Причина закрытия (EXL 24-01-2023): Информационная тема
Прошивки (firmwares) для E398 - Rokr E1, +инструкция по их применению ©
pioneer
сообщение 16.1.2006, 16:58 Закрепленное сообщение!
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать BackUp
Наиболее удобная программа для этого - Random's Developments
372 платформа (старая платформа, но имеет некоторые особенности)
R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF (Официальная прошивка, сервисная, следует устанавливать после восстановления телефона с нуля.)
R372_G_0E.20.95R (рефлеш)
R372_G_0E.20.97R (рефлеш)
R372_G_0E.20.98R (рефлеш)
R372_G_0E.20.99R (рефлеш)
R372_G_0E.20.9AR (рефлеш)
R372_G_0E.20.9BR (рефлеш)
R372_G_0E.20.C1R монстрпак
R372_G_0E.20.9CR (рефлеш)
R372_G_0E.20.9ER_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE5492BXXK7145_1FF (монстрпак)
R372_G_0E.20.97R_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7304AXXT10F3_1FF(монстрпак)
Прим: (рефлеш) – значит устанавливать следует на более ранние версии. При этом файловая система (флекс) не меняется. Рефлешь нельзя ставить при смене платформы (т.е. рефлеш от 373 на 372 платформу) т.к. слишком большие различия флекса. Также не рекомендуется ставить рефлешь на "далеко отстоящие по номеру" прошивки, например рефлеш 373_6х/7х со старым флексом от 373_4х глючит страшно.
373 платформа E790 (бета-версия, iTunes на 25 песен, работает только до 01.09.2005)
прошивка R373_G_0E.30.1ER
Тема о переходе. Устанавливается с помощью трех степов:
step1, step2 +
step3
Примечание: step2 = R373_G_0E.30.12I_PREBUILD = та самая прошивка с перемоткой видео
373 платформа (На оригинальные ROKR E1 эти прошивки не лить, они только для E398)
R373_G_0E.30.42R_for_all и R373_G_0E[1].30.49R_for_all_image_boot – монстерпак «for all» для восстановления телефона (при наличии бэкапа пдс или фулл32), в других случаях прошивать этот монстр СТРОГО не рекомендуется из-за потери родных калибровок сети, аккумулятора, а также bluetooth адреса.
Авторские права на 49R_for_all_image_boot принадлежат supеrtrubkа.ru
Зеркала 49R_for_all_image_boot:
http://www.rapidshare.ru/536473
http://ifolder.ru/6173097
http://depositfiles.com/files/4763677
https://motofan.ru/downloads/5002787/ - прошивка 49_реаниматор_с_ремонтными_патчами. Самое мощное средство восстановления на сегодняшний день, основана на 49R_for_all_image_boot.
Тема о переходе на 373 платформу.
R373_G_0E.30.41R_reflash(рефлеш, Бета версия флэша 42R. Умеет писать видео)
R373_G_0E.30.43R (рефлеш, ставится на 42R)
R373_G_0E.30.44R (рефлеш, ставится на 42/43R)
R373_G_0E.30.45R (рефлеш, ставится на 42-44R)
R373_G_0E.30.46R (рефлеш, ставится на 42-45R)
R373_G_0E.30.47R (рефлеш, ставится на 42-46R)
R373_G_0E.30.48R (ставится на 42-47R)
R373_G_0E.30.49R_reflash
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 (заводской монстр пак на базе 49 прошивки для бута 07D0)
Периодически всплывают вопросы по прошивке 53r - сообщаю, что это переименованная 6FR с DSP от 45R.
