6 страниц V  1 2 3 > »
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2592
fill.sa
сообщение 15.3.2011, 16:08
Куратор темы
Из: Беларусь
Кто чего хорошего или плохого скажет. Как работает? глючит ли? может полезные идеи есть.
VINRARUS
сообщение 15.3.2011, 18:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
У кого сеть не ловит, нужно эти файлы кинуть в /ezxlocal/.nvm
Пользуетесь ли вы функцией USB FLASH
только на V2 (вторая версия мода)
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.2.2012, 14:16
sEVANS
сообщение 17.3.2011, 8:23
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Хочешь сказать fill.sa не правильно пересобрал 37 группу? (если вообще пересобирал)
VINRARUS
сообщение 17.3.2011, 16:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Не, скарее всего в 48й после создания jffs2 нету папки nvm (ну или как там она правельнее пишется, ато там еще симлинк на нее должен быть). Просто мотороловцы сделали защиту на 37 и 48 кг таким образом что 48ю больше за 512 байт телефон не пропускает если ее самому создать.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.3.2011, 16:08
fill.sa
сообщение 17.3.2011, 16:16
Куратор темы
Из: Беларусь
кг37 и нетрогалась, а файлы в /ezxlocal/.nvm появляются от 48кг, дальше все из сообщения VINRARUSа ясно.
Пока это бета версия, до полного реализа все будет исправлено
sEVANS
сообщение 18.3.2011, 1:38
Муки ада
Что ещё за 512 байт и причем тут это?
VINRARUS
сообщение 18.3.2011, 5:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(sEVANS @ Сегодня, 3:38)
* Что ещё за 512 байт и причем тут это?
Проверенно на практике.
Может там после первых 512 байт определенная комбинация нужна, или может на флеш памяти после первых 512 байт зона из несколько байт только для чтения...
При прошывке не проходит проверку чексумы, если образ кг48 больше за 512 байт.
ПС: fill.sa говорил что 37 нормально шьется вместо 48, значит там аналогичная защита
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.3.2011, 5:21
fill.sa
сообщение 23.3.2011, 15:59
Куратор темы
Из: Беларусь
-Запустил samba сервер (намного более удобно работать чем через ftp)
Щас буду пробовать запустить samba client.
-Добавил zTextEdit 0.3 от Ant-ON.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавил скприт для выбора частоты процессора.
P.S. в режиме auto, телефон маленько тупит, но при постоянном 399Mhz летает что дурной.
-И еще, теперь активность, размер и приоритет swap можно редактировать из конфига swap.cfg.
P.S.2 ссылка на скачку покачто старая
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.3.2011, 17:09
fill.sa
сообщение 12.4.2011, 15:01
Куратор темы
Из: Беларусь
Cпс за ответ.
Немного удивлен проблемам некоторым, думаю многие из этих проблем возникают если сразуже после прошивки не сделать перезагрузку.
Насчет не регистрируется в сети или невидит это нормально, про это писалось уже - покачто решается закидыванием в \mnt\msc_int0\nvm файлов из тех же папок в архиве https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=237389 и перезагружаем телефон. Лучше всего это делать сразу после прошивки телефона.
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.4.2011, 15:35
fill.sa
сообщение 12.4.2011, 20:08
Куратор темы
Из: Беларусь
Теперь второй раздел флэшки монтируется с монтированием самой флэшки. Параметры и тип монтируемой фс можно измнить в конфиге mountmmc.cfg. Такчто второй раздел можно форматировать в любую ФС.
Сылку на скачку обновил, также залил ядро с поддержкой sdhc (т.к ссылок на скачку других ненашел)
ВНИМАНИЕ, сдро с поддержкой sdhc неимеет горячей смены лэшкарты, поэтому при ее замене необходимо перезагружать телефон.
Попрежнему это БЕТА версия, поэтому после того как в RSD lite видим PASS:
1 отключаем кабель от телефона и сразу перезагружаем телефон.
2 Затем из архива https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=237389 из папки nvm берем все файлы и копируем на телефон в папку \mnt\msc_int0\nvm и снова перезагружаемся
Вуаля, теперь телефон ловит сеть и можно приступать к тестированию прошивки.
