16 страниц V < 1 2 3 4 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
видео тест-пойнт
AHTOXA.Shef
сообщение 23.11.2007, 13:33
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Чёт у меня твёрдо приклеплена схемка для Sim-карты. Ногтём пробую снять, а она крепкодержится. Боюсь отломать....
Motozasranec2000
сообщение 23.11.2007, 14:59
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Не дрейфь! Она легко снимается! Слева, подцепи ногтем "зубчик"(где золтая точка). См. рис 6! Она просто прищёлкивается!
kailex
сообщение 27.11.2007, 22:39
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Получилось с первого раза - спасибо. А проволоку действительно легче просовывать в прямоугольное отверстие со стороны юсб-порта.
Robin1
сообщение 3.12.2007, 15:47
Пользователь №: 155 851
Модель телефона: L7e
Всем привет! столкнулся с проблемой помогите кто может =(
телефон л7е прошивка стояла 08.04.05R
решил перепрошить через ТП все вроде бы получается перепрошиваю никаких ошибок.. в общем все гладко (делал все по инструкциям)
телефон не загружается вообще при входе в дуалбут пишет SW version: not found..
что делать? в фб3 пишет
Прошивка ЕРРОР;НОТ ФАУНД
Флекс ЕРРОР;НОТ ФАУНД
пробовал ставить прошивку x-moto тоже самое...
сообщение 3.12.2007, 15:52
попробуй полный патченный монстр поставить
Robin1
сообщение 3.12.2007, 16:06
например пытался поставить 08.01.0AR..
белый экран после него... и дуалбута нет.
х-мото вроде же патченый монстр? пишет sw version not found
качал еще какойто супермонстр тоже самое..
сообщение 3.12.2007, 16:39
..ааа .. это у тебя что-то с PDS
бекап есть ? если нету , то сюда
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Robin1
сообщение 3.12.2007, 18:02
AxelFouldy
сообщение 5.12.2007, 16:48
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
а я то думал что придёться экран резать, обязательно займусь на досуге smile.gif smile.gif smile.gif
MonstrE1
сообщение 18.12.2007, 11:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
а на Z3 только одна точка ТП ?
Vigo Tolubizer
сообщение 14.1.2008, 20:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 119 673
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: X-Moto MP v1.4
Цитата(LExXx_Lector @ 25.9.2007, 21:58) *
от себя добавлю: фраза Если всё удачно то в Flash&Backup 3 появится надпись "Телефон Подключён" немного запутала. просто когда вы подключайте нормальный рабочий тел прога показывает еще и версию флекса и имей, а в данном случае горит просто гордое ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН!
Заметил такую вещь: надпись "Телефон подключен" (со всеми имеями и флексами) появляется через несколько минут после вставки батарейки, а так же сразу после ее вставки, во втором варианте сам телефон не включается! Почему так просиходит? Попасть куда нужно, что бы загорелась надпись "Телефон подключен" без имеев уже в течении 4 часов не получатся! Ну немогу я видеть сквозь металл!
Добавлено позже (15.1.2008, 1:01):
Фух! Я это сделал! Слышали бы вы сколько матов было!
сообщение 25.1.2008, 9:25
чтобы сделать железный ТП для К1 bigserg555 рекомендует
замкнуть проволокой восьмую ножку флекс-коннектора на металл
https://uploads.motofan.ru/post-40468-1170249310.jpg
https://uploads.motofan.ru/post-53831-1178892754.jpg
вставляйте батарею и убирайте проволоку. Ваш телефон должен определиться
программой RSD Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
вы не замкнули правильно ТП. Вытягивайте батарею и всё по-новой пока не будет BLANK
так же можно замыкать эту точку ТП
https://uploads.motofan.ru/post-14898-1185275184.jpg
DimariKos
сообщение 25.1.2008, 13:27
Из: Кудымкар
Пользователь №: 161 217
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Народ помогите снять крышку на K1 для ТП никак не могу...шурупы открутил, а она не вытаскивается........
Добавлено позже (25.1.2008, 17:33):
че никто не знает, может там еще че нить надо откуртить?
RSM
сообщение 25.1.2008, 15:01
Пользователь №: 161 101
Модель телефона: K1
программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
Нефига не понял...что такое флекс-коннектор? Где он есть, счем его едят? Что нарисовано на схеме и как это понять человеку не разбирающемуся в электросхемах?
сообщение 25.1.2008, 15:06
делай тогда эту точку
RSM
сообщение 25.1.2008, 16:47
Модель телефона: K1
Это полная ж....мне мой К1 просто не вскрыть...хрен знает,как эти шурупы открутить..намертво сидят,как приваренные...даже в СЦ относил,они пробовали -говорят никак...
