15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9962
Bot
сообщение 17.2.2007, 11:47
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 50 628
Модель телефона: K1
... и туда записывать звуки
А как это делается?
Рёцке
сообщение 18.2.2007, 16:46
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
Proteus_, что мешает проверить?
vassio, даешь адаптацию под ABR, ACR и другие )
своими силами ничего не придумывается.
zian
сообщение 20.3.2007, 5:39
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
хех,
решил оставить на теле только звуки вибры на джойсткие и смарт клавишах, все остальное заменил на ноусаунд - не нравятся мне эти пиканья. Пропатчился, все вроде ништяк - клавиши заткнулись. НО...
только если нажимать их на рабочем столе.
Если открыто меню, или пункт меню, или вообще какое нибудь окно, не говоря уже про смс-набор, то опять звучат эти мерзкие мотопиканья. mad.gif
Кто нибудь сталкивался с этим? Просмотрел тему - все жалуются что если меняешь клавиши на голос, то этот голос достает и при смс наборе. Так у меня же наоборот получилось... Когда на рабочем столе нажимаю т.е. при номеронаборе (когда цифры пишутся), то звучат патченные (в моем случае тишина - я же на ноусаунд менял), а когда смснабор, то стандартные smile.gif
Ладно, будет время покопаюсь с этим и отпишусь.
Степашка
сообщение 21.3.2007, 9:25
Пользователь №: 51 916
Прошивка: 373_49
AlexKooper,
Ты не те аттрибуты смотришь.
Да я понимаю что не те. В свойствах файла можно и архивный и скрытый поставить, а на вкладке "сводка" только, собственно, сама сводка и ни битрейт, ни дискретизацию изменить в ней нельзя. Вопрос-то вот в чем. Почему телефон воспроизводит только 8000кhz/8bit/MONO и меньше - только из-за того что формат другой или не тянет чисто физически? Если дело в железе, то, естественно, бесполезно че-то выдумывать; если в проше - надо искать где это ограничение заложено или же попытаться подсунуть телу файл с ложными атрибутами. Но опять же, тел не компьютер с виндой и как он там эти файлы распознает - фиг знает. Кстати, попробовал сегодня в тотал командере из мптришки сделать вав. Определяется как вав, а в сводке пишется "Для выбраных источников итоговые свойства недоступны", т.е. файл не несет в себе никакой информации, кроме той что он вав. По крайней мере для винды. Интересно, как его тел воспримет?
Ладно, почитаю о WAVE RIFF Microsoft Windows, можт удасться что-нибудь накурочить...
DeviLAV
сообщение 25.3.2007, 12:49
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Вобщемъ, поковырявшисъ, доросъ я до редактирования патчей системныхъ звуков в ручную, т.е. заменой самого кода звука...
Альтернативы для перевода wav в кодъ не нашёлъ, хотя особо не старался...
Пользовался Syssound 402 от vassio...
Т.е. создавалъ патчъ с нужными изменениями, далее копировалъ коды нужныхъ мне звуковъ и вставлялъ в изменяемый патчъ по соответствующему адресу...
Ну вобщем-то, чтобы не литъ воду зря...
Самъ юзаю MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400, где патчъ сиссаунда SonyEricsson от JIeHuH...
Решилъ кое-что поменять для себя...
Вооружился у Maxval откатомъ и приступилъ...
В принципе самъ процессъ трудоёмкий, но эффектъ былъ достигнутъ...
Только при замене одного звука, после проигрывания звучатъ щелчки...
Соответственно вопросъ: могутъ ли в сиссаунд-патче после моих изменений оставатъся данные от изменяемыхъ звуков..?( можетъ я несу бредъ, но такое ощущение, что файлъ проигрывается определённое время...) или я самъ дописалъ пустоту?
ЗЫ: пользуясъ случаемъ....
выражаю благодарностъ всемъ упомянутымъ лицамъ...
(думаю можетъ пригодится темъ, кто определился в патче сис. звуковъ, но хотелъ бы некоторые изменитъ... Такъ же считаю актуально для модовъ от elektro255... Имея рабочий шаблонъ, можно как-нибутъ достичъ желаемого...)