Собственно сама прошивка http://ifolder.ru/22933259
Ядро собраное в прошивку для поддержки флэшек sdhc до 16 ГБ http://ifolder.ru/2293032
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.4.2011, 4:24
fill.sa
сообщение 7.5.2011, 13:00
Куратор темы
Из: Беларусь
Откопал исходник fastjar, он же эмулятор явамашины для z6. Сам неособо там шарю, но правильные люди возможно смогут изменить проблему вкорне по выдачи прав яве. Кто захочет и сможет поправить, скину исходник.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.5.2011, 8:20
Ant-ON
сообщение 16.5.2011, 9:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
fastjar - это вспомогательная утилита. Все основное реализовано в kvm.
fill.sa
сообщение 16.5.2011, 15:38
Куратор темы
Из: Беларусь
Очень жаль, придется поискать исходник kvm-а
Для полноценного линукса непроблма, а для мобильного...
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.5.2011, 19:01
Ant-ON
сообщение 16.5.2011, 16:19
Из: Екатеринбург
Их не найти(
han0
сообщение 17.5.2011, 14:39
Пользователь №: 226 902
Модель телефона: 15007738110
Почему, я не могу скачать? Я родом из Китая.
Why, I can not download? I come from China.
fill.sa
сообщение 17.5.2011, 20:47
Куратор темы
Из: Беларусь
han0,
Китай, что тут еще сказать )
han0
сообщение 18.5.2011, 9:50
We can not download your package and found a lot of highlights of your work. We would like to learn from your work! OK?
VINRARUS
сообщение 18.5.2011, 16:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.5.2011, 18:24
fill.sa
сообщение 18.5.2011, 20:19
Куратор темы
Из: Беларусь
http://ifolder.ru/23299254 вот прошивка, внимательно читать надо тему.
А в первом посте старая ссылка, и поменять там немогу ее
han0
сообщение 21.6.2011, 9:46
clapping.gif Спасибо, я скачал!
сообщение 12.7.2011, 5:28
Цитата(fill.sa @ 14.3.2011, 19:06)
* После прошивки заходим по ftp(ftp://192.168.16.2) или через samba(\\192.168.16.2) в папку /mnt/msc_int0/nvm и ложим туда файлы из архива NVM
и обзятально перезагружаем сразуже телефон.
а зачем это делать обьясните пожалуйста, и что будет если это не сделать?
можно ли ядро для для боллее емких флешек внедрить в прошивку, что б меньше движений делать?
в дальнейшем можно ли ожидать обновление для прошивки?
XXX_S_B
сообщение 12.7.2011, 6:46
Пользователь №: 192 228
Claus398,
делать это нужно потому, что fill.sa при сборке прошивки не положил эти файлы туда. Что будет не помню, т.к. давно прошивался ей. По моему без этих файлов телефон не ловит сеть и еще что-то. По поводу патченого ядра вот Поддержка microSDHC. Только скорее всего ссылки будут недействительны...
fill.sa
сообщение 12.7.2011, 12:47
Куратор темы
Из: Беларусь
Вобщем XXX_S_B правильно говорит. Делать это нужно потомучот невозможно покачто положить NVM файлы в прошивку. ДЛя просотго пользователя без этих файлов просто небудет ловиться сеть(что кстати прилично сжирает батарею т.к. телефон постоянно пытается искать сеть всеравно.)
На патченное ядро ссылки уже неработают, надо просить у форумчан или я сам могу выложить. Но ядро слишком сырое-есть много багов.
Насчет обновлений хз-пока нет времени, да и хороших идей по улучшению мода тоже уже нету.
сообщение 12.7.2011, 20:11
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 13:47)
* Насчет обновлений хз-пока нет времени, да и хороших идей по улучшению мода тоже уже нету.
как всегда, что то да время отнимает(
нужно пробовать реализововать то, чего нету, есть же в этой ветке тема хотелок как на зн5?)
fill.sa
сообщение 12.7.2011, 20:24
Куратор темы
Из: Беларусь
Все хотения можно писать в аську либо в личку, а еще лучше прямо в теме. А там уже посмотрим насколько реальны будут ваши предложения.
Вообще уже все что можно реалезовано в прошивки и восновном просят всякое типо "хочу телефонну книгу на 100 номеров", а для этого нужно уже переписывать сам бинарник телефонной книги, что весьма непросто.
Но влюбом случае все предложения приветствуются - бывают же интересные всетаки иногда предложения. smile.gif
сообщение 14.7.2011, 9:21
ну хотелось бы улучшиной сьёмки видео, конечно это наверно не реально, но всё же.