DimariKos
сообщение 25.1.2008, 17:17
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
RSM, у меня почти так же тока у меня шурупы открутились, а сама крышка не выходит сидит намертво особенно восзле динамика...че делать не знаю, извините.
RSM
сообщение 26.1.2008, 12:46
Модель телефона: K1
Прикол..Та картинка,что выложил Оста по К1 не соответствует действительности. У меня обе части тех микросхем,между которыми ТП на рисунке, закрыты единой монолитной планкой...и никак туда не влезть..вот тебе и ТП на К1..один развод...
Добавлено позже (26.1.2008, 13:44):
Я свой открыл. Ты просто не бойся,возле динамика там защёлкнуто типа. Я часовую отвёртку просунул,как рычагом пошуровал,открылось всё нормально
Добавлено позже (26.1.2008, 16:34):
Короче...путём лечения геморроя через рот, я в конце концов всю эту хрень проделал и всё заработало. Ура.
Simaks
сообщение 26.1.2008, 16:56
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Никакого развода нету! Отрываешь (или отпаиваешь) эту моналитную планку и видишь эти микросхемы (одна из которых процессор).
Вот как это выглядело у моего друга: thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Simaks - 29.1.2008, 18:39
DimariKos
сообщение 26.1.2008, 18:40
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
RSM, спасибо открыл
Добавлено позже (26.1.2008, 21:43):
Simaks, чет я тоже место ТП не вижу вот где у тя на рисунке показано место ТП у меня тпм плата со симкой идет, ее че надо снять?
Simaks
сообщение 26.1.2008, 19:16
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Её просто надо снять!
Советую поаккуратнее разбирать телефон. Мы с другом отломали не только кусок защитного экрана, но также боковую кнопку (припаяна к плате) и кусочек процессора (маленький токой).
Сообщение отредактировал Simaks - 26.1.2008, 19:24
DimariKos
сообщение 26.1.2008, 19:37
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
Simaks, я ее снял, а дальше че место ТП покрыто единой монолитной планкой , как RSM вверхнем посте написал...во посмотри фото даже сделал....
Сообщение отредактировал DimariKos - 26.1.2008, 20:05
Simaks
сообщение 27.1.2008, 8:54
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
DimariKos, мой друг отломал кусок этой монолитной планки. Сразу мы пытались протереть дырку в планке над точкой, но это оказалось очень нудным и долгим процессом. Так же моно отпоять её (если в этом разбираешься), моно просверлить (прокалупать) дырку над точкой так што бы её видно стало. Самый простой способ это маленькой отверткой аккуратненько подкалупнуть с разных сторон и отломать её на хрен.
DimariKos
сообщение 27.1.2008, 9:04
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
а обратно не надо будет ее потом припаивать? и еще зайди в аську вдруг че не понятно будет срошу...
Сообщение отредактировал DimariKos - 27.1.2008, 9:05
Simaks
сообщение 27.1.2008, 9:49
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Как хочешь.
Я в аське..
Ana®H
сообщение 27.1.2008, 23:02
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Вот как у мя выглядит ТП
Долго напарился с лаком, которым ТП был покрыт... Ковырял может с часок сверлом двойкой.
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 27.1.2008, 23:06
Simaks
сообщение 28.1.2008, 15:56
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Может кому нужен профиль К1 для F&B. (правда не знаю правильно ли всё работает)
Сообщение отредактировал Simaks - 29.1.2008, 18:43
LeX89
сообщение 28.1.2008, 17:00
Из: Берёзовский
Пользователь №: 161 490
Модель телефона: k1
Прошивка: нет пока что
Валерку*к1 после проделывания отверстия второй конец с чем каратить,и точно поможет?(извини но я новичок в прошивке)
Simaks
сообщение 28.1.2008, 19:48
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Каратить можно на тот защитный экран в котором ты дирку проковырял. А вообще вроде нечего каратить ненадо. Надо всеголишь иголкой попасть в точку ТП и вставить акум.
LeX89
сообщение 28.1.2008, 22:00
Из: Берёзовский
Модель телефона: k1
люди тп не пашет на к1 что делать
Добавлено позже (29.1.2008, 3:50):
ЗАРАБОТАЛО!!!!ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap;
Добавлено позже (29.1.2008, 4:36):
БЛИН ОПЯТЬ ОБОРВАЛОСЬ УСПЕЛ ТОЬКО JIMM СКАЧАТЬ!КТО НИБУДЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ В ЧЁМ ДЕЛО?
