MotoID for Z6, Думаю все знают зачем прога
SSmaster
сообщение 13.11.2007, 16:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Если кто незнает прога дает возможность идентифицировать песню по обрывку, после прослушивания. Работает 100%. У меня по-крайней мере. Скачиваем архив, распаковываем, кидаем на флэху. Ставим прогу чере jad файл. Все. Даем интернет соединение через wap, и пользуем с удовольствиемsmile.gif Взято с http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=12642
Прикрепленный файл motoid_z6_f_enespt_ver_1_8_14_192.zip   ( 202.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1270
Сообщение отредактировал SSmaster - 13.11.2007, 16:46
Avton
сообщение 14.11.2007, 5:04
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Поставил. Через GPRS вылетает. А через WAP говорит Sorry, network error. sad.gif
SSmaster
сообщение 14.11.2007, 5:33
Из: Украина, Киев
Ставь обязательно через jad. А настройки wap gprs используй не те что были по умолчанию в телефоне, когда брал (они не дают доступ ява приложением), а создай самостоятельно (или скопируй из заводских, но обязательно поменяй название профиля). Все должно работать. У меня опсос диджус. Ставил мотоайди на е2 который, была та же ошибка что и у тебя. Поставил этот-все работает на ура.
madlight
сообщение 14.11.2007, 7:30
Пользователь №: 151 683
Модель телефона: Rokr Z6
Давно уже поставил себе, работает вообще без проблем... И ставил как обычно отправил через блютуз на мобилу jar файл.
zyuuu
сообщение 14.11.2007, 9:34
Пользователь №: 151 073
Модель телефона: Motorola Z6
А почему только через wap? Нельзя её через gprs заставить работать? И сколько интересно она трафика жрет, а то через wap это ни разу не дешево! smile.gif
Мэн в наушниках
сообщение 14.11.2007, 18:57
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
прога должна работать не через ваповские настройки, а не через инетовские
Avton
сообщение 15.11.2007, 5:00
все делал по инструкции из первого поста. Настройки вручную делал, так как прописанных не было. Ни через GPRS ни через WAP не работает. sad.gif Оператор БВК. Надо на другом попробовать...
где то одно "не" лишнее
Сообщение отредактировал Avton - 15.11.2007, 5:10
ed wood
сообщение 15.11.2007, 10:27
Пользователь №: 133 919
Модель телефона: a1200
у меня не работает:-(
Добавлено позже (15.11.2007, 14:30):
ставил через JAD. пробовал делать копию инет профиля.пробовал выбирать вап профиль. результат один - Sorry,network error.Try again? У меня билайн
SSmaster
сообщение 15.11.2007, 15:59
Из: Украина, Киев
Пользуйте тот же профиль, что и в опере! Раз оперу тянет, то и в мотоайди проблем быть не должно.
Мэн в наушниках
сообщение 15.11.2007, 18:58
Прошивка: 3.0
laugh.gif laugh.gif ой shuffle.gif не так написал! короче настройки инетовские, то есть точка доступа internet.beeline.ru например
Добавлено позже (15.11.2007, 21:59):
и ставится через jad. так как ей нужны права
SSmaster
сообщение 15.11.2007, 19:42
Из: Украина, Киев
Мэн в наушниках,
это зависит от опсоса наверное, е меня с инет настройками(точка доступа www)неработает(хотя мыло отлично работает),а вот через wap, все норм. КОРОЧЕ, пробуйте ВСЕ варианты.
alarmus
сообщение 15.11.2007, 20:56
Пользователь №: 76 692
Модель телефона: V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
а на V8 пойдет?
Will Rock
сообщение 15.11.2007, 22:47
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
alarmus,
вполне
Сообщение отредактировал Moto Rulez - 15.11.2007, 22:47
zyuuu
сообщение 17.11.2007, 8:27
Все, разобрался, работает через edge-gprs. Просто сначала не конектилась из-за плохой связи. smile.gif
Allukard_MONSTR
сообщение 17.11.2007, 16:00
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
а русские песни он судя по всему не распознает???
Avton
сообщение 17.11.2007, 17:13
проверил кстати на мтс
работает. На бвк так и не
смог настроить
Allukard_MONSTR
сообщение 17.11.2007, 17:51
Avton,
eisbar
сообщение 24.11.2007, 22:16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
При инсталяции .jad выдает проблему с сертификатом.
.jar поставить можно, но она при запуске пишет что нет доступа к ресурсам sad.gif
Burkan
сообщение 26.11.2007, 6:18
Пользователь №: 150 683
Модель телефона: Z6
У меня сначала были проблемы с установкой через jad (зависало), но потом я перебросил инсталяционные фалйы с телефона на карту памяти и поставилось нормально.
vetch
сообщение 10.12.2007, 8:10
Пользователь №: 153 149
Отпишитесь о версии прошивки, те, у кого заработало.