R373_G_0E.30.6BR (рефлеш , ставится на 42-48R)
R373_G_0E.30.6FR (рефлеш и флекс в одном архиве, ставится на 42-6BR)
R373_G_0E.30.70R (рефлеш, ставится на 42-6FR)
R373_G_0E.30.75R
R373_G_0E.30.79R (тема обсуждения 79R)
====А следующие только для оригинальных ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02-0A.05====
Официальные прошивки для ROKR E1
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF
R373_G_0E.30.43R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_23I_SE7007AXXU107A_1FF
R373_G_0E.30.45R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_23I_GSKKLGOT674WR099_1FF
R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR_E1
R373_G_0E.30.6BR_PDS004_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7016AXXP106B_1FF
R373_G_0E_1_5B15D.30.70R_LP0003_GIKKLGO000AA0A3_Only_for_ROKR_1Ff
R373_G_0E.30.79R_reflash Эта прошивка ОПАСНА! Вызывает "привыкание", после неё оригинальные 4х-70 прошивки не запустятся! шить рекомендуется сняв рса и пропатчив на "непривыкание". С флексом от 4х глючит страшно, права яве даются только подписанной оригинальной. Это значит, что итюнс заработает только немодифицированный, другие самодельные корелеты не заработают, опера и джимм будут каждый раз просить разрешение на доступ к сети... Так что прежде чем шить - посоветуйтесь.
Прошивки для бута 0А02 не рекомендуется ставить флэшбэкапом, очень часто это заканчивается ошибкой SIG ERROR.
Semenigor
сообщение 7.6.2006, 6:36
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
После бесчисленных ответов на бесконечные вопросы типа «Как прошить телефон», «Какая прошивка лучше», «А что значит …», я решил написать данный мануал по прошиванию телефона. В данном случае речь идет о телефоне модели Е398, хотя этот же мануал можно с успехом использовать и для других моделей.
Хочется сказать вам, что само прошивание телефона не является уделом избранных и в общем то дело совсем несложное. Угробить телефон этой процедурой сложно, особенно если придерживаться данных инструкций. Если все же ваш телефон будет поврежден неправильной прошивкой, то его довольно легко восстановить в работоспособное состояние.
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Удачи вам!
О прошивании
Прошивание телефона это заливка в него нового (иногда старого) программного обеспечения . В результате прошивания как правило получаем тот же аппарат, но наделённый новыми возможностями или с исправленными багами замеченными в предыдущих версиях.
А надо ли?
Часто возникает вопрос «А надо ли прошивать, если итак все работает?». Тут скажу просто – никто не обязывает вас этим заниматься. Множество людей пользуются телефонами не прошивая их ни разу. Уважаемым пользователям телефонов Нокия, сие действо недоступно в домашних условиях совсем и однако же они считают, что их телефон лучший.
Следует помнить, что прошивание телефона имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Сколько раз можно прошивать?
Ходят слухи, что телефон выдерживает только ххх количество прошиваний, а после этого уходит в аут. Мой бедный телефон прошивался такое количество раз, что если бы я даже запомнил, то все равно бы такое неприличное число просто не говорил бы. Он работает до сих пор.
Почему все так сложно?
Почему я прошивал Самсунг (Сименс, Сони-Эрик, ….) и все было так просто, прошил и все, а тут то стэпы какие то, то не сразу прошивку можно залить нужную? Дело в том, что телефоны других производителей обычно прошиваются созданными самим же производителем телефона прошивками. Соответственно подбирается прошивка для конкретной модели и заливка ее в телефон ничем владельцу не грозит, так как она сертифицирована программистами фирмы. Телефоны Моторола очень любят неленивые люди с неординарными мозгами, мыслями, руками (нужное подчеркнуть). И эти люди умудряются заставить работать в телефоне прошивки от других (как правило старших и более дорогих) моделей. Соответственно с такими прошивками точно увеличивается функциональность аппарата, но достигается это порой чуть большим трудом и упорством. То есть иногда для прошивания необходимо сделать не одно движение, а два-три. Думаю, это не страшно, если учесть, что мы получаем в результате этого.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.? Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать стандартную прошивку? – Можно если прошивка фирменная ориентироваться по ее названию.