AleXanDeR_G
сообщение 29.1.2008, 11:56
Пользователь №: 138 362
Модель телефона: MOTOROLA L7i
Прошивка: R452D_NO_RSA_MODE
Цитата(AleXanDeR_G @ 23.10.2007, 20:25) *
Цитата(Osta @ 20.10.2007, 13:03) *
Цитата(Юго @ 20.10.2007, 1:13) *
НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО!!!! Перепробывал всё..как тогда быть??
так нужно замкнуть ТП сначала. И не пользуйтесь переходниками и удлинителями ЮСБ.
Только компьютер -> родной юсб_шнур -> телефон
Я шнур присоединяю в юсб на задней части системника где 2хUSB+Ethernet, тк эти юсб в маму впаяны(для верности).
А всё равно комп НЕ ВИДЕТ ТЕЛО
Цитата(ЧЕКriz @ 24.10.2007, 10:10) *
Попробуй все драйвера поудалять мотороловские и заново поставить.
Я все дрова переустановил, и на другом компе пробовал.
сообщение 29.1.2008, 12:16
так нужно замкнуть ТП сначала и вставить заряженную батарею
Ana®H
сообщение 31.1.2008, 8:51
Я медным проводочком касался к экрану (то что ковыряли) и к ТП другим концом, все на уря...
screamer2k
сообщение 31.1.2008, 8:53
Пользователь №: 62 070
Прошивка: без RSA
а я одним концом тыкал в ТП а другой конец был примотан к корпусу(в дырку где винтик был), который отвёрткой откручивать нужно smile.gif удобно smile.gif
LeX89
сообщение 31.1.2008, 19:45
Из: Берёзовский
Модель телефона: k1
Люди помогите чайнику!!!Подробно ТП для к1(заранее спасибо)
Ana®H
сообщение 31.1.2008, 21:03
2 LeX89 Во как у мя было!
1. Отверткой откручиваем 4 болтика (Т5 отверточка)
2. Отдераем (мягко), панельку, ногтиком аккуратно поддеваешь защитную панельку, со стороны противоположной динамику.(действовать нада акуратно, ибо там около 8 защолок, потому надо акуратно отдирать.)
3. Когда отдер, берем в руки сверло и делаем аккуратно дырченку напротив тп (выщитать место можно по пропорции, или тупо посотреть с картинки найти приблизительные координаты и вперед).
4. Берем сверло ((2 мм) у меня), желательно какойто трафарет под дырку, стобы сверло не ездило по всему экрану алюминиевому. (крутил я около часа ручками)
5. Потом када дырка готова, иголкой сошкрябывать лак нужно с ТП, я делал под большой лупой, а то ТП очень маханький е его под лаком ели видно.
6. Когда лак снят ты увидишь блеск, контактик знач есть и он расшкрябан.
7. Осталось ток взять проводок (медный желательно). Крепим одну сторону к дырке спод болтика, как screamer2k предлагал, и второй тыкаем в ТП.
Не знаю почему, но не у меня одного на К1 такой глючокс... во ВСЕХ минкалах пишут, что нада подключить тело к компу, потом замкнуть тп, а аж потом батарейку прикрепить. НЕТУШКИ На К1 не так (утверждать не буду мож это комп у мя такой).
Кароче 1 замыкаем тп, 2 батарека и 3 лиш потом подключаем к компу (короче лиш с помощью мами справился).
Вот собсно и весь минуал!
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 31.1.2008, 21:06
screamer2k
сообщение 1.2.2008, 0:23
Прошивка: без RSA
Ana®H
сообщение 1.2.2008, 9:41
К1 - тоно Т5, я долго ее искал!!!
Volind
сообщение 1.2.2008, 9:59
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
T6 подходит только впритык, и не ко всем винтам! Имхо на Z3 мне лучше было Т5! P.S. У меня присутствует весь набор отвёрток под телефоны, вот я и говорю, что надо лучше Т5. Сорри за оффтоп.
primecrime
сообщение 1.2.2008, 10:47
Пользователь №: 160 791
Модель телефона: L7E SLVR KRZK K1
ребят, вот не очень понятно - в теме пишут, что достаточно дотронуться проводом до точки А заземленным проводом и, не отпуская, вставить батарею. а на картинке из темы Поднятие убитых... пишут, что надо соеденить две точки вместе:
как правильно? у меня вот так ничего и не вышло с одной точкой sad.gif сколько не пытался, трубка не определяется на компе. Вообще никак
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 2:09
Форум живёт: 8088 дней
