63 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Intelligence everywhere
сообщение 10.10.2007, 20:50
Пользователь №: 61 935
Модель телефона: Motorola много разных
Прошивка: Windows 3.11
Я дозаряжался уже. Заряжал зарядкой от С650, два проводка на аккум ложил, пока не подомкнул контакты, всмысле, на крайние подавал - и +, а если подомкнуть любой крайний с любым средним - убивается схемка в аккумуляторе и после этого тел. пишет неподдерживаемая батарея.Убил - одним словом. Купил новый аккум, а он так держит, что выкинуть хочется его.Так что или поменяю на аккум повышенной ёмкости, или переставлю схемку на убитый. Убитый в плане схемы, а емкость у него замечательная - на 373 платформе с неродным ПДС 2 дня держит.
RaDJashock
сообщение 13.10.2007, 10:01
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 71 178
Прошивка: Mpx398_Final_49r
Как востановить дорожки на плате? За что овечает эта штука?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал RaDJashock - 13.10.2007, 10:06
Igor 06
сообщение 13.10.2007, 14:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(Intelligence everywhere @ 10.10.2007, 15:36) *
может контроллек зарядки???
стекляшка это простая резисторная сборка иным словом перемычка а не контролер зарядки
ceramic
сообщение 15.10.2007, 22:12
Пользователь №: 115 232
Модель телефона: 398
Прошивка: 79
2 Intelligence everywhere; 2 all:
Прошу помощи, тел работает, но не заряжает аккум.
Спалил уже один зарядник ).
Аж посинела самая большая железка (что вокруг разьема)
Контакты похоже ненарушены, неизогнуты, и внешние повреждения отсутствуют. Может быть контроллер некоторый перестал контролировать?
Igor 06
сообщение 16.10.2007, 11:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь с твоим описанием: Может быть контроллер некоторый перестал контролировать?
только сц
стукни мне в асю попробуем разобраться
bumerxxx
сообщение 20.10.2007, 15:30
Пользователь №: 96 389
что стоит копать если телефон (е398) постоянно показывает белый экран? проц? или на плате нету одной стеклшки на 9и ножках под слотом карт памяти ближе к разъему. тел убитый был, а щас признаки жизни подает)))
Igor 06
сообщение 22.10.2007, 5:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
стоит или не стоит это личное дело каждого правильно формулируй вопросы mad.gif
bumerxxx
сообщение 22.10.2007, 16:53
короче, щас нету чипов у разъема со стороны флешки на 9и ножках и на 30ножках (стекляшек)(за что они отвечают?)
WarMod
сообщение 23.10.2007, 7:34
Пользователь №: 142 791
Модель телефона: E1 RokR
Прошивка: R373_G.O_E_Xxx
Помогуйте! Не работали контакты на подзарядку( окислились ), ну я телефон разобрал (ROKR E1) и в спирте все акромя экрана замочил, теперь заряда работает а колонки хрипят не по-детски даже при самой низкой громкости. ЧЁ ДЕЛАТЬ????????? shout.gif stink.gif
BackgaMan
сообщение 23.10.2007, 15:55
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Ну если ты замочил вместе с динамиками, тогда попробуй их как-то посушить, если не поможет, менять их только!
__YuRiC__
сообщение 23.10.2007, 16:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 151 307
Прошивка: black angel 3
Реально ли на плате востановить отломаные контакты???
BackgaMan
сообщение 23.10.2007, 18:23
Мотоумелец
От зависимости их повреждения!
S_d91
сообщение 24.10.2007, 14:27
Пользователь №: 115 528
Модель телефона: MING
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
подскажите проблема такая е398 не работает от батарейки только греется часть платы телефона но включается если его подсоединить к зарядному устройству, н греется раза в 2 больше и издеёт тихие пищащие импульсивные звуки. что полетело??? проще купить новый? shuffle.gif
Valeo
сообщение 24.10.2007, 14:51
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
S_d91,
он не утопленник у тебя случайно? (запотевал в ванной, бане, под дождем, в луже, унитазе, etc)?
Либо возможно проблемы с контроллером питания. В любом случае покупать новый еще рано.
S_d91
сообщение 24.10.2007, 14:55
возможно с питанием, в спирте я его мочил не помогает, у меня месяца 3-4 не родное зарядное было типо оно подходит под е398 и ешё под кучу других телефонов, вобщем телефон у меня с ним заряжался всё время с включённой подсветкой и пол дня примерно!