Например: R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF
R372_G – платформа прошивки 372. Каждой модели телефона присвоен определённый номер платформы. Прошивать в телефон платформу не предназначенную для него нельзя. Это приводит к гибели телефона. 373 – платформа предназначена для телефонов ROKR E1, но некоторые прошивки этой платформы были переделаны под Е398 и могут быть прошиты в телефон Е398.
20.59R – версия прошивки (флеш). По цифрам можно определить какая из прошивок свежее. Нужно учитывать, что номер прошивки дается в 16-тиричном формате. То есть 95 это 149, а к примеру 6F это 111.
LP002E – версия языкового пакета. Данный языковой пакет содержит следующие языки: UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese. С составом других пакетов можно ознакомиться в теме «Langpacks Для Моторов Всех Моделей» раздела «FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)»
JPJAVA – версия пакета предустановленных программ.
SE7308AXXU1079_1FF – версия флекса.
Как мне выбрать монстра (какой монстр лучше)? – Тут речь обычно идет о монстрпаках (полных прошивках) которые в неимоверном количестве плодятся как грибы после дождя. Все «монстры», которые участники форума сочли нужными сделать, собрать, скачать откуда-то и представить у нас на форуме размещаются в ветке «Пользовательские монстры и вопросы по ним». Там же в закрепленных сообщениях можно увидеть голосование по тому, какой монстр считается лучшим и пользуется популярностью у участников форума. Непосредственно в темах с «монстрами» авторы обычно описывают на какой прошивке основан данный проект, какие в него входят ява-приложения, скины, мелодии и т.д. У приличных авторов выложены и скриншоты их творений.
Лучшая прошивка – это та, которая нравится лично вам!
Что я скачал? – Большинство прошивок выкладывается авторами (выкладывателями) в виде архивов. Думаю, это понятно, так как монстрпак в неархивированном виде будет «весить» около 70 мб. В сжатом виде примерно до 22-ух (может быть и меньше). Готовый для прошивания монстрпак (рефлеш, флекс, ДРМ, лэнг) обычно имеет расширение имени файла shx. Иногда для удобства выкладывания и скачивания эти файлы упаковывают архиватором rar или 7zip. Это позволяет сжать архивы до 16-17 мб и сэкономить уважаемые ваш трафик. Соответственно у таких файлов расширение имени будет уже rar и 7z. Для распаковки таких файлов достаточно воспользоваться программой WinRAR версии не ниже 3.5.
Что сделать, что бы прошить телефон тем, что я скачал? – Для прошивания телефона необходимо сначала подключить телефон к компу и установить все необходимые драйверы. Способы подключения телефона подробно рассматриваются в теме «Подключение телефонов Е и V серии к компу», а потому здесь рассматривать эти вопросы не буду. Сам процесс прошивания требует программ, которые могут это делать. Таких программ существует довольно много. Проще будет придерживаться одной-двух для избежания путаницы. Я лично рекомендую прогу RSDLite. Она хороша тем, что очень легко устанавливается и ничего в ней объяснять не нужно. Там всего то одна кнопка . Прога постоянно обновляется и корректно работает даже с новыми моделями телефона.
Перед началом прошивания – необходимо сделать резервную копию всей памяти телефона (бэкап) если это возможно, а также будет нелишним сделать резервную копию зоны ПДС. Для некоторых новых моделей телефонов Моторола создание резервной копии невозможно или представляет собой довольно сложную процедуру. В частности речь идет об оригинальных телефонах ROKR E1, SLVR L7, V3 и некоторых других.
Как узнать, могу ли я сделать бэкап своего телефона? – это зависит от того, какая версия бутлоадера установлена в телефоне. Как узнать версию? Для этого выключаете телефон, нажимаете кнопки * и # и держа их нажатыми нажать кнопку включения телефона. На черном фоне экрана будут белые надписи первой из которых (вверху) должно быть «Boot Loader 07.D0». Если написано именно так, то значит бэкап вам обеспечен. Если вместо «07.D0» будет указан другой тип, то бэкап телефона либо невозможен, либо процедура создания бэкапа будет довольно сложной.
