besss76, а в винде это можно сделать?
Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree.., Исправленная |
kL()p |
14.5.2007, 12:15
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 16.1.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 34 540 Модель телефона: (M)Defy Прошивка: 2.1-update1 Рейтинг: 10 |
Polovoy |
14.5.2007, 12:54
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 12.6.2006 Из: Планета Беларусь Пользователь №: 87 335 Модель телефона: Motorola DROID MAXX Прошивка: 4.4.4 Рейтинг: 208 |
можно в винде, прителнетицца к телефону, придварительно выбрав режим юсб-лан, и посмотреть, где находятся эти wav... А можно вообще без компа, ставишь my_stuff.pkg и роешься в файловой системе трубки
kL()p |
14.5.2007, 13:00
Polovoy,
а как этот усб-лан работает? Я в этом режиме подрубил к компу тело, но ничего не произошло... =( Мануальчик бы... Чего за MyStuff? Как работает? Для Е6 от А1200 подойдет? Сообщение отредактировал kL()p - 15.5.2007, 6:36 |
demonvex |
15.5.2007, 8:20
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.5.2006 Пользователь №: 81 718 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 131 |
Подключаешь к компу в юсби-нет. должны установиться драйвера. теперь переходи по адресу \\192.168.16.2\system\ и вся файловая система телефона перед тобой, только мало где есть разрешение на запись, поэтому приходится скрипты подмонтирования использовать.
Freemmy |
15.5.2007, 8:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.3.2006 Пользователь №: 73 916 Модель телефона: MOTOROKR E6 Прошивка: самая новая Рейтинг: 7 |
народ, так и не допер как увеличить громкость собеседника...
нихера не слышу в шумном месте... помогите разобраться где прибавить. ПЛИЗЗЗ |
kL()p |
15.5.2007, 8:33
demonvex,
поподробнее про скрипты, пожалуйста. И как ко всему этому относится самба? Ее надо на тело ставить? З.ы. У меня только винда на компе. Линуха нет. |
demonvex |
15.5.2007, 10:47
kL()p Samba как раз и позволяет винде(и не только) видеть файлы на телефоне. У меня тоже прошивка 06 от yan0. Там вроде сразу же есть и самба и телнет.
Просто переключаешь телефон в Usb-Net. Подрубаешь к компу, он должен найти USB-LAN устройство и поставить дрова. После этого в адресной строке любого окна Проводника или в окне Выполнинить вводишь Код \\192.168.16.2\system\ Лазишь по папкам, ищешь wav файлы, слушаешь. Найдешь нужные, отпиши сюда пути я создам скрипт. Вооще вот например скрипт подмонтирования руссика на Оперу (если файл лежит на кароточке в папке rus/opera/) Код if [ -f /mmc/mmca1/rus/opera/english.lng ] then cp /mmc/mmca1/rus/opera/english.lng /tmp/english.lng mount --bind /ram/english.lng /usr/SYSqtapp/opera/res/locale/english.lng fi |
cyclon |
15.5.2007, 11:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 624 Модель телефона: ROKR E6 Прошивка: R533_G_11.12.08P Рейтинг: 0 |
kL()p Samba как раз и позволяет винде(и не только) видеть файлы на телефоне. У меня тоже прошивка 06 от yan0. Там вроде сразу же есть и самба и телнет. слухай, а эта прошивка поддерживает запуск скриптов автоматом?! Добавлено позже (15.5.2007, 15:46): уупс...пардон, нашёл.../mmc/mmca1/startup.txt в /etc/rc2.d/S80autoon |
kL()p |
15.5.2007, 11:47
demonvex,
подключил успешно =)) Спасибо! Вот путь: \usr\data_resource\soundfile\ui_handover.wav А что с этим скриптом потом делать? Где его запускать? Добавлено позже (15.5.2007, 16:42): Тупая замена файла пустым wav-ом не помогает... тело само потом ставит старый файл... |
demonvex |
15.5.2007, 13:57
Попробуй так, в autorun разархивируй приложенный файл, а в startup1.txt допиши
Код # DV Mute Sound of Device Connect if [ -f /mmc/mmca1/autorun/Device_Connect.wav ] then cp /mmc/mmca1/autorun/Device_Connect.wav /tmp/Device_Connect.wav mount --bind /ram/tmp/Device_Connect.wav /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav fi сохраняя в *nix кодеровке как описано в первом посте. Должен пропасть звук при подключении к компу, зарядке, ушам и т.д. Сообщение отредактировал demonvex - 15.5.2007, 14:17
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:20 |