вообще сам 2 дня как с z6, ещё не шил, пока не знаю что там есть.
VINRARUS
сообщение 14.7.2011, 9:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Claus398,
в линуксе многое возможно, зависит от знаний и желания юзера!
fill.sa
сообщение 14.7.2011, 16:10
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398Собсвенно сьемка видео улучшена(разрешение больше чем у оригинала), но сильно улучшить неполучается т.к начинает тормозить сьемка-нетянет процессор такую нагрузку,
Прошей и узнаеш что там smile.gif темболее все отличая от родной прошивки прописаны в первом посте.
сообщение 15.7.2011, 11:34
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 10:43)
* в линуксе многое возможно, зависит от знаний и желания юзера!
ну это я знаю, с zn5 уже как год, но хорошими знаниями владею только в скиностроении, ито многое пока не понятно(
Цитата(fill.sa @ Вчера, 17:10)
* но сильно улучшить неполучается т.к начинает тормозить сьемка-нетянет процессор такую нагрузку,
само собой, хотя странно почему так тяжело тянет телефон, так как сам проц без проблем поддерживает 640х480, просто всё сделано непонятно как, и нет информации для разработчиков, что б улучшить хот как то видео(
CrashX
сообщение 15.7.2011, 12:54
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
плюсы
-достаточно удобный, не навешано много всякого
-тема которая предустановлена по умолчанию смотрится на телефона лучше чем на скрине
-достаточно быстрый, быстрое меню, но камера все также медленно открывается, как на стоке, видимо это не излечимо.
-довольно хороший перевод
минусы
-NewPhoneSetting пустоват, но он пока в разработке так что опустим, надеюсь тут повится настройки для swap, compcash, cpu (необязательно),
-нотка что на ней висит? фонотека не запускается
-Opera я бы ее вынес в главное меню
-Installer наоборот в утилиты
-Избранное это некорректный перевод вроде бы файловый менеджер должен быть
-справка ? те кто ставят такие прошивки она не к чему
-Connectoin тоже в утилиты
-службы вызово можно в офисные убрать тем самым меню будет 3*3
-поправить названия типа Connecction если язык русский то и по русски должно быть, на папки не распространяется знаю)
-пункт China Mobile и весь подобный контент вырезать, я на него потыкал...
-в скине виста hsa панель больше чем размер экрана или это фича? (в виста наслоение слов в меню, нужно немного подогнать слова по высоте)
-не понял что за пункт на левой кнопке быстрое подключение
в целом графика отличная, виста стиль не очень, но сделан качественно (просто я не люблю висту)
юзабельность на хорошем уровне небольшие недочеты думаю автор исправит
скорость такая же как и везде, быстрый на вид стабильный
но нотка не работает, есть левый контент, как мне кажется что zTaskMan+PhoneInfo надо бы поставить или прикрепить как доп софт который можно поставить, можно его просто вложить в архив и пользователю будет приятно что о нем подумали=)
я бы еще использовал под меню не списком а графикой, пусть оно подтормаживает но привычнее, не знаю можно ли тут как на p2k если больше 6 то список автоматом ставится)
Добавлено позже (15.7.2011, 22:00):
zTaskMan4.1
Добавлено позже (15.7.2011, 22:33):
туплю, как включить своп с флешки?
VINRARUS
сообщение 15.7.2011, 16:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Claus398,
ну скиностроение и работа системы телефона слабо связаны...
Просто для приобретения знаний нужно просто не боятъся пробоватъ самому разные методы, не боясь неизвестности, и иметь сильное желание и интерес. А потом прийдет и умение и практика.
Сужу по себе, так как год назад я еле умел установить нативную игру, а щас успешно работаю над модом и имею очень неплохие навыки в скриптописании smile.gif
Добавлено позже (15.7.2011, 19:08):
а видео помоему тормозит из за малой скорости записи, особенно еще если ядро медленное, для флешки больше 2 гб, да еще и свап...
CrashX,
ну если иконок в подменю больше за 6, то появляется полоса прокрутки, не так как в Р2К
сообщение 15.7.2011, 18:50
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:00)
* ну скиностроение и работа системы телефона слабо связаны...
возможно, но за счет скина, можно увеличить скорость работы телефона, не на много, но разница ощутима.
