Игра- Dead Decl, Тир, где мишень -Децл
miha-il2
сообщение 8.8.2007, 12:13
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Эта первая игра написанная мной...
Написал полгода назад, но из-за некоторых обстоятельств выкладываю только сейчас....
Если игра понравиться, то наверно буду пробовать её оптимизировать и пытаться убрать глюки. Но т.к за компом сижу не много, то исправляться игра будет медленно... wink.gif
Отписывайтесь о глюках, чтобы мне иметь полное представление что исправлять....
Update 1.1.1 пока тока 176x220
Прицел не тормозит... Перемещается быстро
Сообщение отредактировал miha-il2 - 12.8.2007, 7:06
Прикрепленный файл Dead_Decl_1.1.1_176x220.zip   ( 132.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Прикрепленный файл Dead_Decl_132x176.zip   ( 121.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл Dead_Decl_176x220.zip   ( 132.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
revfytd
сообщение 8.8.2007, 14:45
Пользователь №: 139 484
Модель телефона: SGH-i780
Игра классная, но есть трудности: не работает одновременное нажатие клавиш, хотелось чтобы скорость увеличивалась постепенно, а то сразу довольно трудно играть, медленно перемещается прицел.
А вообще, отличная игра!!!
miha-il2
сообщение 8.8.2007, 15:45
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Ускорение прицела есть, но не знаю на сколько подправлять. Одновременное нажатие наверно сделаю, но пока ни каких гарантий... Хотя нужно ли одновременное нажетие клавиш? На это есть кнопки 1,3,7,9....
Сообщение отредактировал miha-il2 - 8.8.2007, 15:58
revfytd
сообщение 8.8.2007, 17:43
Лучше сделать дублирование клавиш: чтобы можно было играть только джойстиком, или только цифровыми клавишами - пусть пользователь выбирает сам удобное управление. Пусть скорость смены картинок увеличивается постепенно. Скорость прицела можно завязать на уровне сложности игры.
miha-il2
сообщение 9.8.2007, 11:41
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Чтобы джостик по диагонали работал надо полностью движок переделывать.... У меня на это нет времени.
Вообще то и сейчас можно играть и джостиком и клавишами....
Скорость джостика будет одна.. А вот скорость смены картинок наверно скоро завяжу на сложность...
Сообщение отредактировал miha-il2 - 10.8.2007, 6:01
Stranger
сообщение 10.8.2007, 6:35
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
miha-il2,
не надо ничего переделывать...по нормальному, если у тебя в методе keyPressed стоит что-то вроде:
switch(keyCode)
    case LEFT:
        cursorX--;
    break;
    case UP:
        cursorY--;
    break;
то при одновременном нажатии все должно работать(имеется ввиду движение по диагонали)
Сообщение отредактировал Stranger - 10.8.2007, 6:36
miha-il2
сообщение 10.8.2007, 6:44
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Прикол весь в том, что я ещё один человек с МидлетПаскалем... Посмотрю мож я твой код сделаю на нем, мож будет работать, проверю....
Не, не МидПаскале не катит. Case МП не держит, а новых версий нету. Game библиотеки при инициализации не дают выводить draw_image.
Нужна какая нить другая библиотека
Сообщение отредактировал miha-il2 - 10.8.2007, 6:51
y(x)
сообщение 11.8.2007, 21:45
Пользователь №: 105 709
Модель телефона: L7
а что децла опять вспомнили? он же вроде поутих. лучше бы буша)))
miha-il2
сообщение 12.8.2007, 7:05
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Можна и буша. Тока кто рисовать будет?????....
revfytd
сообщение 12.8.2007, 12:03
Идеальный вариант - сделать несколько картинок и перед игрой выбирать. Кстати, можно еще сделать двигающийся фон, то есть разработать фон длиной несколько экранов и медленно двигать из стороны в сторону. С рисованием, к сожалению, помочь не могу.
