт.Прикрепленное изображение
4. Желание решить проблему 2кг.
5. Отвертка типа звездочка (Т6, А5, А6) 1 шт.
6. Аккуратность. Все МоТоFaНы аккуратны.
7. Телефон Motorola e398, e1
Приступим! Всем желаю удачи!!!
(a)-Раскручиваем 6 шурупов.
(cool.gif-Аккуратно снимаем панель, клавиатуру.
©-Берём гарнитуру и раскрываем её. Там видим микрофон и плавно отвёрткой пробуем вытянуть. А если он припаян, то отпаиваем его.
(d)-На плате моторчика всё обойдётся лёгким поддевание отвёрткой.
(e)-Ну и ,последнее, меняем микрофоны местами. Это можно сделать 2-мя способами. (1)-Просто припаиваем микрофон к плате. (2)- Припаиваем к клемам микрофона 2-е металлические палочки, их можно снять со старого микрофона.
(f)-При присоединении САБЛЮДАТЬ полярность!!!!!!!!
(g)-После окончания ремонта собрать и закрутить панель, выключить паяльник и унести на место.
Ну, вот и всё.
Сообщение отредактировал DED_MOPO3 - 27.1.2007, 22:36
st.Ioan
сообщение 14.1.2007, 17:33
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 103 551
Модель телефона: motoming A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Подскажите пожалуйста.
Вылетел разем для зарядки & usb/
Насколко возможно установить его на место в домашних условиях?
Mainner
сообщение 14.1.2007, 17:46
Пользователь №: 101 390
Модель телефона: SE Z530i
нужна дорогостоящая паяльная система или тоненький паяльник
без прямых ручек даже не cуйся
50/50 что ничего не спалиш ... если нет нималейшего опыта в этом деле )))
PS А ещё лучше качества снимок не мог сделать ? =)))
Igor 06
сообщение 15.1.2007, 6:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
джостик надо выпайвать и лудше заменить его на новый чистки хватит не на долго
alex_t
сообщение 15.1.2007, 14:41
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Прошивка: cyanogenmod
Можно не парицца и припаять только нужные контакты. А вообще главное плассмаску не поплавить, а там руки справяцца.
Tema 86
сообщение 16.1.2007, 6:30
Из: Тюменская обл. г. Когалым
Пользователь №: 114 606
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Скажите пожалуста есть ли шансы воткнуть радио в Е1 ??? Если кто в курсе напишите заранее спасибо!!!! drinks_drunk.gif
сообщение 16.1.2007, 9:38
Tema 86,
Если паяльщик-виртуоз, хорошо разбираешься в электронике и имеешь схему телефона - то реально. Вынуть тюнер из радиогарнитуры и вставить в телефон. Иначе нереально.
BackgaMan
сообщение 16.1.2007, 19:52
Мотоумелец
Теоретически да, практически нет!
Ктулху
сообщение 16.1.2007, 20:28
Moto К†улху
Tema 86,
Точно помню что была тема про это!
поищи получше её врядли удалить должны были, кто то из форумчан проделывал что Alex133 описал тока что, так что поиск в руки wink.gif
Даже вроде как в этой теме ссылка на ту тему была.... грузи Версию для печати Этой темы и ищи...
[OFF]хотя ИМНО 700 постов тяжеловато за раз прочитать будет biggrin.gif [/OFF]
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 18:06
Из: Минск
zona moto, можно....я например сделал под размер плоскую отвертку(подтачил края) и спокойно открутил, главное сильно прижимать!
zona moto
сообщение 18.1.2007, 18:16
Пользователь №: 62 254
Прошивка: 48r
KLIMER , это не помогает :-) очень уж плотно сидит, зараза
BackgaMan
сообщение 19.1.2007, 4:00
Мотоумелец
Лучше преобрести стандартный набор, иначе слижишь потом вообще не раскрутишь.
ВОВАН УРАЛЬСКИЙ
сообщение 20.1.2007, 9:54
Пользователь №: 74 378
Модель телефона: Е-398
Прошивка: blue
тел моргнул и сдох - последняя прошива была-R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_A leks75_beta теперь телефон постоянно в буте, проги выдают- REP_STUDIO-вначале все нормально , после запроса нажать * и # и ОК телефон не перезагружается хотя и прога не виснет (держал до 10 минут.) пдс не генерируется
при прошивке монстра или восстановление бекапа Флешбекап кричит "ошибка записи загрузчика" требует копию своего пдс
жму "ок" дальше виснет
RAMLDR все действия описаные в "moto_rep_kit_3" производит правильно но нормальный бут не появляется при нажатие *#OK а только ПУК
Флешбекап при попытке залить бутлоадер говорит ошибка записи загрузчика жму ок,
пробегает строчка что бут залит а толку нет возникает вопрос может ли быть причиной неисправность в разьеме или вообще в железе?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:10
Форум живёт: 8088 дней
