Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Nesh
сообщение 10.12.2005, 19:46
Пользователь №: 60 538
Прошивка: R383_G_0E.30.42R
Первое что хочу предложить, это то что я делал сам со своим телефоном. Суть в том, что при покупке телефона при увеличении громкости хотя бы до 4 звук просто хрипят. Мой же апгрейд делает так чтобы такой эффект убрать на нет.
Я лично сделал так:
взял и разобрал телефон и заметил, что коробка для динамиков сидит на какой-то черной прослойке и ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто трясется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту прокладку и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой громкости и наималейшего намека на дребезжание. На фотках красные полоски области нанесения герметика.
Еще попробую повысить громкость до 6-ой ступени. Кстати все говорили, что при большой громкости и долгой прослушке динамики умирают "ЧУШЬ!!!!". У меня уже как месяц и никаких признаков на то, что они портятся
Сообщение отредактировал К†улху - 1.12.2007, 12:40
63 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Ответов(880 - 919)
nsm1990
сообщение 5.12.2007, 6:05
Пользователь №: 149 393
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Цитата(Smailik:) @ 4.12.2007, 22:43) *
а может можно как то в дом условиях зделать скинте темки где уже ету траблу разберали плиз)
Добавлено позже (4.12.2007, 22:46):
мне инт а где можна купить шурупчики для Е398 так как я в СЦ отнес и они мне 1 затеряли терь как то некрасиво выгледит и денамик ходит иза етого(
неподскажіте где их купить можна?
Добавлено позже (4.12.2007, 23:23):
и чем бы так обработать контакты чтоб окислительн процесы не продолжались?
сори за стока вопросов но оч хочетса моторчик на ноги поставить)
Шурупчики поищи на радиорынке или в строймаге, а контакты обрабатывай спиртом (пропитаной в спирте зубочисткой или спичкой).
.Joker.
сообщение 5.12.2007, 7:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 70 504
Прошивка: R373...49R
Здравствуйте. У меня такая проблемма: телефон постоянно определяет гарнитуру не помогает ни патч ни чистка разъёма. Подскажите, кто встречался с такой проблемой или знает пути решения.
Добавлено позже (5.12.2007, 10:57):
Если хочеш почистить дома, со можно сделать так:
Разбираешь телефон (снимаешь корпус, клавиатурный блок, экран, динамики) - остается одна плата. Берешь пол стакана спирта (чистого) и зубную щетку, опускаешь плату в спирт и чистишь - можно оставить на некоторое время откисать. Так же можно почистить клавиатурный блок, разъемы экрана и динамиков (если экран грязный можно протереть ваткой смоченной спиртом) После этого все высушить и собрать
Valeo
сообщение 5.12.2007, 15:26
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(nsm1990 @ Сегодня, 14:41)
Кто ответит на мой вопрос?
Что ты подразумеваешь под словом длинный? Я 1,5 метра. Не меньше. Кто то думает длинный - это 5 мм. Возьми закрути один вверх, другой вниз и увидишь. Если внизу не закручивается до конца - значит укорачивай. Только без фанатизма естественно. Ибо можно и насквозь телефон прокрутить. Или померяй чем нибудь. Проволочкой какой то.
Minsk_sTyLe
сообщение 5.12.2007, 20:12
Пользователь №: 155 876
НАрод, скажите пожалуйста, если в телефоне нету маленькой батарейки(которая под клавой) то на работу телефона это как нибудь влияет? кроме конечно сбивания даты, время и т.д..
xaver
сообщение 5.12.2007, 20:52
Пользователь №: 88 527
Модель телефона: Moto V1075+SE K608i
Прошивка: R252211LD_U_85.97
В этой модели - в принципе нет, кроме даты и времени ничего страшного.