Valeo
сообщение 24.10.2007, 15:02
Going eternally
Модель телефона: 1
S_d91,
Скорее всего контроллер питания. Тут поможет сервисный центр.
S_d91
сообщение 24.10.2007, 15:10
а примерно скока это будет стоить не подскажеш??? да и не верю я этим сервисным центрам есть такие которые пол телефона вытпаивают и себе оставляют а потом ещё и деньги за это требуют! у меня так уже было с эти телом 3 конденсатора какихто мне отпаяли, наушники не работали потом! sad.gif эх не восстановить мне моего бойца а сколько он повидал........... sad.gif
allexander
сообщение 30.10.2007, 15:45
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
кто что может сказать по поводу клавиатуры очень быстро стираются надписи кто нашол решение етой проблемы
kkk-101
сообщение 30.10.2007, 18:13
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
Есть вопрос: почему при зарядке иногда горит экран
да ещё как можно сделать звук в наушниках более естественным(он какой-то металлический)?(убрана "лишняя" деталь из звукового такта и перетаяны наушники)
Сообщение отредактировал kkk-101 - 31.10.2007, 15:06
sadface
сообщение 2.11.2007, 18:35
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Люди которые разбираются в железе, помогите.
Ситуация такая.
Месяца 2 назад принесли телефон у которого был белый экран. Перепрошивка не помогла. Ставил дисплей от своей старойй е398 работал, но при нажатии на корпус он становился розовым. Сегодня купил Новый дисплей, вставил. Сначала он как будто ничего не отображал, присмотрелся но не работает подсветка... решил проверить на своём е398, дисплей отлично работает. Вставил обратно решил посмотреть а вдруг яркость на минимуме стоит. Включил, нажал чуток на корпус случайно и всё экран потух, и не показывает ничего.
Вопрос - что делать?
BackgaMan
сообщение 2.11.2007, 18:48
Мотоумелец
Ситуация такая.
Сразу вопрос, а что с ним делали? Тут можно только предположить повреждение где-то дорожек или микросхема под боксом отходит.
sadface
сообщение 2.11.2007, 20:04
Прошивка: 44R + PE
Я спрашивал. Сказали что не роняли, типа сам... спросил насчёт н е плавал ли он тоже отрицают.
Igor 06
сообщение 2.11.2007, 22:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Ситуация такая.
обрати особое внимание на конектор куда вставляется шлейф от дисплея возможно там запили некоторые усики
Ктулху
сообщение 3.11.2007, 4:34
Moto К†улху
Уважаемые наши железячники!
Скажите мне пожалуйста что за деталь у меня выделенна на фото и подскажите можно ли что то сделать в домашних условиях если это на плате отсутствует?
[off]проблема в том что теперь зарядка не проходит... [/off]
вот что должно быть Прикрепленное изображение а вот что имеем Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал К†улху - 3.11.2007, 14:27
Igor 06
сообщение 3.11.2007, 9:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это стекляшка можно бросить перемычки и все заработает
sadface
сообщение 3.11.2007, 11:17
Прошивка: 44R + PE
Igor 06,
А как определить что они залипли. А то смотрю вроде всё ок... может их чем нить поправить для профилактики?
Ктулху
сообщение 3.11.2007, 12:59
Moto К†улху
Igor 06,
Я слышал что можно так сделать! скажи что с чем замыкать?
там 9 контактов (3*3)
еще кандер оказывается оторван... тоже хотелось бы знать номинал... или можно ли без него...
главное щас надо чтоб зарядка пошла...
Сообщение отредактировал К†улху - 3.11.2007, 14:32
Igor 06
сообщение 3.11.2007, 15:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(sadface @ 3.11.2007, 15:17) *
Igor 06,
глазом они все должны быть на одном уровне не запавшие
sadface
сообщение 4.11.2007, 18:13
Прошивка: 44R + PE
Igor 06, Проверил все на месте... на одном уровне...
Я нашёл проблему. Но это полный трандец. Оказалось что разъём клавы был треснутый(пластиковая эта штука) после того как отключал дисплей одна половина отвалилась ) и вот результат Прикрепленное изображение вопрос - возможно это дело востановить или тело на свалку?