Трактатъ оконченъ...
DeviLAV
сообщение 27.3.2007, 13:49
Из: Курск
Объяснитъ структуру патча сиссаунда не захламляя тему цифрами довольно сложно...
Поэтому краткий алгоритмъ:
1)Вооружившисъ Syssound_402 и CG1.smg из монстра 4-n'Low_MPF2_PlatinumEdition (т.к. у меня elektro255 v 0.2) создаю патчъ с нужными мне звуками(воизбежании риска звуки, которые менять не собирался тоже добавлялъ, но это наверно лишнее и скорее для теста)
2)Имея на рукахъ нужный патчъ и патчъ, который хотелъ подредактироватъ, принимаемся за рассмотрение структуры...
Весъ смыслъ в томъ, что нужно найти в саундпатче кодъ(или какъ будетъ правильнее звучатъ?) нужного звука, а потомъ найти в изменяемомъ патче адрес для вставки этого кода.
Насколько я понялъ после рис.1( в архиве) следуютъ по порядку адреса сисзвуковъ.
(порядокъ как в Syssound_402, первые 25 звуковъ идутъ подрядъ, а вотъ остальные в зависимости от последовательности создателя патча)
Первый адрес рис.2 это заменяемый, второй(рис.3) - заменителъ...
Ну а далее по логике вещей высчитываемъ нужный звукъ и заменяем...
( самъ использовалъ для текстового редактирования патча AkelPad - редакторъ в Total Commander'е... имхо наиболее удобенъ)
ЗЫ: в архиве выделенъ первый звукъ, т.е. "ошибка сети,ошибка wap"
ЗЫЫ: от щелчка избавится пока не удалосъ...
Sir_Lyoshyk
сообщение 21.5.2007, 9:55
Пользователь №: 97 845
Модель телефона: ROKR E1
Вопрос такой.
Скачал прогу, скормил ей свой СГ1.
В чём прикол?
AlexKooper
сообщение 21.5.2007, 13:07
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
У е1/е398 2 вида озвучки - тоны и wav. Прога извлекает только wav, а у тебя наверное включены тоны.
pande2
сообщение 27.12.2007, 16:17
Пользователь №: 158 503
Прошивка: 49r
Ну вобщем вот такие вопросы:
1. беру CG1 своего установленного монстра, там все уже было пропатчено пишет места 0 освобождаю совсем чутка освобождается заменяю звуки жму заменить удалить говорит нету места и все дела юзайте очистсечение пустот отсекаю опять жму заменить удалить говорит вроде все заменено патч создан начинаю его ставить FB 2.62 получаю ситуацию как у PGfedos1
"Люди вот создал свой патч звука через SySsound,начинаю патчить через ФБ 2.62, он в самом конце "Чтения файлов" останавливаеться и ничего не делает.Что это может быть?"
2. беру CG1 оригинальной проши........ заменяю звуки делается патч, ставлю все ок клавиши звучат все звучит как надо одна беда как тока захожу в стандартный аудио или видео плеер и жму воспроизвести тело перезагружается sad.gif я думал это изза звука софтклашиши воспроизведения переделал патч звук оставил прошевый.... все равно перезагружается sad.gif
P.S. Звуки клавиш заменяю следующим образом....... беру ненужный звук делаю сменить событие на... выставляю клавишу присваиваю звук...... тоесть выгружается 25 событий вначале так и оставляю 25 тока некоторые заменены на клавиши........ новых событий не добавляю, так как убил 79 прошу када добавлял... правильно ли я заменяю клавиши?
gimrock
сообщение 9.1.2008, 13:15
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
У меня прошивка MPX398 De Luxe (electro v.0.3). Я хочу поменять звуки цифровых клавиш от 0 до 9. Не получается сделать патч. Помогите плиз!!! Звуки выкладываю.
Прикрепленный файл MotoGirl_0_9.rar   ( 22.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:20
