Разработка мобильной версии игры "James Bond. Night fire" средствами EMG Studio, Данная версия 0.0.3
grafmoto
сообщение 5.5.2008, 7:52
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
revfytd, для проверки клавиш в keyPressed лучше юзать getGameAction(int keyCode), что б на всех телефонах можно было рулить джоем и клавишами 2 8 4 6 5
revfytd
сообщение 5.5.2008, 15:50
Пользователь №: 139 484
Модель телефона: SGH-i780
Согласен, но проблема в том, что тогда не будет доступа ко всем клавишам телефона, а это ограничивает возможности. Так что, этот вариант менее функционален, хотя возможно в будущем предоставим пользователю возможность самому выбирать, какой метод использовать. Это будет наилучшим решением. А пока придется дублировать условия для цифровых клавиш и джойстика.
Хотя пока управление героем заложено автоматически (без написания событий), так что я могу в самой программе сделать дублирование, однако это также является ограничением, а наша задача дать пользователю как можно больше свободы.
Поэтому в идеале у пользователя будет два варианта настройки управления героем: Либо автоматический игровой, либо вручную задавать клавиши для каждого направления движения.
grafmoto
сообщение 12.5.2008, 7:41
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
revfytd,
я те не про то. при проверке нажатия джоя юзать не его коды, а через getGameAction, т.к. для разных телефонов коды разные:
public void keyPressed(int key)
if () {key == KEY_NUM5} {нажали 5}
else if (key == SONY_FIRE_KEY) {нажали джой. если так проверять, то на моторе джой никогда не нажметься}
и
else if (getGameAction(key) == FIRE) {нажали джой}
чуишь?
Сообщение отредактировал grafmoto - 12.5.2008, 7:42
ZaharS
сообщение 12.5.2008, 12:36
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Посмотрите код из проекта mobicraft. Правда не знаю выкладывалась ли на mobicraft.sf.net последняя версия кода, но в целом вот.
Можно использовать этот мой код под GPL. =)
revfytd
сообщение 12.5.2008, 15:42
Цитата(grafmoto @ 12.5.2008, 9:41) *
revfytd,
и
чуишь?
Идею понял. Спасибо. Решим проблему.
revfytd
сообщение 9.7.2008, 16:46
В первом сообщении новая версия игры
revfytd
сообщение 19.7.2008, 9:26
Обновил версию игры.
miha-il2
сообщение 12.4.2009, 16:55
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
revfytd
сообщение 13.4.2009, 7:09
Цитата(miha-il2 @ 12.4.2009, 19:55) *
Я б выложил скрины, но непонятно почему, не имею доступа к редактированию собственных сообщений. Модераторам писал, пока все глухо.
Разработка мобильной версии игры "James Bond. Night fire" средствами EMG Studio, Данная версия 0.0.3 · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 5:32