Как сделать бэкап своего телефона? – здесь я рассмотрю только самый простой случай. Более подробный мануал по пользованию программой Флешбэкап будет создан и выложен чуть позже (надеюсь). Если вы сделали процедуру описанную в предыдущем пункте и увидели, что версия бутлоадера у вас именно 07.D0, то приступаем к созданию бэкапа.
Если вы все это делаете впервые, то настоятельно советую пройти в тему «Подключение телефонов Е и V серии к компу» и выполнить все необходимые процедуры для подключения телефона к компу.
Для начала скачиваем прогу Флешбэкап. Распаковываем прогу в любую понравившуюся папку и запускаем. В телефоне, в меню «Установки ЮСБ» включаем режим «факс/модем». Подключаем телефон к компу и в программе Флешбэкап видим в левом нижнем углу, зеленую надпись, что телефон подключен. Если название телефона будет не Е398 как вы думали, а другое, не пугайтесь. Это бывает.
После этого в левом верхнем углу выбираем вкладку «Чтение данных». При этом откроется режим создания и восстановления бэкапа памяти телефона.
В поле «Активный профиль» необходимо выбрать «Общий для моделей с бутом не выше 07.D0» для создания резервной копии всего содержимого телефона отметить галочкой "Full 32Mb".
Помните, что только этот вариант позволит снять полную копию памяти телефона пригодную для восстановления телефона из любого состояния.
Нажатием кнопки «Чтение данных» телефон переводится в режим флешмод, в телефон записывается загрузчик и вы видите как проходит процесс снятия резервной копии вашего телефона. Через несколько минут у вас на компьютере в папке D:\FlashBackup\Backups (если прога была распакована в корень диска D:) создастся резервная копия всей памяти вашего телефона. Рекомендую создать резервную копию как всей памяти так и отдельно зоны безопасности ПДС, хотя она и входит в область всей памяти, но как говорится, лишний бэкап никогда не лишний.
Ну и наконец-то прошиваем!!! – Если телефон подключен к компьютеру правильно, то после запуска программы RSDLite
увидим в левом поле окна данные о телефоне, а в колонке «Status» окна программы надпись «Connected». После этого правее поля «Filename» нажимаем кнопочку «…» и выбираем файл прошивки. Программа RSDLite поддерживает файлы прошивок в формате shx, sbf, hs. Всё остальное пожалуйста в прогу не совать! После выбора файла для прошивки в правой части окна будут отображаться данные о прошивке, которую вы пытаетесь залить в телефон. Если все обстоит именно так, то можете решительно нажимать на кнопку «Start». Процесс прошивки отображается в процентах и комментарии какая именно часть прошивки заливается в данный момент в телефон.
Когда процесс прошивания закончится, то телефон автоматически должен перегрузиться, программа выполнит проверку прошитого в телефон и напишет «ОК». Если телефон не перегрузился (например остался белый экран), а в окне программы написано «Failed», это еще не причина для расстройства. Так часто бывает с «самопальными» «монстрами». В этом случае придется программу закрыть, из телефона вытащить аккумулятор, вставить его обратно и запустить телефон. Вероятнее всего телефон запустится успешно и вы увидите (или не увидите :) , если прошивали рефлеш) то, что и ожидали увидеть в результате прошивания.
