Восстановление телефонов E770 & V3x
В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!! Для всех остальных проблем не касающихся этой темы, пишем сюда !!!Скорая Помощь!!!!
Как всегда фраза: B)
Все что вы делаете по этому мануалу, Вы делаете на свой страх и риск.
Итак поехали! :P
Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
В основном тема предназначена для тех кто прошил свой телефон прошивкой со снятой РСА не под свой бут. И в итоге телефон не подает никаких признаков жизни( не заходит даже во флешь). Тогда Вы попали именно сюда. Но также тема актуальна:
1. Прошил не под свой бут и тело «Труп» (выше описано)
2. Во время прошивки произошел «форс мажор» (отключение света, глюк компа, или еще что-то) и телефон тоже не подает никаких признаков жизни.
3. Не правильно сняли РСА. (тоже бывает )
4. Не правильно поставлен дуалбут. Хотя сейчас это еще у нас новинка, но все равно на будущее.
Для того чтобы Ваш телефон ожил требуется:
1. Собственно телефон, который требуется восстановить;
2. P2kToolsVS 3.0.9.961 Beta
Внимание! P2KToolsVS не работает на Windows Vista, Windows 7 и скорее всего на Windows 8;
3. Отвертка T6 (тип звездочка)
4. Пинцет или что-то подобное с обмотанной ручкой (изолентой, т.к. без изоляции возможно что статическим напряжением, которое содержится в организме человека, может повредить плату)
5. Время и желание для восстановления телефона! Это самое главное, в этом деле!
6. Полностью заряженная батарея.
7. Схема(Рисунок ТП), для е770 и V3x разные схемы.
--------V3x-------- ----------E770---------
Да, чуть не забыл:
Mstool, Smart Cyclone P2K Tools эти программы вообще нельзя использовать в таких случаях!!!!! Ими только возможно сделать разблокировку (Unlock) от оператора.
!!!Восстановление трупа!!!
Итак теперь сам процесс….:
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (на v3x это может быть крепление батарейки, на е770 крепление sim карты). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все! clap;applo
!!!Восстановление PDS!!!
Если нужно восстановить PDS, то:
5. Далее нажимаем «Repair PDS»
6. Далее "Clear MEM_MAP"
7. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим...
8. Шьем обычную прошивку.
!!!Восстановление/Повышение бута!!!
Восстановление/Повышение бута. (понижение возможно, хчитаем ниже )
Для этого нужно:
1. файл бута (0671, 0682, 0684 ) Прикрепляю ниже!
3. Телефон
Процесс:
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил программу P2kToolsVS (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку ”Send RamLoader”
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута
5. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
6. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
P.S. Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен RamLoader не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, пользуемся им!
Понижение бута!!!
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута.
5. Далее заново подключаем через ТП и делаеп "Repair PDS"
6. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
7. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
Как заменить RamLoader в прошивке:
1. Открываем нужную нам прошивку во Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader
3. Выбрали мы новый RamLoader, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
RamLoader 0690 Прикепляю ниже!
Для этого нужно:
3. Телефон
Процесс:
Понижение бута!!!
P.S. Все последующие темы по этому вопросу созданные в ветке 3g будут удаляться! Авторы будут получать предупреждения и напрвляться со своей проблемой сюда!
Спасибо Всем за внимание, но это ВСЕ!!! clap;applo
Мануал создал: citroen
Помощь: MIG~, TrojanWorm, ollulik, zeDDer, Chik_v
Тех. поддержка: BeZ - спасибо нашему разработчику, за чудо программу под название P2kToolsVS которую он создал специально для нас!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 15.7.2013, 16:10
