|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ответов(80 - 119)
heavyiron
сообщение 3.11.2007, 8:10
Пользователь №: 151 680
Модель телефона: L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
Заметил одну проблему с подсветкой клавиатуры. У меня она работает только при включении телефона несколько секунд. Потом она гаснет и нигде в настройках не нашел возможности ее включить. Теперь уже не могу сказать, работала ли подсветка на родной прошивке (возможно, это проблема самого телефона, а не рефлеша), т. к. после снятия RSA и заливки рефлеша вернуться на родную не могу.
PS: телефон у меня L71 непонятного происхождения с какими-то азиатскими закорючками на кнопках, но на сайте моторолы нашел документ, подтверждающий что L7e, L7i и L71 - модификации одного и того же телефона. И прошивка от L7e на мой L71 встала без проблем.
сообщение 3.11.2007, 9:39
Цитата(Guezt Gutsy @ Вчера, 23:19)
как на твоем рефлеше v3 вернуть функционал кнопке на гарнитуре
мой рефлеш не имеет никакого отношения к твоей кнопке.
ищи в своём флексе (примерно в seem 005B)
давай ещё раз внимательно тему прочитаем да ? Уже отписывались по этому поводу
ReaL
сообщение 3.11.2007, 12:20
Пользователь №: 145 545
Прошивка: RealMotoL7e
kim23,
У тебя снята RSA? Профиль L7e/L7i в F&B3 выбираеш?
heavyiron
сообщение 3.11.2007, 12:22
smile.gif Прошу прощения. Сначала изыскал способ вернуться на родную R452D_G_08.02.06R (отменил в ней проверку рса и пропатчил CG1), а потом полез внимательно читать ветку от корки до корки. )
Теперь, надеюсь, мой последний ламерский вопрос: сможет ли твой рефлеш нормально прижится на R452D_G_08.02.06R ? Ведь насколько я понимаю, рефлеш основан на R452D_G_08.01.0AR, а CG2 остается от той прошивки, которая установлена в телефоне. unsure.gif
Сообщение отредактировал heavyiron - 3.11.2007, 12:28
ReaL
сообщение 3.11.2007, 12:29
Osta,
можеш выложить патч shuffle.gif на вибро при соеденении? или на real56@rambler.ru !
Добавлено позже (3.11.2007, 19:38):
heavyiron,
AXS
сообщение 3.11.2007, 12:56
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 142 843
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(ReaL @ 3.11.2007, 15:29) *
Osta,
Присоединясь к просьбе! Выложите этот патч пожалуйста! Или тут, или в теме про патчи.
сообщение 3.11.2007, 13:50
Цитата(ReaL @ Сегодня, 14:29)
Osta,
можеш выложить патч (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) на вибро при соеденении? или на real56@rambler.ru
зачем ? :-) вы же уже установили рефлеш с ним.
позже выложу в тему патчей
kim23
сообщение 3.11.2007, 15:00
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
ReaL
да уменя снята RSA. Я устанавливаю без тп в проге все устанавливается,а когда включаю телефон там всё постараму и ни каких изменений
Добавлено позже (3.11.2007, 21:18):
а ещё ктомибуть подскажите как можно узнать стоит ли у меня проверка RSA а то чёто у меня дрм устанавливаются без тп
ReaL
сообщение 3.11.2007, 21:24
kim23,
Во первых ТП делается один раз! Во вторых выключи тел потом зажми * # и нажимай красную кнопку! таким образом ты зайдёщ во флеш режим! там место чёрного экрана и белых знаков далжна быть картинка с подписью DualBoot 3.3! Если так то ты снял RSA!
P.S. Osta извини што немного не потеме просто я тут сам пока разобрался устал от тово што иди туда иди сюда!
Добавлено позже (4.11.2007, 4:33):
У меня стоит X-Moto! Зачем мне качать весь твой рефлеш если у меня 8рублей за метр а нада ток патч! на мыло плиз!!!
Здесь тебе никто ничем не обязан. Сказали выложат позже - значит жди. Здесь можно попросить, но не требовать!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 3.11.2007, 22:04
kim23
сообщение 4.11.2007, 16:21
А КАК ВСЁТАКИ ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ТРЕТИЙ РЕФЛЕШ ОТ OSTA А ТО Я НЕМОГУ ЕГО ПОСТАВИТЬ. СЕЙЧАС У МЕНЯ СТОИТ ПЕРВАЯ ВЕРСИЕ
Guezt Gutsy
сообщение 4.11.2007, 21:06
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
To Osta
Спасибо, буду сметреть что я во флексе опять запорол ))
Ana®H
сообщение 4.11.2007, 22:02
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
А будет ли порт на K1 ???