Если что-то пошло не так? – например телефон не включается. Возможно, кстати, что телефон таки включается, только вы этого не видите. Возможно включается, но только для того, чтобы мелькнув клавиатурой (экраном) и булькнув выключиться. В таком случае нам и пригодится наш бэкап сделанный ранее. Для того, чтобы восстановить телефон в рабочее состояние запускаете программу «FlashBackup», на вкладке «Резервные копии» выбираете в поле «Восстановление резервной копии:» файл полного бэкапа и нажимаете кнопку «Восстановить». Если вы никаких настроек с предыдущего раза не меняли, то и сейчас ничего больше делать не придется. За несколько минут будет произведена полная очистка памяти телефона и запись сохраненной версии памяти телефона с работоспособными параметрами. После перезагрузки телефон запустится, а вам останется облегченно вздохнуть и думать, что именно было сделано не так.
Сообщение отредактировал Semenigor - 10.6.2007, 8:52
сообщение 24.1.2023, 2:20
Нашёл тут довольно интересную прошивку для Motorola E398B на старой платформе R372 для рынка Бразилии. Постфикс "B" в названии модели скорее всего означает "Brazil". Прошивка телефона, а точнее флекс, интересен в первую очередь тем, что все стандартные MIDI и MP3 треки специально переработаны под динамики Motorola E398: в них присутствуют эффекты 3D-стерео и Haptic-виброотдачи.
Flex version: GSKE398GENBRLA129
S/W version: R372_G_0E.20.99R
DSP version: 62303000
Использованы очень интересные звуковые эффекты на знакомых ранее композициях. Очень жаль, что в официальных флексах для регионов Восточной Европы эти рингтоны не использовались. Я настоятельно рекомендую попробовать воспроизвести композиции из этого флекса на своих E398 и ROKR E1 тем, кому интересны стандартные мелодии Motorola. Кроме того, во флексе имеются некоторые уникальные изображения MTV-тематики.
YouTube видео с мультимедийным контентом E398B: https://youtu.be/xySc2orGdT0 (плейлист с таймингами и дополнительной информацией доступен в описании на YouTube)
Скачать прошивку: https://motofan.ru/downloads/5002802/
Скачать рингтоны из прошивки: Стандартные мелодии и рингтоны Motorola
Скачать изображения и анимации: Стандартные изображения и анимации Motorola
Скачать игры и приложения на Java: Cтандартные игры и приложения Motorola
сообщение 24.1.2023, 2:26
И ещё одна крутая прошивка для Motorola E398 в уникальной редакции Hijacked by MTV, от которой раньше был доступен лишь флекс. Она тоже на старой платформе R372, но выпускалась для южно-азиатского рынка. Оригинальная коробка и рекламные буклеты этой разновидности E398 выглядели как-то так:
Спасибо за эти изображения PUNK-398.
Прошивка телефона, а точнее флекс, довольно интересен в первую очередь своими крутыми скинами: кроме привычного всем Moto, здесь ещё добавили Circuits, Zebra и Leopard. Только зацените этот потрясающий скин "Leopard", который мне почему-то сразу напомнил об интерфейсах Mac OS X от Apple.
Иконки главного меню из этой прошивки немного изменены и анимированы различными искажениями. Все кастомные скины в этой прошивке очень качественно сделаны и скорее всего подойдут для других P2K-телефонов с разрешением экрана 176x220.
Flex version: GSKE398T674WG125
Рингтоны в формате MIDI и MP3, как и изображения с анимациями довольно странные и представлены больше в шутливой и молодёжной форме. Некоторые стандартные и короткие мелодии звонка специальном образом искажены (distorted), что придаёт им своеобразное звучание. Изменениям и переработке подверглось практически всё мультимедийное наполнение аппарата, были даже затронуты стандартные шаблоны MMS-сообщений.
YouTube видео с мультимедийным контентом E398 Hijacked by MTV: https://youtu.be/xviKx0G0zDk (плейлист с таймингами и дополнительной информацией доступен в описании на YouTube)
YouTube видео с рекламой E398 Hijacked by MTV: https://youtu.be/JsoDcySgDAI
Скачать прошивку: https://motofan.ru/downloads/5002803/
Прошивки (firmwares) для E398 - Rokr E1, +инструкция по их применению © · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:41