Сообщение отредактировал sadface - 4.11.2007, 18:49
Igor 06
сообщение 5.11.2007, 22:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
замена на другой конектор поможет тебе . это реально осуществить
sadface
сообщение 6.11.2007, 18:20
Прошивка: 44R + PE
Igor 06,
А где бы новый конектор достать? просто есть друг у которого пояльная станция и есть опыт пайки... но я незнаю где конектор достать. И уверен что если попросить в СЦ делать это они заломят большую цену, т.к. за земену дисплея просят 1800.
Igor 06
сообщение 6.11.2007, 22:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
такие конекторы берутся с доноров тоесть с ломаных телефонов в продаже их нет
parkurist
сообщение 7.11.2007, 8:34
Пользователь №: 146 125
Прошивка: mpx+motowalkman
Эй,люди!Решил вот перепаять гнездо гарнитуры на 3.5,а там к плате оно крепиться на 6 контактах.Мне в лом прозванивать,вот и не скажет мне кто-нибудь,какой за чё отвечает(переходник я уже сам делал,так что можно по цветам,как в гарнитуре).А ещё фотки бы желательно (кто делал ).там некоторые контакты явно для просто крепления к плате?
EmiteR
сообщение 7.11.2007, 11:44
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
sadface, ищи доноров. Облегчает дело то, что можно взять ноннектор не токо с Е398, а и с других телефонов. У себя в ремонте на многих видел такие же, седня-завтра покопаюсь - пришлю списки моделей с подобным контроллером.
parkurist, говорю сразу - перепаять гнездо не проблемма. Проблемма всунуть его в корпус тела. Я делал это один из первых здесь. Посмотри мои мануалы в этой теме.
Тебе прийдется протачивать корпус динамиков. При неправильной и грубой работе - сильно потеряешь во внешнем звуке.
parkurist
сообщение 7.11.2007, 13:34
Эт я в курсе,что точить прийдётся(почти всю тему прочитал),эт я смогу,да и гнездо 3 контактное я уже купил(чуть толще чем 2.5).читал почти всё,а мануала не видел,дай ссылку.
Добавлено позже (7.11.2007, 18:47):
Мне тут недавно пришла мысль,и я спаял переходник с двумя выходами,как у компа(один для ушей, а другой для микрофона)и переключатель между режимами(уши/уши с микрофоном).И мог бы поидее по ушам от компа базарить,но у меня их небыло,да и поди там у микрофона другое сопротивление.ну я и раздристал его(т.к.вообщето не эстетично получилось)
sadface
сообщение 7.11.2007, 16:07
Прошивка: 44R + PE
EmiteR,
Буду благодарен...
parkurist
сообщение 8.11.2007, 10:51
ну челы,какие куда (гнездо гарнитуры),не пойму на схеме
Добавлено позже (8.11.2007, 16:56):
вот рис:где чё?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Koshelev
сообщение 10.11.2007, 20:20
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Кто нибудь снимал блестящуу полоску с надписью моторола, она по бокам и сверху..
Кто нибудь снимал ее?
и еще снимал ли кто окошечко камеры и зеркальце? (вместе, тож блестящие)
Koshelev
сообщение 11.11.2007, 18:00
Цитата(Rnb and Rap 26 Rus @ 11.11.2007, 0:21) *
Всмысле снимал их как часть панельки или краску с них? Ну впрочем я делал и то и другое... Тебя что интересует?
Какая краска? че за бред? я ни слова о краске не сказал.. Меня интересует, как отделить блестящую окаемку с надписью моторола от лицевой панели корпуса.. вроде понятно выразился..
Делал и то и другое, так мог бы написать как..
Сообщение отредактировал BackgaMan - 14.11.2007, 15:57
kuzovok
сообщение 14.11.2007, 8:45
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Недавно купил себе Е398 в хорошем состоянии, всё прекрассно работает, но есть одна проблема с дисплеем. Вообщем если телефон выключить и он немного полежит, да и если просто выключить а потом включить то загорается белый экран, на нём всё пусто.. немного помучая его в руках, погнув, понажимая на экран он включается и если дисплей заработал, то уже не отключается пока телефон не перезагрузить. Смотрел контакты на конекторе, всё нормально, на шлейфе тоже. и бумажку подкладывал под него, тоже самое. Может кто сталкивался с подобным уже? в чём именно проблема? самого дисплея или же микротрещина в плате?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 11:25
Форум живёт: 8088 дней