miha-il2
сообщение 12.8.2007, 16:27
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Мож набор сцен сделаю, если время будет.... С движением экрана пока не знаю, мало идей как реализовать. Я помимо децла хотел ещё дед морозов запихнуть....
revfytd
сообщение 12.8.2007, 19:27
Сложного абсолютно ничего нет. Привязываешь угол фонового рисунка к определенной точке и постепенно изменяешь ее горизонтальную координату. Возможно два варианта: либо перемещение влево-вправо, либо по кругу. Координаты появления мишени также привязываешь к этой точке. Все просто, хотя, учитывая, что ты используешь MП, могут возникнуть проблемы.
miha-il2
сообщение 13.8.2007, 6:22
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
У меня за координаты появления мишени отвечает отдельная функция. Вот я и думаю как её дополнить и переделать.....
revfytd
сообщение 13.8.2007, 13:12
Координаты мишеней должны отсчитываться от левого угла фона, координаты фона - от левого угла экрана. То есть действительная координата мишени будет равна разности координаты мишени и координаты фона.
miha-il2
сообщение 13.8.2007, 17:43
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Не, я про то чтоб мишени вне отображаемого экрана не вылазили.....
revfytd
сообщение 13.8.2007, 18:51
А как ты определяешь последовательность выхода мишеней - задаешь или генерацией случайного числа?
В любом случае можно сделать, чтобы при определении координаты вывода текущей мишени проводилась проверка, попадает ли эта мишень в текущий экран и если нет, то переход к следующей координате.
miha-il2
сообщение 14.8.2007, 16:49
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Вот над этим и думаю....
miha-il2
сообщение 19.8.2007, 16:26
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Блин, у меня USB 2.0 накрылся на материнке cry2.gif , а исходники на внешнем жестаке.... Разработка конкретно задерживается.....
P.S Исходники целы, тока я до них пока немного трудновато добраться...
Сообщение отредактировал miha-il2 - 20.8.2007, 6:29
revfytd
сообщение 19.8.2007, 18:23
Главное, чтобы информация была цела, а остальное - мелочи. Но тем не менее с нетерпением жду новую версию.
miha-il2
сообщение 1.9.2007, 16:05
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Да простит меня Microsoft......
ZaharS
сообщение 1.9.2007, 16:49
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Цитата(miha-il2 @ Сегодня, 23:05)
будет Билл Гейтс
Я против. Вы знали что у Билла Гейтса и его жены есть благотворительный фонд? А вы знали, что они туда вложили около половины своих собственных денег? Это более 40 млрд. долларов!
Если бы он не отдавал/жертвовал деньги на благотворительность - то до сих пор был бы самым богатым в мире.
А ВЫ БЫ ОТДАВАЛИ?
Кстати в 2008 году он планирует отойти от компании MicroSoft и сосредоточить свое внимание на благотворительности. Компания останеться в руках заместителей.
Короче я не понимаю почему к нему многие испытывают ненависть, учитывая, что на его месте могли и, скорее всего, вели бы себя менее достойно!
Короче я против. Все равно как дети.
Лучше кого-нибудь из попмузыкантов, они почти все жадные и делают деньги на воздухе и своей бездарности. RIAA в топку!
revfytd
сообщение 1.9.2007, 17:55
А ВЫ БЫ ОТДАВАЛИ?
Абсолютно согласен. Ты выбрал не совсем подходящую кандидатуру, хотя впринципе это совсем не принципиально.
ZaharS
сообщение 2.9.2007, 5:02
В догонку - если есть негативное отношение к компании MicroSoft, то сделайте не Билли, а Стиви Балмера(он CEO)! Он все равно сумашедший =) И не менее яркая фигура =)
miha-il2
сообщение 2.9.2007, 6:15
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
А его подходящая для игры фотка есть у кого нить?
