3 страниц V < 1 2 3 >
Патчи e770v на R252211_U_85.92.701P, Только на эту прошивку
TrojanWorm
сообщение 21.7.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Все выложеные патчи работают на прошивке R252211_U_85.92.701P
Скачать прошивку R252211_U_85.92.701P
Для информации:
1. Партирование патчей (мануал)
2. Применение патчей (мануал)
3. Программа Flash&Backup 3.0.6
ИТАК!!! НА СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ:
Долго не дремать
Меняет промежуток времени, между которыми будильник находится в состоянии "Дремать" с 8 минут на 5 минут
Зум в картинках
Меняет масштаб просмотра картинок на 150%/200%/250%
Доступ к защищенным симам
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
Вход в бут по комбинации *+Red Key
Позволяет входит в бут по нажатию *+Красная кнопка, для тех кому сложно по стандартной комбинации))))
Java с кабелем
Патч позволяет запускать и рабоать с Java в то время как телефон подключен к компьютеру
Изменение атрибутов системных файлов из Java
Теперь с помощью файловых менеджеров на Java вы можете менять атрибуты у системных файлов
Изменение времени активности дисплея на 10 сек/20 сек/40 сек/1 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 10 секунд (String ID - 03F8)
- 20 секунд (String ID - 03F9)
- 40секунд (String ID - 03FA)
- 1 минута (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Запрет экстренных вызовов
Теперь экстренные вызовы отключены, и при заблокированой клавиатуре не будет включатся набор номера 911 и 112
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Новые символы
Добавляет новые символы в раскладку клавиатуры
Новая комбинация блокировки/разблокировки клавиатуры
Теперь блокировка клавиатуры производится по нажатию Menu+Menu, а разблокировка по Menu+Красная кнопка
Автоблокировка клавиатуры
Клавиатура автоматически блокируется, время блокировки берется из параметра "Активность дисплея", то есть будет так, тускнеет дисплей, блокируется клава, отключается дисплей.
P.S. Перед применением патча, добавить в конец CG1 примерно 1kb пустоты(т.е. FF)
P.S. Управление состоянием патча, включен/выключен атоблок осуществляется вместо пункта Экономия батареи
Обнаружение bluetooth
Теперь обнаружение будет не 30 секунд а 10 минут, после патча в телефоне будет показыватся 10 секунд, т.к. слово "Доступен 10 сек" берется из лэнг пака
Улучшеная работа батареи
Теперь батарея больше разряжается, и более полно заряжается, что сокращает циклы зарядки и более бережет вашу батарею, при этом она дольше держит
Авто повтор через 7 сек
Теперь автоматический повтор номера будет производится через 7 секунд
Не вызывается при установке приложения диалоговое окно о неподписанном приложении...
Теперь на установку неподписаных мидлетов не будет выдаватся диалог о продолжении установки
Включение вспышки на СС
Теперь при нажатии C+C включится вспышка, независимо от камеры, выкючение тоже C+C
P.S> Перед применением патча, добавте примерно 1 kb пустоты в конец cg1
Патч для разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
Теперь доступно изменение клавиш блокировки/разблокировки
Корелеты в списке явы
Теперь корелеты видны в списке ява приложений
Убираем ид звонка пользователя с смс
Теперь если вы поставите на абонента мелодию, вызова, то на смс эта мелодия уже не будет играть
Новый формат даты
Новый формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Не удаляются звонки при смене симкарты
При смене сим карты ббольше не будет очищатся список звонков
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
Отображение времени + название в будильнике
Теперь в названии будильника будет отображать Time-Name
Зарядка юсб вместо Анимации
- Зарядка по USB (String ID - 0037
P.S. нужно активировать пункт анимации
В программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE, Seem 32, бит 243 (включить)
Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
Вызов корелета с фона по иконке "Активация, теперь корелет будет вызыватся из фона по нажатию на пункт "Активация". После патча добавте в меню пункт "Активация"
P.S. Что нужно сделать, добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к сг1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa, прошить дрм и сг1, у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями
Доступ к системным файлам
Возможность удалять/переименовывать/менять атрибут у системных файлов через яву
P.S. Патч конфликтуетс патчем "Возможность изменять атрибуты системных файлов с явы" так что ставить что нибудь одно
Нет сигнала о разряженной батареи
Теперь вам не будет надоедать жуткий сигнал о разряженной батареи
Перенос мягкого знака на цифровую клавишу 9
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства, это работает только при Tap
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2мин вместо 1/2/5/10 мин
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Cохранение скриншотов на карту памяти
Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/mobile/picture с именем scr000.jpg
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Включение будильника на зеленую клавишу
Теперь при нажатии на зеленую или смарт клавишу в будильнике он будет включатся или выключатся
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
Телефон в режиме FACTORY, он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
Громкость в будильнике по умолчанию стоит на 7 уровне
Теперь при создании нового будильника, громкость мелодии будет стоять на 7 а не на 4
Для каждого скина свой mma_ucp
MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM
Версия патча 3.0
Отчет о доставке СМС по умолчанию включен
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, оффсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию.
