Фонарик miniUSB
_CD_
сообщение 27.6.2007, 12:51
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Началось с того, что мы с KORD'ом обсуждали у кого на сколько хватает аккумулятора после последней прошивки. В итоге он рассказал, как разряжал аккумулятор в "0" посадив на него пару лампочек.
С того момента появилась идея сделать фонарик, который будет работать не от аккумулятора, а от телефона. Вспомнив, как я в прошлом году ходил по лесу и освещал себе путь с помощью Lighter ©PerS (кто не в курсе - это приложение фонарик) идея стала чуть ли не навящевой.
Как выбить из тела питание по miniUSB вопроса не было. Спасибо участникам ЭТОЙ ("Гарнитура Motorola Hs720 Стерео") темы.
В итоге получилась такая схема:
Схема фонарика
Распиновка mini USB разъема. Штекер. Вид спереди
Распиновка на схеме    Распиновка разъёма
            1                            4
            2                            Х
            3                            3
            4                            2
            5                            1
ВНИМАНИЕ! Схема будет полностью работоспособна, если не разводить 4й пин (с R7).
Проверка работоспособности и коррекция
Подаёшь на неё питание порядка 3 В – 5 В. Делаешь среднюю точку (2 резистора по 10 кОм): один подсоединяешь к земле (1 пин), второй – к + питания (5 пин), спаиваешь их между собой. На средней точке (место соединения резисторов) должна быть половина питания.
Вначале проверяешь напряжение на 3м пине. Должно быть примерно 1,5 В, затем подключаешь «среднюю точку» ко 2му пину и держишь, напряжение на 3м пине должно упасть до 0. Если всё правильно – значит работает, если нет – то настраивай. ©dinja, 2006
У меня лично пришлось увеличить R5* до 20 кОм.
R8 – твой номинал, который будет ограничивать ток на светодиоды при условии, что тело выдаёт 4 В. Зависит, от того какие светодиоды и сколько их. У меня стоят 3 штуки повышенной яркости (VD2, VD3, VD4) по 60 мА (обычные светодиоды 25-40 мА). 4 В / (3 * 0,06 А) = 20 Ом.
R8 = 4/(n*A)
n - количество светодиодов
A - ток потребления светодиода (обычные светодиоды - порядка 25 мА)
Если светодиоды сильно греются, то следует увеличить сопротивление. А если светят очень тускло - уменьшайте.
Фонарик я запихнул в корпус от старого маркера (точнее в половину корпуса) и сделал небольшой гибкий "хвостик". В итоге конструкция по виду и размеру стала немного напоминать некое средство женской гигиены... biggrin.gif Вобщем фонарик убирается в ладонь. Яркость освещения - позволяет искать грибы ночью. smile.gif Уверенная дальность порядка 5 метров.
P.S.: Фонарик будет работать только при включенном плеере, т.к. телефон «думает», что к нему подключена гарнитура. Рекомендую установить громкость музыки в «0», для экономии заряда аккумулятора. Когда отвечаете на звонок – не забывайте отключать фонарик (тело считает его гарнитурой). В итоге у меня фонарик работал 6,5 часов без перерыва, но так и не смог посадить в «ноль» полностью зараженный аккумулятор, хотя догнал его до 1-го деления.
P.P.S.: А ещё можно придумать другие гаджеты, которые будут использовать это питание. wink.gif
Фотографии прилагаю:
_CD_   Фонарик miniUSB   27.6.2007, 12:51
MGG   прикольная штука, надо попробывать.   27.6.2007, 13:20
gorodeckiy   _CD_, прихвати на съезд , проверим работу на Е6 :)   27.6.2007, 16:34
Vit@li   а вентилятор не пробовал делать.   19.9.2007, 20:10
_CD_   а вентилятор не пробовал делать. Нет, не пробова...   27.9.2007, 7:14
Crazistor   Что-то в теме активности не наблюдается... Смысл...   8.10.2007, 20:46
Dimka   Не плохо! Я тоже делал фонарик, только на C380...   24.9.2007, 8:59
0.5Khz   _CD_, СУПЕР!!! clap;applo Тока посмот...   27.9.2007, 8:36
mike-killer   Можно! Там усилок в колонках встроен) надо от ...   27.9.2007, 15:59
0.5Khz   Люди! обясните плиз, я делаю переходник мини у...   28.9.2007, 16:06
_CD_   Люди! обясните плиз, я делаю переходник мини ...   28.9.2007, 19:10
Crazistor   Собрал фонарик по приведенной схеме. Схема заработ...   3.10.2007, 16:30
UzAr   0.5Khz, не всё так просто... сигнал от мини-юсб вр...   9.10.2007, 7:20
_CD_   [b]0.5Khz, не всё так просто... сигнал от мини-юс...   9.10.2007, 9:49
GrAl   [color=#FF0000]РЕВОЛЮЦИЯ [b]ФОНАРИК СТАЛ ПРОЩЕ, ДО...   20.8.2008, 21:31
(_Light_)   отличненько, надо попробовать, кстати таким же спо...   21.8.2008, 13:46
Project NooDLe   люди а в 7мерку вживить фонарь или диод можно?????   25.8.2008, 12:27
CarbonZyn   Project NooDLe, Да есть да же тема такая ТУТ   25.8.2008, 17:29
GrAl   Как на счет моей схемки фонаря - кто-нибудь кроме ...   20.9.2008, 23:21
GrAl   Тишина полнейшая... :shout: Вобщем я на днях спа...   3.10.2008, 19:05
Dindjik   А потребление питания ,батареи на долго хватает.Об...   10.10.2008, 5:08
GrAl   А потребление питания ,батареи на долго хватает.Об...   10.10.2008, 22:43
%Андрей%   Вот скоро сделаю фонарик по схеме GrAl и отпишусь.   6.1.2009, 20:50
ws_MeGa   вроде с другом всё собрали правильно, но телефон (...   26.1.2009, 2:15
GrAl   вроде с другом всё собрали правильно, но телефон (...   26.1.2009, 8:47
ws_MeGa   а вот мог он не определить его из-за того что рези...   26.1.2009, 9:55
Фонарик miniUSB · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:09
Форум живёт: 8090 дней
