29 страниц V « < 25 26 27 28 29 >
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 824
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 744
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1312
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1016
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1384
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Fenja
сообщение 11.6.2010, 11:08
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
tim apple,
В сум для 01.03
0x106E7760 T DRM_GetFontInfo
0x146CE2DC C UIS_FONT_INFO
Хотелось бы, что бы при выборе скина, в котором нет файла шрифта шрифт менялся на стандарный smile.gif
З.Ы. Извлечь утилиткой шрифт что т так и не получилось...
sz = 0x230
offset: 0x1e8
offset: 0x224
font_pkg: 11635976, 11648C40
6F5976, 708C40, 708E00, (78986)done, ret = -4
Вот что пишет.
--tim apple: я не предусмотрел, что начало CG4 может быть другим. обновил утилиту - читай в закрепленке.
тебе так надо запустить:
extract_font -c 0x115e0000 -o font.bin cg4.smg
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:33
Мачо
сообщение 11.6.2010, 15:36
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
75 кб максимальный размер блока если не стоят патчи на хип
sever20067
сообщение 12.6.2010, 7:20
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Мачо, а в твоей прошивке сколько максимальный?
Извиняюсь, запостил не там(
Сообщение отредактировал sever20067 - 13.6.2010, 8:25
baat
сообщение 12.6.2010, 12:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
sever20067, а ты уверен, что прошивки от Мачо и их особенности, это и есть эльфы от tim apple?
а то тут есть маленький нюанс, тема, как бы, про эльфы от tim apple...
а у автора прошивок несколько тем есть, где о прошивках(да да, их несколько кроме прочего!!! мог хотя бы уточнить, о какой прошивке идёт речь) и патчах применённых в этих самых прошивках, всё сказано...
Ljonik
сообщение 13.6.2010, 16:30
Пользователь №: 215 862
Модель телефона: E1
Прошивка: Dar 2.X
Есть предложение по модернизации эльфа drmchanger_r82 сделать так, чтобы шрифт брался не из папки со скином, а из папки где лежит эльф. Плюс возможность выбора шрифта, тоесть закинул в папку несколько разных шрифтов и какой захотел такой и выбрал.
--tim apple: была такая мысль
Сообщение отредактировал tim apple - 13.6.2010, 17:03
DENNIS1236
сообщение 11.7.2010, 9:54
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
Сделал скин
tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236-bg(ON)-
Прикрепленный файл tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236.zip   ( 35.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236(bg(OFF))-
Прикрепленный файл tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236_bg_OFF__.zip   ( 35.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 13.7.2010, 9:57
NivlaFX
сообщение 5.10.2010, 20:18
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
Hey Tim Apple . How you do. I think your are the creator of MotoCmd2. Can you add more functions to it..
Z.d.u.n.e.X
сообщение 6.10.2010, 8:28
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@NivlaFX try to ask there: File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, cos @G-XaD made MotoCMD.
Regards.
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 6.10.2010, 8:28
Unreal_man
сообщение 6.10.2010, 11:09
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Установил дрмченджер - не работает. Шрифты по скинам раскидал и ничего. В авторан устанавливал, консоль ругается , говорит FAIL. Что я упустил?
Dar 14test rokr e1
CarbonZyn
сообщение 6.10.2010, 12:13
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Unreal_man, 1.не находит по пути эльф 2.либа старая
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:13