P.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации, т.к. без него могут проявится некие глюки, в связи с графикой. (Так как этот патч освобождает оффсет 0х08, а без этого патча будут читаться настройки Анимации). После изменения сима обязательно перезагрузить телефон.
Убираем кружку из списка Java приложений
В списке Java приложений не видно кружки
Вход в главное меню с любого места
При нажатии на Меню+** вы попадаете в главное меню. Предупреждаю попасть в меню можно не со всех мест, а только там где это доступно.
Передача установленой Java
Теперь установленная явы будет видна в списке Новых приложений, также будет один красный кружок, это папка Installed на нее не обращаем внимания
Следующий трек или повтор в плеере!
Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...
Веб-сесии по умолчанию!
Веб сесии устанавливаются на нажатие центральнокй клавиши, джойстика.
Сохранение фотографий в picture/foto
Сначало надо создать папку foto на диске E, B в папках picture. все фотогарфии будут сохраняться теперь в папке foto
"Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
P.S. код стринга для замены в ленге 1438
SOS - Моргание фонариком
Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---... SOS
Сохранение снятого видео в папку /mobile/video/capture/
Создайте папки capture на диске /B и диске /E в папке /mobile/video
Новый формат названия файла фоток и видео.
Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
Удаление ненужных папок с флешки .
Перед приминением патча нужные папки с флеш скопировать на компьютер , после применения патча отформатировать флеш , нужные папки скопировать обратно на карту , в папке temp создать папку eopu .
Удаление пунктов "Общий сброс" и "Сброс до заводских установок" из меню Основной настройки
Удаляет 2 ненужных пункта из Основной настроки, "Общий сброс" и "Сброс до заводских настроек"
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 8.1.2008, 9:49
Прикрепленный файл Time_non_sleep_5_minutes.rar   ( 296 байт ) Кол-во скачиваний: 575
Прикрепленный файл In_Boot_key_changes.rar   ( 246 байт ) Кол-во скачиваний: 551
Прикрепленный файл Display_timeout_10s_20s_40s_1m.rar   ( 402 байт ) Кол-во скачиваний: 495
Прикрепленный файл emerg_ncy_call_off.rar   ( 266 байт ) Кол-во скачиваний: 524
Прикрепленный файл Bluetooth_avaliable_10_minutes.rar   ( 289 байт ) Кол-во скачиваний: 530
Прикрепленный файл Best_work_battery_.rar   ( 305 байт ) Кол-во скачиваний: 766
Прикрепленный файл Auto_redial__7_second_.rar   ( 260 байт ) Кол-во скачиваний: 471
TrojanWorm
сообщение 28.11.2007, 18:57
Из: BY, Mogilev
17)Нет сигнала о разряженной батареи
399714: 60 12 00 CF
Прикрепленный файл no_alarm_low_battery.rar   ( 299 байт ) Кол-во скачиваний: 474
MIG~
сообщение 2.12.2007, 23:23
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
18)Перенос мягкого знака на цифровую клавишу 9
B2371E: 00 38 00 00 04 4C
B23754: 10 B6 37 22
B237AA: 00 38 00 00 04 2C
B237E0: 10 B6 37 AE
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 3.12.2007, 15:28
Прикрепленный файл Remove___in_key_9_Tap_.rar   ( 364 байт ) Кол-во скачиваний: 403
TrojanWorm
сообщение 7.12.2007, 12:24
Из: BY, Mogilev
19) Цвета в яве
B7213E: 60 03
FE0412: 60 0C
FE049C: 73 97
20) Изменение времени активности дисплея
396A4C: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
456FD0: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
56E2C4: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
5E6784: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
DFD72C: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
