Прошивка Motorola Razr V3, Тема
RETI
сообщение 2.11.2007, 13:22
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Подскажите есть Motorola Razr V3..
Boot loader - 07.E0
SW Version: R374_G_0Е.42.ОЕR_A есть ли более новые версии официальных прошивок,чтоб был русский язык?А то тема
ТУТ закрыта
Сообщение отредактировал RETI - 2.11.2007, 14:19
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 14:18
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Boot loader - 07.E0
R374_G_0E.42.10R последний полный заводской монстр и если хочешь потом R374_G_0E.42.17R - рефлеш к нему.
RETI
сообщение 2.11.2007, 14:21
Kos0110,
А это как понять?
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 14:24
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 2.11.2007, 14:21) *
Kos0110,
А это как понять?
а это только обновление ПО (без флекса).
Q: Какие бывают прошивки?
A: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
Прошивки бывают в форматах .HS, .SHX и .SBF.
R374_G_0E.42.10R
Сообщение отредактировал Kos0110 - 2.11.2007, 14:39
RETI
сообщение 2.11.2007, 14:26
Тоесть сначала ставить R374_G_0E.42.10R,а сверху R374_G_0E.42.17R.
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 14:27
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
да
Добавлено позже (2.11.2007, 14:31):
При твоем буте (07E0 - модифицированный 07d0) возможно слить Бекапы. Сначала сделай это. В программе ФБ3 выставь профиль "Общий для телефонов с бутом не выше 07d0" и на вкладке Чтение сохрани Полный бекап для 32М телов, и по отдельности BOOT и PDS. Поверь мне - пригодиться....
Сообщение отредактировал Kos0110 - 2.11.2007, 14:31
RETI
сообщение 2.11.2007, 14:31
Спасибо за R374_G_0E.42.10R ,а R374_G_0E.42.17R где поискать?
А ФБ3-это что?
Сообщение отредактировал RETI - 2.11.2007, 14:38
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 14:38
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
R374_G_0E.42.17R
RETI
сообщение 2.11.2007, 14:48
А ФБ3-это -
Random's Flash&Backup v.3.0.6
И такой вопрос по времени прошивка сколько длится?
Сообщение отредактировал RETI - 2.11.2007, 15:09
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 15:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 2.11.2007, 14:48) *
А ФБ3-это -
да. Но только для снятия бекапа.
Для прошивки RSD lite не менее 3.2 или MultiFlashFlex из состава PST 7.2 и выше.
Прошивка длится около 8-10 минут (столько же будет сливаться бекап полный).
Совет 1 : ХОРОШО заряди батарейку перед всеми процедурами.
Совет 2 : Перед загрузкой ФБ (для снятия бекапа) и прошивкой - лучше вручную переведи тело во флеш-режим.
Совет 3 : До прошивки убедись в нормальности слитого бекапа: Открой любым HEX-редактором и посмотри чтобы там не было сплошных FFFF или типа ERR.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 2.11.2007, 15:27
RETI
сообщение 2.11.2007, 15:27
Kos0110,
Спасибо за подробную консультацию.Буду заниматся.
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 15:29
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 2.11.2007, 15:27) *
Kos0110,
Удачи, но если что пойдет не так после прошивки, не спеши лезть в Репу (Demo Repstudio). Положишь телефон.
RETI
сообщение 2.11.2007, 15:31
Kos0110,
Дак вроде не должно.
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 15:38
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 2.11.2007, 15:31) *
Kos0110,
Главное - после снятия бекапа PDS (перед прошивкой нового софта) - зайди в том же ФБ - открой и убедись, что он нормальный (полистай симы, проверь что инфа там есть, в том числе и про прошивку). Это твой страховой 100% полис в будущем.
RETI
сообщение 2.11.2007, 18:38
Kos0110,
Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2007-11-02_213559\...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: BOOT
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (02.11.2007 21:36:16) ***
Если ставлю v3 то бекап делается.Этого достаточно?
Добавлено позже (2.11.2007, 22:52):
Kos0110
На это не обратил внимание и им прошился.Телефон не выходил из флеш-режима.
Скачал RSDLite_4.1 и им прошил сверху,сначала 10 потом 17.Всё работает.Бекап не понадобился.
Спасибо за обучение!!!
Kos0110
сообщение 3.11.2007, 3:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 2.11.2007, 18:38) *
Kos0110,
Бекап сделался, но без BOOT и PDS.
Но если все удачно прошло, то Бог с ним с бекапом.
RETI
сообщение 3.11.2007, 18:16
Kos0110
А в скандинавских прошивках есть что то новое?Они вроде как самые последние.
bigserg555
сообщение 3.11.2007, 20:43
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
RETI, как ты определишь скандинавская она или нет? smile.gif на ней это не написано. нового мало(обычный пользователь не заметит)
RETI
сообщение 4.11.2007, 7:05
bigserg555
Я это здесь прочитал
ТУТ
Kos0110
сообщение 4.11.2007, 10:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 4.11.2007, 7:05) *
Kos0110
0ER не может быть новей 10R и тем более 17R. Если ты внимательно присмотришься то поймешь, что используется шестнадцатиричная система счисления. 0E - это в десятиричной системе 14, 10 -> 16 и соответственно 17 -> 23. Так какое число больше? smile.gif Чем выше число тем новее версия. Если совсем внимательно присмотришься, то еще обратишь внимание на вторую группу чисел R374_G_0E.42 .0ER. Это тоже по старшенству (если заметил были 40 и 41 до этого)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 4.11.2007, 10:57
RETI
сообщение 4.11.2007, 11:33
Kos0110
Да -да.Посмотрел всё ,сравнил,понял.Спасибо.
bigserg555
сообщение 4.11.2007, 12:36
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Цитата(RETI @ Сегодня, 10:05)
bigserg555
ТУТ
в том то и дело что там написано
Официальная прошивка для скандинавского рынка
ну вобщем я тебя сначала не так понял)
elduffo
сообщение 15.6.2010, 8:05
Пользователь №: 214 061
Модель телефона: razr v3
Подскажите пожалуйста какую можно по новее прошивку поставить на v3
boot loader 08.23
sm version R374_G0E.40.9CR
естественно с русским языком... и что желательно сделать перед перепрошивкой?
Svetlana_
сообщение 7.7.2011, 14:15
Пользователь №: 226 791
Модель телефона: Motorola L9
Привет Motofan. Подилитесь пожалуйсто прошивкой Vodafone для Motorola Razr V3. Заранее всем спасибо.
urman
сообщение 8.12.2017, 10:21
Пользователь №: 251 939
Модель телефона: Motorola V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Отличное
Здравствуйте! При включении телефона V3 горит что на картинке ( больше ничего не включается ) Бут лодер OA.52. Версия R4515_G_08.BD.B3R. Первый вопрос --- надо переходить разбирая телефон на V3i ? Второй вопрос - перешли V3i и какую прошивку качать? ( бекапа нет , т.к. завис только с этой картинкой)
Или всё же есть свои прошивки для V3?
Fenja
сообщение 8.12.2017, 16:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(urman @ Сегодня, 13:21)
* Бут лодер OA.52. Версия R4515_G_08.BD.B3R
Это v3r. Перейти на v3i нельзя.
Для начала прошить через RSD Lite провшивку R4515_G_08.BD.B3R. И предысторию в студию.
Прошивка Motorola Razr V3, Тема · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 3:29