Где-то я читал, что эта батареечка ответственна за корректное завершение ОС в случае полной разрядки аккума (чтобы не слетела). ph34r.gif
А ещё я читал где-то что это не батареечка, а какой-то хитрый аккумуляторчик, но подробнее не знаю. tomato.gif
P.S. Была у меня такая фишка (правда, не на Е398/Е1, а на моей раскладухе), что прошивая свой бэкап, когда батареечки нету - получал труп с вечным бутом (проверял несколько раз ради интереса), хотя по идее смахивает больше на мистику или какие-нибудь аппаратные глюки, т.к. шился при этом на стандартного монстра нормально, да и не должно быть такого... но ведь было и не знаю почему... unsure.gif
Любят эти батареечки в СЦ терять и при этом уверять, что телу без неё гораздо лучше!!! biggrin.gif
Igor 06
сообщение 6.12.2007, 10:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
просто после воды именно на этих акб и вся грязь образуется .
на работу тела кроме сброса даты это не как не влияет .
Smailik:)
сообщение 6.12.2007, 12:57
Пользователь №: 137 955
Модель телефона: PHILIPS 960
Прошивка: ???
я телефон чистел но после недел2 начел отмирать динамики и микрофон как их типерь обратно подключить? лить заново прошивку?
( и нечего если я случяйно с батарейкай покупал ничего плохого небудет?)
да и я случ екран в спирт опустил правда не надолго и потом после просушки пятно поевилось(в нутри) как его висушыть или уже тока менять на другой?(
Вопшем покупал на славу)
Сообщение отредактировал Smailik:) - 6.12.2007, 12:59
Cooler044
сообщение 7.12.2007, 23:59
Пользователь №: 155 013
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Вот вижу схему перепайки дата кабеля под зарядку
Как вскрыть етот разьем на самом кабеле?
Дело в том что мне всёравно его придётся разбирать, так как помоему тут контакт отходит...
Неохота, чтоб во время прошивки отошло.
Сообщение отредактировал Cooler044 - 8.12.2007, 0:07
Mc.ArTaK
сообщение 8.12.2007, 10:37
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
Кто знает описание батарейки под платой клавы(номер там,емкость и тд)у мя села,хочу купить незнаю какую!разбирать неохота пока.спс
Добавлено позже (8.12.2007, 13:44):
.Joker.
сообщение 8.12.2007, 17:32
Из: Ростовская обл.
Цитата(AlexKooper @ 6.12.2007, 17:34) *
Патч не помогает? Какую версию ставил? для какой прошивки?
Применял патчи для 49r (выкладываю вместе с откатами)
Не один из них не помог. Применял на прошивках: Mpx398_De_Luxe, R373_49R_&_Art_FleX_6.
В Suspended Mode (Opcode, 54*, назад, 0*0*124) динамик работает, то есть включается звук на внутренний динамик, а не на гарнитуру.
Может подскажешь на какой прошивке патч точно работает, а то уже надоело везде с гарнитурой ходить.
Сообщение отредактировал .Joker. - 8.12.2007, 17:38
Прикрепленный файл 49_headset_ON_OFF.rar   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
alexey17
сообщение 10.12.2007, 10:03
Из: Вологодская область
Пользователь №: 133 437
Прошивка: UMP 79R
Памагите пожалуйста телефон е398 поставил на зарядку а утром он не вкл. Тел. Не топился,не бился.
Igor 06
сообщение 10.12.2007, 18:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь заряд акб для начала . потом проверь зарядное ..... у тебя случаем ничего не греется в раене клавиатуры?
Igor 06
сообщение 13.12.2007, 10:07
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Smailik:) первым делом почисть контакты разъема челательно простым карандошем
alexey17 для более точного выявления неисправности тебе бы не помешал мультиметр. такое ощущение что у тебя вышел из строя контролер питания. хотя если тело бует определятся компом то одназначно нужно будет смотреть сначало по софту.
~ NFS ~ чем помочь? приезжай поменяю на новый со скидкой ?