A679B4: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A7CC5C: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A7D278: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A8CB78: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
AA10C8: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
AA9B0C: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
21) Cохранение скриншотов на карту памяти
10D3CE5: 00 62
22) Интервал между звуком разряда батареи
C5300: 00 00 EA 60
23) Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
748BA4: F0 02
748BAA: 01 5C 2A 0C E8 05 2A 1C E8 03 2A 2C E8 01 F0 0E
748BC4: F0 0C
780EFA: 60 12 00 CF
7811AC: A7 1D 01 57 22 37 E8 02 60 37 B7 1D
;corelet
77F8D0: 60 02 00 CF
77FBCE: 60 02
24) Включение будильника на зеленую клавишу
A5FF50: 00 00 20 59 10 3D 36 BA
25) Отключение будильника до следющего дня
A60244: 11 14 4B 90
1104B90: 00 CF
26) Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
D8DE06: 60 12 00 CF
27) Громкость в будильнике по умолчанию стоит на 7 уровне
392132: 60 76
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 13.12.2007, 8:57
Прикрепленный файл Display_timeout_20s_40s_1m_2m.rar   ( 402 байт ) Кол-во скачиваний: 427
Прикрепленный файл Screenshots_to_b_screens.rar   ( 316 байт ) Кол-во скачиваний: 434
Прикрепленный файл ChangeBatteryToneTime.rar   ( 322 байт ) Кол-во скачиваний: 442
Прикрепленный файл Full_FS_acces_from_java_corelet_setup.rar   ( 551 байт ) Кол-во скачиваний: 568
Прикрепленный файл Turn_On_alarm_on_Green.rar   ( 287 байт ) Кол-во скачиваний: 422
Прикрепленный файл alarm_clock_off_smart.rar   ( 440 байт ) Кол-во скачиваний: 429
Прикрепленный файл default_volume_of_alarm_clock.rar   ( 328 байт ) Кол-во скачиваний: 398
TrojanWorm
сообщение 18.12.2007, 8:16
Из: BY, Mogilev
28) Смена MMA_UCP вместе со скином
3C8F4C: 70 01 00 00 11 14 4B D0
43BBC6: 82 00 73 04 7F 04 12 E2 20 70 00 6D 20 F0 00 CF 00 00 09 FF FF 70 10 8C C3 BE
87D072: 7F 01 F0 04 00 00 11 14 4B E8 00 00
1104BD0: 12 E4 12 D3 60 32 7F 02 7F 03 00 6D 20 F0 00 CF 10 5C C2 D6 11 14 4B E8 25 F0 25 F0 00 72 64 01 05 10 7E 0D 12 E2 73 0D 7F 0E 7F 0F 7F 0E 62 0D 1C ED 12 23 12 D2 7F 0A 73 0F 12 E2 7F 0D 12 E2 7F 0B 2A 02 E0 03 73 0C 12 E2 7F 05 64 01 1C 10 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 09 FF FF 70 11 14 4C 4C 10 8C C3 BE 10 8B E6 B0 10 8B E6 3C 10 76 B8 08 10 8C C2 D4 11 14 4C 70 11 14 4C 84 00 2F 00 61 00 2F 00 6D 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 73 00 6B 00 69 00 6E 00 73 00 2F 00 00 00 00 00 2F 00 6D 00 6D 00 61 00 5F 00 75 00 63 00 70 00 00 00 00 00 2F 00 61 00 2F 00 6D 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6D 00 2F 00 6D 00 6D 00 61 00 5F 00 75 00 63 00 70 00 00 00 00
Версия патча 3.0
29) Отчет о доставке СМС по умолчанию включен
4B015C: 70 01 00 00 11 14 4C B8
4D9FB0: 70 01 00 00 11 14 4D 08
1104CB8: 60 F7 35 B7 97 D0 77 07 1C E7 C7 07 97 E0 7F 06 2A 12 E0 05 87 CC 32 76 1C 67 60 16 B6 B7 70 00 10 4F 01 6A 00 00 02 EE 11 14 4C E4 25 F0 25 F0 00 73 24 70 72 06 12 03 7F 04 12 04 A2 04 20 70 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 10 71 8F 58 00 00 05 C9 7F 04 2A 12 00 32 87 C3 32 76 1C 67 B2 B7 70 01 11 14 4C E4 10 51 9F B8
Прикрепленный файл mma_ucp_for_skins.rar   ( 553 байт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл SMS_Report_On_Default.rar   ( 463 байт ) Кол-во скачиваний: 454
TrojanWorm
сообщение 22.12.2007, 10:37
Из: BY, Mogilev
30) Убираем кружку из списка Java приложений
5FB5B8: 86 3E
5FC438: 86 38
AC9C81: 6A 30 48 71 31 45 53 70 32 00 00 00 00
