Вот я такую же операцию проделал, все супер стало и стоит drink_drunks; , только чето теперь не хочет ни один монстер пак прошиваться, пытаеться создать image file, а потом-еррор. Есть идеи?
Прошивки Razr V3 с видео, убивают тел или нет |
Canadian |
3.11.2005, 8:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2005 Пользователь №: 56 078 Модель телефона: v360 now Рейтинг: 0 |
филик |
25.11.2005, 7:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2005 Пользователь №: 59 596 Модель телефона: Motorola V3 Рейтинг: 0 |
Можно сделать на Motorole V3 прошивку. чтобы было больше памяти
Voxa |
25.11.2005, 8:44
(M)otoVoxa Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 694 Регистрация: 13.11.2004 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 20 908 Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb Рейтинг: 466 |
dns22 |
24.7.2008, 13:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 177 722 Модель телефона: motorola RV3r Рейтинг: 0 |
люди блин,глаза болят уже читать,всего много и не знаю, извините как быть,вот что пишет мой телефон:
Boot Loader 07.EO SW Version:R374_G_OE.40.3ER_A хочу его прошить нормальной прошивкой,подскажите самому тупому нубу как это сделать,если можно пошагово,буду безумно благодарен,бэкап уже сделал,есть прога https://motofan.ru/soft/ РСД Lite! |
Kos0110 |
25.7.2008, 2:23
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 |
Boot Loader 07.EO SW Version:R374_G_OE.40.3ER_A хочу его прошить нормальной прошивкой,подскажите самому тупому нубу как это сделать,если можно пошагово,буду безумно благодарен,бэкап уже сделал,есть прога https://motofan.ru/soft/ РСД Lite! C таким бутом от твоего бекапа толку нет. Он у тебя скорее всего без ПДСа (а это самое главное потом при восстановлении телефона). Чтобы снять нормальный бекап, необходимо понизить бут до 07d0 (Тема Слазим С Подписанного Бута V3 и лучше использовать прогу от Scotty). После понижения бута (тело может и не включиться в нормальном режиме, но флеш-режим будет работать) снимай бекап программой ФБ3.0.7 с Активным профилем "Общий для телефонов сбутом не выше 07d0". Если тело работает нормально с бутом 07d0, дальше просто прошиваешь прошивку версией выше чем твоя, например, R374_G_OE.42.10R, программой РСД Лайт. Если после понижения бута тело не работает с этим бутом, заливай назад родной 07е0 и прошивай. Совет: не жди когда программа переведет тело во флеш режим, делай это перед подключением к компу вручную, меньше возможности зависания программ. |
v mlad |
24.2.2009, 19:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2009 Из: с. Б. Атня Пользователь №: 191 615 Модель телефона: motorolla l9 Рейтинг: 0 |
Вот хочу V3 прошить... помогите с выбором прошивки
Boot loader 0А.30 SW Version: R4515_G_08.BD.44R пожалуйсто ктонибуть а этим мона????????? Прошивка (монстр) R4515_G_08.BD.29R с флексом GSTV3xx05T676GR069 и языковым пакетом LP0015 Сообщение отредактировал v mlad - 24.2.2009, 20:03 |
Fenja |
24.2.2009, 20:09
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 |
v mlad,
Это называется поиск рулит... Код R4515_G_08.BD.44R это v3r, и тебе в ветку Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r |
v mlad |
24.2.2009, 20:11
спасиб
Ваня) |
24.8.2010, 14:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 26.3.2010 Из: г.Тайшет,Иркутская обл. Пользователь №: 215 507 Модель телефона: L7e/e398/v537 Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR Рейтинг: 0 |
Всем Привет! подскажите друзья, у меня на руках Motor v3 (без флешки,цвет чёрный=) проблема в том что у него нету подсветки и картинки, основного дисплея.. И когда его закрываешь на маленьком дисплее есть (картинка и подсветка).. Я его разобрал сегодня и и всё нормально (с шлейфами и с железом) .. но я несмог вытащит тот шлейф который цепляется к экрану.. чтобы посмотреть его все ли с ним нормально! (телефон не мой я взял помочь другу с этой проблемой) Думаю проблема со шлейфом .. но неуверен помогите мне его как нибудь достать кто сталкивался с такой проблемой ( а может и вообще с прошивкой дело, но если бы с прошивкой, телефон бы не показывал на маленьком дисплее нечего) незнаю что еще можно посмотеть или сделать помогите пожалуйста !
Сообщение отредактировал Ваня) - 24.8.2010, 14:25 |
Fenja |
24.8.2010, 16:25
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:03 |