ZaharS
сообщение 2.9.2007, 11:25
Стив Балмер (Steven Anthony Ballmer)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Баллмер%2C_Стив
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer
http://images.google.com/images?svnum=10&a...G=Search+Images
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Вот ещё о его нескромной персоне
http://www.microsoft.com/presspass/exec/steve/default.asp
http://commons.wikimedia.org/wiki/Steve_Ballmer
http://en.wikiquote.org/wiki/Steve_Ballmer
И т.д. ( смотреть линки в конце страницы тут http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer )
Если другого персонажа - то всегда можно найти так же кучу фоток и инфы.
miha-il2
сообщение 2.9.2007, 17:18
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Diablo™
сообщение 2.9.2007, 17:28
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Добавлено позже (2.9.2007, 21:30):
Цитата(miha-il2 @ Сегодня, 21:18)
А Тимати для игры подойдёт?
revfytd
сообщение 2.9.2007, 19:19
Наилучший вариант - сделать выбор персонажа перед игрой. Сделать не так сложно и вес не намного увеличится.
miha-il2
сообщение 4.9.2007, 12:29
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Времени на разработку ваще нет...
Diablo™
сообщение 9.9.2007, 12:36
on line
Из: Казань
плюсадин.
Идея хорошая
miha-il2
сообщение 10.9.2007, 18:39
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
54 kb весит один персонаж..... + фон на обновлённом движке 85 kb где-то
И сколько будет игра весить с набором персонажей и фоном для каждого из них?
Сообщение отредактировал miha-il2 - 10.9.2007, 18:39
Diablo™
сообщение 14.9.2007, 19:23
on line
Из: Казань
miha-il2, лично мне на размер игры наплевать. Главное, чтобы было качественно и интересно
revfytd
сообщение 15.9.2007, 5:09
Согласен с Diablo. Кроме того, попробуй немного оптимизировать графику, уменьшить палитру цветов и т.д, а то приведенные тобой цифры уж очень большие. Идеальным вариантом экономии места было бы хранить графику не в PNG, а в массиве данных, но так как ты работаешь в МП, то не получится.
miha-il2
сообщение 15.9.2007, 10:25
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
В смыле в массиве? Все положения персонажа в одном рисунке? В принципе можно... но мног переделывать....
Не пинайте..... Выкладываю только для ознакомления с обновлённым движком... графика не оптимизирована... Глюки есть, кой чё на пашет.... Под руку Билл попался....
Сообщение отредактировал miha-il2 - 15.9.2007, 10:47
revfytd
сообщение 15.9.2007, 13:42
Хранить все положения персонажа в одном файле - тоже один из вариантов уменьшения размера, но я имел в виду хранение рисунков в ARGB-массиве, где численно описывается каждая точка значением цвета и степенью прозрачности.
По игре впринципе все отлично, но уж очень быстро сменяются мишени.
miha-il2
сообщение 15.9.2007, 17:53
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
в ARGB-массиве будет только больше весить... я так думаю.... потому, что там сжатия не будет, а в png хоть какое-то сжатие....
С мишенями что нить придумаю...
Сообщение отредактировал miha-il2 - 15.9.2007, 17:53
ZaharS
сообщение 16.9.2007, 5:38
ничего себе хоть какое-то. На уровне среднего zip! Тем паче без протери качества, я даже думаю алгоритмы у них очень схожие.
Snuffer
сообщение 4.11.2007, 15:57
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
Идея скоммуниздена с flash-игры для компа. Даже название не поменял... Так что не пиши, что это твоя игра. Уважай разработчиков и пиши, чья игра. threaten.gif
miha-il2
сообщение 27.11.2007, 18:58
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Даже в разделе об игре написано что по мотивам флешки от -XERETIK-'а wink.gif
Я авторские права ни чьи не оспариваю.
Kirill111111
сообщение 24.1.2008, 21:35
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
miha-il2,
Игра- Dead Decl, Тир, где мишень -Децл · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:55
Форум живёт: 8087 дней