Mc.ArTaK подойдет любая к примеру от l6 l7 v3 итд. подойди в любой сц там их горы.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.12.2007, 10:08
Zy_13_*
сообщение 13.12.2007, 12:14
Из: Usinsk- sity ©
Пользователь №: 114 846
Модель телефона: L7\ k610>W660i
Прошивка: MotoWalkman
блина тему уже аж создал, но ничего ен помогло) Плэтому здесь мне помогите чем сможете... Мне 398 дали с 373 платформой на перепрошивку, но при зарядке грит что недопустимая батарея... и при включении тоже. Я уже разрезал зарядник и заряжал напрямую аккум 2 часа, но ниче не помогло тело 2 минуты поработало и сдохло... как хотя бы аккум зарядить??
Igor 06
сообщение 13.12.2007, 15:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Zy_13_* перепайваешь кабель чтоб заряжал от компа , как смотри в закрепленном посте и спокойно шьешься ваще без акб.
у тебя случаем не греется тел в раене клавы ?
Smailik:)
сообщение 14.12.2007, 18:44
Прошивка: ???
думаеш поможет?
BackgaMan
сообщение 14.12.2007, 21:39
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Цитата(alesha @ Сегодня, 0:06)
У меня греется тело в раёне клавиатури при етом зарядка невозможна батарея гарячая тк как микросхема правая над клавиатурой всю нижнюю часть греет в том числе и акамулятор.
Скорее всего дело в контролере питания, видимо он у тебя накрылся.
Valeo
сообщение 15.12.2007, 20:49
Going eternally
Модель телефона: 1
alesha,
Цитата(alesha @ Сегодня, 19:24)
BackgaMan Где он находится ?
здравствуйте приехали. А этот пост кто писал?
Сообщение отредактировал Valeo - 15.12.2007, 20:51
parkurist
сообщение 18.12.2007, 11:17
Пользователь №: 146 125
Прошивка: mpx+motowalkman
комп не видит,после СЦ(попал после купания),разобрал,атут перемычки,но одной не хватает,замкнул,но всё равно комп не видит,чё делать
Alehin
сообщение 18.12.2007, 14:47
Пользователь №: 127 893
Прошивка: R373_49R
Помогите с проблемой. Задолбался уже.
Когда подсоединяю зарядку либо юсб-кабель, сразу не коннектится, а коннектится только тогда, когда что-нибудь положу на корпус кабеля (т.е. под наклоном вниз).
Что можно сделать? Один раз во время прошивки тел сам отконнектился (видать, задел конструкцию sad.gif )
xaver
сообщение 18.12.2007, 15:40
Цитата(Alehin @ Сегодня, 16:47)
Что можно сделать?
Почистить контакты.
xaver
сообщение 19.12.2007, 6:32
Цитата(Alehin @ Сегодня, 7:52)
А чем их чистить?
Обыкновенным заточенным графитовым карандашём потри. Просто контакты имеют свойство окисляться, поэтому плохой контакт.
сообщение 19.12.2007, 7:26
Золото не окисляется. Если его не соскоблить вовсе, конечно. Контакт обычно нарушается от жировой пленки. Жир либо с пальцев, либо из воздуха оседает.
Igor 06
сообщение 19.12.2007, 9:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
xaver
сообщение 19.12.2007, 9:29
Ну если золото - ДА, но похоже что там латунь, а не золото wink.gif . У меня, например, контакты зеленеют когда ребёнок оближет. Не похоже на жир smile.gif
Сообщение отредактировал xaver - 19.12.2007, 9:31
сообщение 19.12.2007, 11:26
Все контакты аккумулятора, разъема и симкарты точно золоченые. Соответственно, и ответные тоже.
Другое дело, что при частом вынимании они могут протереться, слой порядка микрон десять.
CSKA1
сообщение 19.12.2007, 14:20
Пользователь №: 127 970
помогите пожайлуста ! постирал в стиральной машиеке Е 398 ! в спирте обработал, высушыл ! на следующий день часа два нормально поработал , потом музыку начал слушать на экране глюки пошли и телефон выключися и не включился! начал включать телефон клавиатура засветилася и потухла и всё телефон не включается? помогите пожайлуста!!!
сообщение 19.12.2007, 15:46
CSKA1,
Плохо обработал, мало высушил. Больше никаких причин.
CSKA1
сообщение 19.12.2007, 17:48
обрабатывал 25 минут ! сушил 12 часов!
