35 страниц V  1 2 3 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
Группа: Администратор
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 795
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1172
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1173
сообщение 19.12.2010, 11:18
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Требования:
- Дистрибутив Linux'a. Под Cygwin компилить крайне не рекомендую.
- Небольшие умения пользоваться никсовым терминалом
- Умение пользоваться программой SBF Recalc
- Сорцы ядра
- Тулчейн
- Рут
1. Итак, приступим. Для начала качаем тулчейн (зеркало 1, зеркало 2). Устанавливаем его, как и куда написано тут в первом закреплённом посте.
2. Качаем исходники для нужной прошивки тут см. подробнее скрин
3. Создаём папку zn5kernel в удобном для вас месте, например я создал в /home/z6/zn5kernel
Распаковываем туда все архивы из скачанного файла. см. подробнее скрин ниже
4. Запускаем терминал и выполняем команды.
cd /home/z6/zn5kernel
mv platform/Makefile.top ./Makefile
chmod 777 /home/z6/zn5kernel/Makefile
Makefile должен появится в /home/z6/zn5kernel.
5. Редактируем Makefile, а именно переменную
COMPILERTOOLPATH = /vobs/jem/cee4_lsp/mobilinux/devkit/arm/v6_vfp_le/bin
У меня это 41 строка. Заменяем на:
COMPILERTOOLPATH = /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin
6. Для включения/отключения тех или иных функций в ядре воспользуемся редактированием файла
/home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Например, чтобы включить в ядре поддержку свапа, выполняем в телнете:
chmod 777 /home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Открываем файл motorola_ljap_defconfig любым редактором, например gedit. Ищём CONFIG_SWAP, у меня это 269 строка, меняем:
# CONFIG_SWAP is not set
на
CONFIG_SWAP=y
Также поступаем и с другими опциями... См. скрин
7. Для компиляции выполняем следующее:
make hardhat.dir
Ждём пока компилируется. У меня на старом P-III на это ушло чуть более 30 минут. У вас должно быть быть как минимум в два раза быстрее.
Если прошло всё успешно, то в папке /home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/kernel/linux_build/arch/arm/boot получаем файл zImage. Это и есть собранное ядро. Переименовываем его в
CG35.smg. См. скрин
8. Ну а дальше с помощью SBF Recalc нужно собрать прошивку с этим ядром, предварительно пересчитав чексуммы (Recalc checksum) И, собственно прошить RSD Lite.
Огромное спасибо OCM770 и Javierox за помощь
Ant-ON
сообщение 19.12.2010, 11:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Для сборки ядра достаточно скачать hardhat-*.tgz и platform-*.tgz пакеты.
сообщение 19.12.2010, 11:33
Тем лучше. Я просто позже хотел попробовать рассмотреть сборку всего релиза.
Сообщение отредактировал EXL - 19.12.2010, 11:37
Lucas S. Silva
сообщение 27.12.2010, 23:47
Пользователь №: 221 357
Модель телефона: ZN5
How to open CG35.smg? What terminal command?
Pyth_ON!
сообщение 5.1.2011, 0:15
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(EXL @ 19.12.2010, 11:13) *
См. скрин
сообщение 6.1.2011, 8:56
Цитата(Pyth_ON! @ Вчера, 6:10)
Выложи обоину с няшкой
Кинул в личку.
Why do you need to open a kernel (CG35.smg)? It needs to be flashed into the phone.
Assemble the firmware with this code group with program SBF Recalc.
Сообщение отредактировал EXL - 6.1.2011, 9:06
smaylik
сообщение 9.1.2011, 15:51
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
А как добавляют поддержку файловых систем, просто патчат как обычное линуксовое ядро?
Lucas S. Silva
сообщение 10.1.2011, 23:39
Ok! Thank you is shone.
smaylik
сообщение 20.2.2011, 9:00
Прошивка: CM 10.1
Блин, при компиляции выазит ошибка, никак не разберусь из-за чего. Ядро от e8 может для него нужен тулчейн другой?
* APAL (Audio Driver) support
APAL support (APAL) [M/n/y/?] m
  Using /home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x as source for kernel
  GEN    /home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/elba/linux_build/Makefile
  CHK     include/linux/version.h
  UPD     include/linux/version.h
  SYMLINK include/asm -> include/asm-arm
  SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
  HOSTCC  scripts/genksyms/genksyms.o
  SHIPPED scripts/genksyms/lex.c
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.h
  SHIPPED scripts/genksyms/keywords.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/lex.o
scripts/genksyms/lex.c:1228: warning: 'input' defined but not used
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/parse.o
  HOSTLD  scripts/genksyms/genksyms
  CC      scripts/mod/empty.o
cc1: error: unrecognized command line option "-fno-stack-protector"
make[5]: *** [scripts/mod/empty.o] Error 1
make[4]: *** [scripts/mod] Error 2
make[3]: *** [scripts] Error 2
make[2]: *** [modules_prepare] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x'
make[1]: *** [/home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/elba/linux_build/.config] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/z6/zn5kernel/hardhat'
make: *** [hardhat.dir] Ошибка 2
EXL: cc1: error: unrecognized command line option "-fno-stack-protector"
Удали из мэйкфайла этот флажок.
Сообщение отредактировал EXL - 20.2.2011, 11:42
smaylik
сообщение 20.2.2011, 16:00
Прошивка: CM 10.1
У меня нет в майк файле этого. вот мой майк
#бла-бла-бла
#коментарии
BOOTSTRAP = $(PWD)/platform/Makefile.bootstrap
# Note: You MUST set COMPILERTOOLPATH to the directory containing your
# compiler tools such as gcc cc cpp g++ nm ld etc...
# The alternative is to modify the bootstrap file to point to your toolchain
# via the CC LD etc... macros
COMPS = $(filter-out build platform,$(patsubst %/.,%,$(wildcard */.)))
COMPTOP = $(PWD)/$*
MINIPBLDCMD = mkdir -p build/$* && cd $* && $(MAKE) COMPILERTOOLPATH=$(COMPILERTOOLPATH) PLATFORM_DIR=$(PWD)/platform BOOTSTRAP=$(BOOTSTRAP) COMPTOP=$(COMPTOP) PROPFILES=$(COMPTOP)/properties BUILDTOP=$(PWD)/build/$*
%.eqfix :
    @chmod -R u+w $*
    for f in $$(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "$*"); do \
      perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$$1 (/go' $$f; \
    done
%.api : %.eqfix
    $(MINIPBLDCMD) api_uninstall api_build api_install
%.impl : %.eqfix
    $(MINIPBLDCMD) impl
%.dir : %.eqfix
    $(MINIPBLDCMD) build
all : $(addsuffix .dir,$(COMPS))
EXL: Он у тебя лежит по пути: /home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/elba/linux_build/Makefile
Если, что стучи в аську
Сообщение отредактировал EXL - 20.2.2011, 17:13
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.10.2021, 17:22