AC9C8E: 6A 30 48 71 31 45 53 70 32 00
31) Вход в главное меню с любого места
A7F5B0: 00 14 00 0A 00 0A 00 26
A7F824: 00 00 20 BD 02 24 FF FE 06 00 00 00
32) Передача установленой Java
768BCA: 67 97
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 22.12.2007, 13:37
Прикрепленный файл Sending_installed_Java.rar   ( 265 байт ) Кол-во скачиваний: 487
TrojanWorm
сообщение 24.12.2007, 20:01
Из: BY, Mogilev
33) Следующий трек или повтор в плеере
44A478: 12 A2 12 E3 60 14 7F 04 12 2D B2 BC F0 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
44A586: 12 E3 12 A2 60 14 7F 01 F7 78 10 48 FD 3A 00 00 00 00 00 00
Прикрепленный файл Next_track_or_auto_repeat.rar   ( 421 байт ) Кол-во скачиваний: 489
MIG~
сообщение 24.12.2007, 23:31
34) Веб-сесии по умолчанию
AC7EA8: 10 63 29 C4
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 25.12.2007, 8:50
TrojanWorm
сообщение 25.12.2007, 20:44
Из: BY, Mogilev
35) Следующий трек или повтор в плеере Обновление!!! Исправленая версия!!!
44A586: 12 E3 12 A2 60 14 7F 01 F7 78 10 48 F0 FA 00 00 00 00 00 00
MIG~
сообщение 28.12.2007, 20:14
36) Сохранение фотографий в picture/foto
E08366: 70 00 11 14 4D 74
1104D74: 82 40 73 05 7F 04 83 40 60 92 7F 01 70 04 00 00 10 49 24 1C 10 5E A8 30 11 14 4D 94 10 E4 83 6C 00 66 00 6F 00 74 00 6F 00 2F 00 00
37) "Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
50ECA8: 60 32 70 00 10 1A 9C F0
38) SOS - Моргание фонариком
57FCA4: 25 F0 25 F0 00 73 F8 07 7F 13 F8 05 60 12 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 25 F0 25 F0 00 72 60 0B F0 01 20 0B 60 62 7F 09 60 03 72 0A 7F 08 60 02 7F 06 60 03 72 07 7F 06 2A 2B E7 F3 60 03 72 05 7F 03 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 10 1A 5E 1C 10 04 03 56 00 00 01 F4 11 14 4D 20 00 00
A7C586: 00 0B 00 0B 00 0B 00 26
1104D20:25 F0 25 F0 00 72 60 0B F0 01 20 0B 60 62 7F 09 60 03 72 0B 7F 09 60 02 7F 07 60 03 72 08 7F 06 2A 2B E7 F3 60 03 72 05 7F 04 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 00 00 10 1A 5E 1C 10 04 03 56 00 00 01 F4 00 00 07 D0
39) Сохранение снятого видео в папку /mobile/video/capture/
591550: 70 01 00 00 11 14 4D A0
1104DA0: 82 40 73 06 7F 04 83 40 82 5A 7F 01 12 2D 70 02 10 49 24 1C 10 5E A8 30 10 5D 15 58 11 14 4D C0 00 63 00 61 00 70 00 74 00 75 00 72 00 65 00 2F 00 00
40) Новый формат названия файла фоток и видео.
4523A0: A2 2E
4523E8: A2 0E 01 52
41) Удаление ненужных папок с флешки .
B5BC88: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BD28: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BD78: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BDC8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BE18: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BF08: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BF58: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5BFF8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5C048: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Перед приминением патча нужные папки с флеш скопировать на компютер , после применения патча отформатировать флеш , нужные папки скопировать обратно на карту , в папке temp создать папку eopu .
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 8.1.2008, 9:40
Прикрепленный файл NewFolderForVideo.rar   ( 369 байт ) Кол-во скачиваний: 383
TrojanWorm
сообщение 8.1.2008, 9:31
Из: BY, Mogilev
42) Удаление пунктов "Общий сброс" и "Сброс до заводских установок" из меню Основной настройки
436408: 23 11
4360D4: 23 5D
Патчи e770v на R252211_U_85.92.701P, Только на эту прошивку · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 7:49