DeLeTe
сообщение 5.11.2007, 6:55
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Если внимательно бы читал тему с начала, то не оффтопил бы... оста уже говорил что порты будут и под Z3 и под K1 и сейчас он вроде над ними трудится. Спрашивать и когда же появятся порты я думаю тоже не стоит, когда появятся, ты увидиш их в этой теме, заходи переодически и жди!
Lukas K.
сообщение 13.11.2007, 15:59
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
У меня раньше стояли номера с дефисами. но после установки третьего рефлеша дефисы стали ставиться, как то не правильно.... то есть номер имеет аид не 1-222-333-4444, а иначе, по разному, до этого такого не было. Без дефисов вообще работает, но я к ним привык... sad.gif как вернуть нормальные дефисы??
Сообщение отредактировал Lukas K. - 13.11.2007, 16:01
сообщение 13.11.2007, 16:17
ни в какой версии рефлеша я дефисы не трогал.
может ты установил патч
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
Hyphens из темы Патчи для L7e/L7i
bob55
сообщение 13.11.2007, 17:18
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Osta, вопрос по патчу, не понятно с зарядкой по USB. Ты пишешь "зарядка от usb порта вкл/выкл из меню телефона". Пробовал переключать из меню основных настроек, тел перегружается. но настройка не меняется. Можно поменять в 004A 4152(1-вкл,0-выкл). например выкл., тогда в меню всё время будет выкл., хотя зарядка вроде идёт и аккумулятор подзаряжается(замерял цифровым вольтметром, да и RadioComm показывает увеличение)
Сообщение отредактировал bob55 - 13.11.2007, 17:23
SyncMaster
сообщение 13.11.2007, 17:48
Из: Серов
Пользователь №: 136 690
Osta, выложи пожалуйста, патч на Установку высокого разрешения видеокамеры по умолчанию, а? Плизз, весь рефлеш скачать не могу, живу в деревне, инет дорогой(((
сообщение 14.11.2007, 8:04
пунктом Анимация ?
bob55
сообщение 14.11.2007, 10:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Нет пунктом "зарядка по USB", кстати твой рефлеш заливал в разных версиях неоднократно, но этот пункт меню как-то криво работает, в чём дело не пойму.
Сообщение отредактировал bob55 - 14.11.2007, 10:16
сообщение 14.11.2007, 11:16
тоесть стоит какой-то монстр ?
вот прямо сейчас на моём телефоне стоит мой рефлеш v1.3 + флекс из
R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta
открываю P2K AE считываю seem 004a из телефона
не отключая иду в основные настройки - зарядка по ЮСБ
делаю её ВЫКЛ, считываю с телефона в P2K AE байт 4152 установился в 0
делаю её ВКЛ , считываю с телефона в P2K AE байт 4152 установился в 1
тоесть работает.. и ничего не перезагружается..
bob55
сообщение 14.11.2007, 11:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
У меня аналогично стоит твой рефлеш v1.3 + флекс из R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta
Проделываю те же операции, но байт 4152 не меняется, при этом тел перегружается. Может быть ещё раз попробовать перезалить?
сообщение 14.11.2007, 13:03
чудеса..
прошивка или встаёт и телефон работает , либо нет.
косо , неполностью и криво прошивка не заливается.
Это на форуме дети придумали такую сказку. Давай подождём
может кто-то отпишется ещё о проверке данного патча..
bob55
сообщение 14.11.2007, 13:11
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Osta, отдельно ещё раз перезалил твой рефлеш - ничего не изменилось, затем флекс из R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta - аналогично. Все остальные патчи работают без проблем.
+___________
ждём с может кто-то отпишется ещё о проверке данного патча..
Сообщение отредактировал Osta - 14.11.2007, 13:41
Chacha_Ivanov
сообщение 14.11.2007, 14:33
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Osta,
не знаешь в чем дело, передавал на сонерик яву через зеленую кнопку и он в коце загрузки все время говорил что файл поврежден (или что-то в этом духе), потом передал через Установить Новое и все как ни странно поставилось и заработало. В чем прикол может быть?
З.Ы Раньше кидал на нокию, таких проблем не было..
сообщение 14.11.2007, 14:40
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 16:33)
Osta,
как ты наверное понимаешь, сам патч состоит в добавлении
кода Зеленой кнопки и на неё вешается уже существующая родная
функция передачи по блютузу. Сам я тестил её как раз с Волкменом СониЭриксона,
было всё ок.
Варианты : ява "плохо" установлена (через вап)
Chacha_Ivanov
сообщение 14.11.2007, 14:48
Из: Истра
помоги себе сам..
было всё ок.
