Труп V3., ошибки при прошивке
wert
сообщение 30.1.2007, 20:49
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Значит шили в3 прошилась выдала ошибки при проверки контрольных сумм в 2 и 3 кодовых группах(как выяснилось потом это не зависит от файла прошивки ибо вылезает на любой проше). Пробовал востанавливать традиционными средствами(в виде репкитов и прог и т.п.) но результатов ни каких. Что собственно с телом стало и можно ли его поднять?
Ответов(1 - 9)
Smoke30
сообщение 30.1.2007, 21:09
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
В флешмод входит?Чем шили(прога, версия прошивки)?Какая стояла до этого?
wert
сообщение 30.1.2007, 21:40
MотоКанку
Из: г. Орел
Smoke30, Могу сделать чтоб вошла. Это к делу отношения не имеет т.к. шили и не только много чем но результат тотже. Все равно при прошивке выдает ошибку при проверке чексумм в 2 и 3 кодовых группах(правда ФБ не выдает ошибку но он видимо и чексуммы не проверяет)
Если тело пытатся востановить Репкитом то оно в бланке остается(вроде как), а если прогой изитул то она пишет такое:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
Бакап ПДС есть вроде должет быть рабочий.
vova-virus
сообщение 31.1.2007, 6:59
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
wert,
если бэкап пдс живой, залей его и бутлоадер 07д0, потом напиши версию родной прошивки
пробовал отдельно кодовые группы прошивать?
тоже выводит ошибку контрольной суммы?
стирается правильно?
для проверки
после востановления бута и пдс можно слить бэкап области 10020000-12000000 и сжать ее через архиватор, долен быть размер очень маленький
wert
сообщение 1.2.2007, 22:34
MотоКанку
Из: г. Орел
Мучал тело еще, решил залить имидж, нескольраз пробовал, каждый раз доходит до 79% и выдает ошибку(см картинку).
ВАЙНАХ
сообщение 2.2.2007, 8:05
Из: Бугульма
Пользователь №: 112 828
Модель телефона: V3
Прошивка: MotoVista
Делай ТП! И увидишь в РЕПстудио коннект! шей мостром! была уже такая проблема!
wert
сообщение 2.2.2007, 10:40
MотоКанку
Из: г. Орел
ВАЙНАХ, Да ну, кто те сказал что конекта нет, ты вообще читал что монстры шьются с ошибкой, чтоб тебя АДМИНЫ забанили, за набивание постов!!!!
vova-virus
сообщение 2.2.2007, 11:37
wert,
как вариант, залей чей нибудь бэкап, используя свою зону пдс, через ramldr или фб2.6(бут должен быть 07.д0)
сообщение 2.2.2007, 11:54
ВАЙНАХ,
Поменьше флуда пожалуйста.
wert
сообщение 2.2.2007, 18:04
MотоКанку
Из: г. Орел
vova-virus, Не нифига не помогает пробовал уже(
Тут вроде где-то тема была про востановление тела с битой флехой мож кто подскажет, а то не могу найти.
Труп V3., ошибки при прошивке · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 23:03
Форум живёт: 8087 дней