B_M_F
сообщение 10.12.2007, 17:39
Пользователь №: 156 086
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Не работает ни в какую sad.gif Все перепробовал, все равно — "Sorry, network error".
Помогите заставить ее работать, пожалуйста!
Оператор МТС (Москва)
Добавлено:
Афигеть, попробовал с МегаФоновской SIM-кой — работает!
Значит и правда дело в операторе, может кто знает рабочие настройки инета на МТС?
Сообщение отредактировал B_M_F - 10.12.2007, 17:51
Moto ANdreY
сообщение 10.12.2007, 18:00
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Прошивка: Power of Linux 0.3
vetch,
R60_G_80.33.44R
Укртест
B_M_F
сообщение 10.12.2007, 19:48
biggrin.gif после перестановки симки заработало и с МТС
kantah
сообщение 11.12.2007, 7:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 154 152
Модель телефона: motoROKR Z6
Оператор связи "Мотив".Было две ошибки:
1. При установке с флеш карты приложение зависало.
2."Sorry, network error".
По первому оказалось,что установочные файлы в папку на флешке. Положил в корень и исправилось.
По второму: подправил jad файл,тупо скопировав некоторые строки из MusicID в другой ветке форума, и все заработало.
Сам jad прикладываю на всякий случай. Сама софтинка крайне шкодная. Спасибо автору.
Прикрепленный файл MotoID_Z6_F_ENESPT_VER_1_8_14.zip   ( 1.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Сообщение отредактировал kantah - 11.12.2007, 7:13
Avton
сообщение 11.12.2007, 8:06
kantah, и ведь правда заработал! Лови +
Flex4
сообщение 11.12.2007, 15:49
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
Хм, а у меня прога слушает, анализирует и просто вылетает. Причем значек что ява запущена горит, как будто в фоне прога, захожу опять в эту же прогу, он ее грузит как бы с самого начала, тоесть она и не в фоне была. подскажите ченить плиз, чеза ерунда=((
Jad пробовал и тот и тот, итог один, ошибок никаких нету.
Котенок™
сообщение 11.12.2007, 16:38
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
sad.gif сколько не плясал с бубном не пашет(((( не смена .jad не перенастройка интернет-соединения (МТС) не помогли
B_M_F
сообщение 11.12.2007, 18:12
Котенок™,
у меня было все тоже самое, ниче не помогало. А потом я решил проверить с другим оператором, вставил симку МегаФон, поставил для MotoID заводской профиль MegaFon WAP... и с ним заработало... А когда вернул обратно МТСовскуй симку заработало и с ней. Причем как через wap так и через gprs.... то есть все те же настройки инета, что до манипуляции и сим-картами не работали, начали соединять )) Попробуй, чем черт не шутит smile.gif
Choknyt
сообщение 11.12.2007, 21:26
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
2B_M_F
это скорей всего из-за перезагрузки тела, настройки перезагрузились и всё заработало!
B_M_F
сообщение 12.12.2007, 6:27
Choknyt,
возможно... но я и до этого не раз перезагружал телефон. я делал так: ставил новый профиль инета для MotoID, перезагружал тело, пробовал... и так в течение пары дней, а заработало только после перестновки симки ))) хотя, конечно, это больше похоже на совпадение smile.gif
Сообщение отредактировал B_M_F - 12.12.2007, 6:46
Котенок™
сообщение 12.12.2007, 15:02
sad.gif работает только на wap и денег жрет много
Moto ANdreY
сообщение 12.12.2007, 15:50
Из: Одесса
ты оставь в телефоне только точку доступа интернет или выбери её отдельно для приложения
Котенок™
сообщение 12.12.2007, 16:27
sad.gif не помогло не установка точки, не удаление остальных
Avton
сообщение 13.12.2007, 0:00
vatang
сообщение 22.12.2007, 11:09
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
У меня так после анализации просто вылетаеет! Кто с таким сталкивался.?
Flex4
сообщение 22.12.2007, 11:31
Прошивка: 44R
я! Не понимаю что это такое(( если что то накопаешь то сразу скажи плиз!
vatang
сообщение 25.12.2007, 7:46
Из: Сыкт-в-тык-кар
Прошивка: 1CR_A
Сделал сброс настроек и форматнул флэшку! Не стал удалять готовые профили инета а просто изменил. Поставил заново MOTOID и все заработало!
Сообщение отредактировал vatang - 25.12.2007, 7:49
Flex4
сообщение 25.12.2007, 8:45
Прошивка: 44R
vatang, спасибо. попробую!
Flex4
сообщение 25.12.2007, 12:11
Прошивка: 44R
блин что такое то(( не помогло
vatang
сообщение 25.12.2007, 16:20
Из: Сыкт-в-тык-кар
Прошивка: 1CR_A
вирусов нет? А то у меня на флэшке вирус был и MOTOID даже удалить не мог.
MotoID for Z6, Думаю все знают зачем прога · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:42
Форум живёт: 8087 дней