Ставил через флэху в память телефона. Хм... Странно тогда получается, если это одна и та же функция, то почему тогда глюк такой приключился? Но в любом случае факт все-таки остается фактом. Какой мне смысл лапшу на уши вешать smile.gif
Lukas K.
сообщение 14.11.2007, 16:08
Из: Омск
почему то не могу зайти в опкод... sad.gif + куда то делся диктофон, это так надо или нет? как вернуть диктофон в меню мультимедиа?
сообщение 15.11.2007, 8:18
Цитата(Lukas K. @ Вчера, 18:08)
почему то не могу зайти в опкод... (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) + куда то делся диктофон, это так надо или нет? как вернуть диктофон в меню мультимедиа?
товарищ... вы читали это ??
оформление или языки.
уйдите из этой темы, это у вас что-то с флексом
Guezt Gutsy
сообщение 17.11.2007, 11:49
Прошивка: 2.2
to Osta
Как скоро можно ожидать в твоем рефлеше работу ява в фоне? если вообще будет реализованно можешь ответить?
сообщение 17.11.2007, 13:35
Я честно говоря пользы от этого не вижу (чисто моё ИМХО) поэтому даже и не смотрел.
Но теперь посмотрю и поразведываю у RekGRpth (поблагодарите кстати его)
PS версию 1.4 ждите на следующей неделе. надеюсь будет вкусно :-)
Zhmen
сообщение 18.11.2007, 20:29
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
Давай подождём
патч на отключение USB - зарядки работает без проблем, как и все остальные патчи.
единственная не понятка:
иногда срабатывает громкая связь - при набирании звонка или ответе на звонок, включается сама по себе. Причём отключить её очень не просто smile.gif
на что грешить незнаю, то ли в рефлеше то ли я где в симах напортачил.
бывает крайне редко по этому заменять симы на родные не охота, просто интересно - это только у меня?
или у кого ещё встречался такой глюк?
bigserg555
сообщение 19.11.2007, 9:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Zhmen, у меня такое бывает,если тел подключён компу,мне в этот момент звонят,я выдёргиваю шнур из телефона и жму "ответить". вот тут срабатывает громкая связь,причём собеседник тебя не слышит sad.gif
ERICH KRAUSE
сообщение 19.11.2007, 10:04
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
тоже было такое, лечится отключением функции "Голосовой телефон" в меню телефона
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 19.11.2007, 10:34
МОТОRadiation
Пользователь №: 136 649
Модель телефона: motorizr Z3
Слушай,Osta, когда твой рефлеш портируется на Z3?
Сообщение отредактировал S.T.@.L.K.E.R. - 19.11.2007, 12:20
bob55
сообщение 20.11.2007, 15:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Osta, реально ли для следующей версии твоего рефлеша, сотворить патч, чтобы был звуковой сигнал по окончании зарядки аккумулятора?
сообщение 20.11.2007, 15:13
а вибра не пойдёт ? :-) посмотрю конечно, но почему ответил,
а не снёс твой пост - НЕ ПРОСИТЕ какие то патчи, делаю всё потихоньку
и знаю потребности ваши и все существующие патчи знаю и о том,
что они не портированы знаю. Вообщем не просите тут.
bob55
сообщение 20.11.2007, 15:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Osta, извини пожалуйста, но я не просил патч, а только думал что, было бы неплохо иметь в следующей твоей версии рефлеша эту функцию(звук было бы лучше).
+________________
всё , чего нет в стандартной прошивке называется патч :-)
или это есть "Звук по окончанию зарядки" и я что-то пропустил в инструкции к телефону?
Добавлено позже (20.11.2007, 21:05):
Я имел ввиду сделать патч, чтобы тел оповещал о конце зарядки звуковым сигналом.
Сообщение отредактировал Osta - 20.11.2007, 17:02
bigserg555
сообщение 20.11.2007, 19:04
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
а смысл отвлекать Осту? Пусть он лучше сосредоточится на чём то одном,чем рваться на части. тем более,что все патчи портированы на Z3,в том числе на увеличение хипа и видео по умолчанию 352x288,последние два патча скоро придётся выложить в теме Патчи для Z3
Хотя забыл про ещё одно,чтоб симы 4e и 4a можно было через яву менять,но это тож будет вам
Сообщение отредактировал bigserg555 - 20.11.2007, 19:05
DeLeTe
сообщение 23.11.2007, 12:39
сообщение 23.11.2007, 13:43
Цитата(DeLeTe @ Сегодня, 14:39)
по ходу релиз откладывается
да действительно, готово далеко не всё, что планировалось.
поэтому пока нет релиза.
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:30
Форум живёт: 8087 дней