* Просто для приобретения знаний нужно просто не боятъся пробоватъ самому разные методы, не боясь неизвестности, и иметь сильное желание и интерес. А потом прийдет и умение и практика.
логично, как зину купил, не знал что с ней делать( а неизвесность то и пугает само больше(
* а видео помоему тормозит из за малой скорости записи, особенно еще если ядро медленное, для флешки больше 2 гб, да еще и свап...
У меня 240х320 снимает на флеху с рывками
у меня на твоей проше с 512ю мегами вроде норм снимает. не рывками уж точно. нужно дорабатывать это, да и битрейт бы хотя бы немного больше(
fill.sa
сообщение 15.7.2011, 19:02
Куратор темы
Из: Беларусь
CrashX, Спасибо за детальное описание, все бы так высказывали свое тнение.
-Тема была слегка доработана, а скрины немного постарее, поэтому и смотриться лучше.
-NewPhoneSetting и предпологался как заменя стандартному меню настройки но с добавлением управления свапом и дргими новыми функция(к сожалению пока исходинк утерян и работа над ним остановлена.)
-На нотке собственно фонотека и висит, но она неработает пока вклчен hsa панель. Это такая стандартная зависимость у телефона. Доделается NewPhoneSetting - будет возможность вкл и выкл HSA панель.
-Connectoin точно небуду переность в утилиты, т.к. к соединения приходиться постоянно и быстро прибегать, а лазить еще в один пункт меню-зря тратить время smile.gif
-Поповоду пункт на левой кнопке быстрое подключение - сам незнаю покачто, удалось найти его и включить но так и неудается разобраться с ним. Если совсем ничего неполучиться отключу его в финальной версии.
Ах да, большие иконки в меню тоже будут, просто изза небольшого подтормаживания буду делать чтобы их можно было вкл и выкл, но это будет когда доделаю NewPhoneSetting .
VINRARUS,
Вполне может быть что изза малой скорости записи. Хотя у меня с патченым глюченым ядром 240х320 снимает без проблем.
сообщение 15.7.2011, 21:01
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:02)
* е собственно фонотека и висит,
закажу на днях новый акум и буду шить твою прошу, мой акум полный хлам, боюсь я что то на него шить, так как за 2 часа разряжается до 2х делений заряда.
Вас двое двое осталось кто занимается прошивками, мне кажется стоит обьеденить усилия. я не предлагаю всё в одну прошивку сливать, а делать 2, в чем то похожие, но со своей изюминкой на вершине кекса.
CrashX
сообщение 16.7.2011, 4:43
дык у меня PE3 и 4 с HSA нотка работала.
ммм как сделать так что бы она тоже работала... я вчера уже в конфигах порылся убедился что фонотека там. при нажатии телефон просыпается и все (((
и на z6 есть фишка как на е8 долго удержание зеленой, туда я хочу повестить таск менеджер)
сообщение 16.7.2011, 6:13
Цитата(CrashX @ Сегодня, 5:43)
* и на z6 есть фишка как на е8 долго удержание зеленой, туда я хочу повестить таск менеджер)
пробовал на ре4, не работает(
XXX_S_B
сообщение 16.7.2011, 7:35
CrashX,
в з6 на зеленую кнопку ничего не вешается, таскмен вешается на голосовую кнопку, та что справа.
VINRARUS
сообщение 16.7.2011, 7:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
в z6 можна назначить как на одинарное нажатие нотки так и на удержание нотки 2 разные проги.
Также и на голосовую кнопку при одинарном нажатии вызывается таскмен, но можна сменить.
Но и на удержание голосовой кнопки тоже можна шото повесить, например в РЕ4 я повесил функцию свернуть все.
Добавлено позже (16.7.2011, 11:14):
ну SA_mod и PE4 как бы и не соперничают, да и вообще ето разные моды, один легкий мод, второй напичканый всякими прибамбасами.
Каждый выберет то что ему больше подходит.
сообщение 16.7.2011, 9:08
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 8:51)
* в z6 можна назначить как на одинарное нажатие нотки так и на удержание нотки 2 разные проги.
кстати да, вешал на зеленую, а при длительном нажатии на нотку выскакивает диктафон, что вешался, а затем музотека.
* ну SA_mod и PE4 как бы и не соперничают
это радует) да и радует что тут ещё что то и кто то пытается докрутить, ато в ветке zn5 совсем скучно(
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 0:03