PahanE398
сообщение 20.12.2007, 11:57
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
может у тебя бытарейка села ? Попробуй снова сделай спиртовую ванну
CSKA1
сообщение 20.12.2007, 15:37
я сделал ёщё спиртовую ванну высушил нормально ! начал включать динамик зашыпел дисплей моргнул и всё больше не включается! а ещё когда пытаюсь включить клавиатура нагревается!
Dj-AntoXa
сообщение 20.12.2007, 21:42
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Цитата(alesha @ Вчера, 17:58)
А что ето может бить если када я купил тел б/у и батарея при родной прошивке R372 батарея садится за 5 часов в простом лежании ,при етом у меня тел невидил даже зарядку я отнёс в сц сказали нету микросхеми отв. за зарядку потом я прошился на De_luxe и забрал с ремонта пишет зарядку недоступна акб садится так же даже бистрее, но тел греется в раёне клавиатури (там де контролёр)и так тело полностью гарячее но я спросил в чём дело ,А от мастера нету намёка на контролёр питаня!
Люди прошу помощи. У меня таже проблема. Телефон греется (ужасно сильно. хотя щас зима и на улице с ним теплее smile.gif ) около клавиатуры. Телефон не падал, не купался. Поставил заряжаться на ночь. С утра телефон раскалённый, а батарея севшая. Телефон "кипит" даже если его не трогать. Акума хватает на час.
xaver
сообщение 21.12.2007, 7:22
CSKA1, Dj-AntoXa, у вас проблема в контроллере питания (он как раз под клавой). Поможет СЦ.
Ктулху
сообщение 22.12.2007, 3:16
Moto К†улху
Цитата(teco @ Сегодня, 2:42)
народ у меня проблем,2 ниЖних диода клавы не горят...чё делать?
разбери телефон и прозвони диоды тестером в режиме Диод!
при правильном прикосновении щупов они должны очень тускло засветиться все сразу
прислони к неработающим если остальные засветятся то тебе ужно просто перепаять сгоревшие диодыно ну
н требуется умение профессионально паять чтобы не поплавить пленку клавиатуры! wink.gif
Удачи
Igor 06
сообщение 22.12.2007, 7:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пленка клавиатуры легко снимается а вот перегреть диоды легко
atix
сообщение 22.12.2007, 20:02
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
а самому сделать можно как нибудь?
можно если у тебя есть паяльная станция! трафареты и свинцовая паста! а вообще разбери и посмотри нет ли где-нибудь окислов!и.вообще надо не спиртом мыть а бензином ! нефрас называется, на рынках полно добра такого! в спирте вода есть поэтому ты там всё позамыкал, недосушив его!
Сообщение отредактировал atix - 22.12.2007, 20:05
r.o.m.a.N
сообщение 25.12.2007, 14:23
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Кто знает где можно болтики на 398 мотор найти. Верхний сломался, надо оч. Облазить форум не могу
Jef
Пользователь №: 56 528
Модель телефона: C380 => V300 => E398
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Alehin, почисть контакты обычной зубочисткой и будет всё нормально shuffle.gif
pechenyshkin
сообщение 26.12.2007, 20:30
Пользователь №: 97 697
Модель телефона: E1
Прошивка: 48R
По поводу треска полная скрытый мат тоже запрещен..Я не нужно вводить народ в заблуждение. Треск идет от самих динамиков так как их строение не позволяет выдерживать очень сильные кол[вырезан мат]ия мембраны(раз 5 разбирал динамик) если интересны все нюансы пишите на мыло, объясню все мелочи треска которые я нашел.
Сообщение отредактировал Alex133 - 27.12.2007, 13:55
bumerxxx
сообщение 28.12.2007, 11:32
Пользователь №: 96 389
мотор е398 не видит сим (все вроде правильно, но не видит и все) прожарка проца не помогла... что на плате из чипов, стекляшек отвечают за сим? на коннекторах сим напряжения нету вообще. что посоветуете?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:08
Форум живёт: 8088 дней
